Delfly Micro z kamerą
mi_ma 31 Lip 2008 08:13
  • Delfly Micro z kamerą
    DelFly Micro waży jedynie 3 gram i ma rozpiętość skrzydeł równą 10 cm. Dzięki temu jest jednym z najmniejszych urządzeń latających tego rodzaju mającym na pokładzie wbudowaną kamerę.
    Dlefly Micro jest bardzo ciekawym projektem pozwalającym na połączenie wiedzy z dziedzin takich jak aerodynamika, mechanika, elektronika i zastosowanie kamer.
    Ten projekt pozwala na zrozumienie aerodynamiki tych małych urządzeń, chociaż ustabilizowanie ich lotu wciąż jest dużym problemem. Zastosowanie kamery pozwala analizować lot urządzenia, a ponadto rozwijać go w kierunku w tworzeniu sztucznej inteligencji, której efektem byłby lot bez konieczności zdalnego sterowania.
    Źrodło http://www.delfly.nl/?site=DIII&menu=&lang=en
  • #2 31 Lip 2008 16:05
    gdkj
    Za każdym razem jak patrzę na takie cuda przypominają mi się poglądy głoszone jeszcze 20-30 lat temu ,że nie da się zrobić czegoś takiego na prąd.
    Skok technologiczny od tamtych czasów ogromny i właściwie trudno przewidzieć co się jeszcze pokaże.
  • #3 31 Lip 2008 20:43
    adamusx
    Widziałem sporo ciekawych nowinek technicznych ale to mnie szczególnie zaskoczyło. I ta waga 3 gramy... jak oni to zrobili :)
    Gdzie można dostać takie małę kamerki bezprzewodowe, ktos sie może z nimi zetknął?
  • #4 01 Sie 2008 02:10
    misiupan
    Widziałem mikro kamerki na aledrogo ukryte w długopisie cena odstrasza 499zł ,ale są osiągalne przynajmniej . Moja kamerka to płyteczka 2x2 cm , mniejszej nie udało mi się zdobyć. Waga ,,samolocika'' 3 gramy , ciężko mi to ocenić, ale wydaje mi się że waży nieco więcej .
  • #5 01 Sie 2008 06:53
    nikus666
    O ile się nie mylę to pewni panowie z U.S.A już dawno (okres gdzieś mniej więcej zimnej wojny) robili takie rzeczy były one pokazane na wystawie gadżetów szpiegowskich była tam osa ale niestety nie miała kamerki tylko aparat ale za to była mniejsza. Pamiętam że niby w programie latała ale czy działała tego to nie wiem ale gdzieś był opis jak można takie skrzydła zrobić i to chyba nawet w domu
  • #6 03 Sie 2008 15:19
    pawelloo3
    Myślę, że nie trudne było by coś takiego zrobić. trudno jest zkołować elektronikę do tego, bo jest naprawdę malutka!!
  • #7 03 Sie 2008 18:54
    speedy_94
    O elektronikę bym się nie martwił, bo to jest SMD po prostu :). Silniki malutkie też są do kupienia. Trudniej z mechaniką (przełożenie napędu). A zdecydowanie najtrudniej jest z kamerą.
  • #8 04 Sie 2008 21:21
    sneak
    Od czego są mechanizmy z zegarków? Sądzę, że cos byś sobie znalazł :)
    Szkoda, że lot ze względu na baterie jest mocno ograniczony. Cytat ze źródła:
    "To power all of the electric components, a Lithium Ion battery, with a capacity of 130 mAh, is attached to the frame of the DelFly II. This battery has enough energy to perform a 15 minutes during horizontal flight, or 8 minutes of hovering. The horizontal flight requires less power because the forward velocity generates extra lift. The battery also powers the onboard camera. Therefore the voltage is converted to 5V, enabling all components to run on one battery."
    Jako silnik, zamiast 60% szczotkowego motorka, proponowałbym silnik krokowy, ew mały silniczek bezszczotkowy na magnesy neodymowe.
  • #9 05 Sie 2008 16:59
    pawelloo3
    Właśnie można poświęcić zegarek i mechanizmy już są!! Ale elektronika to nie problem?? Kurcze na pewno dla mnie jest!! Ja jeszcze siedzę w elektronice analogowej mógłby ktoś pomóc?? powiedzmy że chcę zrobić takie micro zdalne sterowanie!! SMD czyli mikro kontrolery?? np atmega8 może być?? I niech nikt nie próbuje mi wmawiać że się nie da :|
  • #10 05 Sie 2008 20:11
    speedy_94
    Racja, o zegarkach nie pomyślałem :).
    Po pierwsze: to nie jest zdalne sterowanie.
    Po drugie: mikrokontrolery w SMD :D. Wątpię, żeby używali tam ATmegi8.
    Ależ oczywiście, że się da :). Musisz tylko wykonać mechanikę, elektronikę i zdobyć taką kamerę :D. Nie chcę Ci psuć nadziei, ale byłoby to trudne w warunkach domowych.
  • #11 06 Sie 2008 00:20
    pawelloo3
    Ale wiesz co nie chodzi mi jeszcze tyle co o rejestrowanie obrazu przez to urządzonko a na razie wykonanie leciutkiej elektroniki a może ktoś wie gdzie ją zdobyć?
  • #12 06 Sie 2008 10:18
    Tajoka
    Witam. Projekcik bardzo mi się podoba. Ale że jestem z natury pesymistą to trochę pomarudzę. Pamiętajcie, że prócz całej (nieprostej) mechaniki, elektroniki jest jeszcze sprawa oprogramowania. Napisania odpowiedniego algorytmu, który utrzymywałby to maleństwo w powietrzu w różnych warunkach (ruchy powietrza, gęstość itp.) Myślę że nie wystarczy tutaj "atmega" + przeliczenie ile musi machnąć skrzydełkami aby nie spaść. Gdyby było to tak "proste" to nie konstruowali by tego w czwórkę nie wliczając supportu. Ale mimo wszystko życzę powodzenia:) Pozdrawiam!
  • #13 06 Sie 2008 10:45
    speedy_94
    pawelloo3 napisał:
    ale wiesz co nie chodzi mi jeszcze tyle co o rejestrowanie obrazu przez to latajątko a na razie wykonanie leciutkiej elektroniki a może ktoś wie gdzie ją zdobyć??
    Leciutką elektronikę możesz zdobyć w (prawie) każdym sklepie elektronicznym :). Wchodzisz, mówisz, jakie elementy Ci potrzeba, tylko że po każdym dodajesz "w SMD". Najmniejszy rozmiar, o ile pamiętam to 0306 (0,3 milimetra długości i 0,6 milimetra szerokości, ale tu też mogę się mylić), także o ile to przylutujesz, to będziesz miał b. lekki układ :D. No, ale ja też życzę Ci powodzenia :).
    A oprogramowanie... To już jest bardzo zaawansowana sprawa. No ale panowie z teamu jakoś nie garną się do przedstawienia rozwiązań technologicznych, także tutaj nic nie wiadomo.
  • #14 06 Sie 2008 10:54
    mechamik
    To co każda mucha to teraz będzie jakiś szpieg...po tym artykule można popaść w depresje ... :D
  • #15 06 Sie 2008 11:06
    speedy_94
    No :D. Wielki brat wlatuje Ci do chaty przez okno ;]. Ale tak na poważnie, to Twój telefon komórkowy może szpiegować Cię bardziej, niż ta mucha :). No i w Polsce prędko takiej konstrukcji nie zobaczymy, chyba, że dostaniemy od naszych braci zza oceanu. A jak dostaniemy, to i tak będą wykorzystywane do zdobywania haków na polityków :). Także totalnej inwigilacji na razie nie trzeba się bać :D.
  • #17 06 Sie 2008 18:59
    Krzysztof33
    Elektronika pal6 gorzej ze sterowaniem i utrzymaniem "robaka" w locie, ruch skrzydeł nie może być wymuszony przez mechanizmy z zegarka, chyba że jesteście cudotwórcami to wam uwierzę.
  • #18 06 Sie 2008 20:23
    mounter
    ja mam mikro kamerę o wymiarach 3x3mm :) kolor, o takiej samej rozdzielczości co kamera w projekcie :)
    system przesyłu danych do kamery to mikro nadajnik 433mHz, zasięg około 170 metrów, a sama waga to poniżej
    2 grama z baterią LI-Po 35mAh
    oczywiście sam mikro nadajnik ma sporą prędkość przesyłu danych,
    co pozwala na dodanie kodu do sterowania silnikiem i serwem magnetycznym w modelu
  • #19 06 Sie 2008 21:48
    Raptor8999
    Ciekawe jak byś chciał sterować modelem wykorzystując nadajnik z kamery , przecież transmisja jest w przeciwnym kierunku , i do czego ty chcesz kod dodać ( chyba paskowy z mleka kupionego w markecie ) . Do sterowania modelem potrzebny jest osobny zestaw nadajnik - odbiornik , a transmisja wizji swoją drogą.
  • #20 06 Sie 2008 22:02
    piotr153
    Fajny projekt o takim mogę tylko pomarzyć :cry:
    Ciekawe czy jak walnie w ścianę to się rozleci?:D
  • #21 06 Sie 2008 22:19
    mounter
    a znasz takie coś jak moduły komunikacji radiowej? dane idą w obie strony
  • #22 07 Sie 2008 07:23
    Raptor8999
    mori.pl wcześniej pisałeś o mikro nadajniku z kamery , teraz o module komunikacji a to już inna rzecz.
  • #23 07 Sie 2008 11:45
    mounter
    no masz racje, źle to napisałem...
    mam takie moduły i korzystam z nich do zdalnego sterowania aparatem
    oraz kamerą
  • #24 23 Lip 2010 22:24
    futurenobel
    Interesuje się jeszcze ktoś może tym tematem? Zastanawiam się jak została w tym projekcie rozwiązana transmisja obrazu z kamery do stacji bazowej. Piszą, że kamera z nadajnikiem waży 0,4g.
    Wie może ktoś, jak takie cudo (kamerę z transmisją danych o tej wielkości i masie) zdobyć? Małe kamerki CMOS można zdobyć np. tu , ale nie wiem jak z modułem transmisji danych.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Edit:
    A żeby zainteresować tematem większą rzeszę forumowiczów załączam dwa filmiki. Pierwszy na pierwszy rzut oka nieco zabawny, ale jak poczytać nt. dokonań Harvard Microrobotics Lab to już nieco mniej. Ten sztuczny owad waży 60mg i wg. naukowców jest w stanie wyprodukować wystarczająco dużo siły nośnej, żeby się unieść. Póki co jednak w fazie badań. Filmy z udziałem tego owada jakie znalazłem to ten tu , tu i tu . Dla tych, którzy nie czytali wątku od początku dołączam jeszcze film z udziałem ornitoptera z tematu wątku, t.j. DelFly II (DelFly Micro nie ma takiego fajnego filmiku, ponieważ nie jest jeszcze zdolny do zawisu w powietrzu).
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
