Transmisja audio przez skrętkę - da się? Które przewody ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Transmisja audio przez skrętkę - da się? Które przewody ?
Author
Message
maras2003
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jul 2008 13:24
Mam zamiar podłączyć 3 przewody 15 metrowego kabla Ethernetowego, w celu przesyłania dźwieku (konkretniej muzyki) z jedego komputera, do wzmacniacza (który znajduje się niedaleko drugiego kompa). Skrętka już jest poprowadzona, mam teoretyczną prędkość 100Mbps, kabel skrosowany.
Moje pytania - do których kabli moge podłączyć sygnał (z tego co się orientuję to do zewnętrznych - mam rację?) ? Co z jakością dźwięku ? Czy jeżeli zupełnie odłącze zewnętrzne przewody, to czy sieć na tym nie ucierpi?
Pisząc "zewnętrzne" mam na myśli te przewody, które są najdalej od środka wtyczki.
Pozdro!
ps. Może któryś z Was już coś takiego robił ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jul 2008 13:24
Back to top
grzegrzol
Post#2 20 Jul 2008 17:31helpful post - solution
Re: Transmisja audio przez skrętkę - da się? Które przewody
Przy 100 Mbps nie używane sa pary niebieska i brązowa, wiec teoretycznie można by ich użyc, ale jeśli to zadziala to efekt raczej nie będzie zbyt dobry.
Back to top
p.w
Post#3 20 Jul 2008 17:48
Ja także uważam że poprowadzenie muzyki tak długim kablem może mieć zły wpływ na jakość muzyki
Back to top
maras2003
Post#4 Post from the author of the topic 20 Jul 2008 18:04
A czy nie będzie to miało wpływu na prędkość połączenia między komputerami ?
Zamierzam ogólnie parę niebieską i jeden przewód z brązowej "odciąć" od karty i routera.
Back to top
Piotr_Szczecin
Post#5 20 Jul 2008 20:19
Nie będzie to miało wpływu ponieważ te kabelki nie są używane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jul 2008 20:19
Back to top
irekr
Post#6 20 Jul 2008 22:01helpful post - solution
Wszystko zależy od odległości.
Jeżeli stosujesz niesymetryczne wejście i wyjście to stosowanie nieekranowanych kabli jest mało rozsądne. Jeżeli chcesz mieć przekaż (nawet na małej odległości) przy pomocy kabli o strukturze symetrycznej to będzie to działać bardzo dobrze pod warunkiem zachowania symetrii.
Podłączenie jednego przewodu do masy i przesyłanie po jednym drucie kanału lewego a po drugim kanału prawego może się skończyć takimi efektami:
1. Przydźwięk 50/100 Hz wynikający z prądów wyrównawczych "mas" źródeł dźwięku.
2. Przesłuchy z par komunikacyjnych ethernetu objawiający sie charakterystycznym zgrzytem i szumem korespondencji - wymiana danych w torach ethernetowych odbywa się na symetrycznych torach. Wielkość przesłuchu jest uzależniona od długości toru i oporności wejściowej wzmacniacza który będzie przyjmował dźwięk. Im długość kabla większa i większa oporność wejściowa tym przydźwięk/przesłuch będzie silniejszy.
Najlepszy sposób podłączenia: zastosować transformatory separujące tzw. D-boxy (NIE stosować D-boxów elektronicznych aktywnych). Jest to zwykły transformator małej mocy o przekładni 1:1 mający na celu odseparowanie galwaniczne mas urządzeń. Instaluje się po obu stronach kabla i zapewnia najlepsza jakość przekazu. Tor pośredni (nieużywana para w kablu) jest galwanicznie odizolowany od masy. Metoda ta jest stosowana powszechnie w profesjonalnych urządzenia studyjnych i nagraniowych audio tak analogowych jak cyfrowych.
Back to top
maras2003
Post#7 Post from the author of the topic 21 Jul 2008 17:39
Co znaczy niesymetryczne wejście / wyjście ?
Mam zamiar podłączyć to, np tak: masa audio do brązowego, lewy kanał do biało-niebieskiego, a prawy do niebieskiego przewodu.
Pozdro
ps. Gratuluję informacji ;)
Back to top
irekr
Post#8 21 Jul 2008 20:31
Niesymetryczne wejscie/wyjscie oznacza układ, w którym sygnał elektryczny jest podawany jako napięcie/prąd miedzy przewodem a masą układu. Układ symetryczny to taki kiedy napięcie/prąd jest podawany pomiedzy przewodami sygnałowymi a masa urzadzenia nie bierze udziału w charakterystyce obwodu elektrycznego.
Układ który proponujesz jest układem niesymetrycznym i moza zachowywac sie tak jak opisałem.
W urządzeniach domowych powszechnego uzytku nie studuje sie układów symetrycznych. Przy dłuzszych odcinkach rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów linii stosowanie układów niesymetrycznych jest bardzo ryzykowne. Dlatego stosuje sie symetryzacje zródeł i wyjśc sygnału.
I nie ma specjalnie czego gratulowac. To moja praca, w radiu pracuje od ponad 15tu lat.
Back to top
$ibulek
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 11 Jan 2009 16:39
Ja z kolei potrzebuję urządzeń do transmisji audio po sieci LAN (internet). Są takie??? GdZie tego szukać ??? komputery nie wchodzą w grę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2009 16:39
Back to top
deltongo
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 18 Jan 2009 17:40
Do informacji teoretycznych dodam swoją z praktyki:
wykorzystałem zwykłą skrętkę kat.5 do poprowadzenia sygnału audio z komputera do wzmacniacza.
Użyłem dwu par, dwie pozostawiając całkiem wolne.
+L do biało-brązowy ; -L do brązowego
+P do biało-niebieski ; -P do niebieski
efekt rewelacyjny - bez żadnych przesłuchów, żadnego warczenia czy przydźwięków od innych urządzeń.
Kabel ma około 15m i na tej długości spodziewałem się dużo gorszej jakości dzwięku i tu również spotkała mnie miła niespodzianka - czysty bas z dobrą separacją, dynamiczna średnica bez głuchych przebarwień i klarowny sopran bez odcięcia samej góry.
Polecam takie rozwiązanie.. Od ręki dodam, że prób "mieszania" sygnału - LAN i Audio w jednej skrętce niepodejmowałem.
Back to top
irekr
Post#11 18 Jan 2009 21:37
Mogę tylko potwierdzić że skrętka jako kabel modulacyjny spisuje się znakomicie nawet na odcinku kilku kilometrów. Pod warunkiem dokładnego wysymetryzowania i zakończenie końców właściwymi opornościami. Uzyskanie odstępu do szumu, zakłóceń i zniekształceń rzędu 60 dB nie jest żadnym szokującym wynikiem. Natomiast przesył dźwięku po IP (TCP lub UDP) to już zupełnie inna bajka...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transmisja danych przez bluetooth (8)
Transmisja danych przez usb (8)
transmisja audio-wideo bezprzewodowo, do 200m (8)
Dźwięk niezależnie przez HDMI i audio out - da się? (9)
czy można podać 12v/1A przez skrętkę 5e? (4)
Pytanie odnośnie transmisji przez skrętkę. (1)
Radiówka na dwa kompy przez skrętkę?(??) (4)
Telefon/fax przez skrętkę? (1)
transmisja 40metrów przez kabel UTP (2)
Transmisja imprezy przez net przy uzyciu... (3)
Page generation time: 0.48 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
