| Author |
Message
Duch__ Poziom 22
#1
28 Jul 2008 23:56 Zegar [z] serce[m] by Duch |
Dzisiaj chciałbym przedstawić zegarek który zrobiłem dla swojej drugiej połówki.
Zegarek powstawał przez prawie 3 tygodnie, w głównej mierze przez dopracowywanie softu napisanego w Bascomie - zajmuje 8190 bajtów. Ostatnie 4 dni zajęła mi obudowa. Ale po kolej.
Sercem układu jest Atmega8, która odpowiada za obsługę wyświetlacza, 3 przycisków, 2 czujników DS18b20, magistrali I2C (PCF8583)oraz sterowania układem Attiny2313.
RGB:
Obsługą RGB zajmuje się Attiny i jest sterowana z atmegi przez 3 linie (nie ma bezpośredniej wymiany danych między układami) mianowicie 1 linia jest podana na Reset w Attiny, i podając stan niski resetuje attiny (podświetlanie RGB nie działa). Kiedy podam stan wysoki to RGB rusza. Pozostałe 2 linie służą do wyboru 1 z 3 trybów pracy RGB:
- Tęcza (Płynne przechodzenie od koloru do koloru według ustalonej kolejności);
- Płynne losowe (program losuje 1 kolor z 1mln a następnie go wyświetla płynnie przechodząc z poprzedniego koloru);
- Skokowo (program losuje 1 kolor z 1mln a następnie go wyświetla skokowo przechodząc z poprzedniego koloru).
RGB na razie jest z 3 diod LED (płytka ma możliwość podłączenia 6 diód czyli 2 diód RGB) Docelowo jak uda mi się dostać diody ze wspólną Anodą to zrobię to na 2 diodach RGB super flux.
Czas i data:
Zegar oraz dzień i miesiąc przechowywane są w PCF8583, który na wypadek zaniku napięcia podtrzymywany jest bateryjnie. Rok zapisywany jest w pamięci EEPROM Atmegi8. Może on liczyć do 100 lat (0 do 99).
Podświetlanie LCD:
W atmedze wykorzystałem sterowanie jasnością podświetlania wyświetlacza za pomocą sprzętowego PWM-a.
Podświetlanie ograniczone jest programowo do 200 (normalnie do 255), z tego powodu gdyż żeby wyświetlić wartość podświetlania w procentach to łatwo się dzieli 255 przez 2,55, natomiast dzieląc 254 przez 2,55 powstaje niezły ułamek który trudno zaokrąglić programowo. Dlatego ograniczyłem PWM do 200 aby można było podzielić łatwo przez 2. Różnicy w podświetlaniu były minimalne. Wartość PWM przechowywane jest w EEPROMie.
Temperatura max i min:
Z początku chciałem przechowywać te dane w pamięci EEPROM ale liczyło by się to z szybkim "uszkodzeniem" tej pamięci, gdyż można wykonać ~ 100 000 zapisów, a niestety ale temp, szybko się zmienia, dlatego też wartość temperatury max i min trzymam w pamięci SRAM-owej. O godzinie 23:59:59 jest ona resetowana - mam wskazania dobowe.
Symbol domu i dworu:
O domu to nie będę pisał, natomiast napisze o dworze. Symbol ten zmienia się o godzinie 21 z takiego:
na taki:
co sygnalizuje odpowiednio dzień i noc. Powtórna zmiana następuje o godzinie 6 rano.
Obudowa:
Obudowa została wykonana z jednego kawałka drewna, który wydrążyłem w środku przy pomocy młotka i dłuta. Polakierowałem ją 3 warstwami lakieru bezbarwnego. Tylni panel został wykonany z kawałka plexi (niestety był porysowany to go zmatowiłem przy pomocy papieru ściernego).
Schemat:
Filmik z pracy układu:
Trochę zdjęć:
Koszty:
LCD - 13zł + 5zł przesyłka
PCF8583 - przez brak kompetencji sprzedającego dostałem za darmo :D (10zł)
Atmega8 - miałem (5zł)
Attiny2313 - miałem (3zł)
Obudowa - bezcenna :D
LEDy - 0,90 zł
Długie swiche - 2zł
PCB + B327 - 12zł
Lakier bezbarwny - 15zł
Razem: 47,90zł (65,90zł)
Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania.
Pozdrawiam, Duch__
PS. Dziewczyna dostanie to jako prezent 25 sierpnia jak wróci z Holi :D
Z początku nie chciałem udostępniać materiałów, ale to zrobię (trochę nad tym siedziałem, więc mała prowizja). Format plików *.bas (Bascom), *.sch, *.brd (Eagle).
| Filename: |
Zegar serce by Duch.rar |
 Download |
| Contents: |
3 trybow...313.bas
, untitled.brd
, untitled.sch
, zegar se...ga8.bas
, Zegar serce by Duch
See all... |
| Filesize: |
73.78 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#2
29 Jul 2008 00:20 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Nie przylutowałeś jednego pina od wyświetlacza LCD, wkrótce może odmówić posłuszeństwa. Widzę też sporo lutów ledwo trzymających. Zastosujesz w przyszłości jakieś złącze do zew. czujnika temperatury ?
Wykonanie ładne, ciekawa funkcja podświetlania. Czy program uwzględnia lata przestępne ?
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 00:20 |
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#3
29 Jul 2008 00:29 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Wadą mojego programu jest że niestety nie uwzględnia lat przestępnych, na szczęście korekcja wypadnie dopiero za 3 lata.
Ten jeden pin co rzekomo jest nieprzylutowany to po prostu jest efekt tego że cyna mi się przelała z jednej strony PCB od wyświetlacza na drugą podczas lutowania.
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#4
29 Jul 2008 00:33 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
LeD1 odwrotnie na schemacie i jest już potrzebny rezystor szeregowy;
| Back to top |
monty_p Poziom 17
#5
29 Jul 2008 02:19 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Witam!
Fajna konstrukcja...
RGB na oddzielnym procku zrobiles po to, zeby zaoszczedzic pamiec w ATmega8 ?
Pytam, bo mam w planie robic sterownik RGB i nie wiem czy ATmega8 wystarczy, czy musze sie tez bawic w oddzielne uC.
| Back to top |
Dr.Vee Poziom 22
#6
29 Jul 2008 03:36 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| Duch__ wrote: |
To dlatego osobny układ do sterowania ledami RGB :)
PWM na timerze przy częstotliwości rzędu 100Hz nie zająłby Ci wiele czasu procesora.
| Duch__ wrote: |
Z początku chciałem przechowywać te dane w pamięci EEPROM ale liczyło by się to z szybkim "uszkodzeniem" tej pamięci |
Masz jeszcze do dyspozycji 240 bajtów pamięci SRAM podtrzymywanej bateryjnie w PCF8583, mogłeś ją wykorzystać, jeśli bałeś się o "zużycie" EEPROMU.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
| Back to top |
snow Poziom 20
#7
29 Jul 2008 07:30 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Wszystko fajnie, tyle że ta obudowa poza kształtem to wygląda brzydko, nierówno wykonane otwory pod switche, wyświetlacz szpeci konstrukcję.
Zamysł i cel trafny tyle że wykonanie dość niechlujne. Mogłeś się bardziej przyłożyć do strony estetycznej, w końcu to ma być dla kobiety, a kobiety (z reguły) wolą rzeczy ładnie wyglądające ;)
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#8
29 Jul 2008 09:16 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| monty_p wrote: |
Witam!
Program od RGB w Attiny zajmuje ~1600 bajtów, jest to dość sporo jak na przerzucenie do Atmegi. Jakbym umiał to wszystko wrzucić do jednego procesora, to bym zrobił to na jednym, ale niestety nie umiałem zmusić Atmegi do współpracy. Swoją drogą to mojej dziewczynie nie zrobi różnicy czy jest to na jednym procesorze czy na dwóch. Ważne że działa jak należy.
| Dr.Vee wrote: |
PWM na timerze przy częstotliwości rzędu 100Hz nie zająłby Ci wiele czasu procesora. |
Nie pomyślałem wogóle o takim rozwiązaniu. Może w przyszłości.
| snow wrote: |
| Wszystko fajnie, tyle że ta obudowa poza kształtem to wygląda brzydko, nierówno wykonane otwory pod switche, wyświetlacz szpeci konstrukcję. |
Jakbym miał dostęp do CNC to by było super, ale nie mam. Chyba lepiej wygląda to że się starałem i robiłem jak potrafiłem (korzystałem z narzędzi które mam w domu).
Pokazywałem gotowy już układ trzem kobietą - mojej mamie, bratowej i koleżance. Wszystkie widziały to na żywo i o mało co nie usiadły z wrażenia, więc moim zdaniem nie jest tak źle.
Pozdrawiam Duch__
| Back to top |
avatar80 Poziom 4
#9
29 Jul 2008 09:33 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Bardzo ciekawa konstrukcja. Spodobała mi się.
Do kolegi monty_p:
Jeśli umiesz pisać w Bascomie to zmieścisz w atmega8 i obsługę pilota RC5, kilka wariantów zmiany barw i tablice z stałymi kolorów o rozmiarze ok. 5kb.
Nie są to brednie wyssane z palca, sam to jakiś czas temu przerabiałem, osoba która zleciła napisanie tego programu(szkieletu) dodała do tego jeszcze kilka modyfikacji i efekt jest super.
Uprzedzając prośby o udostępnienie programu, schematu i wzoru płytek od razu mówię, że nie posiadam już kodów, płytka drukowana była projektowana przez zleceniodawcę więc siłą rzeczy nie mógłbym jej tu zamieścić.
Życzę powodzenia koledze monty_p.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich - avatar80
| Back to top |
Freddie Chopin Poziom 25
#10
29 Jul 2008 09:38 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| Duch__ wrote: |
| Pokazywałem gotowy już układ trzem kobietą |
jak to widze to mnie scina z nog zawsze... odpowiedz dlaczego...
zeby nie bylo, ze nie na temat, to tak:
1. otwor na wyswietlacz jest ok, za to ten na skrajnie prawy przycisk jest mega krzywy. rozwiazanie jest proste - zrob metalowa (albo jakakolwiek) maskownice na przyciski, w ktorej wytniesz rowne otwory. od razu bedziesz mogl zrobic opis funkcji i nie bedzie widac tej przeokropnie krzywej dziury. i nie zaslaniaj sie CNC, bo do zrobienia rownych otworow wystarczy wiertarka.
2. rozwiazanie z dwoma procesorami do zrobienia zegarka moze nie obchodzi dziewczyn, za to tutaj jest forum samcow alfa, ktorzy uwazaja sie za elektronikow ( [; ) i ogolnie to dwa procki sa porazka. sorry. zamiast bawic sie w optymalizacje kodu w bascomie, to lepiej naucz sie innego jezyka, nie bedziesz musial sie bawic. na MSP430 w ASM zegarek z programowym I2C, scalakiem podobnym do twojego (DS1308) i obsluga wyswietlacza zajal mi 1.7kB kodu. dodajac bajery ktore ty tutaj masz mysle ze doszedlbym do max 4kB. w jednym procku. napisanie tego w C zwiekszyloby kod moze o 20-30%.
anyway - fajny prezent <: niemniej jednak gdzies juz tu widzialem zegarek w ksztalcie serca jakis czas temu. to twoj byl, czy jakis inny projekt?
4\/3!!
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#11
29 Jul 2008 09:44 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| Freddie Chopin wrote: |
Tak zgadza się był. Ale to nie był mój projekt. Z tamtym ma tyle wspólnego że jest napisany w bascomie , ma podświetlanie RGB i obudowa ma kształt serca.
| Back to top |
#12
29 Jul 2008 09:45 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
czyli w zasadzie wszystko [;
4\/3!!
| Back to top |
monty_p Poziom 17
#13
29 Jul 2008 09:55 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Robiłem wstępne przymiarki do RGB i faktycznie gotowy efekt jak i tzw tęcza nie generują zbyt wiele kodu. Napisany wstępnie program kompilowany przez bascom-avr zajmuje 10% pamięci (nie wiem czy to dużo czy mało). Jak na program "na szybko", to chyba może być ?
...co dopiero będzie jak podszkolę się troszkę w BASCOMie ? :P
Tak czy inaczej... Projekt podoba mi się OD STRONY ELEKTRONICZNEJ. Ma kilka fajnych bajerów. Poza tym masz już w tym temacie doświadczenie więc trzecie serce wyjdzie już idealne :)
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#14
29 Jul 2008 09:59 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
4\/3!! |
Podobieństwo jest, ale to jednak 2 różne zegarki.
| Back to top |
snow Poziom 20
#15
29 Jul 2008 10:25 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| monty_p wrote: |
| Projekt podoba mi się OD STRONY ELEKTRONICZNEJ. |
Mi nie bardzo bo za dużo procków. Ciekawe co tak ludzi ciągnie do tego Bascoma skoro prostych rzeczy nie można upchnąć w 8kB Flash'a.
| monty_p wrote: |
| co dopiero będzie jak podszkolę się troszkę w BASCOMie |
Może od razu zacznij się C uczyć tym bardziej że na sieci pełno jest bibliotek do różnych magistral/podzespołów więc raczej nie ma problemu a jak jest to i tak w Bascomie trzeba swoją bibliotekę napisać.
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 10:25 |
| Back to top |
monty_p Poziom 17
#16
29 Jul 2008 10:33 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Co ciągnie ludzi do BASCOMa ?? Może to, że bascom daje możliwość pisania własnych (prostych) Programów bez specjalnej znajomości jakiegokolwiek języka programowania.
...no, może ze znajomością podstaw.
| Monty_P wrote: |
Powinienem raczej napisać "PODOBA MI SIĘ OD STRONY PROGRAMOWEJ :P" o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to po cynował bym ścieżki i przyłożył bym się bardziej do lutowania. Tutaj wygląda to, jak by autor projektu nie używał żadnego topnika :)
Nad programem na pewno trochę czasu spędził, nad wykonaniem też ale i tak liczą się chęci. Ten projekt powstał chyba w konkretnej intencji. Osoba, której to przekaże, na pewno nie będzie patrzyła jak to zostało wykonane, jak po lutowane itp.
| Back to top |
snow Poziom 20
#17
29 Jul 2008 10:46 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| monty_p wrote: |
| Osoba, której to przekaże, na pewno nie będzie patrzyła jak to zostało wykonane, jak po lutowane itp. |
Może i nie będzie patrzyła. Ja tam bym dziewczynie czegoś co brzydko wygląda jako prezent nie dał ;) Zresztą każde wykonane przez siebie urządzenie ma cel dydaktyczny i czegoś się człowiek uczy a robienie na "odpieprz się" uczy złych nawyków.
Co do tego że nie trzeba znać żadnego języka to się nie zgodzę bo żeby napisać coś w Bascomie i tak trzeba się czegoś nauczyć ;) Podstaw Bascoma nie wiem czy gdzieś uczą :) W C też można znać podstawy i coś napisać.
Miejmy nadzieje że dziewczynie się spodoba, chociaż podejrzewam że i tak nie będzie narzekać - w końcu prezent. Co do projektu to możnaby dorobić podświetlenie klawiszy w nocy żeby można było po ciemku ustawić sobie ten zegarek.
| Back to top |
_Damian Poziom 9
#18
29 Jul 2008 10:52 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Wykonanie całkiem całkiem szkoda ,że softu nienapisałeś w C.
| Back to top |
Mariuszek15 Poziom 20
#19
29 Jul 2008 11:23 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Duch__ Możesz opublikować soft do uC (bas)??
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#20
29 Jul 2008 11:55 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Wsad (bas), schemat i wzór PCB (Eagle) umieściłem w pierwszym poście tego tematu.
| Back to top |
#21
29 Jul 2008 12:28 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
swoja droga to masz w schemacie zestaw standardowych bledow. [; ciekawe czy kiedykolwiek to sie skonczy.
4\/3!!
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#22
29 Jul 2008 13:19 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Możesz wskazać te błędy? Jestem ciekaw co znalazłeś
| Back to top |
#23
29 Jul 2008 13:34 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
WARNING: brak pullup'a na resecie - owszem, jest przeciez wewnetrzny. niemniej jednak jak jest zewnetrzny, to zawsze pewniej.
ERROR: AVCC, AREF i AGND nie sa podlaczone do stosownych potencjalow
ERROR: brak 100n w okolicach zasilania scalakow. Nie, jedno 22n na caly uklad to za malo
pozatym jest tam wiele bezsensow. bezsens naczelny pt. dwa procki juz pominmy - zostal przedyskutowany. niemniej jednak jak juz masz dwa procki, to po co ci dwa kwarce, skoro starczy jeden - podlaczony do ktoregokolwiek procka, a OSCOUT (czy jak sie to tam zwie w AVRach) podlaczone do wejscia zegara zewnetrznego drugiego procka. pullupy na liniach I2C troche przesadzone. dioda LED od INTa RTC podlaczona bez rezystora, zreszta to tez bez sensu, ze ten INT nie jest polaczony z jakims przerwaniem procesora. co ty tego PCFa odpytujesz non stop?
schemat jest narysowany jak zwykle tak, ze nic nie widac. zaraz po uruchomieniu jakiegos oprogramowania do schematow powinien pojawiac sie tutorial uzycia LABELi, a do tego powinna sie wylaczac klawiatura i mysz, zeby sie go nie dalo zamknac przez conajmniej 10 minut.
4\/3!!
| Back to top |
snow Poziom 20
#24
29 Jul 2008 14:39 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Poza tym zasilanie procesora ze stabilizatora powinieneś wziąć zza elektrolitu na wyjściu (C4) a nie z wyjścia stabilizatora. Mnie irytuje jeszcze dawanie power porta (chyba tak to się zwie) GND w góre jeśli to jest niski potencjał.
Co do PCF'a to zazwyczaj się daje kondensator podciągający kwarc żeby się nie śpieszył/późnił
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#25
29 Jul 2008 15:36 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| markovip wrote: |
A i jeszcze jedno mógł byś wyjaśnić znaczenie tytułu : Zegar [z] serce[m] by Duch, pytam o: ([m]) ? |
Powiem tak. Był kiedyś tutaj prezentowany układ "Zegar Serce". Żeby tytuł się czymś różnił to wpisałem tytuł "Zegar [z] serce[m]" w sensie zegar robiony z sercem.
| tomba wrote: |
co będzie jak dziewczyna DUCHa__ nie przyjedzie do niego
lub co gorsza przyjedzie do innego monstera... |
Myślę że tematyka tego forum znacznie odbiega od twojego pytania i nie powinno być to tutaj roztrząsane.
4\/3!! |
Nie robiłem celowo układu z błędami. Wszystkie możliwe rozwiązania jakie udało mi się znaleźć to zastosowałem. Ale oczywiście mogłem zapytać na forum, tak mogłem, żeby otrzymać odpowiedź wiesz jaką? A no taką lub na taką . A jak już zacznę szukać to i tak ciężko jest coś znaleźć - ale oczywiście "było wiele razy omawiane" . Dlatego tyle tych błędów. Po prostu te forum zaczyna schodzić na... każdy chyba domyśla się na co. Jak człowiek nie wyrobił se wcześniej opinii, to niestety ale prawie zawsze otrzyma jako odpowiedź link do w/w rzeczy.
Takie jest niestety moje zdanie. Pytać nie warto, bo sie i tak nie uzyska odpowiedzi.
Przykro mi to mówić, ale czas chyba zmienić forum, bo tutaj ludzie zaczynają się niestety wymądrzać ostatnio.
Wytłumacz mi jeszcze kolego co ma znaczyć "schemat jest narysowany jak zwykle tak, ze nic nie widac". To była aluzja do mnie i do moich projektów czy do wszystkich forumowiczów?
| Back to top |
monty_p Poziom 17
#26
29 Jul 2008 21:00 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| Duch__ wrote: |
| Pytać nie warto, bo sie i tak nie uzyska odpowiedzi. |
:). Nie wiem jakie Ty masz doświadczenia na tym forum, ale to, czy ktoś pomoże, czy nie, zależy od tego jakie pytanie zadajesz. WIadomo, że jak ktoś szuka "gotowca" to dostaje odpowiedź w stylu "szukaj na google".
Ostatnio miałem problem z przeskoczeniem pewnego tematu dot. BASCOMa, zadałem pytanie i powoli, do przodu, przebrnąłem przez temat.
Polecam użytkowników o nicku Balu oraz JmL(TM). Nie chcę, żeby inni starzy wyjadacze mieli mi za złe, że wymieniam akurat nick tych dwóch kolesi. Po prostu ich pomoc jest dla mnie nieoceniona.
| Back to top |
#27
29 Jul 2008 22:14 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
| Duch__ wrote: |
| Ale oczywiście mogłem zapytać na forum, tak mogłem, żeby otrzymać odpowiedź wiesz jaką? |
odemnie dostalbys inna [; sprawa laczenia AVCC, AGND i AREF jest poruszona w:
1. DATASHEECIE
2. przyklejonym temacie w podforum o AVRach
dlatego tez, ja napisalbym po prostu RTFM & STFW. na pewno nie czulbym sie z tym zle.
sprawa kondensatorow na zasilaniu to... hmm... to jest oczywiste. zreszta poruszona jest rowniez w owym przyklejonym temacie w podforum o AVRach.
| Quote: |
prawie zawsze jest to uzasadnione. bo caly czas lamki pytaja o rzeczy ktore opisane sa w przyklejonych tematach lub w datasheetach. ewentualnie po raz stomilionowy poruszany jest tematy w stylu:
- ds18b20 nie odpowiada
- na moim LCD wyswietlaja sie kwadraty, czy jest uszkodzony?
- atmega przestala sie programowac, zmienilem fusebity pomocy!!!!!!11
- itd.
| Quote: |
Wytłumacz mi jeszcze kolego co ma znaczyć "schemat jest narysowany jak zwykle tak, ze nic nie widac". To była aluzja do mnie i do moich projektów czy do wszystkich forumowiczów? |
nie wiem nic o twoich projektach. niemniej jednak, jak juz ktos na elektrode wrzuci jakis schemat to wyglada on jak kulka spaghetti i np. prosi o znalezienie bledu. po to w tych programach sa labele, zeby ich uzywac. nastawiales pelno GND'ow, czemu nie nastawiales tyle samo VCC? od razu byloby czytelniej. summa summarum, rzadko trafia sie, aby ktos wrzucal tutaj porzadnie zrobiony schemat. zamiast sie obruszac, po prostu zastosuj rady na przyszlosc, sam sie sobie dziwie, ale nie napisalem nic bezsensownego [; moglem przeciez przyczepic sie do BASCOMa, albo - jak powyzej - skupiac swoja uwage na elektronicznej czesci zegarka, czyli obrobce drewna <:
4\/3!!
| Back to top |
pidpawel Poziom 20
#28
31 Jul 2008 15:04 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Projekt spoko ;) Jak na mój gust jak chcesz mieć wszystko co się da w RGB to weź jeszcze i kup LCD z podświetleniem RGB ;)
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#29
31 Jul 2008 18:18 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
Podobno z te RGB to tylko z nazwy jest. Gdzieś już na forum czytałem że te wyświetlacze są badziewne i nie opłaca się ich jeszcze kupować.
| Back to top |
monty_p Poziom 17
#30
31 Jul 2008 19:21 Re: Zegar [z] serce[m] by Duch |
A tu nie chodzi o podświetlenie RGB ?? :)
...kupiłem wczoraj LCD 2x16 z podświetleniem RGB. Niedługo złożę projekt i zobaczymy jak śmiga :D
...myślę że tak samo jak twoje podświetlenie RGB zegarka.
| Back to top |
Google
31 Jul 2008 19:21 |
| Back to top |
