| Author |
Message
Bunny82 Poziom 14
#1
19 Jul 2008 20:58 Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
witam autko jak w temacie zapaliła sie kontrolka check engine podłączyłem do pod vaga i wyszedł błąd czujnik temperatury paliwa za wysoka wartość skrajna co z tym fantem zrobic?
| Back to top |
Google
19 Jul 2008 20:58 |
| Back to top |
ladamaniac Poziom 20
Joined: 09 May 2003 Posts: 971 Location: Zgłobice k Tarnowa
#2
19 Jul 2008 21:38 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
Sprawdzić. Czujnik znajdziesz pod deklem "sztelwerka" czyli nastawnika pompy wtryskowej
Potem wzdłuż przewodów aż do sterownika czyli na podszybie. Jakieś więcej danych, kod silnika albo moc albo czy to PD (chyba w Golfie były) czy pompa.
| Back to top |
poldron Poziom 2
#3
27 Jul 2008 18:20 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
Mam ten sam problem, silnik to też TDI (dokładnie 1.9, 130KM). Bardzo proszę napiszcie czego dotyczy zapalony CHECK ENGINE w tym modelu. Czytałem inne fora i są informacje że to może jakość ropy, ale tankuje na różnych stacjach i kontrolka nie gaśnie. Proszę poradźcie co tu robić?
| Back to top |
Google
27 Jul 2008 18:20 |
| Back to top |
szogun0 Poziom 21
Joined: 02 Nov 2004 Posts: 1376 Location: okolice Strzyżowa
#4
28 Jul 2008 08:38 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
| poldron wrote: |
| Mam ten sam problem, silnik to też TDI (dokładnie 1.9, 130KM). Bardzo proszę napiszcie czego dotyczy zapalony CHECK ENGINE w tym modelu. Czytałem inne fora i są informacje że to może jakość ropy, ale tankuje na różnych stacjach i kontrolka nie gaśnie. Proszę poradźcie co tu robić? |
Dotyczy wszystkiego co jest związane z silnikiem.
Zrób diagnostykę silnika a dowiesz się, co jest przyczyną zapalenia się lampki.
| Back to top |
yaaro Poziom 22
#5
28 Jul 2008 12:49 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
Może okreśłić na poczatek czy tdi czy tdi PD. Wiele to wyjaśni.
| Back to top |
poldron Poziom 2
#6
28 Jul 2008 22:17 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
wersja 130KM to inaczej 96 kW PD , taką wersje posiadam. Niestety nic mi to nie mówi a już napewno nie pomaga przy nadal świecącej się kontrolce "check engine"... Byłem na diagnostyce ale nie w autoryzowanym vw i większość mówi: JEŹDZIĆ DALEJ, ale ja chciałbym się dowiedzieć czy przypadkiem jak nie wybiorę się kiedyś w 500 kilometrową dróżkę, to ci sami pseudo diagności pomogą mi wrócić... ale nie na lawecie... pomóżcie zatem a myślę że problem nie występuje tylko u mnie
| Back to top |
Google
28 Jul 2008 22:17 |
| Back to top |
wojciech_marchel Poziom 14
#7
13 Nov 2009 13:53 Re: Vw golf IV tdi czujnik temp. paliwa |
Umnie w golfie 1,9 tdi z silnikiem AHF czujnik temperatury paliwa pokazuje -28 stopni vag nie znalazł zadnych błędów. Auto słabo pali na ciepłym silniku czy to może byc przyczyna. Czy może ktoś juz coś kombinował żeby zmienic dawkę startową paliwa ???
| Back to top |
