Megane słabnie gdy sie zagrzeje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Megane słabnie gdy sie zagrzeje
Author
Message
Maestro_19
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2008 11:14
Witam, mam taki problem z moją megane 1999r 1.6 16V k7m jak w temacie, po odpaleniu silnika chodzi równo jednak po przejechaniu 300metrów już zaczyna sie podnosić wskazówka od temperatury wody po przejechaniu około 2-3km jest już w swoim stałym położeniu troszke poniżej połowy podziałki i tak trzyma, gdy przejade około 40km silnik jest słabszy niż na początku, po jeżdzie po mieście po wyrzuceniu na "luz" obroty zawieszają sie na około 1500obr/min na około 2-3sekundy po czym schodzą na 700obr/min. Czy szybkie "łapanie" temperatury może być spowodowane brakiem katalizatora??? czy może trzeba wymienić płyn w chłodnicy? Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jul 2008 11:14
Back to top
wopor
Post#2 27 Jul 2008 18:34
Re: Megane słabnie gdy sie zagrzeje
witam, w tych silnikach wystepowały dwie wersje k7m-702 i 703, po pierwsze sprawdż ciśnienie paliwa, powinno być na poziomie 2,5 bara +- 0,3 bara i nie powinno spadać przy gwałtownym przyspieszaniu, sprawdż wszystkie połaczenia czujników możliwe że po nagrzaniu troszke się rozszerza połączenie i nie masz dobrych styków a te czujniki dają info do kalkulatora wtrysku i tu nastepują zakłócenia, należy sprawdzić silnik krokowy czy nie zacina się i ma płynny przesów tłoczka bez zacięć, brak katalizatora nie ma wpływu na temperaturę ale na czystosć spalin,na temperaturę z opisu wynika że reaguje poprawnie, jeżeli nie rośnie powyżej to wydaje się oki! sprawdż jeszcze czujnik spalania stukowego możliwe że on niepotzrebnie opóznia zapłon jeżeli jest uszkodzony, na dowlandzie jest info jak taki czujnik sprawdzić, pozdrawiam
te wersje silnika rózniły sie min. typem kalkulatora wtrysku i instalacja LPG, ot skleroza zapomniałem dopisać
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2008 18:34
Back to top
monika123
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 27 Jul 2008 21:42
znaczy filtr paliwa na poczatek i przewod gumowy miedzy kolektorem ssacym i map sensorem umieszczony przy grodzi silnika po stronie kierowcy. Cisnienie jak wyzej napisane rowniez silnik krokowy wykrec i wyczysc na poczatek znajduje sie zaraz za rura dolotowa z filtra na kolektorze ssacym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2008 21:42
Back to top
Maestro_19
Post#4 Post from the author of the topic 29 Jul 2008 18:01
ok sprawdze to wszystko i dam odpowiedź co i jak. i zauważyłem że nagły spadek mocy występuje po włączeniu klimy, rozumiem że klima obciąża ona silnik ale żeby aż tak???
Back to top
hyper2000
Post#5 31 Jul 2008 06:32
Witam w tym silniku gdy silnik się przegrzewa występuje ograniczenie mocy (minimalna dawka wtryskiwanego paliwa) , ale tylko jak temperatura płynu chłodzącego przekroczy 100 st C.
Może być uszkodzony czujnik temperatury płynu ten z białą kostką, bo z niego idzie info do komputera i ten może zmniejszyć dawkę paliwa.
Czujnik może również podawać zawyżoną temperaturę pomimo że na liczniku wyświetla się prawidłowa.
Na licznik idzie info z drugiego czujnika, chyba kolor złącza brązowy.
Ale może być też inna przyczyna braku mocy po rozgrzaniu np:
- Dziurawy gumowy wężyk od kolektora ssącego do czujnika MAP.
- Przebicie na kablach zapłonowych lub na świecach.
- Przebicie w jednej cewce zapłonowej.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Gdy się trochę zagrzeje to brak jest ładowania. Kawasaki (5)
Simson S51 - gdy się rozgrzeje to słabnie (4)
scharan 2.0 1997r,gdy się zagrzeje nie odpala (11)
Alternator Bosch - słabnie gdy nagrzany (10)
skoda felicja 1.3 gaśnie gdy się zagrzeje (3)
Renault megane 1997 r. 1.4 Gasnie gdy sie przegrzeje (7)
Fiat cinquecento 700 nie odpala gdy sie zagrzeje (1)
Simson s51 elektronik traci iskrę, gdy się zagrzeje (6)
przerywa nim sie zagrzeje (4)
obrotomierz dziala, jak sie zagrzeje.. (8)
Page generation time: 0.06 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
