Regulator świateł Seicento
krzych1-b 20 Lip 2008 10:52 7090 9
  • #1 20 Lip 2008 10:52
    krzych1-b
    Witam wszystkich mechaników od tego typu samochodziku.
    Proszę o poradę w sprawie ręcznego regulatora wysokości świateł znajdującego się w tym samochodzie .Otóż problem polega na tym, że nie działa a przyczyną jest częściowy brak płynu w przewodzikach .
    Mam wobec tego pytania : 1. czy da się go zregenerować ( tzn. dolać płynu ) , 2. Jak to zrobić - czyli zdemontować i krok po kroku aby czegoś nie popsuć ,3, czy najlepiej kupić nowy.
  • #2 20 Lip 2008 12:29
    Usunięty
  • #3 20 Lip 2008 16:36
    goldwinger
    Da się, będzie działać kilka dni
  • #4 22 Lip 2008 19:54
    krzych1-b
    Wszystko klawo , tylko jak wtrysnąć ten płyn? Z doświadczenia wiem , że tylko hełmu nie da się wywinąć na drugą stronę .
    A koszt nowego regulatora to wydatek rzędu kilku stów
    #5 22 Lip 2008 20:10
    Usunięty
  • #6 23 Lip 2008 20:52
    teskot
    ten sam problem miałem w ładzie 2105 i polonezie. Generalnie moim zdaniem nie warto się za to brać. Owszem, udało mi się napełnić układ, ale ze szczelnością były problemy. Napełnia się to najlepiej płynem hamulcowym, w niektórych tego typu regulatorach trzeba wymóc wstępne ciśnienie w układzie przed złożeniem całości, co pociąga za sobą gigantyczne komplikacje. Podsumowując: kila metrów nowych rurek, płyn hamulcowy, dwie ręce do pomocy, dzień wolnego i dużo, dużo cierpliwości...
    Pozdrawiam:D
  • #7 24 Lip 2008 21:45
    krzych1-b
    Wszystkim serdecznie dziękuję , ale mam jedno ale , co do mojego postu.
    Nie napisałem jakiego koloru jest płyn w tym układziku - JEST NIEBIESKI ! i nie wiem co to za płyn, kolorem przypomina Petrygo .Co do napełnienia , to czy płyn ma być napełniony pod jakimś ciśnieniem , czy wystarczy tylko ciśnienie ze strzykawki? Bo pomyślałem sobie żeby w układ wpiąć mini trójnik ( ew. dwa) z zaworem i wcisnąć np. za pomocą pompki ręcznej do pompowania kół, płyn do układu . Ciekawy jestem co o takim rozwiązaniu myślicie panowie i panie ? Zadziała ?
    PS. ciekawy jestem jak " zwiał " z układu ten płyn - Nieszczelność , czy wina odparowania ?
    #8 24 Lip 2008 23:11
    teskot
    odparować raczej nie mógł bo układ jest zamknięty. Więc pewnie wyciekł. Co do koloru płynu to nie jest ot żadna wskazówka, bo zarówno borygo jak i petrygo (czyli płyny do chłodnic) są barwione celem ich odróżnienia. Barwa nie wynika tutaj ze składu chemicznego. Jeżeli chodzi o napełnienie układu to wystarczy strzykawka, która bezproblemowo poradzi sobie z wytworzeniem ciśnienia rzędu 2 atmosfer. A to, czy w układzie musi być wstępne ciśnienie czy nie to zależy od konstrukcji. Jeżeli po napełnieniu okaże się, że płyn się przemieszcza pod wpływem obracania pompą regulatora, ale siłowniki nie pracują, to znaczy, że w układzie musi być wstępne ciśnienie. Ja układ napełniałem odłączając przewody od siłowników i wtrykując w nie płyn hamulcowy. Oczywiście po uprzednim otwarciu odpowietrzników w pompie. Kiedy z odpowietrzników zaczął lecieć płyn pozbawiony bąbelków powietrza zamykałem je i zakładałem przewody na siłowniki. Uprzednio za pomocą strzykawki z igłą należy wlać nieco płynu do siłowników, aby usunąć z nich całe powietrze. W momencie napełniania rzecz jasna tłok pompy musi się znajdować w takim położeniu, w którym siłowniki są maksymalnie "schowane". Życzę cierpliwości i pozdrawiam.
  • #9 25 Lip 2008 16:56
    mirush1
    kolego było juz kilka prób w serwisie fiata w ktorym pracowałem i zgadnj jak się skończyły .Rózne płyny kilka technik napełniania a za jakiś czas wymiana na nowy ale szkoda kasy bo ile razy używasz takiego korektora pozdrawiam
  • #10 27 Lip 2008 08:18
    krzych1-b
    No to zabieram się do roboty, jaki będzie efekt napiszę za kilka dni a na razie nie zamykam jeszcze tematu bo chcę opisać dokładnie jak to wyszło . Być może przyda się dla innych użytkowników tego samochodziku .Dziękuję wszystkim za wskazówki i porady .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
