Schemat Rozrządu Audi A4 1,9 TDI AFN
seweryn80 28 Lip 2008 14:47
  • #1 28 Lip 2008 14:47
    seweryn80
    Szukam schematu do Audi A4 1,9 TDI AFN. Mam zamiar sam wymienić rozrząd w tym aucie jestem wstanie sam to zrobić, bo mechanikom to ja nie ufam PS czy jest potrzebny przyrząd do kontroli ciśnienia z pompy
  • #2 28 Lip 2008 14:55
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Do kontroli ciśnienia nie.
    Ale do kontroli ustawienia początku tłoczenia jak najbardziej.
  • #3 28 Lip 2008 16:03
    trans-serwis
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że potrafisz sam wymienić rozrząd jak z twojego postu jasno wynika, że nie masz o tym bladego pojęcia.
    Jak ktoś ci odpisze, że potrzebne są blokady, to zaraz będzie pytanie a jakie a może jakiś schemacik lub rysunek, a finał taki, że rozrząd wymieniony a auto coś jakby gorzej chodzi i wtedykolejne posty w stylu
    pomocy bo nie wiem co może być.
  • #4 28 Lip 2008 17:29
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jest taki program na komputer, zwie sie /AUTODATA/. Tam znajdziesz opis i schemat.
  • #5 28 Lip 2008 19:32
    seweryn80
    Oj. chyba jakiś mechanik się odezwał, obraziłeś się już to nie zabieraj głosu w moim poście bo szkoda miejsca w sieci. Jeśli zaznacze sam jakieś punkty na pompie Głowicy i wale to musi się to zgrać, co o zęba nie przestawie można jeszcze liczyć zęby, aby być pewnym. Auto data jest raczej nie do sciągnięcia albo do uruchominia prosił bym o zdjęcie jakieś tego rozrządu z programu autodata
  • #6 28 Lip 2008 21:23
    adam7009
    Poziom 36  
    Jeżeli sam porobisz znaki to może nie zadziałac jak powinno,jest kilka rzeczy o których trzeba miec pojęcie.
  • #7 29 Lip 2008 00:52
    monika123
    nie rozumiem dlaczego bronicie ludziom wiedzy. jak ktos chce praktykowac mechnike na wlasnym autku to prosze bardzo byle sie za czyjes nie zabieral a tu rysunek ustawienia rozrzadu kolego. powodzenia w rozbieraniu i skaldaniu przodu pierwszy raz i chociaz nie odpinaj przewodow od chlodnicy klimatyzacji...
  • #8 29 Lip 2008 17:10
    trans-serwis
    Oj chyba tak, odezwał się mechanik. Obrażać się nie mam o co, więc piszę. Wkurza mnie tylko jak taki samochód po samodzielnej wymianie rozrządu trafia do warsztatu, bo jest słaby. Po czasie straconym na poszukiwanie przyczyny pytam kto wymieniał rozrząd. Odpowiedż "oczywiście, że mechanik a jak jest żle złożony to znaczy, że spaprał robotę".
  • #9 29 Lip 2008 21:00
    wopor
    Poziom 32  
    witam, kolego seweryn jak potrzebujesz to umieszcze na dowlandzie jak po koleji wymienić taki rozrząd, Panowie przecież każdy ma prawo zespuć sobie samochód, jaki to rocznik tego audi?, a Panowie mechanicy przecież bedziemy i tak mieli co robić :), pozdrawiam
  • #10 29 Lip 2008 22:10
    camel09
    na wałku kolego nie ma klina wiec nie bardzo sie to da ustawic "co do zęba". ale życze powodzenia!
  • #11 30 Lip 2008 16:04
    seweryn80
    wopor do daj te instrukcje. Audi A4 1,9 TDI AFN 97rok avant Quattro
  • #12 02 Sie 2008 09:11
    seweryn80
    ok rozrząd wymieniony i bez jakiś problemów jest sposób na ściągnięcie paska, ale nie będe uczył mechaników fachowców
  • #13 02 Sie 2008 15:08
    janusz2008
    Poziom 33  
    Oj, niebac taki mechanik jak inni. Podziel sie wiedza.
  • #14 26 Sty 2009 17:32
    niedzwiedz40
    witam , mam problem ścina mi pasek rozrzadu od strony chłodnicy dalem juz nowe koło na wał i wałek rozrzadu i dalej to samo , szlifije rolka napinacza ale czemu pasek zsuwa sie od silnika to nie wiem
  • #15 27 Sty 2009 17:21
    skarabeusz307
    czy ktoś mi może udzielic rady czy podzczas wymiany rozrządu w audiA4 1,9 tdi 90km trzeba wymieniac tez pompe wody i dlaczego?
  • #16 29 Sty 2009 20:45
    waniaolo
    Poziom 8  
    Ponieważ pasek wymieniany jet na jakieś 60000km i ta pompa kóra przejeździła poprzednie 60000km to może nie wytrzymac a skutki mogą byc kosztowne
  • #17 16 Lut 2009 16:15
    misiu_tdi
    W silniku AFN pompa wody napędzana jest paskiem wolorowkowym (klinowym) a nie rozrządem, więc nie ma konieczności jej wymiany. Powinno sie co drugą wymiane rozrządu wymienić, ale w przypadku jej awarii nie wpłynie to na awarie silnika.
    pozdrawiam,
  • #18 06 Kwi 2009 18:13
    cornelius518
    Poziom 8  
    ścina ci pasek bo może napinacz napnołeś odwrotnie i niema amortyzacji
  • #19 22 Paź 2009 17:03
    asdewq
    Poziom 8  
    Witam. Czy do wymiany rozrządu w/w aucie trzeba wykręcać chłodnicę i zderzak ?
  • #21 22 Paź 2009 17:23
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Bardzo mnie dziwi jak ludzie piszą audi avant a nawet nie wiedzą że to się tyczy elektryki w tym aucie.
    Chociażby przełacznika wycieraczek.
    Kol ..... 80 założył drugi post już o tym jak zmienić rozrząd w tym autku bo nie ufa mechanikom, także tym z elektrody.
    Nie łudźcie sie nie ufa wam.
  • #22 22 Paź 2009 17:45
    trans-serwis
    romoo nie rozumiem pierwszej części twojego posta.
  • #23 22 Paź 2009 17:50
    asdewq
    Poziom 8  
    Mnie dziwi tylko jedno jeżeli ktoś ma jakiś problem lub wątpliwości jak coś zrobić to pyta a widzę że jest tu wielu mechaników którzy nie chcą pomóc a do tego zamykają temat. Jeżeli nie chce pomóc niech nic nie robi a nie dodatkowo utrudnia.
  • #24 22 Paź 2009 17:51
    romoo
    Zerknąłem na daty i rok przeterminowane odpowiedzi .
    Pozatym niedzwiedz40 napewno w dobrą stronę napinasz napinacz?
    Byćmoże nieorginalna rolka jest też niecentryczna.
    Fakt faktem że jak przyjeżdżają z niemiec AFN i nietylko to stare akcesoria rozrządu lepiej wyglądają niż świeżokupione 4 maxy.
    A Polskie hydronapinacze Japońców to juz kaplica .
  • #25 22 Paź 2009 17:59
    trans-serwis
    Wątpliwości lub problem można mieć przy choćby minimalnej wiedzy której ty nie posiadasz. Prowadzenie za rączkę to chyba nie jest zadanie tego forum. To do kolegi asdewq.
  • #26 22 Paź 2009 18:04
    romoo
    asdewq napisał:
    ..... a widzę że jest tu wielu mechaników którzy nie chcą pomóc a do tego zamykają temat. ...
    I jest jeszcze więcej laików którzy widzieli jak sie naprawia 126p lub poloneza i chcą spróbować swoich sił, bądź zaoszczędzić pieniążki.
    Amen.
  • #27 22 Paź 2009 18:05
    asdewq
    Poziom 8  
    Widzę że kolega trans-serwis lubi także bawić się w wróżkę bo wie że nie mam nawet wiedzy podstawowej, chociaż mam ale mniejsza o tym. Chciałem wymienić rozrząd w a4 TDI pierwszy raz i nie chciałem niepotrzebnie czegoś wykręcać. Ale widzę że od pewnych osób nie można się tego dowiedzieć.
  • #28 22 Paź 2009 18:21
    trans-serwis
    Nie bawię się we wróżkę tylko czytam twoje posty w których pytasz o takie rzeczy(inspekcja co robić) że twoja wiedz jest znikoma a do tego nie chce ci się przeszukać forum bo łatwiej zapytać, później jesteś zdziwiony,że twoje posty lądują w koszu.
  • #29 22 Paź 2009 18:32
    asdewq
    Poziom 8  
    Już wiem że muszę zdjąć zderzak i chłodnice. O wiecęj nie pytam samo wyjdzie
  • #30 22 Paź 2009 18:59
    trans-serwis
    Napisałem ci to kilka postów wyżej i nawet marnego "dzięki" nie widzę.
    Jak tu pomagać.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
