Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Co to jest ping i jaki powinien byc?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Co to jest ping i jaki powinien byc?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
sebaele22
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jul 2008 21:53
Posiadam internet z telewizji kablowej Vectra i w programie Speedtest ping wynosi mi ponad 200ms a czasem jest 75ms, jak powinno być i czy jest zle czy dobrze?
Back to top
Kostek7
Post#2 24 Jul 2008 22:07
Re: Co to jest ping i jaki powinien byc?
Jaka prędkość łącza?
Kiedy badasz (czas)?
Są inne stronki np. Link i programik DUMetr do sprawdzania szybkości pobierania danych.
Back to top
sebaele22
Post#3 Post from the author of the topic 24 Jul 2008 22:11
Dziś mi założyli internet z telewizji kablowej 2Mb/s, a czas badam co jakiś czas (1h)...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jul 2008 22:11
Back to top
Adam_n92
Post#4 24 Jul 2008 22:12
Ping jest to czas w jakim twój "pakiet" musi dotrzeć do serwera. W różnych grach gdzie gra się przez internet ping powinien być jak najmniejszy (max. ok.150). Zależy to od internetu i sprzętu jaki posiadasz.
Więcej znajdziesz tu ---> http://pl.wikipedia.org/wiki/Ping
Back to top
sebaele22
Post#5 Post from the author of the topic 24 Jul 2008 22:15
No posiadam starszego kompa ma około 5lat...
Back to top
Kostek7
Post#6 24 Jul 2008 22:25
ja net około 1,3 mb poprzez WiFi i ping testpwy na dsl.cz około 66ms ważne aby ping był w miarę stały (różnice w teście do 50ms ampitudy)
Back to top
sebaele22
Post#7 Post from the author of the topic 24 Jul 2008 22:31
No mi sie zmienia za każdym razem czyli raz mam 70 raz 200 jak to naprawić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jul 2008 22:31
Back to top
Szpanbix
Post#8 25 Jul 2008 17:11
Raczej tego nie możesz naprawić bo to zależy od internetu... W temaci zadałeś pytanie co to jest PING, najlepiej jest to sobie wyobrazić tak:
Żucasz piłkę do muru, ale tak żeby się odbiła, PING jest to czas z jakim ona wraca do Ciebie. ;) PZDR
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jul 2008 17:11
Back to top
sebaele22
Post#9 Post from the author of the topic 25 Jul 2008 17:29
A jak bym zadzwonił do firmy Vectra to coś poradzą czy raczej nie??
Back to top
Blizniack
Post#10 25 Jul 2008 22:11
Nie, zdecydowanie nie. Ping to tylko taki mały pierdółek, który pokazuje tobie szybkość, z jaką wysyłasz dane do innego komputera (właśnie owe pakiety), np. serwera.
Wybierz Start-> uruchom i tam wpisz "ping xxx.xxx.xxx.xxx", gdzie to xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP pingowanego kompa :P
PZDR
Back to top
arturavs
Post#11 25 Jul 2008 22:12
Możesz również wpisać ping i np. www.wp.pl ,czy jakąś inną stronkę. Win XP dopuszcza nazwę domeny , czy strony w poleceniu ping.
Arturavs
Back to top
sebaele22
Post#12 Post from the author of the topic 25 Jul 2008 23:04
A ma na pink wpływ długość kabla koncentrycznego? I jeśli ktoś może to niech mi to jaśniej wytłumaczy dziękuję...
Back to top
ITS Arturr
Post#13 25 Jul 2008 23:33
Ludzie - czytajcie ze zrozumieniem.
Rzucasz piłkę i odbija się od ściany tak? Czas po jakim do Ciebie wróci zależy od odległości od tej ściany.
Puść pinga sam do siebie, puść pinga do jakiegoś serwera vectry a puść jeszcze dalej - nie wróci...
To nie ma wiele wspólnego z prędkością Twego łącza. Na drodze od Ciebie do serwera docelowego jest wiele węzłów, łączy o różnych prędkościach i pewnie jakieś rutery czy serwery pośrednie - to spowalnia przepływ informacji.
Zrób sobie polecenie TRACERT do jakiegoś serwera w świecie i zobacz którędy idzie Twoje zapytanie. Często gęsto co zapytanie to idzie inną drogą...
A prosty tester jest na stronie http://www.speedtest.pl/
Back to top
sebaele22
Post#14 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 01:12
Ale ja pytam czy ma na to wpływ długość kabla koncentrycznego? bo jak mi zakładali internet to musieli przeciągnąć mi kabel przez dach, czyli z dołu następnie do góry na dach i z dachu w dół.
Back to top
ITS Arturr
Post#15 26 Jul 2008 08:15
Nie powinno mieć wpływu. Jeśli kabel nie ma zwarć i załamań oraz jeśli zmieścili się w długości maksymalnej nie powinno to mieć znaczenia. Nie patrz na pinga - on nie ma znaczenia - Dla Ciebie ważniejszy jest transfer.
Wyobraź sobie rurę którą płynie woda. \im dłuższa rura tym dłużej woda płynie ale ze stałą prędkością. ważne żeby rura miała dużą średnicę wtedy płynie jej więcej.
W sumie nie ma dla Ciebie zbytniego znaczenia szybkość przepływu informacji czyli ping - załóżmy że sygnał ma warunki idealne - czy leci z prędkością dźwięku czy światła - nie zauważysz różnicy bo i tak na starcie ogranicza Cię transfer.
Sprawdzałeś transfer? Jaki masz?
Back to top
sebaele22
Post#16 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 12:12
No zwarć oraz złamań to raczej nie ma, a czy sie zmieścił w długości maksymalnej tego to nie wiem!!! Słyszałem jeśli ping jest za wysoki to nie można zagrać w żadną grę przez internet czy to prawda i jak sprawdzić ten transfer?
Back to top
ITS Arturr
Post#17 26 Jul 2008 16:01
Jeśli kabel od ściany ma do komputera więcej niż 4 metry to jest za dużo. Może mieć conajwyżej dwa. Wtedy ping jest ok.
I możesz grać we wszystkie gry. . .
Back to top
KrzysztofS
Post#18 26 Jul 2008 17:08
ITS Arturr a to ciekawe co wypisałeś ...... Może by tak coś napisał na podparcie tej kosmicznej teorii ??
Back to top
sebaele22
Post#19 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 18:03
No od komputera do ściany mam więcej niż 4 metry, a do samej skrzynki z telewizji kablowej mam chyba więcej niż 50metrów licząc od komputera do skrzynki.
Back to top
Adam_n92
Post#20 26 Jul 2008 19:20
Ja od ściany do kompa mam z 10 metrów i jest wszystko w porządku.
Back to top
sebaele22
Post#21 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 20:36
Adam_n92, a jaki masz ping bo ja teraz sprawdzałem to mam 265!!!
Back to top
Szpanbix
Post#22 26 Jul 2008 23:27
Ludzie co za różnica ile kabla wystaje od ściany, jeżeli w ścianie też jest dużo kabla. Szybkość PING czyli tej ''PIłKI'' zależy od transferu i od ilości osób którzy korzystają z komputerów w danej sieci (OBCIĄŻENIE). To że nie można grać w grę jakąś przez neta np. Counter Strike zależy od obciążenia założonego serwera i wszystkich innych dróg przez którą musi dojść ta piłka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2008 23:27
Back to top
sebaele22
Post#23 Post from the author of the topic 27 Jul 2008 00:33
No mój kable koncentryczny z z modemu (który dostałem przy instalacji internetu) leci przez połowę pokoju następnie wchodzi do ściany wychodzi na zewnątrz czyli za okno. Następnie sobie leci do góry na dach a z dachu w dół na drugą stronę budynku, tam znajduje sie trójnik który rozdziela internet z telewizją, a z trójnika jakieś 30m leci sobie po ścianie i wchodzi do skrzynki z telewizji kablowej wiec troszkę sporo tego kabla jest!!!
Back to top
ITS Arturr
Post#24 27 Jul 2008 09:30
NO I PO RAZ KOLEJNY CI PISZE KTÓRAŚ OSOBA ŻE NIE MA TO ZNACZENIA I DAJ SOBIE SPOKÓJ Z PINGIEM!
Ktoś Ci bzdury opowiada a Ty się podniecasz - masz szybki transfer to sie ciesz a ping nie jest Ci do NICZEGO potrzebny!!!
Ping tak jak sinus - sam nie istnieje i nie ma znaczenia! Pytania "ja mam taki a ty masz jaki" jest idiotyczne - to tak jakbys zapytał " moja piłka wraca do mnie po 3 sekundach a Twoja po ilu?" Nie czytasz co piszemy albo czytasz i nie rozumiesz.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przeglądarka zamula, a ping jest normalny. (7)
ping jest brak polaczenia/udostepnienia (7)
Wysoki PING. Co zrobić, żeby oba komputery miały niski PING? (6)
Za wysoki ping - co jest przyczyną ? (1)
Brak netu a ping jest !! (5)
udostępnienia w XP - XP ping jest (11)
Jest ping, nie ma internetu na XP win7 jest (4)
w jaki sposob powinien byc zalozony pasek pozycjonujacy hp (2)
Wolfenstein, ping. Dlaczego ping ma około 170 podczas grania? (7)
wirus psujący ping (duże wahania ping-u podczas gry) (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.423 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
