Poduszkowiec - co i jak? pierwszy start
Foxik20 23 Lip 2008 14:51
  • #1 23 Lip 2008 14:51
    Foxik20
    Witam all.
    Chciałbym zrobić poduszkowiec, czytałem wiele tematów na tej stronie, ale nie bardzo wiem o co w nich chodzi.
    A mianowicie chodzi mi o oznaczenia silniczków modelarskich , np klasa 400? oraz śmigła, np. 10x5. To ta pierwsza cyfra to wiem, że to jest średnica wiatraka w calach, a to drugie to nie bardzo.
    Proszę o podpowiedzi jakich typów silniczków użyć do mojego poduszkowca i mniej więcej jakich materiałów użyć do jego budowy.
    Pozdrawiam, Łukasz.
  • #2 23 Lip 2008 16:30
    Doktor5
    A ty chcesz zrobić poduszkowiec taki prawdziwy czy tylko model ?
  • #3 23 Lip 2008 17:20
    hubertfab
    Kolego z postu powyżej: Silniczkiem modelarskim nie napędzisz poduszkowca(real):D:D:D
  • #4 23 Lip 2008 18:30
    Fyszo
    Spec od GSM
    ...ważny jest stosunek masa/moc a przy małych rozmiarach masa jest nieproporcjonalnie duża do mocy silnika.
  • #5 23 Lip 2008 20:41
    Foxik20
    ok ok ja robiłbym go ze sklejki lub jakiegos innego lekkiego materialu (styropian), a jeszcze chcialbym wiedziec co znacza te oznaczenia na tych silniczkach klasa, np. 400?? i ta druga liczba przy oznakowaniach wirnikow, np. 10x4??
    ps to byłby model :p
  • #6 23 Lip 2008 20:54
    Fyszo
    Spec od GSM
    A kurtyna z czego? Bo to drugi duży problem przy budowie poduszkowców, im większy poduszkowiec tym większy problem z kurtyną. Także tu może sobie poradzisz. Ale aby uzyskać odpowiedni wydatek powietrza wentylator/sprężarka musi być napędzana nie byle czym.
  • #7 23 Lip 2008 21:30
    Doktor5
    Uu nie zauważyłem tego zdania z silnikami modelarskimi mój błąd
    Ja chcę zbudować poduszkowiec taki prawdziwy namacalny tylko wszelkie materiały do budowy ów poduszkowca zastrzeżona albo nikt takich rzeczy nie robi albo to tajemnica każdego konstruktora heheheh
  • #8 24 Lip 2008 10:57
    Foxik20
    Śledziłem kilka tematów na tej stronie o poduszkowcach i przeczytałem, że kurtyny najlepiej robic z nylonu lub materialów z parasolek, ja wlasnie mam taka parasolke. Mocny, nie rwacy sie material, no i nie przepuszcza powietrza.
    A co do silników to jak czytałem uzylbym szczotkowych, bo do tych bez szczotek trzeba jakies regulatory, a na takie wieksze wydatki troszke mnie nie stac:( Tutaj moge liczyc tylko na was, żebyscie doradzili jakie silniczki wybrac i wiatraki.
  • #9 24 Lip 2008 11:01
    Erwin008
    Kurtyna tak jak napisałeś z nylonu. A sam szkielet jak kiedyś robiłem takiego malutkiego poduszkowca to ze styroduru robiłem. A co do silników to polecam rozejrzeć się po sklepach modelarskich za takimi całymi zespołami napędowymi do samolotów w obudowach z 5-6 łopatkowymi wirnikami. Podobno to sie dobrze sprawuje.
  • #10 24 Lip 2008 14:53
    piotrek038
    1. Turbina o jakiej wspomniał kolega sprawuje się dobrze ale jest bardzo droga.
    2. Do każdego silnika (3f czyli bezszczotkowego oraz szczotkowego) jest potrzebny regulator, no chyb że twoja aparatura (pilot) jest nieproporcjanalna.
    3.Ta druga cyfra przy śmigłach oznacza skak też w calach
    4.Model proponowałbym robić z balsy a nie ze sklejki, ja robilem swój z tzw. tekpolu (polecam) i z depronu (troche za delikatny ale na początek wystarczy)
    5.Na upartego ta poduszka, kaptur czy jak sie tam to nazywa nie jest potrzebny jesli sie odpowiednio zaprojektuje kadłub.
    jak masz zamiar rozwiązać problem skręcania oraz ilu silnikowy bedzie sprzęt?
    Jeśli będziesz chciał mogę dostarczyć Ci plany poduszkowca który ja robilem, jest prosty tani jednosilnikowy i bez kaptura go mozna uzywac
  • #11 24 Lip 2008 15:09
    Foxik20
    a mam pytanie, czy podczas "napompowywania" fartuch powietrzeam jego dolna część nie "wywinie" sie na zewnątrz??Przepraszam za brak obrazka, ale mam za wolny internet, żeby wrzucić zdjęcie :(
    ok piotrek038, mozesz mi je przeslac na prywatna wiadomosc na elektrodzie?? Z góry dzieki.
    Poduszkowiec planuje zrobic 2 silnikowy, a do skretów to mam serwomechanizm ze skrętów ze zdalnie sterowanego samochodzika.
  • #12 24 Lip 2008 15:18
    piotrek038
    pooglądaj sobie zdjęcia i opisy budowy normalnych poduszkowców to się dowisz dlaczego one się nie wywijają.
  • #13 24 Lip 2008 16:29
    jatzek j
    Siemanko . Panowie mój szanowny poprzednik w paru słowach wyraził wszystko . Krótko mówiąc podstawowe pytania to : jaki typ poduszkowca [czy z tzw kurtyną czy sztywnoburtowy] ,jaka ilość jednostek napędowych [1 ,2 itd] , sterowanie czyli zmiana kierunku[obrotowe dysze ,ster kierunku jak w samolocie albo poprzez obrót silnika] , następnie [czy aparat ma poruszać się nad wodą ] w razie awarii jak zapewnić utrzymanie się na powierzchni .Powodzenia.
  • #14 24 Lip 2008 22:45
    Foxik20
    ok piotrek038, poczytam...
    jatzek j napisał:
    typ poduszkowca (czy z tzw kurtyną czy sztywnoburtowy)
    To, już mi obojętne mam materiały na kurtynowy, ale jak łatwiej jest zbudować bez kurtyny to zrobie bez niej.
    Wolałbym 2 silnikowy, jeden włączany recznie, ten od poduszki powietrznej, a napędowy, przez pilota.
    jatzek j napisał:
    sterowanie czyli zmiana kierunku(obrotowe dysze ,ster kierunku jak w samolocie albo poprzez obrót silnika)
    Poprzez łopatki przy wylocie powietrza napędowego, stery od samochodzika zdalnie sterowanego(serw)
    jatzek j napisał:
    następnie (czy aparat ma poruszać się nad wodą ) w razie awarii jak zapewnić utrzymanie się na powierzchni
    Aż na takiej dokładności modelu mi nie zależy, aby poruszał się po panelach w domu i po innych gładnich powierzchniach.
  • #15 25 Lip 2008 23:03
    AZWE
    Co do klas silników modelarskich-jest to po prostu ich oznaczenie wytyczające wielkość i moc silnika,na naped poduszki zastosuj silnik typu permax 400 zaś jako naped pchający silnik permax 600.Druga liczba przy oznaczeniach śmigieł to skok łopat.Jak bedziesz miał już silniki napisz na forum a pomogę Ci dobrać śmigła-jestem modelarzem.
  • #16 26 Lip 2008 09:22
    Matkas
    600?Wystarczy 280 ze śmigłem 5x4 lub cos podobnego.
    6 to długośc korpusu silnika ,np 400 ma ok. 4cm.Ja swojego poduszkowca zrobiłem ze styropianu ,silniczka 280 no i naped pchający 130.Ta 130-stka niby starczała ale niezbyt miało to moc.No i uzyłem za ciezkiego serwa bo miało 40 g a powinno 8g.Może też zarzuce sobie jakiś projekcik poduszkowca?No cóż zaczne coś dziś konstruowac.
    Pozdrawiam i życze powodzenia
  • #17 26 Lip 2008 09:29
    Foxik20
    Oo to świetnie, poszukam troche w internecie jakie sa ceny i kupie.
    To mówisz, Matkas, ze slabsze silniki tez moga sie nadac?? Bo juz mam metlik w głowie...:/
  • #19 26 Lip 2008 10:09
    Foxik20
    mam silnik i turbine od suszarki, ale do niej pewnie trzeba bedzie bardzo duze napiecie...
  • #20 26 Lip 2008 13:16
    lord_blaha
    Poziom 33  
    W moim pierwszym poduszkowcu turbinka od suszarki właśnie pompowała fartuch- sprawdzała się nieźle, ale prądu ciągnęła sporo. Chyba zasilałem ją 9v- teraz już bym tego nie robił :)
  • #21 26 Lip 2008 19:04
    Foxik20
    a no własnie o tym mówilem, jest bardzo wydajna, ale pożera dużo prądu...niestety, ale cos za cos
    A mam takie pytanko, jakich używacie silniczków do swoich modeli, jakich firm???...
  • #22 26 Lip 2008 19:37
    piotrek038
    ja używam uzywam AXI ale to bezszczotki i musiałbyś miec do tego aparature proporcjonalną, pakiecik li-pol najlepiej no i regulator a to juz spory wydatek (wszystko jakies 1500-2000zł)
    może Ci pomoże http://modele.sklep.pl/
  • #23 26 Lip 2008 21:20
    Foxik20
    Do 2 tys? To trochę przy dużo co nie?;-)
  • #24 26 Lip 2008 21:42
    Matkas
    Heh ,Piotrek troche przesadzil z tą ceną,Aparaturę można dostać za 300 zł wraz serwami i odbiornikiem(4 kanałową),pakiecik to już zależi jaka wydajnośc prądowa ma być,regulator i silnik można kupić nawet za 100zł .W 500-600 złoty idzie sie zmiescic,na początek powinno wystarzyc.Ja niestety teraz nie moge robic poduszkowca bo aparatura jest przerabiana i jeszcze nie została odpalona.
  • #25 26 Lip 2008 23:28
    Foxik20
    Ja mam aparaturę, serwomechanizm z samochodzika zdalnie sterowanego, w nim "pudełeczko" na 4 baterie. Nadajnik 2 kanałowy ... Do mojego poduszkowca potrzebuje lepszych silników oraz wiatraków. A poza tym materiały z których można wykonać kadłub oraz fartuch poduszkowca. Dowiedziałem się że do "pompowania" fartucha należy użyć słabszego silnika, a mocniejszego do napędu poziomego. Proszę o wytypowanie swoich modeli silników oraz wielkości poduszkowca oraz śmigieł.
  • #26 27 Lip 2008 09:43
    Matkas
    Czy ta aparatura pochodzi ze zwykłego autka za 40zł?Jeśli tak to nie bedziesz mial regulowanego skrętu lub prędkosci.
  • #27 27 Lip 2008 13:12
    Foxik20
    Tak, to jest z samochodzika za 40 zł (około). Serwomechanizm zrobiony jest z elektromagnesu, który wychyla sie raz w jedną a raz w drugą stronę, no i powraca do pozycji wyjściowej. A co do napędu to "jedzie lub nie", do przodu lub do tyłu, bez mozliwości regulacji obrotów napędowego silniczka. Ale mi to wystarczy:D.
    To nie musi być jakiś zaawansowany poduszkowiec, zależy mi na tym aby sprawnie się poruszał.
  • #28 27 Lip 2008 19:03
    piotrek038
    Ja powiedziałem ile kosztowała moja mx16, dlatego tak dużo wyszło.
    ten poduszkowiec którego dostałeś plany możesz sobie przeskalować i bedziesz miał odpowiednią wielkość.
  • #29 27 Lip 2008 23:58
    Foxik20
    Chciałbym zrobić mniej więcej taki poduszkowiec
    www.brocki.neostrada.pl/hovercraft/frames.htm
    Tylko trochę mniejszy. Te opisy na tej stronie nic mi nie mówią, może podacie mi jakiś plan na poduszkowiec dwu-silnikowy? Coś podobnego do tego poduszkowca.
  • #30 12 Sie 2008 02:39
    Foxik20
    Znalazłem niedawno mały silniczek, jest to jakiś lepszy od takich zwykłych zawczkowych, bo po rozebraniu (z ciekawości) miał mało zwoji a na dodatek z 0,5 mm drutu. Po podpieciu pod baterie 4,5 v kręcił się dosyć żwawo. Zrobiłem sobie smigielko, które ma około 5,5 cm średnicy i przechyleniu łopatek około 30°,po połączeniu dawał całkiem spory podmuch. Jak myślicie, może się nadać do nadmuchania poduszki?
