Termoregulator HANYOUNG-poszukuję instrukcji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Termoregulator HANYOUNG-poszukuję instrukcji
Author
Message
dziobek666
Post#1 Post from the author of the topic 25 Jul 2008 07:44
poszukuję instrukcji do termoregulatora firmy HANYOUNG typ MX4-FKMNN
potrafię go podpiąć ,jednak z zaprogramowaniem mam już pewne kłopoty,nie wszystko udało mi się rozszyfrować.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
pozdrawiam !!!
Back to top
and61
Post#2 25 Jul 2008 15:58
Re: termoregulator HANYOUNG
moge dac skany w poniedzialek , chyba że ktoś wczęsniej je wklei .
chcesz polsko czy angielsko języczną ??
a tak na marginesie w czym jest problem ??
Back to top
dziobek666
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jul 2008 13:46
witam, wolal bym polskojezyczne, chociaz z angielska wersja tez powinienem sobie poradzic.
Na razie wyczailem tylko zmiane temp i czas dogrzewania.
Chciałbym wiedzieć co jeszcze ciekawego w nim moge znalesc.
A zastsowac go chce do aparatury bimbrowniczej, wiec zalezy mi na jak najdokładniejszym działaniu.
//edit:
no i sie dowiedziałem dziś, że mam je użyć w robocie do granulacji,a więc będę musiał poustawiać alarmy itp,tak więc bardzo bym prosiło tą instrukcję bo tego na pewno nie wyczaję.
Z góry dzięki.
pozdrawiam.
Back to top
and61
Post#4 28 Jul 2008 17:01helpful post - solution
A zastsowac go chce do aparatury bimbrowniczej, wiec zalezy mi na jak najdokładniejszym działaniu..
ok. zgodnie z prośba literatura polsko języczna , jesli chodzi jak najlepszą dokładnośc to uzyskasz ją po uaktywnieniu auto-tuningu, mam pare regulatorow tego typu na "swoim " wydziale i z tego co zauwazyłem najlepiej pracują z czujnikami Pt 100
Z góry dzięki.
pozdrawiam.
typ alarmu ustawisz wchodząc do P.SYS
widze że masz mało pkt wiec żeby nie utrudniać ściagniecia rezygnuje z prowizji, chyba
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  strona główna.jpg
 Contents:
 Filesize:  278.13 KB
 Punkty:  0.54 = 0.324 for transfer + 0.216 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ustawienie wejścia i danych na wyświetlaczu.jpg
 Contents:
 Filesize:  460.17 KB
 Punkty:  0.9 = 0.54 for transfer + 0.36 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  auto-tuning PID i drabinka parametrów.jpg
 Contents:
 Filesize:  539.23 KB
 Punkty:  1.05 = 0.63 for transfer + 0.42 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ustawienia trybu pracy.jpg
 Contents:
 Filesize:  369.1 KB
 Punkty:  0.72 = 0.432 for transfer + 0.288 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ustawienia alarmow i podłaczenie.jpg
 Contents:
 Filesize:  277.02 KB
Back to top
dziobek666
Post#5 Post from the author of the topic 28 Jul 2008 22:42
dzieki wielkie.
za instrukcje no i rezygnacje z punktow ;)
Miło dostać pomocną dłoń na początku kariery automatyka.
pozdrawiam.
Back to top
and61
Post#6 29 Jul 2008 15:55
dziobek666 wrote:
dzieki wielkie.
pozdrawiam.
witaj, nie zawsze jestem dobrym wujkiem i rezygnuje z prowizji , ale skoro jest taki szczytny cel
to mam nadzieję że jak już urzadzenie bedzie działało to zaprosisz mnie na wizyte w dziale kontroli jakosci wyrobu by sprawdzić ten produkt . :P ,
a tak powaznie : mam w miare dużą bibliotekę DTR-ek różnych producentow :
I . polsko języczne
1) HANYOUNG - regulatory MX4, DX4
2) OMRON- regulator E5AN
3)HONNEYWELL - regulatory UDC1000, UDC1500, UDC2300,UDC3300 , DC1040 , rejestrator DPR 100
4) JUMO - regulatory serii iTRON
5) APAR - regulatory SCD210E3/A oraz seria AR ( 680 , 640, 660, 690, 650, 600 , 620)
II. Obcojęzyczne
1) OMRON - regulator E5AJ
2) HONNEYWELL - regulatory UDC 5000, UDC 2000, DCP 216
rejestratory MULTITREND I ezTREND
3)RKC INSTRUMENT. - regulator REX-C 900
4) EUROTHERM - regulator M91e
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2008 15:55
Back to top
pablator
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 12 Aug 2009 06:27
witam
poszukuję instrukcji (eng lub pol) dla regulatora
Hanyoung NX2
w necie napotykam na same stronki w jezyku japonskim(moze to koreanski albo chinski niestety nie widzę różnicy :) )
Bardzo proszę o pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Aug 2009 06:27
Back to top
and61
Post#8 12 Aug 2009 10:40
pablator wrote:
witam
Hanyoung NX2
w pracy mam DTR do MX2, serie NX niestety nie znam z praktyki
z tego co mi wiadomo to różnią sie tym że poszukiwane przez ciebie mają funkcje Fuzzy logic
jesli dtr-ka MX 2 ci wystarczy to moge wysłac ci ją po 19 sierpnia
Back to top
Michał_z1
Post#9 15 Mar 2010 15:47
Podłączę się do tematu tak przy okazji...........
Wpadł mi ostatnio regulator MX2 i tu moje pytanie jaki czujnik do niego?? NTC czy PTC jakiej wartości?? Gdzie można ewentualnie taki zdobyć??
pozdrawiam.
Back to top
Andy74
Post#10 15 Mar 2010 22:39
Znalazłem na dysku polskojęzyczną instrukcję do serii regulatorów MX...-F (MX2-F, MX3-F, MX4-F, MX7-F, MX9-F). Może ktoś skorzysta, bo to raczej trudne do zdobycia (w internecie nie widziałem). Pamiętam, że konfigurowałem wg. niej MX2 i wszystko się zgadza.
PZDR
Andy
Hanyoung_MX-F_PL.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Hanyoung_MX-F_PL.pdf
 Contents:
 Filesize:  839.09 KB
 Punkty:  1.64 = 0.984 for transfer + 0.656 for the user (set automatically)
Back to top
Michał_z1
Post#11 15 Mar 2010 23:38
Re: Termoregulator HANYOUNG-poszukuję instrukcji
Witam ponownie.
Niestety Andy74 ale Twoje info jest takie same jak wyżej i nie moge nadal rozwiązać problemu . Po włączeniu na górnym polu wyświetlane są "małe" zera natomiast na dolnym moje nastawy............. co z tym dalej??
Back to top
Andy74
Post#12 15 Mar 2010 23:54
Migające "małe zera" na górnym wyświetlaczu oznaczają z tego co pamiętam przekroczenie zakresu pomiarowego, lub błąd czujnika (nie podłączony, źle podłączony, lub źle skonfigurowany). Podpiąłeś jakiś czujnik? Jeśli tak, to jaki i jak? Piszesz coś powyżej o termorezystorach NTC, PTC - nie możesz podpiąć zwykłego czujnika PT100? Z takim MX bardzo dobrze współpracuje, a i drogi jakiś specjalnie nie jest.
Back to top
Michał_z1
Post#13 16 Mar 2010 16:01
No tak oczywiście czujnik...........hmm, ale jaki?? Tak się złożyło że mam tylko sam "goły" sterownik MX2 i właśnie pytałem wcześniej jaki czujnik podłączyć no i gdzie?? Do 1 i 2 ?? czy też do 1 i 4 ?? nie bardzo rozumie układu połączeń z noty katalogowej......... mam podłączony do 1,2 rezystor 100om, próbowałem też podłączyć do 1,4 ale nic, nadal zera. Przyznam, że nie miałem wcześniej do czynienia z tego typu sterownikiem, można go jakoś sprowadzić do fabrycznych ustawień?? a może jest uszkodzony??
pozdrawiam.
Back to top
Andy74
Post#14 17 Mar 2010 00:29
Podłącz dla testu ten rezystor pomiędzy zaciski 1, 2 i zrób mostek pomiędzy 2 i 4. Jeśli regulator jest skonfigurowany pod czujnik Pt100 powinien bodajże przez chwilę po włączeniu zasilania pokazać na górnym wyświetlaczu InP, a na dolnym d-Pt.
Aha. Sprawdź jak jest założona zworka w środku. Dla Pt100 powinna być w pozycji "PT". Na wyświetlaczu powinna pokazać się temperatura coś w okolicy 0°C w zależności od dokładności rezystora.
Wracając do samego czujnika - Pt100 to rodzaj termistora PTC, ale o ściśle określonej charakterystyce R = f(T).
W razie dalszych problemów - pytaj.
PZDR
Andy
Back to top
Michał_z1
Post#15 17 Mar 2010 23:10
Mam dokładnie tak zrobione jak opisujesz wyżej, po włączeniu jest na górnym wyświetlaczu InP, a na dolnym d-Pt, później miga na górnym 20.0 kilka razy, no a później tradycyjnie klapnie przekaźnik i migają małe zera na górnym, a na dolnym jest moja nastawa, zworka na PT, może jeszcze jakiś wejście ma być zmostkowane??
pozdrawiam.
Witam ponownie.
Po kilku godzinach walki regulator ożył, okazało się że złamała się taśma łącząca obie płytki, z pewnością złamały się sygnały z czujnika dlatego wyświetlał jego brak, następne moje pytanie to praktyczne zastosowanie...........wprowadziłem własne ograniczenia nastaw SL-H (+20) i SL-L (-10) nastawiałem histereze HYS na najmniejszą 0,1 (jako czujnik opornik 100om) na wyświetlaczu w temperaturze pokojowej pokazuje -4,0 po podgrzaniu opornika regulator reaguje zmianą temp. na wyświetlaczu do -4,4 włącza się w tym momencie kontrolka OUT (nastawa -4,2) lecz nie słychać żadnego przekaźnika??? Co dalej?? Na pokładzie są dwa małe z wyjściem na AL2 i LBA oraz większy z wyjściem AL-1 i AL-1, natomiast na miejscu czwartego przekaźnika jest wlutowany modułek i połączony do wyjścia M-A, czy to oznacza że "wykonawczego" przekaźnika brak??
pozdrawiam.
Back to top
Andy74
Post#16 18 Mar 2010 00:06
Masz wyjście SSR (przekaźnik elektroniczny), prądowe 4-20mA, lub napięciowe 0-10V. Podaj pełny typ regulatora, to ustalimy które z nich. Gdzieś na płytce elektroniki powinna być nalepka z kodem literowym.
Ta tasiemka to typowa usterka tych regulatorów jeśli się je rozbiera. Polecam Ci jeszcze sprawdzić główny elektrolit w zasilaczu ten największy), i jeśli wygląda podejrzanie - czym prędzej wymienić. W poprzedniej pracy miałem pracujących stale ok. 20 takich regulatorów i jedyne usterki jakie się zdarzały, to właśnie wysychające kondensatory, co skutkowało eksplozją tranzystora kluczującego i kilku elementów smd w jego okolicy. Trudno naprawialne.
Powodzenia
Andy
Back to top
Michał_z1
Post#17 18 Mar 2010 00:18
Nalepki niestety niema natomiast napisy na płytkach to (zasilacz) MX9PB201, a druga płytka to MX9PN201, kondensator 10u/400V wygląda dobrze więc trochę jeszcze pożyje, więc jak to jest z tym wyjściem SSR (11 i 12)?? co ja mogę do tego bezpiecznie podłączyć i jaki stan tam występuje??
pozdrawiam.
A jak w tym wypadku powinien wyglądać pierwszy parametr w funkcji SL-2 (0 czy 1)??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 00:18
Back to top
Andy74
Post#18 18 Mar 2010 00:40
Podłącz woltomierz pod to wyjście i spróbuj doprowadzić do jego pobudzenia tak jak wyżej opisałeś (żeby zapaliła się kontrolka OUT). Jeśli nie pojawia się żadne napięcie, to na zacisk nr. 12 podaj z zewnętrznego zasilacza (lub baterii) napięcie stałe nie wyższe niż 12V, pomiędzy zacisk nr. 11 a masę zewnętrznego zasilacza wepnij diodę LED anodą do zacisku koniecznie z odpowiednio dobranym rezystorem szeregowym. Jeśli dioda zapala się i gaśnie jednocześnie z kontrolką OUT - masz wyjście SSR.
Do wyjścia SSR podpiąć możesz np. zwykły przekaźnik z cewką DC na napięcie do 12V i o rezystancji nie mniejszej niż 800Ω, większy przekaźnik elektroniczny, transoptor, optotriak itp.
PZDR
Andy
EDIT: Po zastanowieniu i pogrzebaniu w pamięci (ostatnio z takim regulatorem miałem styczność jakieś dwa lata temu) wycofuję to co napisałem o podpinaniu zewnętrznego zasilacza. To jest wyjście SRR a nie SSR (jeśli nie 0-10V lub 4-20mA) i po zadziałaniu pojawia się tam po prostu napięcie ok. 12V o obciążalności max. 15mA. Tego leda z rezystorem możesz podłączyć dla testu anodą do 12 a katodą do 11. Sorry za wprowadzenie w błąd. Podtrzymuję natomiast ostatnie zdanie (o tym co możesz tam podpiąć).
Back to top
Michał_z1
Post#19 18 Mar 2010 18:15
Według Twojego opisu podłączyłem LEDa No ładnie świeci bo zielona jest :-) zmierzyłem napięcie na 11 i 12 i jeśli świeci się OUT to pojawia się 14V, jeśli OUT zgaśnie to napięcie jest 5,7V...............pozmieniam jeszcze ustawienia SL-1 i SL-2 zobaczę czy się coś zmieni......a może by tak wylutować ten modułek i wstawić normalny przekaźnik??
pozdrawiam.
Back to top
Andy74
Post#20 19 Mar 2010 00:09
Mierzyłeś z podłączonym obciążeniem, czy bez?
Przekaźnik można wlutować, ale na płytce będzie pewnie brakować tranzystora sterującego nim, i być może kilku innych elementów.
Jakim obciążeniem będziesz sterował tym regulatorem? Jeśli to grzałka, to polecam zakup jako elementu wykonawczego przekaźnika elektronicznego (SSR) o odpowiedniej mocy. Możesz go podłączyć bezpośrednio pod wyjście regulatora, działa bezszelestnie, eliminuje zakłócenia (załączanie w zerze sieci), ma praktycznie nieskończoną żywotność (nie ma styków które by się wypalały).
Jedna wada to cena, ale nie jest tak strasznie - można się zmieścić w ok. 40÷50zł dla typowych zastosowań domowych. Link
Andy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Falownik HAWK - poszukuję instrukcji (2)
Poszukuję instrukcji do serwonapędu baumuller (1)
Poszukuję instrukcji do mierników METREL (6)
BENINCA RI.5K poszukuję instrukcji instalacji (1)
Poszukuję instrukcji do wózka Linde E 16 C (2)
Beninca RI.5E. - poszukuję instrukcji. (5)
czasówka hanyoung MA4-A (1)
Sterownik Hanyoung RS6 (2)
Wytwornica Pary typ WW - 10 poszukuję instrukcji (4)
Radio Hormann HE1 - poszukuję instrukcji (3)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
