| Author |
Message
piotrdx626 Poziom 21
#211
18 Aug 2011 13:06 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Alphard V 4,0
Moc wyjściowa (4 Ohm) 2 x 700W
Moc wyjściowa (8 Ohm) 2 x 400W
Mocwyjściowa (4 Ohm) Bridge 1700W
Moc wyjściowa (8 Ohm) Bridge 1250W
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#212
18 Aug 2011 14:30 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
| piotrdx626 wrote: |
| Moc wyjściowa (4 Ohm) 2 x 700W |
Coś mi tu nie gra... Z fotek widać że kondensatory zasilacza głównego są na 50V. Uzyskanie takiej mocy jest fizycznie niemożliwe...
| Back to top |
#213
18 Aug 2011 15:49 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Dane spisałem z internetu.
Wzmacniacz posiada 28 tranzystorów:
Toshiba
2SA1943
0 722
Japan
Trafo:
M4-TL-230
HB-215/145
| Back to top |
Farad1985 Poziom 19
#214
20 Aug 2011 15:54 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Oznaczenie trafa szczególnie nam mówi o jego mocy...
| Back to top |
#215
20 Aug 2011 16:04 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Wiem :) tylko nie jest napisane ile ma mocy.... więc podałem co jest :)
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#216
28 Aug 2011 18:36 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Teck 5050, podejrzewam że to jakaś odmiana Skytec'a...
Trafił do mnie na poprawki gniazd wejść i wyjściowych, brak xlr i spekonów...
Dane wedle producenta to moc 2x100w, realnie może połowa tego, ogólnie ciężko ma wysterować paczki na 1xgds 30/30 przy pełnym paśmie, przy cięciu na min 100hz jakoś to gra ale...ech :)
Trafko średnicy 10cm, wysokości 4,5-5cm, jedna para na kanał, szału nie ma...
O dziwo chłodzenie ma całkiem wydajne i przy pomęczeniu go na podwórku przy temp 25st, i obciążeniu 4 ohm (gds'y) nic nie padło xD Jednak robiłęm to z duszą na ramieniu wręcz...
Jednym słowem odradzam za to 160zł...
| Back to top |
Spawacz99 Poziom 7
#217
28 Aug 2011 20:37 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Behringer Europower EP2500 (Wersja poprawiona)
Moce:
2 x 1200 W przy 2 ohm, 2 x 750 W przy 4 ohm lub zmostkowane 2400 W mono [4 ohm], 2 x 500 W przy 8 ohm lub zmostkowane 1500 W mono [8 ohm]) W zasilaczu 8x12000µF, 4 mostki 25A, Moc trafa nie podana. 8 tranzystorów na stronę Toshiba.
Waga ponad 20kg.
| Back to top |
Google
28 Aug 2011 20:37 |
| Back to top |
anonimowybartek Poziom 17
Joined: 01 Apr 2006 Posts: 448 Location: Kalisz /wielkopolskie/
#218
31 Aug 2011 19:00 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Ma ktoś jakieś zdjęcia któregoś z nowych Dynacord'ów? Najchętniej to w miarę przystępnych z serii SL, ale którekolwiek mnie zadowolą... Podobno to takie niezawodne systemy...
| Back to top |
PeterBernard314 Poziom 15
#219
02 Oct 2011 18:03 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Crown XTi 1000:
Speki mówią 2x500W/4R, ale szczegółowe pomiary Tutaj obnażają fatalną fuszerkę serii XTi. Egzemplarz, który do mnie trafił ma wszystkie tranzystory mocy do wymiany...
| Back to top |
Google
02 Oct 2011 18:03 |
| Back to top |
Virus19 Poziom 14
#220
02 Oct 2011 19:56 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Co do Albierda to kondensatory na 99% są połączone szeregowo, w DAP Palladium 1600 też tak właśnie było to rozwiązane. Co z kolei daję dość małą wypadkową pojemność takiego zasilania.
| Back to top |
tomeks1992 Poziom 14
Joined: 13 Nov 2007 Posts: 176 Location: Chełmno/Toruń (Kujawsko-pomorskie)
#221
23 Nov 2011 01:17 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Kondensatory są tak łączone dlatego, że to klasa H, gdzie potrzebne są 4 napięcia, np.
+100V, +50V, 0, -50V, -100V
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#222
27 Nov 2011 16:31 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Na szybko prawie że w drodze wrzucam zdjęcie tego do dostałem wczoraj do czyszczenia czyli American Audio VLP600 (fajnie by było porównać ją z ta600 :P )
No więc moc deklarowana:
2x200/8R
2x300/4R
Waga całości 15kg
Na kanał po dwie pary plus sterujące
Trafo z napięciem 2x49V i 2x13 oraz 2x5V i co ciekawe większe niż przy moim Phonic max1500....ciekawe naprawdę :D
Zdjęcia słabej jakości bo robione na szybko...
Jak widać całkiem przyjemny wzmacniaczyk :)
Mam jeszcze fotki większego brata VLP 1500 ale nie zdążyły się wgrać na serwer przed wyjazdem, ale obiecuje że wrzucę jak bd mógł ;]
| Back to top |
-Maciej_ Poziom 18
#223
13 Dec 2011 01:44 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Kolejny Elmuz. Tym razem POWER - D 2258-d. Ten akurat służy do napędzania driverów. Na jednym ze zdjęć porównanie z mocniejszym 2504-d.
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
Joined: 01 Aug 2007 Posts: 2040 Location: Krosno/Trześniów
#224
25 Dec 2011 03:39 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
SMOUND 1200MS
Moc bliżej nie znana, gdyż nie ma o nim żadnego info.
Z tego co kojarzę to według producenta powinien mieć 2x600W 4R.
POWER MIKSER LDM SMX11
Deklarowana moc:
2x140W 8R
2x200W 4R
| Back to top |
lolpawel Poziom 4
#225
03 Jan 2012 19:30 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
LDM SMX-408r. Moc 2x200W 4ohm i 2x140W 8ohm. Dobry do nadstawek, moc zbliżona do deklarowanej przez producenta. 2 latka pracuje bez najmniejszego zająknięcia. Taką małą wadą jest to, że ma odwrotny ciąg wentylatora, który ''wdmuchuje'' powietrze do wewnątrz i zbiera się kurz, ale to nie problem.
| Back to top |
Google
03 Jan 2012 19:30 |
| Back to top |
jancio2 Poziom 6
| Back to top |
jancio2 Poziom 6
| Back to top |
Kamil 198711 Poziom 11
#228
04 Feb 2012 16:14 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Crown LPS 2500
LPS 2500 Moc
4 Ω Stereo 725W
8 Ω Stereo 550W
8 Ω Mono-mostek 1,450W
Foty:
| Back to top |
amant216 Poziom 2
#229
11 Feb 2012 10:37 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Końcówka mocy C-Audio st 600 specyfikacja:
2x200 przy 16Ohm,
2x400 przy 8Ohm,
2x600 przy 4Ohm,
1x 1200 8Ohm brigded
Waga 17kg
tutaj dokładniejszy opis;http://www.gbaudio.co.uk/data/st600.htm
Końcówka oparta na 8 tranzystorach na stronę,kondensatory po 2 sztuki na stronę 4700micro na 110V, resztę przedstawiają zdjęcia . pozdrówka.
| Back to top |
TAKT Poziom 17
#230
28 Feb 2012 22:36 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
LD Systems - SP 6K
Moc: 8 Ohm 2 x 1250 W, 4 Ohm 2 x 2025 W, 2 Ohm 2 x 2950 W
Waga: 8,6 kg
Cena: 7500 - 8000 zł.
Nie za mało trochę tego w środku jak na te moce ? :D
| Back to top |
da-w-id Poziom 11
#231
12 Mar 2012 22:43 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
| TAKT wrote: |
| Nie za mało trochę tego w środku jak na te moce ? |
a RCF ART-722A
nie za mały jak na tę moc ?:)
| Back to top |
gabiis14 Poziom 14
#232
23 Mar 2012 17:24 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Końcówka mocy OMNITRONIC P-1000
Zasilanie końcówki +/-80VDC
Końcówka mocy 5par tranzystorów 2SC5198 2SA1941 na strone w mostku 20szt tranzystorów
Moc podawana przez producenta stereo 4 Ohm / 8 Ohm 2 x 500 W / 2 x 245 W
8 Ohm zmostkowane 1 x 850 W
| Back to top |
mik26 Poziom 13
#233
06 May 2012 14:23 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Końcówka mocy VAVdymanic PA500.
Nie posiadam niestety żadnych dokładniejszych danych do tego sprzętu poza tym co jest napisane na obudowie.
Moc:
2 x 190W, 8Ohm
2 x 250W, 4Ohm
Waga:
13,5KG
| Back to top |
arek59 Poziom 21
Joined: 15 Jul 2007 Posts: 1204 Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
#234
12 May 2012 21:20 Re: Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. |
Miałem identyczną końcówkę poza transformatorem bo było toroidalne. Pisało że ma 2x600W/4R.
| Back to top |
