Regeneracja głośników GDN 16/20.
DJ Max 20 Lut 2004 23:13 156277 666
  • #1 20 Lut 2004 23:13
    DJ Max
    Poziom 30  
    Mam dwa głośniki GDN 16/20 z których sam wyrzuciłem membrany bo były bez zawieszenia górnego i nieco zniszczone. Chcę teraz wstawić nowe. Czy ktoś zna może adres dobrego sklepu w którym można kupić nowe zawieszenia dolne, cewki, membrany z zawieszeniem górnym i kopułki?? I jakimi klejami najlepiej kleić wszystko ze sobą? Czy nadaje się Rakoll Express 25 (jest niby do drewna ale jak sklejałem niektóre rzeczy nie było źle)?? Czt lepiej stosować coś typu Super Glue?
  • #2 20 Lut 2004 23:57
    dual
    Nie wróżę powodzenia w tym co zamierzasz , bo zakup membrany i zawieszenia może być niewiele tańszy od samego głośnika , a poza tym jak zamierzasz ustawić centrycznie cewkę nie rozbierając magnesu ? Jeśli jednak chcesz kleić to napewno nie za pomocą klejów tzw. twardych jak wymieniłeś , które po wyschnięciu mają słabą przyczepność do metalu tylko radzę zastosować stary , sprawdzony Butapren lub podobny kauczukowy czyli elastyczny i przyczepny dobrze tak do metalu jak i do gumy lub tkaniny resora . Pomimo wszystko życzę powodzenia .
  • #3 21 Lut 2004 02:21
    zdanek15
    z Włocławka do Łodzi masz bardzo blisko a w sobote od rana na giełdzie elektronicznej znajdziesz co najmniej 4 kolesi ktorzy to robia i jeszcze daja gwarancje
  • #4 21 Lut 2004 12:06
    DJ Max
    Poziom 30  
    :arrow: dual
    Dzięki za podpowiedź co do kleju. Nie powiedziałbym że membrany itd. są drogie - membrany polipropylenowe 18 i 20 cm są za 3zeta (z zawieszeniem górnym). Ja potrzebuję membrany do GDN 16/20 ale dziś w sklepie nie było. Będą w poniedziałek. Cewki i zawieszenie dolne to też mały koszt. A jakbym miał kupować nowy głośnik Tonsila, to troche bym musiał zapłacić.
    :arrow: zdanek15
    Te głośniki razem ze skrzyniami kupiłem od kolesia za 10 zeta. A on powiedział że i tak nie musze mu płacić, jak zrobie mu z angielskiego jakieś wypracowanie. Więc jak się nie uda to prawie żadna strata.
  • #5 21 Lut 2004 17:57
    mdean
    naprawa glosnikow ? chyba lepeij kupi nowy? naprawainy nie bedize nigdy lepszy od nowego orginalnego nawet najgorszej firmy.
    kiedys naprawaiłem glosniki w Radmorze( gdynia) ,ale efekt juz nie byl ten sam. chyba,ze za grosze to masz, i chcesz glosniki uzywac tylko do celow testowych,z tego sie nie da sluchac muzyki
  • #6 21 Lut 2004 20:17
    DJ Max
    Poziom 30  
    Nie na takich rzeczach się muzyki słucha, to prawda. Ale są też gorsze. Poza tym czemu ma być gorzej słychać??Chyba że przyklei się jakoś krzywo.
    PS. To w Radmorze naprawia(-ło) się głośniki?
  • #7 21 Lut 2004 20:33
    Andrzej Kuca
    przy tanich głośnikach renowacje się nie opłaca ale doświadczeń nigdy nie za wiele.polecam do klejenia membram klej do szyb samochodowych tz. ten na którym wkleja się szybe.Z 10 letniego doświadczenia wiem że jest najlepszy.Sprawa centrowania to już wyrafinowane techniki nie opłaca się nawet pisać do głośników które chcesz naprawić.Pozdrowionka ak
  • #8 23 Lut 2004 10:40
    Troll26
    Hej .
    Regeneracja to b.prosty zabieg, ktory moze pozostawic nam w kieszeni troszeczke grosza o ile nie zalezy nam na nowym głosniku
    Sklep?? moze www.stx.pl
    Jak? Sam regenerowalem wiele głosniczków od średnicy 10 do 30cm. Jako kleju używam butapren.
    Wcelu wusrodkowania cewki przyklejam jednoczesnie górny i dolny resor w 4 punktach , naciągam, no i delikatnie przesowam zawieszenia by cewka nie szorowala o nabiegunnik. Gdy to zrobie przyklejam calość i jest oki , czekam az wyschnie . całość działa spoko nawet przy extremalnej muzie ( kapele ).
    pozdrawiam i zycze sukcesów.
  • #9 23 Lut 2004 15:54
    toadi
    Spec od akustyki
    Zgodze sie z tym ze naprawiony glosnik domowa metoda nie bedzie gral jak oryginalnie nowy spowodowane jest to w znacznej mierze brakiem oryginalnych membran np Tonsila jak rownierz cewek i innych zamist tego musimu bawic sie wynalazkami z tajwanu. Z drugiej jednak strony majac troszke zrecznosci mozemy taki glosniczek np od wysluzonych altusow 110 GDN 25/40 naprawic w cenie ok 12 zł /9 zł membrana i 3 zł kopula/
    A co do centrowania nie jest to takie trudne je glownie naprawiam glosniki w ktorych wykruszyl sie gorny resor wtedy usowam delikatnie i dokladnie cala membrane i kopulke przykrywajajca cewke pozostawiajac wklejona cewke wraz z dolnym zawieszeniem dobieram odpowiednia membrane i wklejam ja wkladajac rurke z papieru w wewnetrzna częćć cewki aby zablokowac cewke na srodkowym slupku obwodu magnetycznego umozliwia to dokladne wycentrowanie pozniej jush tylko odpowiedni klej /urzywam roznych klei zalerzy co kleje glownie distal butapren i patex super fix/ Po wyschnieciu kleju usowam rurke z papieru i przyklejam kopule
    I gramy :)
  • #10 23 Lut 2004 16:18
    Opornik
    Dziwne , jak naprawiony głosnik ma nie działać jak nowy ? kogo to stwierdzenie ? jesli cewka jest cała to wiadome że głośnik jest dobry . Podobało mi się to "a poza tym jak zamierzasz ustawić centrycznie cewkę nie rozbierając magnesu ?" hmmmm , wystarczy logicznie pomyśleć że cewke nalezy ułożyć w takim miejscu żeby nie ocierała można to zrobić zdejmująć "kopułkę" ochorne przeciwpyłową (kurzową) czy cósik i widzimy wszystko , a pozatym ten post nalezy już do działu "Akustyka" ...
    Polecam Butapren , Wikol , Pu-1.
  • #11 24 Lut 2004 08:31
    Troll26
    Hmm z tym rozbieraniem magnesu ( wybacz prosze) to chyba nie wiesz co mowisz badz radzisz innym a sam nie robiles. Wiesz, naprawialem rozsypane magnesy ( rozklejony magnes z nabiegunnikiem) i uwiez mi, to nie jest proste zajecie, a jeszcze jak Kolego chcesz przy tym centrowac to chyba mowimy o roznych tematach. Co do parametrow, to sie zgadzam prawdopodobnie nie sa katalogowe ( podobnie jak w głośniczkach fabrycznych żadko sa zgodne z katalogowymi :)). Z reszta jak ktos cokolwiek wie o projektowaniu kolumn głosnikowych to bedzie wiedział ja zmiezyc te najpotrzebniejsze parametry głośnika.
    W koncu jezeli decydujemy sie na regeneracje głosnika to chcemy zaoszczędzic grosz, jestesmy skąpi, bądz nie mamy kasy i ledwo nam wystarcza na regeneracje, pomijam fakt braku możliwosci sluchania swojej ulubionej muzy :),, to nie uwazam by takim osobom tak bardzo zalezalo na parametrach.
    Tyle pozdrawiam. :)
  • #12 24 Lut 2004 13:44
    toadi
    Spec od akustyki
    Faktycznie rozbieranie magnesu przy wiekszosci glosnikow mija sie z celem bo wiekszosc magnesow jest klejona i pozniej nie jest zbyt prosto to pozniej polaczyc rowno Ale wiem ze przez rozbieranie magnesu naprawia sie niektore glosniki estradowe bo tam magnes jest strecany na śruby i mozna sie do cewki dobrac bez odklejania membramy :)
  • #13 24 Lut 2004 14:03
    Marek Kolodziejczak
    toadi
    wszystkich przypadkach najpierw kleji siekosz glosnika z magnesem i jest to integralna czesc glosnika a potem wkleja sie membrane z cewka i resorem. wk...ia mnie jak pleciugi plota glupoty wrodzaju "Ale wiem ze przez rozbieranie magnesu naprawia się niektore glosniki estradowe bo tam magnes jest strecany na śruby i mozna się do cewki dobrac bez odklejania membramy"to chyba nigdy nie bawiles sie magnesem od glosnika. i kto ci taka wiedze przekazal- obraz sie na niego.
    pozdrawiam.
  • #14 24 Lut 2004 14:13
    Opornik
    Każdy ma swoje zdanie , ja swoim sposobem zrobiłem duzą ilośc głośników . Faktycznie można rozklejać magnesy czy kleić je , no ale ten post chyba wymija się z celem bo kupując membrane z resorami nie trzeba chyba wyciągać magnesu ?
  • #15 24 Lut 2004 14:42
    Troll26
    Panowie !!!
    Z tym magnesem to proponuje przeprowadzic doswiadczenie, bo chyba niektorzy forumowicze bardziej maja ochote uczyc sie na wlasnych bledach niz na radach " doswiadczonych" w dziele. Nadmieniam, ze nawet zwykły magnes od głosnika 10cm jest trudno wycentrowac bez korzystania z "wkładek" pomiedzy trzpieniem a nabiegunnikiem, a jeszcze cewka.... .
    Własnie mam na warsztacie estradowa 30tke z magnesem skrecanym na sruby... i na własnym przykładzie mogę powiedziec, że nie da sie naprawiac, centrowac , przez roskrecenie magnesu od kosza(przynajmniej tego modelu). przeciez tam dzialaja siły wieksze od nacisku kartki papieru na stol, a cewka to przeciez delikatny element jakby nie patrzec... no i to razem do kupy złożyć ... i te przekosy przy skrecaniu..
    Ale jak kazdy człowiek moge sie mylić :)
    Zycze owocnych prób.
  • #16 24 Lut 2004 15:02
    kazik_j
    Ja kleje zwykłym silikonem, choć butapren też dobry.
  • #17 24 Lut 2004 21:48
    Opornik
    silikon jest bardzo dobry do regeneracji zawieszenia górnego w głośnikach o zawieszeniu papierowym , pozatym do wszystkiego się nadaje :]
  • #18 25 Lut 2004 08:21
    Troll26
    Butaprenem kleje całość do kosza(zawieszenie doln,gorne) bo nie skchnie za szybko ( da sie manipulowac)lecz pomimo to ma dobre własciwosci czepne.
  • #19 25 Lut 2004 10:13
    bezpiecznik
    witam forumowiczów!!!!z tym buteprenem to nie za dobry pomysł.
    ja osobiście do resorów górnych stosuję silikon. a do wklejenia membrany w ,lub na resor dolny żywicę epoksydową.zapewnia odpowiednią trwałość i wytrzymałość( nie to co jakieś tam specyfiki typu super glue itp)hej!!!!
  • #20 25 Lut 2004 14:27
    Opornik
    Butapren to klej do gumy , po zaschnięciu jest gumowaty , do wszystkiego się nadaje ( tylko należy wszystkie czynności związane z tym klejem robić w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu , w przeciwnym wypadku można się zatruć i naćpać :] ) butapren ma szereg zastosowań , mozna nim doskonale sklejac modele kartonowe , drewniane tylko nie polecam kupowania go w tupkach ( mało tego tam ) polecam zaś kupno w słoiczkach 400mL , tanio i widać ile jest :]
  • #21 25 Lut 2004 14:42
    Marek Kolodziejczak
    opornik !!
    a teraz wiemy dlaczego mowia ze naprawiane blosniki graja gorzej.
    przeciesz polaczenie miedzy cewka a membrana musi byc sztywne bo musi PRZENIESC drgania cewki a nie je tlumic.
    pozdrawiam.
  • #22 26 Lut 2004 10:54
    bezpiecznik
    zgadzam sie marek !!dlatego właśnie polecam żywicę epoksydową. nie tłumi drgań, pozatym zapewnia odpowiednią wytrzymałość. jak juz wcześniej wspomniałem.
  • #23 26 Lut 2004 11:17
    Opornik
    Marek no tak masz rację , ale nam tu na w tym temacie nie oto chodzi , chodzi o podklejanie zawieszenia do kosza , górnego jak i dolnego . a co do tego co napisałeś to nie rozumiem o co ci wogóle chodzi , czytałeś to co jest napisane na górze ?? Wiadome że musi być sztywno osadzona cewka na membranie , ale cewka składa się z druta i on lubi sie odczepiac od zwoju i drgać - może o to ci chodziło ? :P
  • #24 26 Lut 2004 12:01
    Troll26
    Czytałem gdzies, że cewki do glosników sa nawijane "na goraco" czyli chyba razem z zywica ktora powinna scalac wszystkie uzwojenia w jedna calosc. W amatorskich warunkach stosowalem rozcieńczony lakier do parkietów (oczywoscie delikatnie , nie metodą zanurzeniową) calość spisuje sie "oki"i jeszcze się nie zdarzyło by byla jakas "reklamacja". No i oczywiście przed nawijaniem seta na rączki:) tak jak chirurdzy :)
  • #25 04 Mar 2004 10:28
    dedopl
    owiem tyle raz kumplowi pozyczylem kolumn!!!!co prawda najlepiej na tym nie wyszeldem oddal mi je w wyznaczonym terminie tyle ze jedna cos "charczala" wiec postanowilem sprawdzic co ja boli??? i odziwo gdy delikatnie wyciolem cala membrane moje oczy zobaczyly rozwinieta cewke koloriu fioletowo czerwonego... nie wiem co on do nich podlaczal ale napewno nie buyl to wzmacniacz??? :) skroilem go oczywiecie ale coz z tego jak glosnik i membrana nietyplowa i po 1,5 miesiaca wzialem sie recznie do zabawy...
    nawinalem cewke od podstaw deikatnie zakleilem i jak kolega wczeniej napisal wycentrowalem cewke poprzez przyklejenie ja delikatnie po 4 stronach po wyschenieciu i zprawdzeniu ze nic o nic nie ociera zakleilem reszte..... bylem swiecie przekonany ze nic z tego nie wyjdzie ale odziwo gra jak dugi kanal... zrobilem juz tak chyba ze 3 glosniiki ta samo metoda i wszytko OK...butapren silikon i lakier do paznokci :) to mi nie raz pomoglo !!!
  • #26 04 Mar 2004 15:36
    Opornik
    To tak samo jak ja tylko było troskzi inaczej , dałem koledze elektronikowi do zrobienia wzmacniacz Unitry 9100 no i czekałem na zrobienie około 6 miesięcy :D
    Po 6 miesiącach wziołem ten wzmak w ten sam dzień kupiłem resytory i tranzystory , zlutowałem , podłączyłem i do teraz działa :D .Kolumny dostałem w bardzo dobrym stanie nie było jednak zawieszenia górnego , lecz od czego jest wyobraźnia ?:D przecież chodzi tylko o nastawienie membrany w stan spoczynkowy oraz o trzymanie ciśnienia głośnika w kolumnie a także o powracanie do stanu spoczynkowego.
    Sądze że tu nie chodzi o pożyczanie kolumn , tlyko o eksploatacje ich , może on je poczłączył do gniazdka ? A z tym lakierem to dobry pomysł , czym się rozcieńcza lakier do paznokci ?
  • #28 05 Mar 2004 08:48
    dedopl
    Potrzeba matka wynalazku!!!!
    a prowizorka sie najdluzej trzyma to juz dowiedzione!!!!
    lakierem do paznokci kleilem kolnierz pod membrana bo nie moglem dostac podobnego ...szybko schnie a kolor bezbarwny troche sie szklilo ale i tak nie widac .
  • #29 05 Mar 2004 16:03
    Opornik
    dedopl no jesteś pionierem :] ja mam pare wynalazków ale lepiej o tym niemówić :D teraz trzeba wymyslec jakieś urzadzenie do mieszania w probówkach tego lakieru i zmywacza :D ciekawe ciekawe
  • #30 06 Mar 2004 20:33
    Jaco18
    Regenerując głosniczek nie uzyskacie nigdy takich samych parametrów jak powinny być i z jakimi liczono/budowano kolumne - przy wymianie membrany a anwet samego górnego zawieszenia zmienia sie praktycznie wszystko: częstotliwość rezonansowa bo inna masa membrany, współczynnik qms i qts, bo inna podatność zawieszenia ... jezęli jeszcze cewke wymienic to mamy nowy głosniczek .. można co prawda zmierzyć jego prametry które będą na 100% inne niż nawet 2 naprawianego tą samą metodą .. ale nie będzie to już grało tak jak powinno w określonej obudowie .. pół biedy gdy to obudowa zamknieta która jest dość tolerancyjna ale jeżeli chodzi o bass-reflexy i inne bardziej skomplikowane to można strasznie popsuć dźwięk. Jak mi nie wierzycie to zmierzcie sobie Speaker-Worksem cha-kę dobrej i np takiej samej regenerowanej kolumny ... chyba najmniej inwazyjne jest wymienienie samego górnego zawieszenia jeżlei już trzeba naprawiać głosnik ..
Promocja -20%
Zamknij
tme
