Estradówki 2x15 Eminence selenium
hirogen 27 Lip 2008 19:52 5333 21
  • Witam
    Prezentuję zbudowane przeze mnie kolumny
    Kolumny zbudowane w oparciu o niskotonowe przetworniki Eminence Gamma 15
    Drivery Selenium D210 TI OMF
    Tuby do driverów od elestry TP380
    Całość zamknęła się w około 2400-2500zł
    Zwrotnica wykonana samodzielnie 6/12dB / okt z punktem podziału około 1500Hz bez zabezpieczenia.
    Obudowa wykonana z wiórówki 18mm oklejona kocem w kolorze ciemno szarym na przodzie krata z oczkami okrągłymi ponadto metalowe narożniki rączki gniazda typu Neutrik speakon.
    Do napędu powermikser behringer pmp5000
    Obudowa ma wymiary 106x45x45(40)cm lekko ścięta do tyłu
    Strojona na 50Hz wytłumienie w minimalnej ilości.
    Kolumny grają dość przyjemnie basu nawet jest sporo ale nie zagłębia sie on zbyt nisko można powiedzieć że efektywnie grają od jakiś 60Hz chodź przy odsłuchu z generatora można dolna granicę wskazać jako 40Hz (ale pewnie już z -10dB)
    Środek i góra poprawna póki co nie miałem okazji dokładnie ich przetestować prawdopodobnie jeszcze będę wprowadzał poprawki w zwrotnicach w części do driverów
    Kilka fotek dośc podłej jakości
    Fajne!
  • #2 27 Lip 2008 22:09
    Ky$sio
    dobra robota jednak mozna wprowadzic kilka poprawek :
    jakos ladnie zrobic BR tak aby niebylo widac plyty no i te rączki są straszne jezeli chodz o ergonomie jak dla mnie totalnie niewygodne i drogie jak @#$#@$
    pozatym bardzo udana konstrukcja milej zabawy z nowymi paczkami !
    pzdr
  • #3 28 Lip 2008 14:54
    540055
    Usunięty  
  • #4 28 Lip 2008 17:15
    hirogen
    Poziom 33  
    Krata jest na przodzie tylko na ostatnim zdjęciu ściągnięta .
    Co do rączek to faktycznie nie jest dobrze paczki ważą około 55kilo jedna i więcej jak 50m przenieść we dwóch to tragedia
  • #5 28 Lip 2008 18:40
    540055
    Usunięty  
  • #6 29 Lip 2008 00:52
    jakub_grzeszczak
    Super kolumy. Jaki jest ich litraz? i czy mógłbys umieścic schemat zwrotnicy?
  • #7 29 Lip 2008 01:35
    DYLU BADBOY
    Bardzo fajnie wyszły Cię te kolumny, widać, że się starałeś :D. Przetworniki ok, dosyć profesjonalnie podszedłeś do budowy tego sprzętu, tylko mogłeś już pokusić się o podział 18db dla drivera, bo tak to przy 1,5khz jest ryzyko, że chwila nieuwagi i pójdzie z dymem :|
  • #8 29 Lip 2008 17:21
    hirogen
    Poziom 33  
    Obudowa ma jakieś 160l netto
    zwrotnica puki co taka
  • #9 29 Lip 2008 19:22
    Malas1984
    Poziom 29  
    Projekt bardzo fajny ;-), pomyślany, ale jedno małe zastrzeżenie z mojej strony-nie jakieś ironiczne, płyta-18mm jak dla mnie to za mało na tak duży zespół głośnikowy i przede wszystkim takie 15" głośniki, które naprawdę wytwarzają duże ciśnienie . Ogólnie 5+/6-za płyty 18mm, a nie np 22mm ;-), pozdrawiam.
  • #11 29 Lip 2008 21:24
    drakston
    Malas1984: te głośniki nie są aż tak super mocne żeby trzeba było dawać większa płyte. 18mm to idealna grubość.
  • #12 29 Lip 2008 22:09
    Malas1984
    Poziom 29  
    Rozumie już, że nie potrzeba aż takich płyt, jestem zwolennikiem mocnych obudów i takich które nie pracują od byle boooomm ;-), ale cóż, nie mam zamiaru się wtrącać w czyjś projekt, pouczać i twierdzić do końca jak i czy wogóle to pracuje ;-), jesli ja bym to robił to z 22mm -nie wiem, takie mam zdanie, ale kolumny mi się podobają, stylistykę mają taką jak JBL-co mi się bardzo w tym podoba ;-) pozdrawiam.
  • #13 29 Lip 2008 23:53
    Ky$sio
    wydaje mi sie że wystarczy jednak 18mm pozatym lepiej dac kilka wzmocnień w newralgicznych punktach konstrukcji tzn na najwiekszych sciankach które mogą sie uginac niz dawac 22mm i miec jakies 20~~% cieższą obudowe
    pzdr. ;]
  • #14 30 Lip 2008 12:51
    DYLU BADBOY
    Jakby się postarać to wystarczyło by 10mm :wink:.
  • #15 30 Lip 2008 14:03
    DanielzaplatA
    Z kąd masz kratownice??? szukam takiej
  • #17 01 Sie 2008 09:30
    djdinitro
    Niema pytan czy uwag,wszystko widze mało powiedziane poprawnie zrobione,a co jakis pytan to ty wiesz najlepiej co zmienic poprawic czy dodac itp.ładnie wykonane pełen profesjonalizm-tylko cenowo wyszło dosc wysoko no ale cena jakość jak to sie zawszę mowiło.
  • #18 01 Sie 2008 14:57
    jakub_grzeszczak
    wyszło i tak taniej od marnych Jbl JRX:)
  • #19 05 Sie 2008 21:24
    jarmol90
    Głośniki kupowane pewnie w Polsce :/ dlatego tak drogo.
    dokładając z 200zł można było mieć o niebo lepsze paczki ma neodymach eminenca, tylko głośniki trzeba sobie sprowadzić z Niemiec( a przy 4 szt to już się bardzo opłaca).
    Ale wykonanie 5/6 za ten basreflex i zwrotnice - 12dB przy 1,5kHz dla tego drivera to za mało, aby mógł pracować bez obaw czy nie padnie. Lepiej zmień to na 18dB i będzie miodzio :D
    Ale wykop to pewnie mają dobry, czyż nie? ;)
  • #20 05 Sie 2008 21:29
    hirogen
    Poziom 33  
    Nie padnie nie mam obawy chyba że jakiś mocny sprzęg
    Weż pod uwagę że driver ma 8 om a basy 4 więc tak jaby zamiast 60W wytrzyma 120 a to już 20% mocy kolumny i jeszcze różnica efektywności
    Cenę może trochę podkręciłem głośniki eminence kupowałem w music townie wyszło ok 1000zł z wysyłką ale całości dorobiło ceny wykończenie kraty raczki kable gniazda itp zjadło to prawie tyle co głośniki
  • #21 05 Sie 2008 21:41
    jarmol90
    Bo ja własnie myśle nad kolumnami na Eminence Kappalite 3015LF, tyle że tam jest po 450Wrms i 100dB na głośnik, co dało by 900Wrms/4ohm 103dB. Czy D220Ti przy podziale 1,5kHz dadzą rade? Ewentualnie zastosować wersję 16ohm i chyba by wytrzymały bez problemu.
    A co myślicie o zwrotnicy 24dB/oct na driver? Podział 1,3kHz nie powinien wtedy zrobić krzywdy dla D220Ti... co Wy na to? ;)
    A ile za ta kratę zapłaciłeś? Bo na dexonie i w case-packu drogo wychodzi niestety..
  • #22 07 Sie 2008 18:05
    hirogen
    Poziom 33  
    no właśnie tyle zapłaciłem z wysyłka ok 170zł
 Szukaj w ofercie
Zamknij
