| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
user24 Poziom 11
#1
20 Jul 2008 11:28 Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Witam! W pokoju odłaczyłem lampę i nie popatrzyłem dokładnie jak były popodłączane kable do niej.Są trzy: zero, faza, i faza[?](nie wiem czemu oin cały czas przewodzi prąd nawet po wyłaczeniu pstryczkiem światła w pokoju)Jak podłaczyć kable do lampy?.W pokoju mam pstryczek dwu działowy ponieważ mam dwie lampy ta druga ma już normalnie tylko dwa kable.
I drugie pytanie.Czy podłączając lampe lub gniazdko gdy pomyle kable coś się może stac gdy one są tylko dwa? chodzi mi o zero i fazę.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
user24
| Back to top |
Google
20 Jul 2008 11:28 |
| Back to top |
lord232! Poziom 20
#2
20 Jul 2008 11:32 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
A druga lampa normalnie działa?opisz dokładnie co robiłeś,czy grzebałeś przy wyłączniku?
| Back to top |
user24 Poziom 11
#3
20 Jul 2008 11:36 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
przedtem działała normalnie, teraz nie wiem jak mam podłaczyć tą pierwszą bo ta druga jest podłaczona. Przy wyłaczniku nie grzebałem tylko odłaczyłem tą pierwszą bo miałem remont.
| Back to top |
lord232! Poziom 20
#4
20 Jul 2008 11:41 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Najpierw podłącz pierwszy fazowy i zero jeśli nic to nieda to drugi i zero.Ewentualnie masz namieszane z instalacją i zero idzie na wyłącznik.
| Back to top |
user24 Poziom 11
#5
20 Jul 2008 11:56 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
ale powiedzicie mi po jakiego grzyba jest ten trzeci kabelek przy zerze i fazie gdzie caly czas jest napiecie? Dodam że przedtem wszystkie trzy bylu podlaczone wiem ze do jednego wejscia byly dwa podlaczone (w kostce)
| Back to top |
Google
20 Jul 2008 11:56 |
| Back to top |
lord232! Poziom 20
#6
20 Jul 2008 11:58 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Razem były te dwa fazowe .
| Back to top |
user24 Poziom 11
#7
20 Jul 2008 12:12 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
szwagier mi tak mówił tyle że chciałem się upewnic czy dobrze mi powiedział. A czy mozesz mi wytlumaczyc tak lopatologicznie po co te dwa fazowe byly razem?i dalczego jedne caly czas przewodzi prad?
| Back to top |
Google
20 Jul 2008 12:12 |
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
Joined: 08 Apr 2007 Posts: 354 Location: Suchedniów/Kielce
#8
20 Jul 2008 12:35 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Pamiętaj twory elektryków którzy kładą instalacje są czasami trudne do odgadnięcia. Jeśli tak bardzo Cię to ciekawi to wykręć przełącznik i zobacz jak masz podłączone kable ( tylko ich nie odłączaj :D ) pewnie masz to tak zrobione że idą dwa kable z fazą i są połączone do włącznika razem ale jak byś miał lampę np. z dwiema żarówkami o podwójny przełącznik wtedy mógł byś rozdzielić te kable i mógł byś zapalać jedną, drugą lub obie na raz.
| Back to top |
user24 Poziom 11
#9
20 Jul 2008 12:42 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
rozumiem tylko czemu jeden z kablekow caly czas jest pod pradem nawet gdy wylacze pstryczkiem swiatlo?
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#10
20 Jul 2008 13:00 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Możliwe że masz podpięty przed przełącznik i wtedy będziesz miał cały czas fazę ale wtedy jak połączysz oba kable do lampy to będzie ona cały czas świecić chyba ze masz na zerze przełącznik. Ciężko tak coś wymyślić nie zaglądając tam.
| Back to top |
user24 Poziom 11
#11
20 Jul 2008 13:19 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
to teraz podlaczyc dwie fazy razem osobno zero?
| Back to top |
lord232! Poziom 20
#12
20 Jul 2008 14:07 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
tak
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#13
20 Jul 2008 15:45 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Nie rozumiem jednaj rzeczy: Mamy 3 kable na pierwszym masz cały czas fazę, drugi masz fazę a jak wyłączysz przełącznik to fazy nie ma i trzeci zerowy, tak masz czy jakoś inaczej ?
:arrow: "rozumiem tylko czemu jeden z kabelków cały czas jest pod prądem nawet gdy wyłącze pstryczkiem światło?"
Bo z tego co zrozumiałem to jeden niezależnie od położenia przełącznika jest pod napięciem wiec jeśli podłączysz oba razem to lampa będzie świecić cały czas, chyba że przełącznik masz na zerze co było by trochę dziwne.
| Back to top |
Google
20 Jul 2008 15:45 |
| Back to top |
marian_em Poziom 19
#14
20 Jul 2008 16:23 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Moze ten trzeci przewod wisi "w powietrzu" a jego dlugosc wystarczy do zapalenia neonowki w probowce. Sprawdz, najlepiej za pomoca zarowki, miedzy ktorymi przewodami jest napiecie.
| Back to top |
user24 Poziom 11
#15
20 Jul 2008 17:00 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
dokładnie tak jest: "Mamy 3 kable na pierwszym masz cały czas fazę, drugi masz fazę a jak wyłączysz przełącznik to fazy nie ma i trzeci zerowy''
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#16
20 Jul 2008 20:47 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
Więc sprawa jest prosta podłącz lampę pod zero i ten przewód na którym masz faze tylko jak włączysz przełącznik i będzie działać jak należy.
| Back to top |
user24 Poziom 11
#17
26 Jul 2008 11:33 Re: Jak podłączyć lampę do sieci elektrycznej? |
sprawa zalatwiona dziekuje za pomoc:)
| Back to top |
