| Author |
Message
CrMo Poziom 16
#61
31 Aug 2005 01:01 TDA2030 trzy zastosowania |
planuje złozyc takie coś własnie na tda2030.
mam trafo (niesymetrycne) 50Watt 20volt. po wyprostowaniu 4 diodami i po sfiltrowaniu dwoma elektrolitami 4700uF/35V i jednym ceramiku 100nF dostaje 27 Volt. do tego głosnik 4 Ohm. wiec chodzi o dwie rzeczy... 1.jaka bedzie moc wzmaka przy 27 voltach (tak jak wyzej napisane w tym poscie). 2. po zmostkowanbiu dwóch wzmaków tda2030 jaka bedzie moc i jaki opór głosnika bedzie potzrebny na minimum???
P.S mam radiator do tego (wys,szer,głeb)5cm,7cm,2cm
| Back to top |
CrMo Poziom 16
#62
04 Sep 2005 08:55 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
ej no czemunikt nie odpisuje???
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#63
04 Sep 2005 10:14 TDA2030 trzy zastosowania |
Wszystko jest w nocie katalogowej wystarczy poszukać!!! Wielkiej mocy nie uzyskasz :) może jakieś 8-10W na kanał przy 4omah a w mostku ok 15-17W ale wtwdy głośnik 8 om radiator starcz :)
następnym razem szukaj i czytaj wszystkie posty a nie czekasz na gotowca :/
| Back to top |
Google
04 Sep 2005 10:14 |
| Back to top |
CrMo Poziom 16
#64
05 Sep 2005 20:27 TDA2030 trzy zastosowania |
tu nie chodzi o wielką moc tylko to zeby był to mój pierwszy wzmacniacz :)
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#65
05 Sep 2005 21:58 TDA2030 trzy zastosowania |
>CrMo< to zdecyduj sie co bo raz piszesz że:
CYTAT>1.jaka bedzie moc wzmaka przy 27 voltach (tak jak wyzej napisane w tym poscie). 2. po zmostkowanbiu dwóch wzmaków tda2030 jaka bedzie moc i jaki opór głosnika bedzie potzrebny na minimum???<
A teraz mówisz że nie chodzi ci o moc :)
| Back to top |
CrMo Poziom 16
#66
05 Sep 2005 22:31 TDA2030 trzy zastosowania |
bo pytam z ciekawosci. a dlatego tak napisalem bo DJpopak;) napisał "Wielkiej mocy nie uzyskasz:...
pzdr
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#67
06 Sep 2005 17:45 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
| CrMo wrote: |
pzdr |
Hahahaha :D najpierw spytałeś sie a ja potem ci napisałem że wielkeij mocy nie uzyskasz :) zobacz i przeczytaj sobie posty!!! :)
Ale kręcisz :D
| Back to top |
CrMo Poziom 16
| Back to top |
delma Poziom 15
#69
11 Sep 2005 17:12 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
witam :) przeczytałem cały topic ale na temat TDA2040 jest jeden projekt ale z dwustronnym PCB :( i mam do was takie pytanie czy moge podmienić TDA2030 na 2040 ?? czy muszę zmienić wartości elementów R , C ??
| Back to top |
CrMo Poziom 16
#70
11 Sep 2005 18:19 TDA2030 trzy zastosowania |
tak mozna to jest parwie to samo tylko ze 20 watt a nie 14 :) pzdr polecam lekture jakiegoś pdfa o tda2040, oto ona :) http://home.planet.nl/~midde639/specs/tda2040.pdf
znaczy sie tak mi sie wydaje ze mozna :/ chyba tak :)
| Back to top |
Google
11 Sep 2005 18:19 |
| Back to top |
mori_mj Poziom 13
#71
01 Mar 2006 21:10 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
w 2 ukladzie czyli pojedyńczy scalak i zasilanie emulowane, gdzie sie tam reguluje natęzenie siły glosu. jak daje przez R4 to max moge dać 100kohm i na tym koniec i nie moge calkowicie wyciszyć tak aby nie bylo ani dzwięku z glośnika... moze tez inny jest tam do regulacji?
| Back to top |
czarownica Poziom 17
#72
13 Mar 2006 22:40 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Myślę że powstało tu pewne nieporozumienie bardzo często podłączam płyty z TDA 2030 i TDA2050 i jestem szceśliwym człowiekiem nigdy nie udało mi się uszkodzić TDApodłączając płyty do innego kineskopu bez obciążenia a nawet podłączania głośników podczas pracy wzmacniaczy
bynajmniej w Loewe pozdrawiam:D
| Back to top |
roza_88 Poziom 5
#73
14 Mar 2006 23:28 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
mam wzmacniacz 2x50W(NE078) oparty na scalaku TDA2030, w tym ukladzie nie ma regulacji tonow niskich, wysokich, balansu ani glośności.
Chciałbym takie funkcje dodać do tego wzmacniacza lecz nie wiem jak.
Za pomoc z góry dziękuję. :)
| Back to top |
#74
14 Mar 2006 23:41 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
przykro mi nie pomogę zajmuję się naprawami kiedyś tak zrobiłabym Ci bombę atomową z zamiłowania :cry:
| Back to top |
Google
14 Mar 2006 23:41 |
| Back to top |
KaW Poziom 22
#75
19 Sep 2006 11:48 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
MYSLE ,ZE WSZYSTKIE WZMACNIACZE OPERACYJNE MOCY
lubia zasilanie symetryczne -wtedy widac ich zalety .
Zeby sie nie palily -bez niby -obciazenia -warto dac jakies minimalne
obciazenie -np 470 OHMOW /0,5W. Wogóle -nauczyc sie -zawsze -do prob
obciazac jakas opornoscia -moze byc zarowka 24v/5w -zobaczy sie wtedy czy cos sie wzbudza ...
| Back to top |
Bucher Poziom 5
#76
27 Oct 2006 23:05 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
zrobilem tak ja ,,tajemny' i mi buuuuuczal ale podlaczalem obrze glosnik a potem zasilanie ze trzy razy zmienialem scalaka;p pozdro ;]
| Back to top |
elar16 Poziom 1
#77
04 Dec 2006 21:43 Re: TDA2020 jaki jest zamiennik?? |
spalił mi się scalak i niewiem jaki moge inny wstawić żeby było ok.
| Back to top |
telemah Poziom 20
Joined: 08 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#78
17 Jan 2007 00:24 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Chciałbym zastosować układ 2XTDA2030 (mostek) z zasilaniem pojedynczym.Czy jeśli nie wlutuje tych 4 diód, i zastosuje 2 układy TDA2050 zamiast 2030 to czy będzie to działać ?? czy coś jeszcze tam zmienić oprócz wywalenia tych 4 diód ?? Chciałbym zasilać to napięciem pojedynczym ~28-30v (trafo sporej mocy myślę że z 80watt) .Jaką moc uzyskał bym na mostku na TDA2050 z takim właśnie zasialaniem, głośnik będzie 4ohm.
| Back to top |
wom_ww Poziom 5
#79
18 Jan 2007 14:52 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Tak możesz tak zrobić z tym, że trzeba pamiętać o zastosowaniu kondensatorów na odpowiednio wyższe napięcie. Pojedyncze napięcie zasilające tda2050 max 50 volt. Głośnik jednak 8 ohm.Natomiast do tda2030 będzie za wysokie napięcie z tego transformatora.
| Back to top |
KaW Poziom 22
#80
22 Jan 2007 09:50 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
ZASTOSOWAN tda 2030A jest jeszcze wiecej -znalazłem u RADIOAMATORÓW z Ukrainy. Co do spaleń układów scal. TDA -
to wszystkie tego typu układy muszą mieć właściwie prowadzone masy -
na wyjsciu musza miec gałazkę R,C - NAJLEpiej przyjrzec sie temu co jest w nocie aplikacyjnej - i pięć razy czytac ,zastanawiac sie a raz zrobić ....
| Back to top |
siekierra Poziom 12
#81
25 Jan 2007 22:10 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
co sie stanie jak w tym podstawowym układzie z początku posta zamiast elektrolitów 22 uF / 35 V zastosuje jekieś większe. pytam bo postanowiłem zrobić ten układ jako zero kosztów a właśnie tych kondensatorów nie moge w domu znaleźć.
| Back to top |
zboreczek Poziom 10
Joined: 03 Jan 2007 Posts: 45 Location: Kędzierzyn-Koźle
#82
01 Feb 2007 12:13 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Na jakiej stronce można kupić tda 2030a lub wogule tranzystorki.
| Back to top |
Mietas_2 Poziom 14
#83
07 Feb 2007 16:53 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
zboreczek - może bym Ci podał stronę, ale mi się nie chce (wpisz w googlach TDA2030 +kup i... już!)
MAm za to pytanie to innych: czy na zasilaniu niesymetrycznym (tylko + i - ) mogę podłączyć pod jakiś zwykły zasilacz, nie trafo? i ile amperów powinien mieć taki zasilacz? Czy ten lub ten się nadaje? Może lepiej ten?
EDIT
Heh, może ten? Ma 24V osoba od której kupiłem wzmaka mówiła, że dając wiekszy kondensator st. wyjciowego można podłączyćpod 22V (zmaiast 16)
| Back to top |
nimtiz Poziom 2
#84
13 Mar 2007 16:17 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
mam pytanie czy ten drugi wzmacniacz przedstawiony przez gulsona można zasilać z 2 baterii 9 V i czy wtedy długo by podziałał ??
| Back to top |
Google
13 Mar 2007 16:17 |
| Back to top |
Alton88 Poziom 18
#85
10 Apr 2007 22:11 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Ja do TDA 2030A mam podłączone zasilanie 2x22v i śmiga bez problemu :)
| Back to top |
Krykkk Poziom 12
#86
16 Apr 2007 16:29 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Dla pewności dodam jeszcze schemat wzmacniacza z zasilaniem asymetrycznym. Jest to prosty układ i daje w sumie około 35W. Zasilałem go około 36V. Osiągi ma przyzwoite. Super układzik dla początkującego elektronika.
http://obrazki.elektroda.net/97_1176733614.jpg
| Back to top |
Mato3 Poziom 13
Joined: 26 Jan 2006 Posts: 142 Location: Jelenia Góra
#87
17 Apr 2007 17:44 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Witam. Czy mógłby mi ktoś zamieścić schemat płytki drukowanej tej co kolega gulson zamieścił na samym początku tego postu w skali 1:1. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
| Back to top |
Mato3 Poziom 13
#88
26 Apr 2007 18:31 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Witam. Mam pytanie do gulsona, a mianowicie jaki trafo chodzi mi o model byś zalecał do zasilania pierwszego zastsowania czyli wzmacniacz mono na TDA2030 ten pierwszy??
| Back to top |
lex00 Poziom 20
Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1055 Location: Dąbrowa Górnicza
#89
27 Apr 2007 18:02 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
Witam mam pytanie czy można zmienic w pierwszym schemacie układ z TDA2030 na TDA2050 ? Proszę o odpowiedź.
| Back to top |
xfix Poziom 12
#90
29 Apr 2007 00:38 Re: TDA2030 trzy zastosowania |
lex00 patrz parę postów wyżej tam była mowa o TDA2030@TDA2050
jeżeli komuś pomoże ta informacja to ostatni układ TDA2030A w mostku na pojedynczym zasilaniu działa wczoraj go złożyłem i jest oki
| Back to top |
