| Author |
Message
-DezerteR- Poziom 14
#61
24 Mar 2004 00:07 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Siemanko mam taki problem otóż złozyłem stroboskop, i zamieniłem kondziołki na 100uF i zamiast rezystora 5W dalem zarówke i kiedy szybko przekręce gałke potencjometa w skrajną pozycje od niskich błysków do szybich to stroboskop wchodzi w obroty nawet okolo 4 Hz ( szybciej niz normalnie ) po czym zaczyna chodzic nieregularnie z jednoczesnym spadkiem częstotliwości. Czy może być temu winien transformator impulsowy ? bo odkupiłem go od kumpla, ponieważ w sklepie nie mieli takiego ( posiadam ten mały transformator zalany żywicą ) i ten transformator po podkręceniu częstotliwości zaczyna " cykać " tzn wydaje cykający odgłos - czy to jest jego normalny odgłoś podczas pracy ?
Przy niskich częstotliwościach stroboskop pracuje normalnie (niskie to znaczy 1- 2 Hz). Próbowałem zmieniać pojemności kondensatora C3 na wartości od 1uF do 0,1 uF i po tej zmianie stroboskop przestawał reagować na zmieny położenia potencjometru i błyskał ciągle w okolicach 2 Hz. Sprawdzilem wszystkie luty i nie znalazłem żadnego zimniego itp. ?
Nie wiem co się dzieje
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#62
24 Mar 2004 11:55 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Cześć. Sprawdż potencjometr czy czasem nie jest uszkodzony. Naj lepiej jak byś podłączył pod wzmacniacz i jak będą zakucenia w głośniku to wymień potencjometr. Ja tak raz miałem i wymieniłem i jest ok.
| Back to top |
MlodySiara Poziom 12
#63
24 Mar 2004 20:20 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
:arrow: -DezerteR- jestes pewien ze to trafo "cyka" a nie palnik????
| Back to top |
Google
24 Mar 2004 20:20 |
| Back to top |
#64
24 Mar 2004 21:34 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
zalaczam wam moj pomysl obudowy strobo i kolorofonu polaczonych razem jakby komus sie nie chcialo myslec a chcial by cos takeigo zrobic to prosze bardzo :))
kolorofon niestety tylko 2 kanaly bo z 3 jest cos nie halo wymienialem i uklad i tyrystor i nic
calosc jest wykonana z paneli jak widac i ogolnie jestem zadowolony z tego projektu :) aha a klosze sa ze starej lampy takiej pokojowej
POZDRO
| Filename: |
swiatla2 opis.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
69.18 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
swiatla1 opis.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
166.79 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#65
26 Mar 2004 13:27 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
A ja mam takie pytanko jak można zrobić żeby palnik stroboskopu cały czas się palił a nie mrugał ?
| Back to top |
No name Poziom 18
#66
26 Mar 2004 16:09 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
mam pytanie czy te dwa układy ą połączone ze sobą czy tylko wstawione w jedną obudowę ?? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
| Back to top |
#67
26 Mar 2004 18:50 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
nie nie sa razem polaczone sa tylko w jednej obudowie ale jezeli chodzi ci o poloczenie typu jedna plytka to nie widze problemu w zrobieniu czegos takiego chyba ze chodzi Ci o to zeby te 2 ulady byly jakos od siebie zalezne czy cos w tym stylu ..... ale nie widze zabardzu sensu czegos takiego (oprucz mrugania do rytmu :D ) POZDRO
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#68
29 Mar 2004 18:15 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
MlodySiara a ile ci wytszymuje palnik? po ilu godzinach ci siada ?
| Back to top |
#69
30 Mar 2004 13:51 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
ja mam ifk 120 i jak narazie to mam go 6 miesiecy (pierwszy zlamalem:) i wytrzyml juz jakies 200 godzin urzytkowania i jak narazie sie z nim nic nei dzieje
| Back to top |
Google
30 Mar 2004 13:51 |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#70
30 Mar 2004 14:25 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
A rezystorek wymieniłeć na coś innego? i jakie masz kondziorki?
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#71
01 Apr 2004 18:04 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Ten strobol w załączniku prawdo podobnie wogule sie nie grzeje oprucz palnika. Zobaczcie schemat i powiedzcie czy to możliwe.
| Back to top |
Google
01 Apr 2004 18:04 |
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#72
03 Apr 2004 15:19 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
możliwe jezeli to jest stroboskop dobrze skonstruowany a nie jak sroboskop znanej firmy który grzeje sie po kilku sekundach
Niedługo zdjęcia mojego strobolka ukażą sie po przeróbce z Jabela :D i nic sie nie grzeje :D :)
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#73
05 Apr 2004 21:49 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
hehe wystąpił u mnie mały defekt z transformatorkiem spalił sie chyba stroboskop zaczał chodzić nie równo tzn chodził prze jakieś 10 sekund a potem zaczął tak dziwnie pykać i lampa sie nie zapalała sie :( ale wziołem od kumpla inne nie co trafko i wlutowałem i dziłał do póki go nie wylutowałem bo musiałem mu oddać :(( a teraz musze kupić nowe trwko :( ale ogólnie storboskop fajnie chodził nie długo wrzuce fotki jego Pozdrawiam
| Back to top |
Rafał Węgrzyn Poziom 4
#74
08 Apr 2004 00:44 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
cze. kiedyś próbowałem uruchomić stobo ale mi nie wyszło i leży na strychu, ale po przeczytaniu Waszych porad chyba wezme sie do pracy i postaram sie poeksperymentować. jak tylko znajde cenny czas i napewno napisze
Bądźcie cierpliwi.
| Back to top |
da hool Poziom 12
#75
09 Apr 2004 11:55 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
niewiem gdzie ty widziales IFK ...tam sa zapewne inne ale napewno nie ?FIK mialem taki palnik jak na allegro i to w J 23 w zestawie...i to albo jest heimann albo jakis koreański wynalazek...
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#76
09 Apr 2004 14:13 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Da hool a skąd ty możesz wiedzieć czy to jest jakiś inny palnik? Napisać ja też potrafię że IFK że jest koreański czy niemiecki. Dowiemy się jak ktoś kupi lub kupił ten strobo. I jestem przekonany w 50% że ten palnik jest IFK.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#77
09 Apr 2004 21:27 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Kształt ma z grubsza taki, jak IFK-120. Ale sprzedający twierdzi, że to niemiecki palnik, a IFK-120 były radzieckie.
| Back to top |
da hool Poziom 12
#78
09 Apr 2004 21:48 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
z grubsza....tylko ja mialem taki palnik w reku i to nie jest IFK....ten jest niższy i węższy...poza tym nie ma oznaczeni + i -
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#79
09 Apr 2004 22:03 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
da hool jak ten palnik miałeś to podaj jego symbol ? :) Zobacze go z sklepie czy mają taki. :)
| Back to top |
da hool Poziom 12
#80
09 Apr 2004 22:39 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
gdyby cos na nim pisalo to bylo by superrrrrr :D niestety takowy nie mial symbolu...pamietam tylko ze bylw zestawie J 23 w łąsciwie mozna gdzies dostac pelna game palnikow na necie najlepiej w jakims sklepie ??
| Back to top |
WoYYtaZ Poziom 12
#81
10 Apr 2004 00:42 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
:arrow: da hool
Czy ty w ogole czaisz o czym ty mowisz? Mowisz ze ten palnik niby niemiecki czy jaki tam jest w zestawie j23. Ale w tym zestawie byly (bynajmniej jak pamietam to zawsze) palniki IFK 120 produkcji rosyjskiej :) Pozatym ja na tym zdjeciu z aukcji ktora podales nie widze duzej roznicy miedzy IFK. A co do podanego przez ciebie schematu stroba( niby bez elektrolitow i opornika), to jest to ten sam chemat co j-23. Porownaj te dwa schematy i jesli wysilisz sie troche to stwierdzisz, ze sa identyczne (prawie) tylko inaczej rozmieszczone elementy na schemacie. Nie ma opornika? Np opornik mozna wstawic jako ten element F1 (nie liczac reszty opornikow R1-4, ale o nie pewni ci nie chodzilo). Oczywiscie mozesz tam wstawic cos innego (np.dlawik), ale ma to pelnic funkcje rezystora ograniczajacego. Nie ma elektrolitow? C3, C4, C5, C6 to kondensatory potrzebne do wyladowania palnika, a jakie uzyjesz, czy elektrolity czy inne to juz twoja sprawa. Jezeli bedziesz chcial to w j-23 tez nie musisz miec elektrolitow. Jak chcesz to wstawiasz ceramiczne.
Zycze wszystkim powodzenia w robieniu stroboli :) Ja mam swego jabelka, ktory pracuje nieraz po okolo 6h bez przerwy i nic sie z nim nie dzieje, i jestem z niego zadowolony.
| Back to top |
WoYYtaZ Poziom 12
#82
10 Apr 2004 14:29 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
A ja dalem 10 rezystorow 50R 5W w szeregu i tez nie mam z nimi problemu.
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#83
12 Apr 2004 18:49 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam dorzucam mój przerobiony strobol zdjęcia są troche ciemne widać prawiw wszystko :))) tam mnie oto ktos prosił wienc wrzucam Pozdrawiam Marek
| Filename: |
Strobol.rar |
 Download |
| Contents: |
czytaj najpierw.txt
See all... |
| Filesize: |
1.72 MB |
| Punkty: |
3.07 = 2.07 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#84
12 Apr 2004 19:33 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam. Marro8 a co to jest takie żółte w środku ? a tak poza ty jest ok. podoba mi się. :) POZDRAWIAM!!!
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#85
12 Apr 2004 19:39 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
to zółte w srodku to kondziory :) cveramiczne w sztujk 24 :) Pozdrawiam marek
| Back to top |
Google
12 Apr 2004 19:39 |
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#86
25 Apr 2004 14:17 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Mam problem w moim stroboskpie mam ustawioną na jedną czestotliwość migania na najwolniejsz i działą oki ale jak podkręce do najwyrzeszej to miga przez jakieś 3 sekundy a ptem przestaje ino słysze strzelanie (transformator był wymieniany bo myslałem ze to moze być ale nie) i napoczątku jak kupilem trafo widzialem na trafie maląiskre co to moze być ??? Pomocy !!!!
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#87
25 Apr 2004 14:39 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam a ta iskra przeskakuje na transformatorze na wyjściu do palnika? :?
| Back to top |
Mr.Dave Poziom 1
#88
25 Apr 2004 18:53 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Mam pytanko???
Ostatnio nabyłem kogut straży pożarnej, z palnikiem stroboskopowym (kogut błyskowy) zastanawiam się (bo jesten totalnym laikiem) czy mozna zmienić jego częstotliwość błysków, co trzeba zrobić by dokonać takiej zmiany, która cześć jest za coś takiego odpowiedzialna??????
| Back to top |
#89
27 Apr 2004 00:39 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
:arrow: Marro8 A czy tuningowałeś stroba ? Ja po wstawieniu wiekszych kondziołków miałem podobnie. Spróbuj pokombinować z kondensatorem C3 ja próbowałem z różnymi wartościami od 0,22uF do 1uF i pozostałem przy wartości 0,22uF. Jest on odpowiedzialny za stałą czasową .... (jeżeli się myle niech ktoś mnie poprawi).
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#90
27 Apr 2004 16:50 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
tak tiuningowałem stroba za dwa duże elektrolity mam ceramiczne a tego C3 Powiasz zmniejszyć na 0,22uF oki zrobie tak Dzięki Pozdrawiam
| Back to top |
