Nagłośnienie busa T4
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> CarAudio What to buy? -> Nagłośnienie busa T4
Author
Message
fish172
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jul 2008 22:07
Mam busa T4 bez ściany grodziowej i szukam rady co kupić aby go jako tako nagłośnić.Będę słuchał głównie radia i MP3(bez techno itp).Aktualnie ze sprzętu audio mam tylko w nim dwa stare głośniki 100mm w podszybiu.Czyli potrzebuję całego sprzętu od A do Z:D.Zapoznałem się trochę z lekturą forum ale w mnogości sprzętu i rozwiązań sam nie podejmę decyzji co kupić.
Jeżeli chodzi o przód myślę zrobić podobną skrzynkę jak tutaj http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/Showcase.asp?Id=2700&Page=56
i wstawić tam 2 głośniki 130mm odpowiedzialne za bass i tweetery w miejscu fabrycznych 100mm w podszybiu.Na tył potrzebuję coś mocnego bo ten bus jest głośny.Zamierzam zrobić skrzynię na głośniki i zamocować ją nad tylnymi nadkolami.Wejdą tam każde głośniki,ograniczeniem jest głębokość aby nie przekroczyła 140mm.Suba nie chcę ,bas musi wystarczyć z głośników.
Jakie głośniki 130mm +tweetery na przód?
Jakie i ile głośników na tył do obudowy na nadkola?
Jakie radio?
Jaki wzmacniacz?
Chciałbym aby przód grał w miarę ładnie a tył raczej głośno i basowo.Budżet mam raczej skromny 1000zł ale musi jakoś wystarczyć.
Back to top
adamboss
Post#2 21 Jul 2008 06:56
Re: Nagłośnienie busa T4
W takim wielkim aucie i bass chcesz miecz glosnikow 13cm?? Niemozliwe:/ Uzywany sprzet wchodzi w gre?? Ciekawe rozwiazanie z ta skrzynka przy desce. Kup nowe helixy i sproboj te 13 upchnac w miejsca tych 10, tweetery na slupek, w skrzynie suba, wzmak 4 kanalowy, uzywany np. Axton, 2 kanaly na 13 a 2 na suba i moze byc ladnie, tyl mozna sobie podarowac
Sub np. Rockford Fosgate P1S410 albo Re audio 10, wzmacniacz taki: http://ampguts.realmofexcursion.com/Axton_Impact_C500x4/ kupisz za okolo 200-300zl, helix db 52.1 za 190zl sub okolo 400
Aha i jak 13 dac w podszybie to trzeba odciac resztki bassu filtrem na wzmaku i wtedy wszytsko z suba by szlo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2008 06:56
Back to top
fish172
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 21 Jul 2008 08:23
Sub na tył odpada bo to auto do pracy i potrzebny jest każdy kawałek podłogi:|Jeżeli bym zrobił 2 obudowy np 25x60x14cm i wsadził tam po 2 głośniki 160mm + otwory bas reflex nie byłoby basu?Obudowy by wisiały nad tylnymi nadkolami.
W podszybie wejdzie max 100mm,na 130 muszę zrobić tą skrzynkę pod konsolą.Lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie 100mm w podszybie czy 130mm w skrzynce pod radiem?Tutaj bardziej jest pytanie o rozchodzenie się dźwięku bo wiadomo że 130mm gra lepiej.
Jeżeli chodzi o sprzęt to bym wolał nowy bo z używkami to może być różnie:|
Back to top
adamboss
Post#4 21 Jul 2008 10:31
A do tej skrzynki nie lepiej dac suba niz 13?? 10 cali no chociaz 8 i sprobowac zrobic tak jak mowilem?? ciezka sprawa, malo kasy
a w drzwiach nie ma w ogole miejsca na glosniki??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2008 10:31
Back to top
fish172
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 21 Jul 2008 11:45
W dźwiach nie ma miejsca,a robić nie chcę bo tym autem pojeżdzę może 2 lata (wtedy będzie miał już 15lat)a sprzęt audio zabieram do następnego busa:D Zamontować 100mm w podszybie +tweetery i suba do tej skrzynki a tył sobie odpuścić?Wolałbym jakoś nagłośnić tył aby zagłuszyć hałas z paki podczas jazdy.
Back to top
slavwek.ie
Post#6 21 Jul 2008 11:55
Ja zrobisz poprawnie zamontowany przód to pakę zagłuszysz...
Inwestycja w sprzęt nie jest przepastna, zawsze możesz zabrać wszystko do nowego auta.
Ściągnij tapicerkę z drzwi, zobacz jak wyglądają wewnętrzne wzmocnienia, bo powinno udać ci się wepchnąć 130mm w drzwi na dystansach z MDF-u, no ale dziury w tapicerce trzeba będzie wyrezać..
Back to top
fish172
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 21 Jul 2008 12:23
Nie chcę wycinać otworów w dźwiach z powodów podanych wyżej.Mogę zrobić jedynie coś takiego http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/Showcase.asp?Id=2700&Page=56
Tylko na dwa 130mm głośniki.To by było jako kolumna nie sub.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2008 12:23
Back to top
adamboss
Post#8 21 Jul 2008 14:24
To stereo nie bedzie bo obok siebie beda glosniki, sceny tez nie bedzie, w tym momencie trzeba sie zastanowic, albo zrobic takie cos jak slavwek.ie pisal albo jak ja pisalem, moim zdaniem pakowac cos na tyl to jest bez sensu
P.S po zamontowaniu u mnie w vectrze B glosnikow z tylu(w drzwiach helixy 52.1) siedzac z przodu nie slychac tego nawet, efekt slysza pasarzerowie z tylu, a w takim busie to juz w ogole nic nie bedzie slychac, tymbardziej bassu nawet z 16 w br
Back to top
Dj giker
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 24 Jul 2008 17:52
ja bym proponował zestaw odseparowany. TZn 16,5cm głośniki dał w drzwi, a tweetery na słupki. Ja tak mam bo mam MULTIVANA i tam są miejsca na głośniki w drzwiach, ładne pod oryginalnymi kratkami i jest dobrze, a w desce nie mam głośników, może kiedyś wstawie. A zestaw mam Hertza.
Back to top
powalla
Post#10 24 Jul 2008 18:08
Multivany mają kieszenie w obu drzwiach ,a "robocze" T4 miały kieszeń tylko od strony kierowcy ,bo dwuosobowa "ławka" uniemożliwia montaż kieszeni w prawych drzwiach (nie można zamknąć drzwi :-) ) .
Back to top
fish172
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 24 Jul 2008 18:33
Prawie zamówiłem odseparowanePhonacary 100mm+tweetery w podszybie i odseparowane 165mm+tweetery w ścianę w 2 rzędzie foteli.Do tego oczywiście2drożne zwrotnice.Cena około 300pln.Powinno być OK,będą grały tylko na jakimś radiu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sub + wzmak do busa. Cena do 500 zł. Co polecacie? (9)
Modernizacja nagłośnienia busa Mercedes Vito (2)
Sprzęt do busa (odpowiednia skrzynia) (1)
Subwoofer do busa - jaki wybrać ? (13)
nagłośnienie busa za nieduże pieniądze (3)
nagłośnienie busa (8)
Nagłośnienie sali. Jakie nagłośnienie jest mi potrzebne? (12)
Pytanie o nagłośnienie. Nagłośnienie estradowe jako domowe? (7)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
