| Author |
Message
Marro8 Poziom 14
#1
18 Feb 2004 09:25 Stroboskop J-23 Full i Przeróbka |
Witam daje Wam ca³y stroboskop J-23 wszystkie p³ytki, ca³y opis
Polecam zrobienie ma³ego Tuningu z rezystorem R1 (poniewa¿ sie grzeje) i z kondensatorami poniewa¿ te¿ siê grzej±. Zamiast rezystora ograniczajacego ¿arówka 220V 60W i 2 baterie kondenstatorów 5x10mikro na 350V /wytrzymuje wiecej i jest jasniejszy blysk niz z jedego 220mikro/ i na koniec rezystorki R2,3 12om 5 wat . Zamiast tego rezystora 470R/5W wystarczy wsytawic d³awik od ¶wietlówki 20W. Ja da³em 6R8/5W. Kondensatory mo¿na wtedy daæ nawet po 300uF. (Drugi Tuning (SIEKIERA_666)
I MÓJ w³asny trzeci Tiuning pozbierany z ró¿nych tiuningów i polecam go najbardziej mo¿e to nie tiuning ale przeróbka a wiêæ zamiast rezystora 470R/5W dalem statecznik 10W lub 20W (d³awik od swietlówki) zamiast R2 i R3 Da³em 10R/8W i zamiast kondensatorów elektrolitycznych da³em ceramiczne 4 w szeregu 10UF/100V i dwa równolegle do niego tyle samo i jeszcze oprócz tego dalem jeszcze równolegle 1UF/400V i taK na oby dwie stronki :D a i palnik umiesci³em w halogenie (oprawce) efekt super jak go dokoncze przesle fotki tu na forum Polecam ten tiuning poniewa¿ nic sie nie grzeje i dzi³a przez d³uszy czas nawet do kilkunastu godzin (ale potem palnik sie troche grzeje mo¿na go sch³odziæ jako¶ np wentylator hehe:))
Pozdrawiam Marek
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Full Stroboskop J-23.zip |
| Contents: |
, Opis.txt
, Full Str...op J-23
See all... |
| Filesize: |
774.62 KB |
| Punkty: |
1.51 = 0.906 for transfer + 0.604 for the user (set automatically) |
| Back to top |
gretzky Poziom 19
#2
18 Feb 2004 10:18 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
wiesz co mi sie dzieje po takim tuningu
dupa
ale niewiem dlaczego tylko u mnie
tak jak piszesz da³em zamiast rezystora 470/5W starter od ¶wietlówki i qupa. W czasie b³yskania jedna z elektrod siê lekko porusza do czasu gdy ca³kowicie siê styknie z drug±. I wtedy mi pali wszystkie rezystory R2 i R3 te 5W. Próbowa³em z róznymi starterami i za ka¿dym razem jest to samo
| Back to top |
Adi24 Poziom 17
#3
18 Feb 2004 10:24 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Hmm. A d³awik i starter to s± dwie ró¿ne rzeczy panie gretzky.
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#4
18 Feb 2004 10:37 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
no w³a¶nie d³awk tam ma byæ od zarówki 20W !! a jak nie to spróbój daæ szereg rezystorów (5sztuk) po 100ohm /5W mnie narazie dzia³a lecz sie troche grzeje
| Back to top |
Google
18 Feb 2004 10:37 |
| Back to top |
SIEKIERA_666 Poziom 17
Joined: 30 Oct 2002 Posts: 414 Location: D¡BROWA GÓRNICZA
#5
18 Feb 2004 12:52 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Widzê ¿e wszyscy lubi± b³yskaæ :) . Mia³em chwilkê czasu i umie¶ci³em poprawki w schemacie J-23. Zamieszczam za³±cznik. Mam sygna³y od wielu osób ze grzej± siê im kondensatory. Przyznam siê, ¿e nie spotka³o mnie co¶ takiego. Nie wiem czy przy 50Hz, d³awiku i kondensatorach nie wystepuje przypadkiem zajawisko siakiego¶ rezonansu i podnoszenia siê napiêcia. Rezonans wystepuje tylko przy dobranych elementach (dostrojony uk³ad) a ró¿ne osoby dawa³y rózne pojemnosci kondensatorów, wiêc chyba nie w tym problem. Nie mam pewno¶ci wiêc nie chce sie wypowiadaæ , ale moze kto¶ obeznany z tematem siê wypowie.
Dodatkowo w moim uk³adzie zrezygnowa³em z jednego diaka -ale mia³em równiez inne trafko zap³onowe (na rdzeniu kubkowym). Uk³ad by³ robiony dawno i by³y trudno¶ci z zakupem trafka (oddzielnie - poza zestawem) :P . Brak jednego diaka powoduje ¿e tyrystor wcze¶niej zaczyna przewodziæ (przy mniejszym napiêciu na C3).
To tyle moich modyfikacji w J-23.
:sm19:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
j-23 schemat.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
59.1 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#6
18 Feb 2004 13:40 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Co sie stanie jak zamiast elektrolitów C1 C2 dam ceramiczne gdzie¶ 100nF/630V ?????
| Back to top |
bolek Poziom 23
#7
18 Feb 2004 16:42 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
bêdzie s³abiej b³yskaæ i mniej sie grzaæ
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#8
18 Feb 2004 19:00 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Cze wszystkim. Mam takie pytanko. Czy jak dam 3 rezystory 10W, 5W, 2w 470R równolegle to bêdzie sie strobol mniej grza³?? Pozdro!!!
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#9
18 Feb 2004 20:15 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam nie powinno sie dawaæ rezystorów o róznej mocy równolegle ani szeregowo ale jak po³±czysz 3 równolegle to nie bedziesz mia³ 470 ohm nie daje sie tam rezystora tylko d³awik (takie bia³e metalowe od swietlówki - statecznik !!!) on sie w ogóle nie grzeje !! pozdrawiam
| Back to top |
Mimu¶ Poziom 9
#10
18 Feb 2004 23:04 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam!!! Ja z kolei mam pytanko w co najlepiej wsadzic palnik, zeby blysk byl efektrowniejszy... proponowano mi juz wczesniej obudowe od halogenu ale to kosztuje 15 z³ nie macie czegos tanszego do zaoferowania ??
| Back to top |
toadi Poziom 23
#11
18 Feb 2004 23:46 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Mozan sobie wykonac taki reflektorek co kiedys probowalem z np blachy aluminiowej ale trzeba troszke zrecznosci rzeby to jako tako wygladalo wwentualnie proponuje mozaike z kawaleczkow lusterek . A przecierz jeszczemozesz sprobowac od kogos zalatwic stary reflektor od czegos pisalem o reflektorach od poloneza bo one idealnie pasuja do obudow ktore stosuje
| Back to top |
blenders Poziom 4
Joined: 04 Mar 2003 Posts: 8 Location: Skar¿ysko-Kamienna
#12
19 Feb 2004 10:58 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
| ...:::Mimi:::... wrote: |
| Witam!!! Ja z kolei mam pytanko w co najlepiej wsadzic palnik, zeby blysk byl efektrowniejszy... proponowano mi juz wczesniej obudowe od halogenu ale to kosztuje 15 z³ nie macie czegos tanszego do zaoferowania ?? |
zajrzyj na auto-zlom tam na pewno znajdziesz jakis reflektor z wytluczonym kloszem, ktory pewnie dostaniesz za darmo bo nikomu procz ciebie sie nie przyda. Ja osobiscie tak zrobile z dwoma stroboloami i efekt oczywiscie przy dobrym odblasku byl na pewno lepszy od obudowy od halogenu.
| Back to top |
Google
19 Feb 2004 10:58 |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#13
19 Feb 2004 12:12 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Cze¶æ. A mo¿na zrobiæ z foli aluminiowej? Efekt bêdzie trochê mniej efektowny, ale i nie tak a¿ tragicznie. :wink:
| Back to top |
gretzky Poziom 19
#14
19 Feb 2004 14:34 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
A ja zrobi³em reflektory z misek chromonikolowych ino TESCO.
Koszt takiej miski ok 2z³.
Efekt ten sam co leflektor samochodowy.
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#15
19 Feb 2004 14:59 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam ja robie do palnika obudowe z Halogenu za 9 z³ !!!! (albo troche lepsza za 14z³) ale w zupe³no¶ci wystarczy ten za 9 z³ jest ma³a i akurat pasuje i fajnie odbija swiat³o Pozdrawiam
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#16
19 Feb 2004 20:35 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
W kitach J-23 powinny byæ kondensatory elektrolityczne przystosowane do pracy impulsowej (105stopni)!!! Powinny sie wtedy nie grzaæ Jutro to sprawdze !!! Pozdrawiam
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1537 Location: Jedlina Zdrój
#17
19 Feb 2004 20:54 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Widzia³em kilka profesjonalnych strobo do "ciêzkiej pracy"...
W ¿adnym niewidzia³em elektrolita....same niepolaryzowane kondzio by³y.
A to chyba dlatego ¿e maja mniejsze rezystancje wewnêtrzne.
Niepolacam w ka¿dym razie elektrolitów,chyba ¿e ktos chce uzyæ strobo w domu do 15 min. zabawy.
Ja zamiast rezystora ograniczaj±cego (470/5W) wstawi³em silniczek elektryczny od jakiegos odkurzaczyka i dzia³a...niegrzeje siê a pozatym niespali sie jak zwyk³a ¿arówka...
Tylko ¿e "podciaganie" pojemno¶ci przez co zwiêkszamy moc b³ysku wp³ywa ¼le na palnik ksenonowy.
Ten co sprzedaj± w kitach ma ponoæ 120W wiêc wy¿ej ni¿ 50uF niepowinno przekraczaæ bo skracamy przez to ¿ywotno¶æ naszego palnika na maxa.
Niewiem jakby to dzia³a³o w po³±czaniu szeregowym takich dwuch palników bo przecie maj± + i -
niewiem mo¿e co¶ mi siê myli ,wiêc za jakies "k³amstwa" przepraszam z góry.
| Back to top |
toadi Poziom 23
#18
20 Feb 2004 13:36 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Pomysl z polaczeniem dwuch palinków szeregowy moze byc nie lgupi musze go przetestowac bo moze sie pojawic problem z ich wyzwoleniem. Natomiast innym pomyslem jest palik YA 69 taki swinski ogonek posiada on moc blyslu ok 500W Widzialem w tarnowie takie w sklepie za 29 z³. Poza tym mozna czasem w allegro kupic cos takiego. Jeszcze innym pomyslem moze byc zasilanie palnika bez kondenstatorow z sieci ale tu trzeba palnika co najmnij takiego jak XOP15 czyli np 1500 W bo taki IFK pewnie by 1 blysku nie przetrwal. Poza tym bodajrze w roczniku 1995 w RE byl strobol z synchronizacja z przejsciem przez zero w tym przypadku cieplo wydzila sie na oporniku tlkyo podczas ladowania kondenstatorow i takie oporniki moga byc 2 razy mniejsze niz w kicie j23
A co do spalenia zarowki wytrzyma ona na pewno wiecej niz sam palnik ja w swoich strobach mam jush 3 komplet palnikow a zarowki te same :)
| Back to top |
Franklin Poziom 13
#19
20 Feb 2004 19:27 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Witam!! Widze ¿e niektorzy tu kombinuja z rezystorem ograniczajacym prad a ja i moj kumpel mamy poprostu zarowke 50W i tez dziala a kondensatory 15uF/400V/105C i wszystko jest w porzadku
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#20
20 Feb 2004 19:41 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
DO Franklin-a A kondziory wam sie nie grzej± bo zamiast rezystora mam d³awik i mi sie strasznie grzej±kondziory ale kondziory mi sie grza³y jak mia³e mawet rezystorek a i kondziory mam 10uF/400V 85
| Back to top |
End Poziom 22
#21
20 Feb 2004 19:43 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
| Quote: |
Cze. A morzna za miast palnika IFK 120 zastosowaæ palnik YA 69? Bo kaurat siê sk³ada ¿e posiadam taki palnik
A mo¿e kto¶ posiada jaki¶ innu schemat strobola o wi±kszej mocy ????? POZDRO!!! |
Mo¿e byæ taki palnik :wink:
Co do ¿arówki to spoko wiem ¿e to jest naprawdê dobre rozwiazanie.
jednak dalej trzymam siê przy kondensatorach niepolaryzowanych...na bank bêd± lepsze od elektrolita nawet impulsowago 105C
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#22
20 Feb 2004 19:48 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
do Hard Cora jakie mam wsadziæ te kondziorki tam ile maj± mieæ???? Pozdrawiam marek
| Back to top |
Franklin Poziom 13
#23
20 Feb 2004 21:35 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Do Marro8 troche sie grzeja ale to jest do przyjêcia bo sa po trzy na galaz czyli razem 6 kazdy po 4,7uF
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#24
20 Feb 2004 22:24 Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
wsadze tam ceramiki i zobaczymy jak bedzie mam nadzieje ze nie walnie a tamte kondziorki elektrolity to sie grzej± jakie¶ 40stopni na minucie po 2 minutasch sie topi±!!!
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#25
21 Feb 2004 11:44 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Cze. Jak ju¿ mowa o 2 palnikach to morze ten schemacik bêdzie dobry. Tylko ¿e rezystorki R1 i R2 zwi±kszyæ moc do 5W lub wiêcej i koñdziorki powyrzej 47uf/400V i powinno zadzia³aæ :) a reszte elementów bez zmian. Co o tym my¶licie? :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
strob0 2 palniki.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
23.06 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Franklin Poziom 13
#26
21 Feb 2004 15:38 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Nie u mnie sie nie topia tylko po pewnym czasie sa cieple ale nic sie z nimi nie dzieje pozdro
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#27
21 Feb 2004 16:13 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Mam takie pytanko. Znalaz³em w piwnicy stary stabilizator na 220V i wymontowa³em z niego 3 kondziorki bez biegunowe które maj± 5uF/380V :D S± nawet wielkie ¶rednica jednedo kondziorka wynosi 5cm a wysokie 9cm :D i s³ysza³em ¿e morzna u¿yæ kondziorków bez biegunowych. I tu moje pytanko czy te kondziorki bêd± dobre i czy bêd± sie grzaæ???? jak nie to je wpakuje :twisted: POZDRO!!!!
| Back to top |
End Poziom 22
#28
22 Feb 2004 16:03 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Mog± byæ niepolaryzowane...czyli bez biegunowe. 8)
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#29
22 Feb 2004 16:50 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Ok ale czy bêd± sie grzaæ tak samo mocno jak polaryzowane? czy mniej?
i czy czasem mi ich nie wysadzi :sm2: ? :)
| Back to top |
Google
22 Feb 2004 16:50 |
| Back to top |
End Poziom 22
#30
22 Feb 2004 17:41 Re: Stroboskop J-23 Full!!!! i Przeróbka |
Niepowinny siê grzaæ wcale...no moze lekko ciep³e moga byæ.
Niewysadzi Ci ich je¶li nieprzekroczy siê napiêcia znamionowego tego kondensatora
:wink:
To wszystko :wink:
| Back to top |
