Wzmacniacz lampowy PP 6P1P stereo
k4be 28 Lip 2008 13:05 11077 15
  • Wzmacniacz lampowy PP 6P1P stereo
    Wzmacniacz po kawałku składałem przez 2 lata. Jakość dźwięku bardzo dobra (wyraźnie lepsza od poprzedniego wzmacniacza na LM3886), poziom zniekształceń i czułość nieznane. Maksymalna moc wyjściowa nie mierzona, ale jest w granicach 15-20W. Pasmo przenoszenia ze spadkiem 3dB: 25Hz do 35kHz.
    Wzmacniacz pracuje w klasycznym układzie push-pull z dwoma lampami mocy 6P1P-EW, stopniu sterującym na 6N1P-EW, inwerterze i wzmacniaczu wstępnym na ECC83. Dla zmniejszenia zużycia energii wzmacniacz nawet przy stosunkowo niskim poziomie sygnału pracuje w klasie B.
    Zasilanie: zasilacz anodowy wspólny dla obu kanałów, uzwojenia żarzenia oddzielne. Napięcie anodowe lamp mocy 320V, siatki ekranujące i pozostałe stopnie wzmacniacza zasilane 250V.
    Obudowa: dostalem obudowę od jakiegoś sprzętu fabrycznego, w którymś ktoś usiłował złożyć własny wzmacniacz, i dorobił przedni panel i spód. Wygląd obudowy, kiedy do mnie trafiła na zdjęciu:
    Transformatory głośnikowe i sieciowy nawinąłem sam. Konstrukcja zoptymalizowana pod względem kosztów: dałem jedynie 40zł na drut na transformatory i 25zł na lampy.
    Pierwszy prototyp mojej konstrukcji (wykonanie bardzo brzydkie, ale grał nieźle):
    Drugi i trzeci prototyp (te same płytki są teraz zamontowane w obudowie):
    Wzmacniacz lampowy PP 6P1P stereo Wzmacniacz lampowy PP 6P1P stereo
    Zmontowany wzmacniacz:
    Do zrobienia:
    - zamontować wskaźnik wysterowania na EM84 (jest otwór w obudowie)
    - pozatykać/pozasłaniać jakoś niewykorzystane otwory panelu przedniego.
    Fajne!
  • #2 30 Lip 2008 11:30
    _StinG_
    Ładne pajęczynki...
    a schemat jakiś do tego masz?
  • #3 27 Kwi 2009 11:52
    Bushu591
    No wlasnie, mógl bys wrzucic schemat stopnia mocy na 6p1p?
  • #4 27 Kwi 2009 15:49
    Eliminator
    Ładny wzmak i do tego nawet porządek w srodku :) Bedziesz robił nadruk czy coś na przedniej cześci ?
  • #5 28 Kwi 2009 23:26
    k4be
    Schematu nie znalazłem, w każdym razie to jest modyfikacja popularnego układu. Jak kiedyś przypadkiem trafię na wzór do mojego projektu (dobranych przeze mnie wartości rezystorów na pewno już nie znajdę), pokażę.
    Dorobiłem wyłącznik 'standby' odłączający napięcie anodowe.
    Nie planuję żadnych opisów na panelu.
  • #7 10 Wrz 2009 18:56
    Bushu591
    chcial bym zadac koledze pytanie. Czy lampy 6p1p które kolega uzyl jeszcze dzialaja tak jak nalezy? Zasilasz je napieciem 320V a wg karty katalogowej maksymalne napiecie dla tych lamp wynosi 250V. (wg. rosyjskiej, oraz wg. niemieckiej dla el90). Pytam poniewaz przymierzam sie do budowy wzmacniacza równiez na 6p1p i nie wiem jakim napieciem go zasilic zeby nie uszkodzic lamp. Pozdrawiam, ładna konstrukcja
  • #8 10 Wrz 2009 19:09
    k4be
    Wszystko działa jak powinno, poza potencjometrem i podstawkami lamp - trzeszczy. Przymierzam się do wykonania nowych płytek z nowymi podstawkami i wymiany potencjometru na nowy. Z lampami wszystko w porządku.
  • #9 10 Wrz 2009 19:48
    Bushu591
    Dzieki za informacje. W sumie znalazlem w sieci jeszcze kilka innych ukladów na 6p1p ktore byly zasilane napieciem ok 300V.
  • #10 04 Paź 2009 09:47
    kacper25011
    Zkąd masz taką obudowę do wzmacniacza ??? Sam chce zrobić i nie mam pomysłu na obudowę
  • #11 04 Paź 2009 10:16
    Grzegorz Markowski
    Dwa podstawowe błędy zaznaczyłem czerwonymi kółkami. Taka ilość cienkich przewodów przeprowadzona przez minimalnie większy otwór i bez zabezpieczenia krawędzi otworu jest niedopuszczalna.
    Czy mi się tylko wydaje, czy istotnie płytki drukowane są zamocowane do chassis jedynie wzdłuż jednej krawędzi?
    Niezabezpieczone końcówki transformatorów, potencjometr i wejście wzmacniacza po tej samej stronie i w bardzo bliskiej odległości jedno od drugiego.
    GM
  • #12 04 Paź 2009 10:50
    k4be
    Skąd obudowa, napisałem w pierwszej wiadomości.
    Przewody u góry są zabezpieczone kawałkiem folii poliestrowej przyklejonej taśmą dwustronną (razem z kilkoma innymi poprawkami zrobionymi już po umieszczeniu tematu), a przewody przechodzące przez otwór są tak jak na zdjęciu (ale o dwa mniej - wyrzuciłem jeden z dławików). Nie wiem po co by je zabezpieczać - otwór nie ma ostrych krawędzi.
    Że potencjometr obok wejścia to chyba dobrze - przewód połączeniowy może być krótki :)
    Nie wiem co mogłoby się stać z transformatorem - końcówki nie wiszą w powietrzu, nie ma ryzyka zwarcia ani przerwania połączenia.
    Płytki oprócz tej krawędzi (dwie śruby) są zamocowane w rogu, za pomocą małego wspornika kątowego.
    Mam już porządne podstawki lampowe, po skończeniu projektu który teraz robię zajmę się przebudową tego wzmacniacza - styki ze złącz komputerowych jako podstawki to naprawdę nie jest dobry pomysł.
  • #13 09 Paź 2009 12:13
    Jimi_86
    A ja mam pytanie, jak rozwiązałeś parowanie lamp?
  • #14 09 Paź 2009 17:51
    k4be
    Lampy nie były parowane, ustawiłem tylko jednakowy prąd anodowy wszystkich lamp przez regulację napięcia polaryzacji. Nie zauważam negatywnego wpływu na jakość.
  • #15 10 Paź 2009 15:47
    atmeg
    Zawsze fajnie jest jak ktos cos zrobi i sie tym podzieli z innymi.Mam zapytanie ,mianowicie kolega napisal ze wzmacniacz ma 15-20W to strasznie duzo jak na tak male transformatory głosnikowe.Czy kolega zmierzył moc wyjciowa?Posiadam japonski wzmacniacz 2x16W na el84 i trafa sa tam cztery razy wieksze od tych ze zdjec kolegi.Sorki za wielkosc obrazka ,nieopanowałem jeszcze dobrze wstawiania zdjec.
  • #16 10 Paź 2009 21:26
    k4be
    One są przecież dużo mniejsze od moich. Rdzenie moich transformatorów starczyłyby do wzmacniacza 50W.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
