IC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> IC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508A
Author
Message
Bagheera
Post#1 Post from the author of the topic 25 Jul 2008 17:56
Witam, mam problem, chcę zaprogramować układ PIC 12C508A jako modchip do PSX z wsadem MultiMode v3. Zrobiłem sobie programator JDM, nawet dwa razy, ale nie działał, w końcu kupiłem ten:
No i dobra, zamontowałem układzik, podłączyłem programator do COM2, odpalam IC-Prog 1.06B, w hardware ustawiam JDM, port COM, interface Direct, delay 10, potem wybieram mój PIC12C508A
Ładuje hexa, zmieniają się ustawienia po prawej:
Oscylator na Int
Fuses - wszystko na OFF
Checksum FBC1
ID Value FFFF
no i dalej, klikam Program All
Programuje się jakieś 10 minut (czemu tak długo?) potem dostaje błąd "Verify failed at address 0000h !"
no i wszędzie mam 0FFF
Dlaczego? Co się z tym dzieje?
Teraz nie wiem, czy to się zaprogramowało, czy też nie, czy układy są jeszcze do wykorzystania, czy do wyrzucenia, bo już ze 4 próbowałem.
Jak kliknę ReadAll, to też mam same 0FFF
No i utknąłem w martwym punkcie, nie wiem, co dalej
Jest jakiś inny program który obsłuży JDM i tego PICa?
Może być pod linuksa.
Może coś źle zrobiłem, dałem złe ustawienia.
Mam jeszcze do zaprogramowania układ PIC16, ale narazie nie chce go ryzykować, bo ten musiałem kupować w internecie.
Będę wdzięczny za sugestie, co zrobić dalej.
Edytowałem post - link do Allegro ( regulamin).
Rubens
Back to top
Gonza
Post#2 25 Jul 2008 21:53
Re: IC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508A
Podejrzewałbym raczej programator, konkretnie to że jest on zasilany z portu COM, a to z różnymi komputerami różnie działa. Też miałem kiedyś zmontowanego prostego JDMa ze schematu z forum, ale zabawy z nimk trochę było a i z nowym kompem nie chciał zbytnio działać. Jeśli masz trochę czasu i jakieś 10 zł, polecam zbudować programator z zewnętrznym zasilaniem. Mam taki i póki co sobie chwalę. Jak na razie programowałem nim PICe 16F628A i 16F84A, a po dodaniu podstawki DIL8 także 12F629. Działał od razu po zmontowaniu, bez kombinowania z ustawianiem czasu opóźnienia itp.
Tak jeszcze dla pewności: używasz IC-Proga, jeśli pod Win 2000/XP to oczywiście plik icprog.sys jest w katalogu z programem, a w ustawieniach zaznaczone opcje: "Interfejs Windows API" oraz "Włącz sterownik NT/2000" ?
Z tego co pamiętam, PICe z literką C w oznaczeniu można zaprogramować tylko raz, ale jeśli Twój programator wogóle nie działał, to powinny być jeszcze dobre.
Schemat programatora:
Chcąc nim programować PICe 8-nóżkowe, musisz dodać osobną podstawkę i podłączyć ją według następującego schematu:
pic12f629 (8pin) --- pic16f84A (18pin)
1 vdd-----------------------14
8 vss------------------------5
7 data----------------------13
6 clock---------------------12
4 mclr-----------------------4
Back to top
Bagheera
Post#3 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 11:50
No nie miałem tego włączonego, włączyłem więc, niestety efekt ten sam.
w tym programie jest "hardware check", i tam różne sygnały out
Można w ten sposób sprawdzić, czy programator działa? (mierząc napięcia na pinach podstawki)?
A innego, prostszego programu nie znasz?
Back to top
Gonza
Post#4 26 Jul 2008 13:57
Nie korzystałem z innego oprogramowania, tylko IC-Prog, z programatorem z zewnętrznym zasilaniem na razie bez problemów.
Back to top
adamwesola
Post#5 27 Jul 2008 19:06
mialem podobne problemy i zaczalem uzywac WinPic, programuje szybciej niz iceprog (tego tez czasem uzywam), choc na pewno to nie wiem co bylo (i czasem jest) powodem bledu, sprzet czy program
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2008 19:06
Back to top
przemcio.18
Post#6 09 Aug 2008 00:35
witam jestem początkującym w dziedzinie programatorów i chciałbym sie nauczyc tego programowania. chce zacząć od przeróbki psx i programowania PIC12C508 i tak to oświecenia mnie to ten programator obsługuje ten model? posiadam juz HEX tylko mi teraz potrzeba zrobić programator który go obsłuży. no i moze troche wstępnej teori o programowaniu :-D a i takie pytanie co do schematu czy dobrze rozumiem ze jest zasilany 12V oraz 15V (2 zasilania)??
Back to top
adamwesola
Post#7 09 Aug 2008 06:44
Jeszcze jedno : pocesory z literka C , np. PIC12C508 sa jednokrotnego programowania, po raz drugi juz sie nie da, natomiast z literka F , np. PIC12F629 wielokrotnego.
Moze juz raz go zapisales ?
Back to top
Gonza
Post#8 09 Aug 2008 13:29
przemcio.18 - programator, którego schemat wyżej podałem, powinien nadać się do zaprogramowania Twojego PICa, musisz tylko dolutować sobie podstawkę DIL8, najlepiej precyzyjną, a jej wyprowadzenia połączyć z odpowiednimi wyprowadzeniami podstawki DIL18 - który pin połączyć z którym - jest podane pod schematem.
Programator wymaga jednego zasilania min. 15V. Ja używam zasilacza 18V. Napięcie 12,7V podane na schemacie to po prostu napięcie w tym punkcie układu.
Back to top
eternal656
Post#9 26 Nov 2008 21:59
mam pytanie czy można tym programatorem JDM za programować PIC 16F628A
http://obrazki.elektroda.net/84_1227732832.gif
Back to top
przemcio.18
Post#10 26 Nov 2008 22:10
powyżej jest napisane na czym był testowany to ten sam układ co na zdjęciu powyżej. pisze wyraźnie.
Back to top
eternal656
Post#11 27 Nov 2008 20:02
ok dzięki za pomoc
Back to top
Bagheera
Post#12 Post from the author of the topic 12 Dec 2008 11:02
Koledze udało się zaprogramować tek układzik pod Win98, wspominał coś, że dla winXP są jakieś sterowniki portów szeregowych, by napięcia były tam odpowiednie dla programatorów. Prawda to?
Back to top
przemcio.18
Post#13 12 Dec 2008 15:16
pod XP również działa bez problemów wystarczy dostosować się do wskazówek przy schemacie jak go odpalić czy ktoś zna się na programowaniu ?? potrzebuje przerobić plik HEX z 12C508a na 12F629 czytałem ze się da i trzeba coś tam zmienić w pliku ale nie wiem co i jakim programem. pomocy :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2008 15:16
Back to top
adamwesola
Post#14 12 Dec 2008 17:07
Masz tu przerobione hex-y, z 508 na 629, powinny dzialac.
(dwa z nich mialy (wg.kodu) OSC external, a jeden internal co troche mnie niepokoi czy prawidlowo)
przemcio.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  przemcio.zip
 Contents:
 Filesize:  9.89 KB
 Punkty:  0
Back to top
przemcio.18
Post#15 12 Dec 2008 17:09
nic nie muszę zmieniać?? tylko wybrać model odtworzyć plik hex i zapisać na PIC??
ps,
niestety dalej nie czyta przeróbek nie mam już pomysłu :cry:
Back to top
hipcio_stg
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 20 Jan 2009 19:52
mam pytanie: czy tą samą kombinacją ( IC-Prog 1.06B/programator JDM ) zaprogramuję 24WC16? jeżeli tak to jakie ustawienia mam zastosować i pytanie drugie: czy mogę zapisać wsad na starą pamięć czy jest ona już bezużyteczna i muszę kupić nową?
Back to top
KBCH
Post#17 28 Mar 2009 21:18
Wykonałem programator który poleca kolega Gonza. Jest mały problem ciągle wyskakuje błąd. Nie mam pojęcia o co chodzi. I teraz pytanie do kolegi jakie ma napięcia na 4 oraz 14 nóżce PICa i czy jeżeli zamieniłem diody BAT42 na 1N4148 czy ma to znaczenie?
Back to top
Gonza
Post#18 28 Mar 2009 22:33
Dopiero jutro wieczorem będę w stanie zmierzyć napięcia, także jak tylko to zrobię to wyedytuję posta lub podam w następnym jeśli w międzyczasie ktoś odpisze. Co do BAT42, zapewne nie bez powodu zastosowano tutaj diody Schotkyy'ego, sugerowałbym też kombinowanie z czasem opóźnienia ustawianym w IC-Prog (nawet spróbować ustawić 0). U mnie programator sprawdził się przy programowaniu niejednego PICa (co zresztą w jednym z postów opisałem), ostatnio z jego pomocą zaprogramowałem PIC18F2550, także schemat sprawdzony.
PS. Stabilizator 78L12 wlutowany poprawnie ? Układ wyprowadzeń jest inny niż w stabilizatorach 1A.
Back to top
adamwesola
Post#19 29 Mar 2009 01:23
14 nóżka to Vcc - 5V, 4 nóżka to Vpp - 12,5V. Diody bez znaczenia.
Back to top
KBCH
Post#20 29 Mar 2009 10:01
Stabilizator jest wlutowany poprawnie. Na 4 podczas programowania jest 1v a na 14 coś koło 0.13v wiec coś jest nie w porządku. Spróbuje wymienić tranzystory choć sprawdzałem przed złożeniem i były dobre. Jaki oscylator ustawić?
Back to top
renataanglia
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 06 Jun 2009 18:25
problem IC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508A
Próbuje zaprogramować pic12c508a programem IC-Prog 1.06B i programatorem JMD.Wyrzuca mi taki błąd, obrazek poniżej
Po zakończeniu programowania błąd weryfikacji przy adresie 0000h, po odczycie PIC-A są same efy. Tak jak by się chip nie programował, programuje tym programatorem inne urządzenia pod xp i wszystko działa sprawni, co może być przyczyną?? Proszę o pomoc z góry dzięki za odpowiedź.
Back to top
przemcio.18
Post#22 06 Jun 2009 20:17
jeśli programujesz inne chip-y i jesteś pewna ze programator jest dobry to wina będzie w pliku HEX. Domyślam się ze chcesz przerobić psx tym chipem 12c508 spróbuj inny HEX. jeśli to do psx to podaj model może będę miał hex do tego modelu bo też programowałem tym programatorem właśnie 12c508 do PSX
Back to top
renataanglia
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 07 Jun 2009 13:34
Mój model to PSX SCPH1002
Czy jest odpowiednik pic typu 12c508 wielokrotnego programowania do psx?
Back to top
przemcio.18
Post#24 07 Jun 2009 20:36
Problem w tym że nie ma, a tak nawiasem to do tego psx jeszcze trzeba moduł zrobić by kolorki były w NTSC ten moduł robiłem już i mam wszystko co trzeba i potrzebujesz dwie kości jedna na przeróbkę a drugą na kolory :-)
kolory NTSC
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/6276/modcolor.htm#modelo%20scph-5502
powodzenia ja na tym HEX programowałem kość do legalnych inaczej. jak załadujesz hex to nic nie zmieniaj tylko dajesz model 12c508 i zapis :) to samo w HEX z colormod też nic nie zmieniasz tylko dajesz model i zapis programowałem to "icprog 1.05D" POWODZENIA jak co to pisz :-)
1002 przeróbka.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  1002 przeróbka.rar
 Contents:
 Filesize:  184.6 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Heihachi Mishima
Post#25 29 Jul 2009 12:36
Nie wiem czy to odpowiednik ale mam 12F508, mam taki sam programator JDM jak ty i taki sam komunikat jak pokazała za zdjęciu renataanglia.
IC-PROG 1.6b nie ma do wyboru 12F508 wiec testuje na ustawieniu 12c508.
Czy programowanie 12C508 długo trwa czy szybko ? (w minutach podajcie lub sekundach).
Back to top
przemcio.18
Post#26 29 Jul 2009 21:33
tak na oko mi programował 1-2min tylko ze niestety jeśli chodi o psx to jedynie 12c508 12c509 podchodzą do przeróbki
Back to top
Heihachi Mishima
Post#27 29 Jul 2009 22:58
ok a jaki czas delay ustawiałeś i jaki windows jaki procesor czy zasilane z com czy zewnętrzne ? jak doczepić do tego zasilanie zewnętrzne ?
IC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508AIC-Prog 1.06B/programator JDM/PIC 12C508A
Back to top
przemcio.18
Post#28 29 Jul 2009 23:03
Ja robiłem z schematu powyżej z osobnym zasilaniem tak jak na schemacie i według opisu i chodzi jak należy
Back to top
Heihachi Mishima
Post#29 30 Jul 2009 20:26
a czy można cię prosić o domalowanie na tym obrazku co załączyłem gdzie to zasilanie dokładnie podłączyć, co wylutować lub gdzie jaką ścieżkę przeciąć bo ja z tego schematu to się boję że komputer spale jak źle podłącze zasilacz do tego. (po prostu nie siedzę w tym i taki schemat jest dla mnie mało czytelny).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jul 2009 20:26
Back to top
przemcio.18
Post#30 30 Jul 2009 21:45
nie lepiej wydać te 5zł na części i zrobić ten z schematu?? niż przerobić tamten co i tak nie masz gdzie dolutować stabilizatora itp?? mniej zabawy a układ nie jest trudny ja go zrobiłem w 10min na spokojnie ino miałem fabrycznie uszkodzony tranzystor przez co miałem problem i nie wiedziałem czemu nie działa wymieniłem go i działa do dziś. mnie 5zł wyszły części. Jak bede miał chwile to pokombinuje ale estetyczniej cie to wyjdzie na płytce drukowej uniwersalnej
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
PIC - Programator (10)
Programator Willem Prog 3.0 - kilka pytań (2)
programator Willem Prog 3 - które rezystory (1)
programator pamieci ic prog (1)
Programator JDM-ISO, prośba o pomoc (4)
Altium DSX - Programator JDM (3)
IC-Prog - JDM z zewnętrznym zasilaniem nadal nie programuje (5)
Niegrzeczny Willem i PIC 12c508A (4)
programator JDM do pic 16f84a. jak podłączyć do rs232 ttl (2)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
