Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Antena do modemu 3G, HSDPA, USB/ Jak zrobic antene?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Antena do modemu 3G, HSDPA, USB/ Jak zrobic antene?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
wyuk
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jul 2008 19:44
Zakupilem na terytorium anglii internet poprzez modem wpinany do komputera USB Huawei Mobile Connect; Model:E160G HSDPA USB Stick, do ktorego wklada sie karte sim (z telefonu komorkowego) i laczy sie z internetem.
Niestety w moim miejscu zamieszkania sygnal odbierania jest slaby - tylko 30 Kb/s, ale gdy wyjde na taras z komputerem predkosc zwieksza sie od 100-1200 Kb/s. Bo lapie siec HSDPA.
Do modemu wielkosci pendrive jest mozliwe podlaczenie zewnetrzej anteny - jak mi sie wydaje. (zalaczam obrazki - przepraszam za jakosc). Jest to miejsce na bardzo mala wtyczke.
Chcialbym sygnal z modemu powiekszyc, a jesli jest to nie mozliwe to stworzyc antene (kupic wtyczke, kabel i oknem na taras wyprowadzic - odleglosc to jakies max 5 metrow)
Moje pytanie brzmi:
Czy jest mozliwe zrobienie samemu takiej anteny? A jesli tak to do ilu metrow bedzie antena dzialac - jaka jest maksymalna dlugosc? Co powinienem zakupic?
Czy jest mozliwe zwiekszenie sygnalu bez montowana anteny?
gniazdo wyglada tak:
a na obudowie pod gniazdem widnieje taki znaczek: (czy to zniazdo anteny?)
Pozdrawiam i prosze o pomoc,
LW
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jul 2008 19:44
Back to top
irekr
Post#2 29 Jul 2008 21:44
Re: Antena do modemu 3G, HSDPA, USB/ Jak zrobic antene?
Ta mała dziurka to gniazdo anteny. Samemu nie zrobisz takiej anteny w warunkach amatorskich.
Nie ma pojęcia jakie anteny oferują w sprzedaży w UK, ale w Polsce taka antena (na GPRS/EDGE/3G) jest w cenie około 65 zł czyli 18 funtów. Jest zakończone złączem FME. Trzeba by założyć odpowiedni kabel.
Jaki może być długi? to zależy od jego jakości. Najczęściej nie jest to odcinek dłuższy niż kilkanaście stóp.
Poszukaj w akcesoriach GSM, na pewno coś znajdziesz....
Back to top
wyuk
Post#3 Post from the author of the topic 30 Jul 2008 00:06
a wystarczy tylko taki kabel przedluzajacy? czy cos to da?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jul 2008 00:06
Back to top
irekr
Post#4 30 Jul 2008 08:03
Powinno. Po prostu musisz antenę wystawić w takie miejsce by mieć odpowiedni sygnał. Jak nie poeksperymentujesz to nie będziesz wiedział.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jul 2008 08:03
Back to top
radiolatarnia
Post#5 30 Jul 2008 09:55
Co do anteny to można samemu taką antenę wykonać . Jest dużo informacji w necie jak wykonać własnoręcznie antenę. Należy tylko dostosować jej wymiary do częstotliwości GSM. Przykładem takiej anteny może być antena BIQUAD. Należy koniecznie zastosować kabel H-155 lub inny o niskim tłumieniu. To tylko jeden z przykładów anteny do wykonania w warunkach domowych . Wystarczy kalkulator aby przeliczyć wymiary na potrzebne pasmo . Oto przydatny link wykonaj w domu
Obserwując maniane sprzedawaną na aukcjach internetowych dochodzę do wniosku że takie same " cuda techniki" można zrobić bez obaw w domu.
Z praktyki wiem że te szeroko zakresowe anteny w praktyce pokrywają tylko mały wycinek deklarowanego pasma. Przy obliczaniu częstotliwości pracy anteny musisz uwzględnić parametry sieci w twojej okolicy.
Back to top
c2h5oh
Post#6 30 Jul 2008 10:18
Cześć.
radiolatarnia wrote:
... Należy koniecznie zastosować kabel H-155 lub inny o niskim tłumieniu...
W takim razie, podpowiedz nam jeszcze, jak się zarabia wtyczkę do modemu na takim kablu.
Back to top
radiolatarnia
Post#7 30 Jul 2008 10:33
Nie jest to bezpośrednio związane z tematem ale są różne metody zarabiania wtyczek. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju wtyk wybierzemy . W tego typu urządzeniach problem wtyczek rozwiązuje stosowny konektor lub przejściówka. W podanym linku znajdzie kolega dużo przykładów na ten temat. Link
Przy takim wyborze akcesoriów nie jest problemem znalezienie stosownego rozwiązania. Wystarczy tylko odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce i troszkę intuicji. Zawsze można założyć nowy temat na forum.
Back to top
irekr
Post#8 30 Jul 2008 10:38
Odnośnie kabla przedłużającego do USB: jest to dobry kierunek działania. Można użyć nawet kilka przedłużaczy połączone jeden za drugim. Takie kable zawsze się przydadzą. Jeżeli na tarasie działa 3G to trzeba tylko dobrać miejsce zainstalowania. Aby to cudo nie zostało zwiane przez wiatr to bierze sie do tego kawałek listewki, mocuje do pionu tak by wystawał ponad balustradę czy inny uchwyt. Następnie plastrem mocujemy wtyk kabla w taki sposób by modem był łatwy do wyjęcia. Na całość zakładamy odcięty kawałek butelki plastykowej od napojów by do kabla ani modemu nie dostała sie woda i mamy stacje dostępową.
Innym rozwiązaniem jest włożenie modemu lub karty sim do specjalizowanego routera, który będzie robił za punkt dostępowy przez WiFi.... Nie jest to rozwiązanie najtańsze ale umożliwia podłączenie wielu komputerów i uwalnia komputer od obsługi modemu.
Back to top
c2h5oh
Post#9 30 Jul 2008 10:45
Cześć.
I o to chodziło. Teraz wyłania się pełne rozwiązanie problemu.
Jednak według mnie, najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie podane przez Kolegę irekr . Gotowa antena, spasowana, zestrojona z kablem i gotową wtyczką.
Każda przejściówka przy tych częstotliwościach to spore straty.
Tak samo, jak amatorsko wykonana antena. Ktoś bez odpowiedniej wiedzy nie jest w stanie prawidłowo jej wykonać i dopasować do kabla. Przy częstotliwościach zakresu GSM wymiary, materiał a nawet sposób lutowania stają się krytyczne. Mowa oczywiście o wykonaniach amatorskich wykonanych przez niezbyt wprawnych amatorów.
Back to top
yark
Post#10 30 Nov 2008 17:26
Zastosowanie przedłużaczy usb nie spowoduje osłabienia sygnału , gdyż transmisja usb jest cyfrowa. Co najwyżej przy za długim kablu napięcie 5V zostanie tak osłabione że nie zasili modemu. Można wtedy użyć kabla sygnałowego usb ( bez 5v , albo przeciąć ten kabel ) a sam modem zasilić z zasilacza 5V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2008 17:26
Back to top
c2h5oh
Post#11 30 Nov 2008 19:53
Cześć.
Autor tematu stracił zainteresowanie elektrodą, po napisaniu 2 postów w dniu rejestracji...
W związku z tym, uważam za zbyteczne, udzielanie mu odpowiedzi, do tego po tak długim czasie (regulamin, punkt 13).
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak zrobic samemu własna antene do odbiori TVP1 i TVP2 (4)
Jak zrobic antene bazowa do skanera na pasmo 29-512mHz (3)
jak zrobic antene z podgrzewanie tylnej szyby?? (5)
Jak zrobic antene 5/8 fali do reczniaka (6)
jak samemu zrobic antene do wiezy (16)
Jak zrobic małą antene kierunkową do CB? (15)
Jak zrobic wlasna antene ? (18)
jak zrobic antene fm do thomsona?? nietypowa antena (5)
Antena zewnętrzna do modemu HUAWEI E220 jak podłączyć (6)
Internet Orange HSDPA czy antena pomoże? (8)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.335 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
