Jaką wybrać antenę do odbioru telewizji naziemnej?
tomkaz1983 26 Maj 2007 15:00 98009 420
  • #1 26 Maj 2007 15:00
    tomkaz1983
    Mam problem z anteną naziemną, jest to zwykła antena siatkowa. Pewnego dnia przestała dawać sygnał więc postanowiłem wymienić najpierw samą antenę później tą płytkę w niej, kabel no i zasilacz. Niestety nic to nie dało. wszystko jest podłączone tak jak być powinno (przynajmniej według mojej wiedzy)
    Po zamontowaniu wszystkiego jest bardzo słaby sygnał TVP2 i TVP3 (mocno śnieży) resztę kanałów nie odbiera. Nie mogę także ustawić w tv żeby je jakoś odbierać (próbowałem na kilku telewizorach i na każdym jest to samo) wygląda to tak jakby telewizor nie widział anteny.
    Nie wiem czy mógłbym coś zrobić nie tak podczas montażu?? Może jakieś małe zwarcie i coś w tej płytce spaliło??
    Może ktoś z uprzejmych forumowiczów mógłby mi pomóc lub dać jakieś wskazówki??
  • #2 26 Maj 2007 16:09
    SP5ANJ
    Ja bym zaczynał od :
    1. sprawdzić napięcie zasilania w zasilaczu.
    2. sprawdzić napięcie zasilania na końcu kabla koncentrycznego przy antenie (musi być takie same jak przy zasilaczu pod obciążeniem) +/- 300mV.
    Jeżeli są napięcia to , następnie :
    4. sprawdzić poprawność zamontowania wtyku antenowego na kablu od strony TV. Na środkowym bolcu wtyku NIE może pojawić się napięcie zasilania.
    5. sprawdzić czy dokręcone są elementy mechaniczne anteny do płytki wzmacniacza w puszce antenowej.
    UWAGA! Wszystkie czynności wykonuj na "pełnej" podłączonej instalacji tj. antena ze wzmacniaczem - podłączona do kabla a kabel z wtyczką i podłączony z zasilaczem do zasilania ~230V.
    Jeżeli wszystkie punkty są sprawne to tylko wymienić płytkę wzmacniacza lub ją naprawić.
    dktr
    ogolnie wywal ta badziewna antene i kup cos porzadnego.
    Dlaczego badziewie ? . Pamietajmy , że tą antenę wymyślił krótkofalowiec DL7KM , który jest kimś w rodzaju GURU anteniarzy.
    Badziewiem nazwałbym Twój brak polskich liter w tekście.
  • #3 26 Maj 2007 18:00
    dipol
    Poziom 33  
    a nie przykręciłeś wzmacniaczoa odwrotnie stroną ktora nie posiada śćieżek do dipola ????????? (wielu tak to zrobilo i problem hihi ),antena siatkowa nadaje się do muzem sztuki nowoczesnej (brak homologacji)nie ma jak Yaga byle burza i wzmacniacza nie ma --- wymaga b/dobrego uziemienia masztu dla poprawnej pracy!!!! moje yagi na dachu mają prawie 30 lat i mają się b/dorze
  • #4 27 Maj 2007 00:58
    Swadzyniak Tadeusz
    Drogi kolego -
    Sprawdź zarobienie kabla koncentrycznego, czasami zdarza się, ze jeden z drucików oplotu ekranu, zapodzieje się i niechcący połączy się z "gorącym" przewodem. Może też być inny problem. Zastosowane w nich wzmacniacze mają różne wzmocnienia. Także zależy jak daleko jesteś od anteny nadawczej. Ta antena musi być skierowana na stację nadawczą dość precyzyjnie, ponieważ odbiera sygnał pod małym kątem..
    Ja miałem podobny problem jak Ty, zmieniłem sam wzmacniacz , zakupiony oddzielnie i było już lepiej, ale nie zadowalająco.
    Więc zakupiłem drugą taką samą antenę i połączyłem je siatkami, jedna nad drugą. Tak zamontowane anteny połączyłem synfazowo, własnoręcznie wykonanym sumatorem sygnału (na perełce ferrytowej z rozgałęźnika) - sygnał z obu anten po zsumowaniu przekazywany jest do OTV. Antena pracuje już pięć lat bez jakiejkolwiek awarii. Nawet rozrastająca się wierzba zasłaniająca kierunek sygnału w deszczowe dni nie wpływa na jego poziom.
    Serdecznie pozdrawiam
    Tadeusz.
  • #5 27 Maj 2007 07:51
    sp4msu
    Swadzyniak Tadeusz napisał:
    Drogi kolego -
    Tadeusz.
    Ta Antena nie ma NIC wspólnego z kierunkowością , wpisz w Google DL7KM , a może więcej się o niej dowiesz .
    Pozdrawiam .
  • #6 27 Maj 2007 08:17
    Renegat_pol
    No niestety. Kolega ma i nie ma rację. Antena w teorii bardzo dobra, ale pod pewnymi warunkami (polecam lekturę książki "Amatorskie anteny KF i UKF" autorstwa Bieńkowski i Lipiński, rozdział na temat anten ścianowych).
    Większość anten "siatkowych" jest wykonana i zamontowana po najniższej linii oporu, z najniższej jakości materiałów.
  • #7 27 Maj 2007 21:48
    Rezyslaw
    Zgadzam sie z sp4msu kierunkowość anten siatkowych to akurat ich najsłabszy punkt ale z 2 strony jeśli nadajniki tv zawierają sie w kącie ok 60 st. to siatka je pokryje.Ale nie w tym rzecz trzeba człowiekowi pomóc,wczesniejsza instalacja spełniała swoje zadanie więc sprawdz wszystkie elementy instalacji jak pisał radiosystem.Dobrze by było jakbys napisał gdzie mieszkasz i jak masz skierowaną antenę
  • #8 27 Maj 2007 23:14
    kondensator
    Poziom 36  
    Pamietajmy , że tą antenę wymyślił krótkofalowiec DL7KM,
    To ciekawe, autor się chyba tym nigdy nie chwalił.
    Jako "antena DL7KM" jest znana antena "doppelquad"
    (ostatnio przez użytkowników WLAN zwana jako "biquad)
    (Tak, wiem że były wersje bez reflektora i z direktorami)
    (Można i trzeba uziemić neutralne dla w.cz. punkty obu kwadratów,
    podobnie jak w dipolu pętlowym, nie ekran kabla przy reflektorze)
    Co do "guru", to podejrzewam, że chodziło Ci np. o DL6WU.
    Słowo "anteniarzy" nie wydaje mi sie za poprawne i przyjemne także
    dla samych zainteresowanych, podobnie jak "krótkofalarzy" (zgroza,
    ale niestety często spotykane, także w mediach)
    Można napisać np. projektantów anten, ale prościej i przyjemniej
    "antenowców" (przez analogię - tak jak krótkofalowców, sportowców)
    W sprawie problemu autora tematu - aby nie przepisywać - napisałem w: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 28 Maj 2007 00:36
    Swadzyniak Tadeusz
    Drogi kolego -
    Tadeusz.
    Pozdrawiam .
    Drogi kolego -
    koledze tomkaz 1983 chodziło o antenę siatkową TV, zamieszczam foto, jej odbiór sygnału odbywa się pod kątem 45 stopni (Horizontal).
    Jest to antena do zamocowania na ścianie, jak to opisywał jeden z kolegów w poprzednich postach. Zapewne nie jest to antena z górnej półki i wszystko zależy od odległości w jakiej znajduje się odbiorca od nadajnika TV.
    Tadeusz.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 28 Maj 2007 07:11
    sp4msu
    Witam .
    Dzięki za fotkę , bo gdyby nie to zdjęcie to pewnie nie wiedziałbym jak ta "cudowna" antena wygląda .
    A tak na serio to autor tak jak i wszyscy śledzący ten wątek wiedzą ja to ""cudo techniki wygląda" .
    tomkaz1983 sprawdź wzmacniacz i zasilanie , przecież nic więcej nie może być uszkodzone .
  • #11 28 Maj 2007 21:32
    Rezyslaw
    Zgadzam sie z przedmówcą sprawdz wszystkie elemnty osobno i razem w układzie, tzn przewód antenowy czy nie ma przerwy ,najlepiej to zrobic buzzerem albo zaróweczką z baterią,zasilacz najlepiej multimetrem oraz separator czy wszystkie luty są ok, wszystkie połączenia przewodu tj przy wzmacniaczu i separatorze czy nie ma zwarc lub przerw w obwodzie oraz samo mocowanie wzmacniacza przy antenie.Moze sie tez zdarzyć ze przy silnym wietrze nie przymocowany przewód wyjdzie z mocowania przy wzmacniaczu a nawet mogą popękać luty przy płytce.Po prostu próbuj do skutku, jeżeli dioda na zasilaczu nie świeci albo słabo swieci to mozesz miec zwarcie,chyba ze jest regulowany potencjometrem to przekręć max w prawo
  • #12 03 Sie 2007 18:13
    tomkaz1983
    Musze niestety odgrzebać temat. Od tamtej pory praktycznie nic nie robiłem z tą anteną (praca). Dziś miałem trochę czasu więc się za to zabrałem. Kupiłem nowy wzmacniacz i tą płytkę do anteny. Podłączyłem i przez chwile tv odbierał, za chwile jednak dioda w zasilaczu zgasła a razem z nią przekaz telewizyjny. Niewątpliwie gdzieś robi się zwarcie. W tym sęk, że oba końce kabla są (według mojej wiedzy) poprawnie podłączone.
  • #13 15 Gru 2007 13:27
    Emilo91
    Mieszkam w północnej części woj. lubelskiego. w lini prostej mam do Lublina ok. 70 km a do Warszawy ok 100 km. Jaką antenę wybrać do bdb odbioru TVN i TV4? TVP 1, TVP 2, TVP Info i Polsat odbieram bdb z Lublina, anteną siatkową, TVN i TV4 da się oglądać, ale w nie najlepszej jakości.
    Tvn - kanał 41, tv4 - kanał 57, tvp 1 - kanał 9, tvp2 - kanal 23, tvp 3 - kanał 39, polsat - kanał 35. teren jest równinny więc ukształtowanie nie powinno powodować zakłóceń. w razie czegoś to mogę jeszcze tvp1, tvp2, tvp3 i polsat odbierać z nadajnika w Łosicach albo w Rykach (są bliżej) ale tvn i tv4 - tylko Lublin. Proszę o pomoc.
  • #14 15 Gru 2007 13:39
    sylwana-el
    Proponuje podmienić w antenie wzmacniacz antenowy o wyższym wzmocnieniu - powinno poprawić odbiór.
  • #15 15 Gru 2007 15:21
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    Przy takich odległościach, żadne anteny siatkowe nie mają racji bytu. Zmiana "wzmacniacza" w takim wynalazku to tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto.
    Do poprawnego odbioru niezbędna jest zastosowanie anten YAGI na odpowiednie pasmo, wraz odpowiednim osprzętem.
    Wejdź na stronę : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tam dobierzesz sobie to, co Ci będzie odpowiadało.
    Adres strony z linku był już wielokrotnie przytaczany na elektrodzie. Były też niejednokrotnie opisywane sposoby budowy instalacji antenowych zapewniających prawidłowy odbiór przy większych odległościach.
  • #16 15 Gru 2007 16:46
    gamid
    Tak jak napisał sylwana-el tylko w tym wypadku anteny kierunkowe typu Yagi wieloelementowe .pozatym żadne wzmacniacze nie zagwarantują poprawnego odbioru ponieważ wzmacniacz będzie zbierał wszystkie śmieci tzn szumy,co bedzię skunkowało z pogorszeniem jakości obrazu
  • #17 15 Gru 2007 17:07
    Emilo91
    mam w domu 2 Yagi jedną 15 elementową, drugą 12 elementową, są troszkę wiekowe. do nich dokupić przedwzmacniacz? z tego co wiem to chyba najlepsze są telmora.
  • #18 28 Gru 2007 18:07
    Emilo91
    Na zwykłej siatce z wzmacniaczem GPS odbieram TVN - dobrze, widać śnieżenie, a TV4 troszkę gorzej. Myślę że jak włożę PAP - 526 telmora do YAGI to odbiór poprawi się, jak myślicie?
  • #19 28 Gru 2007 18:38
    atrix55
    Emilo 91 anteny siatkowe są antenami synfazowymi szerokopasmowymi , skutecznie pracują do około 50km . Anteny kierunkowe " widzą " węziej , nie zbierają bocznych czy tylnych zakłuceń . Ich zadaniem jest odbierać sygnał z konkretnego kierunku ( nadajnika np TV ) . Mają o wiele większą skuteczność od anten siatkowych .Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem , jest zastosowanie takiej anteny . Musisz kupić taką antenę , UWAGA - musi to być ant. kierunkowa szerokopasmowa TV. Nawet w odległości od nad.TV 120-150 km , obraz jest bdb .Starą antenę o której piszesz , trzeba by było modyfikować . Stare Yagi pracowały na innych kanałach TV . Pozdrawiam
  • #20 28 Gru 2007 20:12
    mag32
    Prawdziwa, profesjonalna i skuteczna instalacja antenowa nie zawiera anten szerokopasmowych.
    NIGDY
    Tylko anteny kierunkowe pasmowe, lub przy większych odległościach i rozrzucie kanałów anteny kierunkowe wielo elementowe kanałowe z odpowiednio dobranymi wzmacniaczami i układem zwrotnic i filtrów.
    Takiej instalacji zwykły majsterkowicz nie wykona prawidłowo.
    Z prostej przyczyny, nie posiada specjalistycznego sprzętu pomiarowego, jak np. analizator widma.
    Jeśli chcesz mieć porządną instalacje i spokój na lata, to zadzwoń do odpowiedniej firmy, albo kup sobie telewizję cyfrową.
  • #21 29 Gru 2007 10:13
    atrix55
    Mag32 - masz racje , ale nie do końca . Chcąc odbierać kilka programów , trzeba by zamontować kilka anten . Same anteny to jeszcze by było nie wszystko , sumatory sygnału , separatory etc . Zastosowanie anteny kierunkowej szerokopasmowej , rozwiązało by problem . Jest to pewien kompromis . Nie bedę się zagłębiał w temat co to jest ant. szerokopasmowa lub ant. kierunkowa na konkretna częstotliwość . Pozdrawiam
  • #22 23 Lip 2008 21:58
    Zew_h_a_d
    Mam problem z odbiorem telewizji naziemnej. Mieszkam w 11 piętrowym bloku na 10 piętrze. Od kiedy zabronili zakładania anten na dachu mam problem z czystym odbiorem kanałów. Okna mam skierowane w przeciwnym niż leży nadajnik naziemny (wg mojej oceny okna mam skierowane w kierunku wschodnim), wychodząc na balkon pałac kultury mam za plecami.
    Bardzo bym prosił o radę jaką dobrać antenę do TV naziemnej (podstawowe kanały), w tej chwili mam starą antenę siatkową i po zmianie miejsca odbiór jest jednym słowem mówiąc tragiczny. Na antenach kompletnie się nie znam dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
  • #23 23 Lip 2008 23:08
    Faces
    To ciekawa musi być wspólnota mieszkaniowa (raczej ciekawi ludzie).
    Masz pełne prawo do postawienia anteny odbiorczej (telewizyjnej lub radiowej) na dachu. Kolega niech tak tego nie zostawia. Każdy ma prawo do użytkowania dachu (części dachu).
    Jestem w stanie zrozumieć, że krótkofalowcowi nie pozwalają postawić anteny na dachu (bo to promieniowanie itp.), ale zwykłemu człowiekowi...
    To czeka wymiana na nową.
    Jeżeli to nie pomoże to można zrobić tak:
    Mieszkasz na 10 piętrze (budynek 11 piętrowy), z okna swojego mieszkania wystawiasz maszt (odpowiednio umocowany) z anteną, tak aby antena była powyżej linii dachu. I wtedy mogą cię...
    Antena nie jest na dachu.
    PS Jeszcze raz przypominam, nie zostawiaj tak tego. Walcz o swoje prawa. Masz pełne prawo do postawienia anteny TV na dachu (nawet jak tam są anteny GSM to powinni ci udostępnić kawałek dachu).
  • #24 23 Lip 2008 23:25
    Zew_h_a_d
    Wiem ale jest kilka aspektów które mnie blokują....to nie moje mieszkanie tylko mojej dziewczyny babci a wiesz jak to jest ze starymi ludźmi ;)
    Druga sprawa to długo tu pewnie nie pomieszkam więc stawianie masztu nie wchodzi w grę. Poszukuję anteny która by dobrze zbierała sygnał bo w sumie do nadajnika nie mam daleko....
  • #25 24 Lip 2008 00:11
    kondensator
    Poziom 36  
    1. Legalny mieszkaniec (nie tylko właściciel, także lokator) - ma prawo
    do anten, nie tylko akurat do TV !
    Użyj wyszukiwarki: art 684KC, prawo antenowe Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    2. Nie ma anteny "do wszystkiego" (tzn. są : do sprzedawania jele...) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Instalacja musi to być zrobiona prawidłowo. Jak- pisałem wielokrotnie np. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3. Ponieważ mała zbiorowa (MATV) kosztuje podobnie czy 2 czy 20 przyłączy,
    możesz mieć taką instalację np. jeszcze dla kilku osób.
    Najlepiej jak jedna z tych osób mieszka na najwyższym pietrze (krótsze
    przewody z anten do wzmacniacza wielozakresowego)
    TV i UKF - bez zakłóceń wzajemnych i od innych urządzeń (PC, CB, GSM, ...)
    Na jeden odbiornik już prawie nikt nie robi instalacji, do jednego pokoju
    potrzeba 2...4 przyłącza :
    odbiornik TV, dekoder DVB-T, karta TV do PC, rejestrator np. VHS lub DVD... Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    "vcc37", "MATV", "zwrotnica", "zakłócenia tv" & autor: kondensator
    Jeśli to Warszawa, to po przeniesieniu nadawania do Łaz k. Janek
    w dalszym ciągu potrzeba oddzielnej anteny na k. 11 (TVP1), oddzielnej
    na UHF (pozostałe programy TV bez TVP1), i oddzielnej na UKF
    (Łazy+Warszawa, polaryzacja V ew. V/H na ukos, raczej dookólna)
    Może być potrzebna pułapka na k. 27 TV aby zmniejszyć za silny sygnał
    (jeśli Emitel nie nie wycofa się z "mądrego inaczej" pomysłu nadawania
    na k. 27 mocą 800kW) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #26 24 Lip 2008 00:18
    Faces
    Anteną taką jest LPD (logarytmiczno-periodyczna). Jest to antena kierunkowa. Antena siatkowa też by musiała być skierowana na nadajnik.
    Nie widzę innego wyjścia jak wystawienie anteny, w kierunku nadajnika, ponad linię dachu. Postawienie masztu to kwestia 2 godzin (może mniej). No chyba, że podepniesz się do sąsiada (oczywiście za jego zgodą). Możesz też spróbować wystawić na balkon antenę pokojową. Sygnał słabszy, ale powinno w miarę dobrze odbierać.
  • #27 24 Lip 2008 09:02
    Zew_h_a_d
    Domyślam się że postawienie masztu to nie problem ale na balkonie 2x1m to nie mam za bardzo jak się popisać.
    Wcześniej jak jeszcze nadajnik był na PKiN-ie to odbierało w miarę względnie, dlatego teraz mam nadzieję jak bym zakupił mocniejszą antenę to odbiór był by podobny. Tylko problem jaką bo oferta anten jest szeroka a ja się na tym nie znam.
    24 Lip 2008 20:20
    Pytanko, co sądzicie o takiej antenie Antena telewizyjna wielokierunkowa Saturn 1 ze wzmacniaczem ?
    Może taka zda egzamin przy moich trudnych warunkach, bo do nadajnika w sumie jest daleko Smile
    Jakimi parametrami mam się kierować przy wyborze anteny?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Nie pisz postu pod postem. Użyj funkcji "Zmień"
    Posty scaliłem.
  • #28 24 Lip 2008 20:54
    Faces
    Zew_h_a_d napisał:
    ...bo w sumie do nadajnika nie mam daleko....
    Nie rozumiem. Daleko czy blisko jest do nadajnika?
    Antena z linku (gdzie się podział link? -> no ale, wcześniej ją widziałem) ma niby wzmocnienie 28dB, ale tak naprawdę to nikt tego nie wie. Przy małej odległości antena może "za dużo wzmacniać", a przy dużej odległości może być w sam raz.
    Tak w ogóle to pytanie mam: jak sąsiedzi odbierają telewizję?
  • #29 24 Lip 2008 21:27
    Zew_h_a_d
    W linii prostej mam około 25km i co najlepsze to wychodzi na to że okna mam na właściwą stronę więc będzie mniej kombinowania :D.
    Tylko proszę powiedzcie jaką antenę mam wybrać.
    Dorzucam zrzut ekranu z moją lokalizacją
    i zakresem rozpiętości z jakim mogę ustawić antenę.
  • #30 25 Lip 2008 09:27
    BeerfaN
    Nie chcę powielać tematów, więc podłączę się ze swoim pytaniem - być może problem Kolegi zostanie rozwiązany przy okazji.
    Wyszukałem antenę LOG 2-65 dipolu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Czy dipol produkuje do nich wzmacniacze? Znalazłem taki, ale innej firmy: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Można go założyć ponoć wewnątrz anteny.
    Teraz pytanie:
    Dom jednorodzinny w Warszawie-Wesołej, sygnał z Łaz raczej nie będzie zasłonięty, odległość od nadajnika 23km w linii prostej. Czy taki zestaw wystarczy? Czy wzmacniacz będzie potrzebny (sygnał na jeden TV).
    Bartek
Promocja -20%
Zamknij
tme
