Wskaznik afr, jak zrobic na sondzie szerokopasmowej?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> Wskaznik afr, jak zrobic na sondzie szerokopasmowej?
Author
Message
toyocivic
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jul 2008 08:46
witam
mam honde civic d15z1 z szerokopasmowa sonda lambda
na el. obd1
chcialbym wykonac do niej cyfrowy wskaznik afr air/fuel ratio
http://www.allegro.pl/item405554404__innovate_lc_1_blue_gauge_kontroluj_afr_.html
Kontroler szerokopasmowej sondy lambda Innovate Motorsports LC-1 + cyfrowy zegar DB Blue
Posiadając te urządzenie będziesz mógł dokonywać szerokopasmowych pomiarów współczynnika AFR. Pomiary tego współczynnika -są niezwykle ważne przy strojeniu silników spalinowych. Kontroler ten zapewnia: dużą dokładność, rozdzielczość pomiaru współczynnika AFR rzędu 0.1 oraz zakres pomiaru od 7.35 do 22.4. Montując cyfrowy wyświetlacz w kabinie można na bieżąco monitorować współczynnik AFR. Daje to pewność, że przez cały czas silnik pracuje przy optymalnym składzie mieszanki i bezpiecznie generuje maksymalną moc.
Zestaw zawiera:
- niebieski zegar o średnicy 52mm- znajdzie sie
- szerokopasmowy kontroler sondy lambda-???
- szerokopasmową sondę lambda Bosch LSU4.2- jest
- oprogramowanie na komputer PC-crome mam(mapy paliwa)
- przewód do podłączenia z komputerem PC-w trakcie krecenia
- tuleję do mocowania sondy-zamontowana
prosze o porade jak cos takiego wykonac samemu, koszt urzadzenia na allegro to okolo 1000zl, a z tego co widze mozna to zrobic taniej....
Back to top
robokop
Post#2 28 Jul 2008 09:08
Re: wskaznik afr, jak zrobic na sondzie szerokopasmowej..?
Pewnie że można, wystarczy odpowiednio wyskalowany woltomierz, z układem całkującym na wejściu, w końcu sonda lambda jest w pewnym sensie ogniwem elektrycznym, generującym napięcie o wartości zależnej od zawartości tlenu w spalinach, wynikającego praktycznie ze stosunku paliwo/powietrze. Tylko tak naprawdę to po co to komu ? W sumie to prymitywny, jednoskładnikowy analizator spalin tylko, dający raczej średnie pojęcie o warunkach pracy silnika. Cena zestawu z linka, to w lwiej części prawdopodobnie cena sondy lambda, jeśli to oryginał Bosch.
Back to top
toyocivic
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jul 2008 09:58
sonda szerokopasmowa co prawda jest droga w niektorych przypadkach kosztuje nawet 1500plnow
moja jest pieciozylowa
po co
ciekawie wygladalby w samochodzie
monitoruje sklad mieszanki
mam zmieniony kolektor na d16a9 usunietego kata,
stozek
teraz chce dokonac modyfikacji kolektora ssacego i przepustnicy i pobawic sie z mapami.... ale najpier kabel, ecu i epromy
i nie ukrywam ze wskaznik skladu mieszanki by sie w tym wypadku przydal
jestem otwarty na inne proozycje i podpowiedzi jak monitorowac prace silnik
jesli wskaznik afr to prymitywny pomysl to moze cos podobnego do
apexi http://garazraceteam.pl/sklep/product_info.php?products_id=1495
lub innego urzadzenia pozwalajacego na monitoring i odrazu zmiane ustawien w czasie rzeczywistym
Back to top
DOHC
Post#4 07 Aug 2008 14:11
z tego co wiem to żeby wykonać taki kontroler do szerokopasmówki to nie jest takie hop siup , zgłębiałem trochę temat , wieczorem jak będę miał trochę czasu to odnajdę link do strony na której jest info na temat czegoś takiego
Back to top
Moulder
Post#5 07 Aug 2008 17:38
Pewnie chodzi o tą stronkę:
http://www.wbo2.com/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Aug 2008 17:38
Back to top
DOHC
Post#6 07 Aug 2008 23:17
Tak to chyba to , orientowali sie ktoś czy jest to realne do wykonania poniżej kosztów innovate ?
Back to top
Ch.M.
Post#7 12 Aug 2008 11:20
Jestem w trakcie tworzenia.
Mam schemat układu "konwertera" i PCB w protelu i czekam na płytkę. Konwerter wysterowuję sondę i na wyjściu podaje sygnał 0-5V. Schemat jest lekko zmodyfikowany z tej strony co link 2 posty wyżej. Koszty innovate na pewno nie sa małe, a układ można samemu wytrawić na płytce.
Back to top
DOHC
Post#8 12 Aug 2008 18:17
trochę zglebiłem ta stronę i interesuje mnie tylko jedna sprawa . Czy to robisz pod sondę boscha lsu 4 bodajże czy pod tą ntk ?
Back to top
Ch.M.
Post#9 13 Aug 2008 09:59
Oczywiście pod LSU 4.2
NTK jest troszkę za drogie.
Back to top
DOHC
Post#10 13 Aug 2008 10:17
Jak szacujesz koszty ?
Back to top
Ch.M.
Post#11 13 Aug 2008 10:57
Koszt elementów do układu konwertera to 20-30zł. Koszt wytworzenia PCB pomijam bo może to być 10zł albo 100zł zależnie czy robisz sam czy zlecasz płytkarni. Jeśli chcesz wyświetlić AFR to musisz dorzucić jeszcze jakiś zegar i ewentualnie drobne dopasowanie do tego zegara. Nie ma konieczności używania mikrokontrolera. Największa trudność to zamontować sondę lambda w układzie wydechowym. Jeśli masz szerokopasmową sondę już w pojezdzie to prawdopodobnie wystarczy prostrzy układ (bez sterowania grzałką sondy), ale nie dam sobie palca za to uciąć, póki sam nie sprawdzę.
P.S. Na razie czekam na płytkę i później będę ją uruchamiać. Po tym etapie zaprojektuję wersję 2 zminiaturyzowaną i zoptymalizowaną i na pewno podziele się schematami
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2008 10:57
Back to top
kazeciak
Post#12 27 Aug 2008 00:40
Czy przypadkiem na PCB od ECU tej Hondy nie ma wyjscia (dil 5pin?) do "telemetrii" ? Pamietam, że Hondy miały takie rzeczy, a informacje o tym można odszukać gdzieś na pgmfi.org łącznie z softem na PC (HonaLog ?)
Back to top
MAREK74
Post#13 21 Nov 2008 01:51
Ch.M w czym pisałeś program na uP do sterowania pompą jonową?
i jak chcesz zkalibrować to wszystko?
Back to top
Rompek
Post#14 06 Jan 2009 01:55
A ja wam powiem tyle, ze gosc z allegro ktory sprzedaje sprzet z pierwszego linka to kawal chama. Jak chcecie miec sprzet ten ktory on sprzedaje zajzyjcie na ebay.co.uk lub ebay.com, bedziecie czekac na sprzet tyle samo ale bez jego prowizji ;) (200-300zl)
Ch.M. Jakies postepy w pracach ??
Back to top
loodvis
Post#15 06 Jan 2009 22:57
Co jest z nim nie tak ? Wbrew pozorom wielu ludzi ma opory przed ściąganiem części z zagranicy i wolą wydać kilkanaście procent więcej żeby ktoś dał sprzęt na miejscu. Wiem to z doświaczenia. Nie widze niczego złego za branie pieniędzy za takie "pośrednictwo", za wdzięczność niestety nawet bułki się nie kupi.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2009 22:57
Back to top
Rompek
Post#16 07 Jan 2009 03:46
A no wiesz. Nie pisze tylko dla tego ze zobaczylem aukcje i sobie gadam ze dolicza kase.Znam go bo niestety krotko mowiac wydymal mnie na kase, nie mialem sily dochodzic swoich racji, prozby i grozby nie skutkowaly, lac nie bede bo nie mam w zwyczaju. Jedno co moge zrobic to ostrzec.
Back to top
szpaku
Poziom 3
Poziom 3
Post#17 25 Jan 2009 20:28
Zainteresowałem się tematem , poszperałem w sieci i znalazłem coś takiego.
http://forums.evolutionm.net/evo-how-tos-installations/339313-jaw-diy-wideband-o2.html
Opisują tam kit kontrolera do sondy szerokopasmowej.
Całość można zakupić na stronie
http://14point7.com/
Jest też dostępna nowsza wersja tego kontrolera.
Back to top
szpaku
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 26 Jan 2009 16:24
Lista szerokopasmowych sond lambda Bosch które można zastosować do projektu.
Koszt sondy na allegro od 270 zł - 350 zł zależy od modelu.
Zastosowane w projekcie :
Bosch USA part # 17053 = 0 258 007 053 0 258 007 054 6 pin ale też działa
Bosch USA part # 17014 = 0 258 007 057 0 258 007 058 = VW part # 021-906-262-B
Gdzie występują takie sondy:
0 258 007 053 (LS7053)******
FORD YM21 9F472 DA
FORD 1109004
VW 06A 906 262 AE
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1) - 1.8 T
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0
0 258 007 057 (LS7057)*******
VW 021 906 262 B
VW 036 906 262
AUDI - A3 (8L1) - 1.8 T
AUDI - TT (8N3) - 1.8 T
SEAT - LEON (1M1) - 1.8 20V T
SEAT - TOLEDO Mk II (1M2) - 1.8 20VT
0 258 007 200 (LS7200)
HOLDEN 12575904
0 258 006 066 (LS6066)
GMC 24450850
OPEL 22 00 392
OPEL 24 450 850
OPEL 91 29 871
OPEL 91 95 882
OPEL 92 00 392
OPEL 92 00 92
SATURN 24450850
Te też powinny działać
Bosch P/N..............Vehicle/Part number/extra info
0 258 007 033 Volvo 2000 C70, 2.3 L & 2.4 L turbo. Bosch USA #17033
0 258 007 036 Volvo 1999 S80 T6 (Front) Bosch USA #17036.
0 258 007 044 Porsche Carrera 911 GT3 part # 996-606-168-01
0 258 006 047 Volvo 1999 S70 2.4T. Volvo part 91 25 547 (possibly the same as Volvo part 94 54 597 used on first generation S80 2.4T and T5).
0 258 007 053,
0 258 007 054 VW 2000 Beetle 1.8 turbo. , Bosch USA #17053.
0 258 007 057,
0 258 007 058 VW1.8T and 2.8L VR6 Golf, Jetta and Turbo Beetle, VW part # 021-906-262-B, (AWW & AFP motors only) Bosch US part # 17014
0 258 006 065 GM Cadillac Catera. GM part number 919-8809. Saturn part number 24450850. Same part as the 0 258 006 066 below, but different cable length
0 258 007 085,
0 258 007 086 VW 2.0 L
0 258 007 090 Audi 2001 - 2003 A4 1.8T (Front) and VW 2001 Passat 1.8T (Front)
Back to top
toffic-k
Post#19 28 Jan 2009 15:44
czy ktoś podjął by się wykonania takiego kontrolera??
Back to top
murzyn_87
Post#20 30 Jan 2009 02:57
Jak wygląda sprawa ze złożeniem tego we własnym zakresie ? Z tego co widzę jest to złożone na kilku mikroprockach. Ktoś przekalkulował ile to wyjdzie z sondą, kontrolerem (+wysyłką/+złożenie) ... ?? Sondę bosch z kontrolerem innovate + interface na rs232 + włącznik itp itd cały zestaw można kupić za jakieś 800zł.
http://allegro.pl/search.php?string=son*+szer*&category=3&order=p
Ktoś zna może tańszą opcję samej sondy ??
Back to top
mcg1ver
Post#21 12 Feb 2009 00:02
poważnie pytam;ktoś to już poskładał do kupy i jest w stanie napisać ile chce za wykonanie tego kontrolera??
Back to top
MAREK74
Post#22 12 Feb 2009 00:09
masz przykład gotowego kotrolera na zdjęciu więc po co go składać
a pozatym z czego byś chciał go poskładać??
Back to top
mcg1ver
Post#23 12 Feb 2009 00:22
hmm...Ty poważnie pytasz czy się nabijasz ? ile to w końcu kosztuje w całości z wysyłka?
Back to top
kiko_tychy
Post#24 31 Mar 2009 20:22
i jak z projektem - na all mozna kupic cos w okolicy 100 PLN ale po co placic tyle za wskaznik napiecia ?
Back to top
Moulder
Post#25 31 Mar 2009 23:09
Mówimy tu o kontrolerze sondy szerokopasmowej, a nie o wskaźniku wyskalowanym na AFR - a to jest znaczna różnica cenowa.
Za 100PLN to można mieć wskaźnik do sondy wąskopasmowej. Czyli odczyt: za bogato lub za ubogo i jaki z tego pożytek - żaden.
Back to top
MAREK74
Post#26 01 Apr 2009 20:54
ale połowa nie trybi o co chodzi i wyskakuje z jakimiś stu złotymi
Back to top
kiko_tychy
Post#27 01 Apr 2009 22:04
no to kontroler co potrafi ?
Back to top
MAREK74
Post#28 02 Apr 2009 18:14
kontroler obsługuje sonde i na podstawie odczytów z niej wylicza AFR
i jak narazie nie widać by ktoś z formułowiczów wykonał takie cóś
Back to top
elmo0104
Post#29 20 Apr 2009 23:28
Dzisiaj przeglądałem ceny na ebay i przy kursie dzisiejszym dolara to można takie lc-1 kupić za 700-750 zł (sonda i kontroler) z przesyłką a na all widziałem za 899zł :| Jeśli ktoś zrobił i uruchomił to prooosze się pochwalić:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2009 23:28
Back to top
kiko_tychy
Post#30 21 Apr 2009 21:09
A jak wyskalowac jakis voltomierz aby pokazywal to co trzeba ?
Moze inaczej - jakie powinny byc wartosci ?
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Seperator antenowy do anteny szerokopasmowej. Schemat? (4)
Podłaczenie anteny szerokopasmowej do kilku TV (15)
Jak wykonać prosty wskaznik składu mieszanki? (4)
Pamiar AFR sonda szerokopasmowa - tani sposob ? (10)
Uklad pomiaru AFR i EGT z funkcja logowania (18)
Tani i prosty miernik afr (6)
wskaźnik składu mieszanki AFR (17)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
