Modding dziwna obudowa
mtaton 13 Lip 2008 13:45 3683 12
  • #1 13 Lip 2008 13:45
    mtaton
    Posiadam dosyć odmienną obudowe jest podłużna i niska a zasilacz jest umiejscowiony z przodu,załąnczam zdjęcia jedyną zmienioną rzeczą jest Grill z boku:D
    Znalazłem na forum wiele tematów o moddingu pomogły mi bardzo ale moja obudowa jest inna niż wszystkie więc zastanawiam sie nad samym przepływem powietrza,oczywiście już bok obudowy napoczątku idzie do wycięcia i zastąpienia go pleksią.Oto reszta zdjęć
    Bez boku i frontu:
    Przód tak gdzie napędy mam na takie otwierane klapki:
    A to sam bok:
    I dziwnie umiejscowiony zasilacz widać na którymś zdjęciu wcześniej
    Proszę odrazu nieusuwać postu jest to ważne dla mnie.
    Proszę niezwłocznie poprawić swój post zgodnie z punktem 10.9 regulaminu oraz o poprawienie zdjęcia, które kolega źle zamieścił, niezastosowanie się do zaleceń moderacyjnych skutkować będzie ostrzeżeniem.
    Poprawiłem
  • #2 13 Lip 2008 13:51
    Szymciosek
    Jakie masz temperatury ??
    Jaka to konfiguracja komputera ??
  • #3 13 Lip 2008 14:39
    mtaton
    Core 2 Duo 2.13
    płyta główna ECS P4M890T-M
    Grafika nVidfia7900GS
    1Gb ram
    zasilacz 400W
    temperatury
    HDD35Stopni
    VGA 44Stopnie
    Procek 43stopnie
    Płyta główna[CHIPSETY]34stopnie przy otwartej obudowie
    Komputer składałem sam
    wszystko mnie wyszlo 760zł
    Napiszcie mi oc moge w tym zmienic bo prohekt pleksi juz mam
  • #4 13 Lip 2008 14:58
    Szymciosek
    Temperatury są ok
    Co chcesz osiągnąć pisząc modding ??
    Chcesz oświetlić kompa ??
    Coś pozmieniać ?
    bo z tego co wyczytałem to pisałeś tylko o chłodzeniu
    Przy otwartej obudowie nie przepływa powietrze tak jak powinno
  • #5 13 Lip 2008 15:04
    mtaton
    wiem ale mi chodzi głównie o wygląd jakieś neonki czy coś i nietylko teraz mam 1 diode led 12V u góry obudowy tak zeby mi oswietlała lekko wnętrze
  • #6 13 Lip 2008 15:15
    Szymciosek
    Możesz kupić neony :D
    Kolorowy wentylator w plexi
    Kiedyś myślałem o kupieniu markera UV pomalowaniu czegoś w kompie, i podświetlenie tego LED UV :P
    ten pomysł nie był testowany, więc nie wiem jak to zadziała
    Zasilacz możesz dać w obudowę plexi, żeby był przeźroczysty
    Jak się znasz i ci się chce, to możesz też sobie zrobić całą obudowę z plexi :P
    Wszystko w kompie widać :P
    Do podświetlenia możesz dodać włącznik/wyłącznik, jakby ci w nocy przeszkadzało :P (np jakbyś oglądał film, albo zostawił kompa na noc włączonego, żeby nie świeciło
    Takie oświetlenie prądu pobiera bardzo, ale to bardzo mało
    Itp. :)
  • #7 13 Lip 2008 15:24
    mtaton
    ok ej mam pytanko czy jeśli podłącze 2 wiatraki i diody do Fun to niebedzie jakos wolniej mi sie krecily albo zasilacz bedzie mało wydajny
  • #8 13 Lip 2008 15:28
    Szymciosek
    Sadzę że będą
    Ale możesz to podłączyć do molexa :P
    zólty - 12V
    czerwony - 5V
    czarne - 0V (masa)
    diody pobierają tylko 20-30mA
    zasilacze mają średnio po 12-13A czyli 12000mA-13000mA
    Więc na zasilaczu to nie zrobi większe różnicy, gorzej jakbyś chciał podłączyć 800-1000ledów :P:P
    MOWA O LEDACH 3V
  • #9 13 Lip 2008 15:48
    mtaton
    ok a czy kiedy podłącze właśnie pod Molex sterte wiatraków niebedą sie wolniej kręciły dlatego ze bede pod 1 molex
  • #10 13 Lip 2008 16:02
    Szymciosek
    molexa mozesz rozdzielic
    czyli np majac jednego molexa mozesz z niego zrobic 2
    na tym rysunku masz zrobione jak to zrobic :P
    rysunek robiony na szybko ale mam nadzieje ze bedziesz wiedzial o co chodzi :P
  • #11 13 Lip 2008 20:41
    mtaton
    To wiem jak go rozgałęzić
    Ale mam jeszcze włączony 2 zasilacz bo mam sybwoofer samochodowy podłączony do niego to wszystkie akcesoria podłącze do niego
  • #12 13 Lip 2008 20:42
    Szymciosek
    Jak najbardziej możesz podłączyć oświetlenie pod drugi zasilacz :P
    Jak będziesz miał pytania to pisz na gg 4975334 żeby nie było że spamujemy :P
  • #13 14 Lip 2008 16:33
    maras2003
    Poziom 29  
    jak będziesz miał ten bok z plexi, to na allegro widziałem taki giętki neon, możesz coś "z niego napisać" i przykleić do plexi :) Albo przymocować dookoła plexi
Promocja -20%
Zamknij
tme
