oświetlenie podszafkowe (halogeny 12V)
imarin 20 Lip 2008 10:44 6131 14
  • #1 20 Lip 2008 10:44
    imarin
    witam
    przy okazji remontu wymieniana jest instalacja i chciałbym zamontować 4 halogenki podszafkowe. Mają być włączane oddzielnie 2 halogeny w jednej części blatu i 2 w drugiej.
    Rozumiem że potrzebuję 2 transformatory, moje pytanie dotyczy przewodu jaki ma być doprowadzony do transformatora i od trafo do halogenów oraz do jakiego obwodu podłączyć oświetlenie podszafkowe?
  • #2 20 Lip 2008 11:24
    zyzy52
    Witam. Przekrój przewodów zależny będzie od mocy pobieranej przez halogeny. Myśle, że halogeny podszafkowe moga być max. 20 watowe. wtedy każdy z nich pobierał będzie ok. 1,55 ampera. Więc spokojnie wystarczy przewód o przekroju 1 mm kwadrat, gdyż jego obciążalność wynosi ok 8 amperów. Na zasilaniu transormatorów można teoretycznie dac przewód cieńszy, gdyż będzie tam płynął duzo mniejszy prąd, ale ze wzgłędów mechanicznych trzeba by położyć taki sam, tzn. YDY 2x1mm. Pozdrawiam.
  • #3 20 Lip 2008 12:37
    imarin
    czyli rozdzielam przewód 1,5mm2 z włącznika światła górnego, dwoma żyłami przechodzę do włącznika podwójnego do halogenów, puszczam jeden przewód 1mm2 do pierwszego trafo i drugi do drugiego trafo, tak to będzie wyglądać? Trafo lepiej podłączać na stałe czy zrobić nad szafkami gniazdo do trafo?
  • #4 20 Lip 2008 15:21
    michcio
    Poziom 33  
    Jak masz przewód 1,5 mm2 to go zastosuj, nie musisz specjalnie dokupować 1 mm2.
  • #5 20 Lip 2008 15:32
    imarin
    ale do światła górnego mam przewód 3*1,5mm2, od włącznik a do trafo tez puścić 3*1,5m2 czy 2*1,5mm2?
  • #6 20 Lip 2008 16:28
    marian_em
    Chcesz miec dwie sekcje halogenow to z wylacznika musi wychodzic do transformatorow co najmniej trzy przewody. Jak chciales zasilic kazda z grup jednym przewodem???
  • #7 20 Lip 2008 16:45
    imarin
    podwójny włącznik, jeden przewód do jednego trafo i drugi przewód do drugiego trafo, pytanie czy to ma być trójżyłowy czy dwużyłowy?
  • #8 20 Lip 2008 16:49
    marian_em
    Wystarczy dwuzylowy, ale mozesz sobie polozyc na zapas trzecia zyle. W razie jakbys cos nowego wymyslil to tylko dolozysz wlacznik.
  • #9 20 Lip 2008 17:04
    imarin
    a mogę podpiąć zasilanie trafo do obwodu oświetlenia z włącznika światła górnego?
  • #11 20 Lip 2008 17:30
    imarin
    podsumowując:
    z włącznika światła górnego przechodzę dwoma żyłami do włącznika halogenków (podwójnego) skąd dwoma oddzielnymi przewodami 2*1,5mm2 zasilam dwa trafo z których to potem zasilam 4 halogenki (każdy trafo po 2 halogenki). Będzie dobrze?
  • #12 20 Lip 2008 17:58
    marian_em
    Bedzie dobrze o ile w puszcze wylacznika swiatla gornego masz przewod N, jesli wezmiesz te dwa ktore sa przykrecone do wlacznika to nie bedzie dzialac.
  • #13 20 Lip 2008 18:02
    imarin
    do włącznika światła górnego mam doprowadzony przewód 3*1,5mm2 więc do włącznika zasilającego trafo przechodzę dwoma żyłami oprócz ochronnego, tak?
  • #14 20 Lip 2008 18:05
    zyzy52
    Będzie dobrze, pod warunkiem, że w wyłączniku światła górnego będziesz miał przewód zerowy i fazowy, co zdarza sie bardzo rzadko. W innym wypadku musisz podłączyć zasilanie z puszki oświetleniowej, gdzie jest dostępny i przewód fazowy i zerowy. Przewód zerowy puszczasz bezpośrednio na transformatorki a przewód fazowy przez wyłącznik dwuklawiszowy osobnym przewodem na każdy z tych transformatorków.
  • #15 20 Lip 2008 18:21
    imarin
    to jest metoda bezpuszkowa więc wszystkie przewody są w puszce wyłącznika światła górnego
 Szukaj w ofercie
Zamknij
