| Author |
Message
MaThiR Poziom 15
#1
29 Jul 2008 19:10 Prosty sterownik wentylatora |
Niedawno wykonałem prosty sterownik wentylatora łazienkowego na miejsce starego zepsutego. Założenia są dosyć proste:
- układ ma wykryć dłuższy czas świecenia światła ok. 1,5 - 2 min. i załączyć wentylator
- następnie od momentu wyłączenia pracować jeszcze kolejnych 10 minut
- gdy czas pobytu (świecenie światła) w toalecie wynosi poniżej określonego czasu układ nie ma wszczynać żadnych działań
- zasilanie ma się odbywać bez transformatora za pośrednictwem prostego zasilacza
- całość ma być zmontowana na płytce 8cm x 2cm z dziurą w środku o śr. 6mm
Tak się składa że pomieszczenie gdzie znajduje się umywalka i toaleta jest małe, w środku kondygnacji, więc dociera do niego bardzo mało światła i pobytowi z zamkniętymi drzwiami zawsze towarzyszy zapalone światło.
Sercem układu jest prosty i tani mikrokontroler ATtiny2313 zasilany z zasilacza zbudowanego na podstawie kondensatora ograniczającego płynący prąd, kilku diod, rezystora i kondensatora elektrolitycznego. Za stabilizację jest odpowiedzialna dioda zenera i wspomniany powyżej kondensator 100uF.
Do układu jest jeszcze doprowadzona faza pochodząca z wyłącznika światła. Tutaj układ ograniczający napięcie na bezpieczne dla mikroprocesora wygląda podobnie tylko zamiast kondensatora zostały użyte rezystory (dwa zważywszy na maksymalne napięcie pracy oporników).
Układy zasilające są dosyć proste nie muszę chyba tłumaczyć ich działania, lepiej zrobić prostownik pełnookresowy jednakże miałem mało miejsca na płytce, a oba zasilacze muszą mieć takie same prostowniki. Wspomnę tylko o maksymalnej wydolności prądowej takiego zasilacza (PRZY UŻYCIU PROSTOWNIKA PEŁNOOKRESOWEGO) względnie do pojemności kondensatora:
- 220n - 13mA
- 470n - 27mA
- 1u - 57mA
Oczywiście są to parametry przybliżone.
Trzeba pamiętać że powinien to być kondensator polipropylenowy KMP (MKP) na napięcie 400V lub poliestrowy MKSE (MKT) na napięcie 630V, może oczywiście być inny pamiętać należy jednak o specyfikacjach jakie powinien posiadać. Inną ważną kwestią jest to że zasilacz NIE JEST ODSEPAROWANY GALWANICZNIE od sieci elektroenergetycznej, więc nie nadaje się do wszystkich konstrukcji. Nie zapominajmy również o wysokim napięciu groźnym dla życia.
W moim wypadku prąd zasilania nie jest duży: mikrokontroler pobiera kilka miliamper a optotriak 10mA (MOC3061 15mA a MOC3063 5mA), oczywiście można powyłączać niepotrzebne peryferia mikroprocesora i wprowadzać go w stan iddle (pobierałby może do 2mA prądu), ale zważywszy na zapas mocy na jaki sobie pozwoliłem nie ma takiej konieczności.
Optotriak z triakiem pracuje w podstawowej konfiguracji (ciekawych odsyłam do katalogu).
Proszę zapoznać się z zasadami zamieszczania zdjęć!!
Zdjęcie na początku poprawiłem. Proszę tak zrobić z pozostałymi.
androot
Poniżej schemat i płytka w Eagle oraz listing (BASCOM AVR).
UWAGA! W układzie występują wysokie, niebezpieczne dla życia napięcia!
| Filename: |
Sterownik do wentylatora lepszy.rar |
 Download |
| Contents: |
eagle.epf
, untitled.b#1
, untitled.b#2
, untitled.brd
, untitled.s#1
, untitled.sch
, Sterowni... lepszy
, ___STERO...RA2.RPT
, ___STERO...RA2.bas
, ___STERO...RA2.BIN
See all... |
| Filesize: |
41.48 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 19:10 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
30 Jul 2008 00:03 Re: Prosty sterownik wentylatora |
Sam wykonałem układ sterujący oświetleniem z użyciem zasilacza beztransformatorowego i działa bardzo dobrze. Tutaj trochę duży procesor został zastosowany, wystarczyłby spokojnie ATtiny13. Niemniej uważam że pozostałe elementy zostały tu dobrane optymalnie do takiego zastosowania - zasilacz oraz sposób załączania silnika są bardzo dobre.
Co mi się nie podoba: zwróć uwagę na połączenia odchodzące od kondensatora C1. Są one w pewnym momencie na tyle blisko siebie, że trzeba powiększyć płytkę aby stwierdzić że nie są zwarte ze sobą. To poważne zagrożenie dla całego układu - zwarcie tego kondensatora spowoduje spalenie diody Zenera, następnie wybuch kondensatora C2 i spalenie pozostałej części układu.
| Back to top |
Google
30 Jul 2008 00:03 |
| Back to top |
Dr.Vee Poziom 22
#3
30 Jul 2008 00:41 Re: Prosty sterownik wentylatora |
Brakuje układu "gasika" na triaku - wentylator jest obciążeniem indukcyjnym. Chyba nie doczytałeś wszystkiego z noty aplikacyjnej...
Brakuje też rezystorów rozładowujących kondensator C1 po odłączeniu od sieci. W sumie układ jest zamontowany "na stałe", ale np. za 2 lata może się okazać, że spotka Cię "niespodzianka" przy serwisowaniu.
Na sam koniec - kondensator C1 mogłeś dać typu Y - przy awarii takiego kondensatora nie następuje zwarcie, a więc reszta układu przeżyje.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
| Back to top |
Google
30 Jul 2008 00:41 |
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#4
30 Jul 2008 08:53 Re: Prosty sterownik wentylatora |
Zawsze można zamontować układ wykrycia nacisku da deskę klozetową i od ostatniego nacisku dać czas np. 10 minut :D
| Back to top |
MaThiR Poziom 15
#5
30 Jul 2008 11:14 Re: Prosty sterownik wentylatora |
Do układu do kondensatora C3 (1uF) podłączyłem jeszcze równolegle rezystor 15K w celu szybszego rozładowywania. Co do rezystorów równoległych na C1 uznałem że nie są konieczne, za każdym razem po wyłączeniu po prostu o nim pamiętałem, aczkolwiek nie zaprzeczam warto taki układ wyposażyć w dodatkowe oporniki zabezpieczające nas przed kopnięciem. Natomiast "gasika" nie montowałem, jakoś nie wydawał mi się konieczny, sam silnik wentylatora chyba nie ma aż tak wielkiej indukcji. Cała płytka od spodu jest pokryta kalafonią, raczej nie przejmuję się możliwością przebicia między ścieżkami.
| Quote: |
| Zawsze można zamontować układ wykrycia nacisku da deskę klozetową i od ostatniego nacisku dać czas np. 10 minut |
Można by wtedy jeszcze dorobić przycisk przy drzwiach, który by kopał prądem w tyłek, nie byłoby problemu z kolejką do toalety:D.
| Back to top |
Google
30 Jul 2008 11:14 |
| Back to top |
JollyRoger Poziom 18
#6
30 Jul 2008 18:02 Re: Prosty sterownik wentylatora |
Proponowałbym najmniejszy transformator ( z zasilacza od starej komórki) albo jak kto woli układ impulsowy z takiego zasilacza. Układ prostownika to ew. dioda zenera do obniżenia napięcia z transformatora i stabilizator (chyba nawet nie koniecznie). Jako czujnik fotorezystor i element wykonawczy przekaźnik. A procesor np. ATtiny15, 13, itp. jakiś mały. Dodatkowo można jakiś przycisk dodać do ręcznego włączenia wentylatora (jakby 10 minut nie wystarczyło ) :)
| Back to top |
