Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu.
Author
Message
Chilihead
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 10:21
Spowolnienie komp.-długo ładujący sie win, ścinająca muza
Mam problem z komputerem.
Przy włączaniu Windows strasznie długo sie ładuje, gdy włączam jakikolwiek program (otwieram worda, przeglądarkę,) To przy włączonej muzyce zaczyna mi ścinać kompa. Muzyka zwalnia i zrywa, aż program który otwieram się nie załaduje. Problem zaczął się jakieś 2 dni temu.
Komputer był włączony jakieś 14-16h i się zawiesił, przy próbie ponownego włączenia komputer zawiesił się znowu. Gdy go włączyłem na następny dzień pojawiły się wyżej wymienione objawy.
Proszę o pomoc
pozdrawiam chilihead
Poprawiłam post oraz temat postu.
Proszę zapoznać się z Regulaminem tego forum oraz stosować się do niego.
[charm_spider]
Back to top
cinek2107
Post#2 22 Jul 2008 10:25helpful post - solution
Re: Problem z kompem(długo ładujący sie windows, ścinająca m
Podaj pełną konfiguracje, zobacz na kondensatory i sprawdz również czy się nie grzeje
Back to top
iron64
Post#3 22 Jul 2008 10:28helpful post - solution
Sprawdź czy dyski pracują w DMA.
Back to top
Chilihead
Post#4 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 10:40
Komp jest dość stary:
Pentium 4 3.0GH,
Radeon 9550 (miałem 9800 pro ale zaczął sie wieszać przy włączaniu i goście w serwisie wymienili mi go na 9550)
Hdd Segate 160gb S-ATA NCQ
Pł. Gigabyte GA-8IPE775-G
512Mb ram
Zasilacz coś koło 350W
Kondensatory są dobre (nie wyciekły i nie "spuchły"), A zgrzaniem to możliwe bo stoi w mało przewiewnym pomieszczeniu. Windows ostatnio był przeinstalowany jakiś rok temu.
Iron64 Jak to sprawdzić?
Komp grzeje się dość mocno, Wentylatory pracuja.
Dodam jeszcze że gdy wcześniej pograłem chwila w jakąś gre to Wentylator od procka chodził na maksymalnych obrotach ( był bardzo głośny i drżała obudowa)
Back to top
kotek34
Post#5 22 Jul 2008 10:53helpful post - solution
Witam!
Ten zasilacz to jakiej marki (powinna byc naklejka z boku z nazwa producenta)?
Nie napisales nic o temperaturach i napieciach, sprawdz w BIOSI-e jak to wyglada, zakladka powinna miec w nazwie Monitor, Hardware Monitor, ewentulanie zainstaluj jakis program do pomiaru np. Speedfan.
Zerknij na wiatraczek na karcie graficznej, czy sie obraca, z wlasnego doswiadczenia wiem, ze lubi sie on zakurzyc i zwyczajnie stanac.
Osobiscie obstawiam za wysokie temperatury (procesor, karta graf.), w drugiej kolejnosci konczacy sie zasilacz, problem ze stabilizacja napiec.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2008 10:53helpful post - solution
Back to top
Chilihead
Post#6 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 11:23
Tak to wyglada podczas słuchania muzy w foobar, Podczas ładowanie zdjęcia temp3 wzrosła do 56, napięcie jest na stałym poziomie, ale przy wartościach ujemnych się wacha.
Back to top
cinek2107
Post#7 22 Jul 2008 11:33helpful post - solution
Temperatura wydaje się dobra. Wydaje się że to zasilacz
Back to top
Chilihead
Post#8 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 11:42
Tylko temp3 dość wysoko wzrasta do około 56 temp.
Back to top
Damian_x
Post#9 22 Jul 2008 12:04helpful post - solution
Uzyj programu HD Tune.... stawiam na dysk....
Tryb DMA sprawdz w menedzerze urzadzen, podstawowy kanal IDE.
Jezeli pracuje w PIO to macie odpowiedz na grzanie sie proca...
pozdrawiam....
(brak polskich znakow w laptopie)
Back to top
Chilihead
Post#10 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 12:17
Quote:
Temp1- stała 25*C
temp2- stała 25*C
temp3 last 49.0 min 48,0 max 55,0 mean 49,0
Temp- 0
HD0-last 39,0 min 38,0 max39,0 mean 39,0
temp1- stała 21,8
Vcore 1: last 1,30 min 1,28 max 1,33 mean 1,31
Vcore2 last 2,59 min2,59 max 2,61 mean 2,59
+3,3V last 3,28 min3,23 max 3,28 mean3,27
+5V last 4,11 min 2,55 max5,51 mean 3,90
+12V last12,22 ,in12,10 max 12,35 mean 12,28
-12V last -4,87, min-10,63 max -1,42 mean -4,50
-5V last-4,45 min-5,41 max1,93 mean-1,82
+5v last3,01 min 1,32 max 5,62 mean3,76
Vbat- stała 4,08
Stan na godzine 12,10 komputer działa jakieś 1,5h
Dysk ma zaledwie rok, był wymieniany, Damian_x jak go sprawdzić?
Back to top
Damian_x
Post#11 22 Jul 2008 12:23helpful post - solution
Wlasciwosci moj komputer - zaawansowane - menedzer urzadzen - podstawowy kanal IDE i tam bedzie pisalo trub pracy dysku. Zobacz tez na pomocniczym kanale IDE.
Uzyj programu HD Tune i wklej tutaj screena przede wszystkim z pierwszej zakladki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2008 12:23helpful post - solution
Back to top
Chilihead
Post#12 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 12:38
Nie mam takiej zakładki w "zaawansowane"
a w menedżerze nie mam zakładek o kanałach IDE
Back to top
cinek2107
Post#13 22 Jul 2008 12:43helpful post - solution
Kolega pomylił kolejność. Najpierw menadżer urządzeń a potem zaawansowane i wtedy sprawdź tryb pracy
Back to top
Damian_x
Post#14 22 Jul 2008 12:45helpful post - solution
Kolego, transfer rzedu 3mb/s to jest przyczyna. W menedzerze urzadzen musisz miec podstawowy kanal IDE.
Sprobuj przelozyc tasme dysku na drugi kanal IDE i uruchom komputer.
jak pomylilem kolejnosc to przepraszam:) pisalem w ciemno, a mam viste i nie moglem sprawdzic.
Back to top
iron64
Post#15 22 Jul 2008 12:53helpful post - solution
Sama zmiana taśmy może nic nie zmienić. Należy odinstalować kontroler i po restarcie powinno wskoczyć w DMA.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2008 12:53helpful post - solution
Back to top
Chilihead
Post#16 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 12:54
Jeszcze screeny Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu.
Back to top
iron64
Post#17 22 Jul 2008 13:03helpful post - solution
W kanale pomocniczym masz tryb PIO, a powinien być DMA.
Odinstaluj kontroler i uruchom ponownie kompa.
Back to top
Chilihead
Post#18 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 13:10
:arrow: iron64 Zdecydowana poprawa.
Wyskoczyło mi okienko instalowania sterownika co zrobic?
Back to top
iron64
Post#19 22 Jul 2008 13:11helpful post - solution
Kontynuuj.
Back to top
Chilihead
Post#20 Post from the author of the topic 22 Jul 2008 13:18
Pyta czy uruchomić ponownie komputer?
Co mogło być powodem tej awarii nikt nic w ustawieniach nie zmieniał?
Back to top
iron64
Post#21 22 Jul 2008 13:43helpful post - solution
To nie jest awaria jako taka, tylko najzwyczajniejsza eksploatacja systemu.
Czasem wprawdzie powodem może być taśma łącząca dysk z płytą, lub dysk, lub też kontroler na płycie.
Tak czy inaczej, zapamiętaj jak ponownie ustawić odpowiedni tryb pracy, bo możliwe że jeszcze będziesz miał takie zachowania systemu.
Back to top
faziix
Post#22 22 Jul 2008 13:59helpful post - solution
W razie by sie powtarzało samoistne przełączanie w tryb PIO sciagnij najnowsze stery do chipsetu i zainstaluj . Miałem w pracy taki przypadek ze po wykoaniu kopii zapasowej dysku twardego podstawowy kanał IDE przełączał sie na PIO, wgranie nowych sterowników rozwiązało problem.
Troche offtopu ... niedługo przy niedziałającej myszce niektórzy beda sie doszukiwac problemów z zasilaczem...
Back to top
Chilihead
Post#23 Post from the author of the topic 26 Jul 2008 19:09
Komputer po braku prądu ponownie przełaczył sie w tryb Pio.
Zmieniłem go na DMA, podczas instalacji sterowników zawiesił mi się komputer.
Włączyłem go i dokonczyłem instalować.
:arrow: Zgodnie z radą faziix
Szukałem nowych sterowników do chipsetu.
Komputer zawiesił się ponownie.
Teraż włacza sie jednak zawiesza zaraz po uruchomieniu ( jakieś 4 sekundy po naciśnięciu power)
Link do poprzedniego tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1062416&highlight=
Teraz pisze od kuzyna. Co mam robić?
PS.
Przeinstalowanie windowsa nic nie daje poniewarz komputer zawiesza sie podczas instalacji windowsa (miałem taką sytuacje 1,5 roku temu jednakże oddałem go na gwarancje i go naprawili.
Niestety sklep w którym kupowałem komputer został zamknięty i niema serwisu)
Moderated by TONI_2003:
Oba tematy zostały połączone w jeden...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jul 2008 19:09
Back to top
polonez15
Post#24 26 Jul 2008 19:17
Re: Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu.
Bierzesz pod uwagę przegrzewanie się np. procka?
Back to top
Lzep
Post#25 26 Jul 2008 22:03
Quote:
Co mam robić?
Sprawdzać po kolei :
- "opuchnięte" kondensatory na płycie lub w zasilaczu,
- podmiana zasilacza, pomiary (miernikiem) podstawowych napięć (+5/+12V),
- MemTest86 dla pamięci,
- wyczyścić wnętrze PC, zmiana pasty na CPU, monitoring temperatur CPU, chipsetu, grafiki itd. - to są wszystko rutynowe prace, opisywane setki razy na wszystkich Forach.
Back to top
pipinet
Post#26 26 Jul 2008 23:33
Nie ma takiej możliwości żeby komputer przegrzewał się po 4 sekundach od wlaczenia nawet jeśli nie miał by żadnego chłodzienia.
Back to top
Kwicek
Post#27 27 Jul 2008 07:41
Nie zgadzam sie z kolega gdyz duza czesc CPU na soc. A (462) by nie wytrzymala bez chlodzenia kilku sekund, ale odbiegam od tematu gdyz chodzi tu o s.775.
:arrow: Kolego Chilihead, proponuje procedure "standardowa" - wyjm z komputera flaki, rozloz wszystkie czesci i ogladnij czy nie ma zmian w kolorze nadruku na plycie i kartach do slotow, obudowe cpu pod pasta i od spodu (charakterystyczne zaciemnienia od przegrzania).
Zloz jeszcze raz, reset biosu i odpal wszystko bez napedow na zewnatrz. Jesli nadal beda zwisy to trzeba podmieniac elementy (zasilacz, ram, svga, cpu, plyta).
Przy testowaniu sprawdzaj dotykajac radiatorow, pamieci, fetow, kondensatorow, chipsetu czy cos nie grzeje sie nadmiernie.
Jesli wszystko ok podpinaj napedy i zwracaj uwage czy po tym komputer nie dostaje zwisow.
Back to top
polonez15
Post#28 27 Jul 2008 14:53
Weź zanieś ten komputer do serwisu to zrobią w godzinę.
Poprawiłem TONI_2003
Back to top
pipinet
Post#29 27 Jul 2008 23:58
Kolego naprawdę z niejedną maszyną miałem do czynienia i zapewniam że bez chłodzenia komputer spokojnie się włączy.
Back to top
iron64
Post#30 28 Jul 2008 11:31
Procesory socket A (a o takich pisał kolega) spalą się w sekundę-dwie.
Procesory na 775 włączą się pochodzą chwilę i OFF aż do wystygnięcia.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
komputer się zawiesza po uruchomieniu internetu (20)
Po uruchomieniu komputera, komputer zawiesza się. (4)
komputer zawiesza się zaraz po włączeniu i zalogowaniu (4)
komputer zawiesza się zaraz po włączeniu. Po nagrzaniu OK (19)
Komputer sam się wyłącza, zaraz po uruchomieniu. (6)
Komputer - wiesza się zaraz po uruchomieniu. (9)
HP LJ M1522N zawiesza się zaraz po uruchomieniu (19)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu (11)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu (15)
Komputer po pierwszym uruchomieniu zawiesza się. (14)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
