Kontrola dzieci, pojazdów itp. przez GPS. Jak to zrobić ?
witux 27 Lip 2008 10:36 17061 22
  • #1 27 Lip 2008 10:36
    witux
    Czy jest możliwość siedząc w domu przy komputerze widzieć na monitorze gdzie porusza się np. dziecko, samochód itp.
    Chodzi o GPS. Jeśli tak to co by trzeba było kupić ? Żeby taki system działał.
  • #2 27 Lip 2008 12:02
    michal25kielcee
    są firmy które monitoring taki oferują ale to sa koszta samemu polecam kopić odbiornik GPS z pamięcią po powrocie wgrywasz na kompa i widzisz gdzie się poruszał
  • #3 27 Lip 2008 13:01
    Paweł1000
    Podpinam się do tematu, w programie PC Nawigator 6 jest taka funkcja, nazywa się śledzenie pojazdu. O ile dobrze pamiętam to aby korzystać ze śledzenia należy się zarejestrować na stronie producenta programu, i dodatkowo zakupić jakieś urządzenie tylko nie pamiętam jakie chyba jakiś dedykowany odbiornik GPS. Może ktoś ma lepszą wiedzę na ten temat.
  • #4 27 Lip 2008 13:55
    witux
    Wydaje mi się że w aucie trzeba było mieć np.
    GPS Turystyczny, a w komputerze nadajnik GPS oraz oprogramowanie. Potem to chyba trzeba było by ze sobą zgrać.
  • #5 27 Lip 2008 19:42
    Usunięty
  • #6 27 Lip 2008 19:59
    sq3fyk
    Ja proponuje uzycie logera gps Niema sensu transmitowac pozycji via gsm (dodatkowe koszty za transmisje) i dodatkowo pozostaje sprawa czasu zasilania z akumulatorka co zwiekszy awaryjnosc urzadzenia.Zebrane dane na karcie pamieci mozna odczytac i przy pomocy odpowiedniego softu odtworzyc trase.Pozdrawiam
  • #7 28 Lip 2008 14:40
    cosmi_dj
    Można również skorzystać z systemu APRS (System automatycznego raportowania pozycji) ale w tym rozwiązaniu konieczne jest posiadanie własnego znaku wywoławczego. W systemie tym odbiornik gps połączony jest z transceiver'em, który przekazuje pozycję za pośrednictwem fal radiowych do stacji przekaźnikowych.
  • #8 28 Lip 2008 16:48
    JALA
    a ja proponuje zakup lokalizatora GPs z funkcja wyslkania danych przez GPRS, do tego uzycie serwera (wejscie na strone www,, odczyt aktualnej pozycji automtcyznie, + cala historia nawet 3 miesaice razem z predkoscia, postojami itp itd), ew odbieranie danych na wlasnym komputerze za pomoca darmowego programu.
    Sa takie mozliwisci, info mozna znalesc na tym forum wiec nie bede robil reklamy.
    I nie zgadzam sie z przedmowca nt kosztow GPRS... moje urzadzenia wyslaja komunikaty wielkosci 6-8 bajtów. Przy SIM data pakiet 20mb kosztuje 5pln... jeśli jeden komunikat ma powiedzmy 7 bajtów, to daje nam 146 komunikatów na 1kb... 1mb = 1000kb czyli w 1mb mamy 146000 komunikatów... to x 20mb = 2,929,000 komunikatów :) nawet jak bys wysyłała co sekunde, to nie uzyjesz 20mb miesiecznie... są to więc groszowe sprawy. Do tego sa bez abonamentu (pomijajac koszt zasilania karty SIM, najtaniej wychodzi mobilking 10pln na 3 miesaice - do wuykozytstania w pełni). Chyba nie ma lepszego i tanszego rozwiazania na ta chwile ;)
  • #10 29 Lip 2008 16:03
    JALA
    bardzo fajne... ale chyba taniej zainstalowac jakis prosty lokalizator GPS w samochodzie zamiast telefonu z GPS. Aczkolwiek do kontroli dzieci fajna rzecz, sprobuje dodac do swojego serwera.
    zbadalem temat na przykladzie tej aplikacji:
    http://www.aspicore.com/en/etusivu.asp i nie ma zadnego problemu zbeym dorobil protokol noki czy innych urzadzen symbian czy WM do mojego serwera dl sledzenia... a koszty sa zupelnie inne niz widac na powyzszych stronach ;)
    aha, tylko jedne problem, jak przekonac kogos, zeby zostawial wlaczona aplikacje na telefonie komorkowym? :) bo tylko wtedy moze wyslac dane na serwer...
  • #11 21 Sie 2008 11:59
    kris130485
    poszukaj firm z systemami zabezpieczeń i tam ci wszystko powiedzą jak to zrobić jak najtańszym kosztem.
  • #12 30 Lis 2008 22:00
    stojcio
    Raczej nie wydaje mi się aby ktoś w firmie zajmującej się zabezpieczeniami był skłonny podpowiedzieć rozwiązanie dużo tańsze, to ich kasa.
    A moje pytanie czy połącznie gps z gsm to jedyna sensowna możliwość podania położenia? ponoć można użyć fal radiowych ale to nie wchodzi w rachubę..
  • #13 30 Lis 2008 22:20
    Tommy82
    Niestety GPS+GSM to jedyne rozsądne rozwiązanie. GPS w zasadzie nie ma alternatywy z przesłaniem danych można by pokombinować ale GSM jest optymalne ze względu na gabaryty zasilanie itp a nawet na koszty zakupu. Widziałem kiedyś taki program pod WM nazwy niestety nie pomne który odbierał dane z GPS i wysyłał a efekty można było zobaczyć na dedykowanej opartej na google maps stronce
    Logowanie raczej nic nie da bo przy wykorzystaniu do monitoringu liczy się informacja o lokalizacji w czasie rzeczywistym.
    Można również wykorzystać urządzenia zintegrowanie czyli telefony z GSM lub PDA z GPS /GSM. Pozostaje jeszcze lokalizacja oferowana przez sieci komórkowe ale w tym temacie jestem zielony
  • #14 30 Lis 2008 22:30
    Gonzokrates
    Tak, da się to zrobić dosyć prosto i nawet nie koszmarnie drogo, ale jednak za free to nie znam sposobu.
    Otóż jest takie małe urządzenie co wysyła i tylko wysyła swoją pozycję GPS do satelity. Satelita przekazuje to dalej i na google map oglądasz w czasie rzeczywistym miejsce pobytu tego urządzenia. Może być problem z siłą sygnału tego urządzenia w pomieszczeniach lub ulicach obstawionych wysokimi budynkami - urządzenie musi "widzieć" satelitę do którego nadaje. Urządzenie nazywa się SPOT Satelite Personal Tracker. Wymagane są opłaty za akrywację tego systemu na określony czas. Reszty poszukaj w necie.
    Pozdrawiam :-)
  • #15 30 Lis 2008 22:51
    Samuraj
    Co za brednie. Widziałeś kiedyś nadajnik satelitarny. Wyobraź sobie na jakiej wysokości jest satelita i jaka moc potrzebna jest aby wysłać sygnał , nie wspominając o antenie.
    Następnym problemem jest koszt utrzymania takiego transferu do satelity.
    Nawet jeśli było by możliwe wysłanie sygnału do satelity to wiadomo że w określonym czasie jest możliwe wysłanie ograniczonej ilości połączeń a dalej danych. Tak więc koszt utrzymania takiego połączenia do satelity były nie proporcjonalnie wysoki do poniesionych kosztów.
  • #16 30 Lis 2008 23:49
    Gonzokrates
    Twój umysł nie posiada jakiejś informacji, więc swoje rozumowanie sprowadzasz do tych, które znasz. Jednak są rzeczy, o których po prostu nie wiesz, więc więcej pokory ZANIM czegoś nie sprawdzisz - dzieciaku:
    http://www.findmespot.com/en/index.php?cid=1210
    Pozdrówka :-)
  • #17 01 Gru 2008 08:21
    Samuraj
    Wiem że są nadajniki satelitarne choć by do oznaczania ptaków i ich wędrówek. Lecz jak wcześniej pisałem koszty urządzenia jak i jego obsługi są nie współmierne do osiągniętych celów.
    I trochę pokory, nikt Ciebie tutaj nie obraża więc należało by się zachowywać podobnie.
  • #18 13 Gru 2008 01:40
    mawyc
    Rzuć okiem na http://gdziejestem.pl - do lokalizacji wystarczy telefon + GPS (wbudowany lub zewnętrzny na bluetooth). To jest chyba najprostszy i najtańszy sposób ( bo za darmo).
  • #20 25 Gru 2008 00:04
    zdalnapomoc.net
    Polecam PDA z Windows Mobiele oczywiście wbudowany GPS + GSM do tego aplikacja coś w stylu GPS GATE lub inne jest kilka wystarczy zadac pytanie po angielsku coś jak tracking mobile software. U mnie działa bardzo dobrze mam mape google która bardzo dokładnie pokazuje pozycje tego PDA
  • #21 28 Lut 2009 20:39
    Mania76
    a coś w stylu telefon z GPS-em, na którym można zainstalować jakiś program (o ile to konieczne) i strona do lodowania bądź program na kompa, żeby można było znaleźć pozycje tego telefony.
    Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic takiego.
