Nie widzi karty sim nokia 6300
dciesla 22 Lip 2008 20:50
  • #1 22 Lip 2008 20:50
    dciesla
    Witam, tak jak w temacie, posiadam troszke zamoczona plyte do noki 6300, ktora przyniusl mi klijent,
    prosze o pomoc gdyz nie czyta mi ona karty sim, posiadam serwisowke ale w niej jest odpowiedzialny element ktorego nie ma na ukladzie montarzowym plyty,
    jak ktos moze prosz e wskazac mi elemrnt odpowiedzialny za karte sim....
    dzieki za szybka odpowiedz...
  • #2 22 Lip 2008 21:35
    Repciu
    Jest tylko pod innym oznaczeniem, wydaje mi się, że jest błąd na schemacie ideowym, ponieważ filtr karty sim oznaczony jest jako R2700 (EMIF03-SIM0F30), ale w spisie wszystkich elementów nie ma tego układu. Natomiast jest układ Z2700, który na 90% jest tym układem (EMIF03-SIM0F30), ponieważ znajduje się on w pobliżu złącza sim X2700 oraz kondensatora C2700, więc z tego wywnioskowałem, że to ten układ. Ewentualnie może to być wina RETU, ale na 90% raczej to właśnie ten układ który jest na zdjęciu. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
    Jak wylutujesz układ możesz sprawdzić, czy napięcie z RETU zasilające filtr sim i złącze sim jest takie jak trzeba czyli 1,8/3V na kondensatorze C2212. Jak jest ok to znaczy, że to wina filtru jak nie to znaczy, że RETU może być zamoczone od spodu, jak będzie ok to sprawdż przejśćie od C2212 do C2700, chociaż ja bym poprostu wymienił ten układ Z2700 i nie bawił się :D
  • #3 23 Lip 2008 02:42
    swiety82
    Może to prozaiczna odpowiedź ale prawdziwa: Sprawdź mocowanie gniazda karty sim, czy simka czasem nie lata w środku. Miałem taki przypadek w E65, oddawałem do serwisu, cuda wyrabiali a klient się wkurzał bo telefon wracał z wadą, aż docisnąłem i było ok.....
  • #4 15 Gru 2008 19:14
    Lukas3317
    Dołączę się do tematu aby nie zakładać nowego. Też tel nie widzi mi karty sim, ja doszedłem co było przyczyną, a mianowicie układ z 2700 miał przeżarty jeden pad. Teraz pytanie czy będzie pasował od n70 bo mam takową płytkę na części, a nie chce mi się czekać za przesyłką, (mam też n73 ale tam nie widzę takiego układu)
    Dodałem
    ok Przepraszam za głupie pytanie, sprawdziłem sobie na servisówce i oczywiście że jest to ten sam układ.
  • #5 15 Gru 2008 20:26
    morgan_exe
    Spec od GSM
    ten sam jest w dct4/bb5 ;)
