| Author |
Message
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1499 Location: Obecnie Poznań
#271
18 May 2011 11:34 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Bez przesady, masz to kawałek wyżej napisane jasno i wyraźnie przez dondu
W sieci jest masa kursów do GCC. Znajdziesz w nich np informację taką, że aby obsłużyć poprawnie linię procesora jako wyjście musisz odwołać się do dwóch rejestrów DDRx oraz PORTx natomiast dla wejścia dla trzech rejestrów - dodatkowo PINx
DDRx - ustawiasz kierunek - wejście/ wyjście
PORTx - włączasz pull-up'y : PORTA &=~_BV(PA0); lub PORTA &=~(1<<PA0)
PINx - odczytujesz stan lini: if(bit_is_clear(PINA,PA1)) to_zapal_diode();
Musisz znać podstawowe operacje logiczne:
ustawianie bitu PORTx |= _BV(BIT); lub PORTx |=(1<<BIT);
kasowanie bitu PORTx &=~ _BV(BIT); lub PORTx &=~(1<<BIT);
negacja bitu PORTx ^= _BV(BIT); lub PORTx ^=(1<<BIT);
| Back to top |
McMonster Poziom 20
#272
18 May 2011 11:45 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
| Quote: |
| This is the map of addresses for access to ports, is formatted in AVR, and a corresponding LED to light up, just pick a position matrix of the "PtC" and the same position of "PtD" |
Trzeba jednak czytać dokładniej, co i jak, to zdecydowanie tylko fragment kodu asemblerowego z zadeklarowanymi bazą informacji, jak ma to świecić. Polecam kilka linków, które pomogą na start:
Informacje ogólne na start: http://mikrokontrolery.blogspot.com/
Tutorial programowania w C: http://metku.net/index.html?path=articles/microcontroller-part-1/index_eng
Kalkulator fusebitów, polecany na forum podręcznik C do zakupienia i trochę innych: http://atnel.pl/
| Back to top |
Stefan1989 Poziom 9
#273
18 May 2011 21:36 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Dzięki Panowie za materiały.
Teraz wgram programik w Bascomie, bo muszę oddać projekt, ale po sesji na pewno zajmę się C i stworzę coś sam. Widzę, że bez programowania w dzisiejszych czasach ani rusz
Pozdro i jeszcze raz dzięki
| Back to top |
Google
18 May 2011 21:36 |
| Back to top |
3x BIG Poziom 9
#274
19 May 2011 13:08 Programator- jaki wybrać |
Witam, potrzebowałbym zaprogramować procesor AT89S52/24PU/0742P, niestety nie mam programatora. Czy znalazł by się jakiś w cenie do 80zł, nie musi być nowy??
| Back to top |
hotdog Poziom 20
Joined: 19 Mar 2005 Posts: 947 Location: Zielna Góra (okolice)
| Back to top |
Stefan1989 Poziom 9
#276
20 May 2011 08:19 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Próbowałem wgrać program w Bascomie przez Bascom AVR i wyskoczył mi komunikat:
| Quote: |
| Could not identify chip with ID: 000000 |
Jak kliknę OK, to pojawia się:
| Quote: |
| Selected chip and target do not match AT90S1200 <> ATmega8 |
Jak jescze raz OK, to pojawia się ekran "Sample Electronics AVR Programmer"
O co chodzi? :)
| Back to top |
McMonster Poziom 20
#277
20 May 2011 11:53 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Pewnie źle podłączyłeś programator.
| Back to top |
Stefan1989 Poziom 9
#278
20 May 2011 14:56 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
| McMonster wrote: |
| Pewnie źle podłączyłeś programator. |
Programator podłączyłem wg tego schematu:
Na wejściu dodałem tylko stabilizator.
Programator jest na pewno dobry, bo kumpel kilka tygodni temu programował nim ATTine.
Sprawdzałem kilka razy i jest na pewno dobrze podłączony.
Zauważyłem, że jak odłącze zasilanie to wyskakuje to samo. Więc może tu leży problem. Jak będę miał miernik wieczorem to posprawdzam.
Aha, i dla pewności przy takim schemacie VDD z programatora pozostaje niepodłączone tak?
EDIT. Sprawdziłem, napięcie zasilania jest OK.
Co powiecie o tym schemacie?
Jest na pewno poprawny?
| Back to top |
adiabel Poziom 14
#279
16 Jul 2011 16:51 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Do kolegi yarpen2.
Jakbyś był taki łaskaw i przesłał byś mi program w ZIP to byłbym Ci bardzo wdzięczny.
adiabel
| Back to top |
Google
16 Jul 2011 16:51 |
| Back to top |
gary2007 Poziom 13
#280
23 Jul 2011 13:12 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Chcę zacząć pisać programy na STM32. Do tego celu użyłbym edytor Ultraedit. Ściągnąłem z gnuarm.com instalkę. Po zainstalowaniu ma być kompilator do ARMa. Pytanie jak to wszystko poskładać, co potrzebuje, żeby od napisania kodu dojść do pliku HEX? Czy konieczne są jeszcze jakieś pliki .h z definicjami rejestrów itp. dla tego procesora? Gdzie tego szukać? Rozumię, że trzeba będzie zrobić plik make, żeby uruchamiać wszystko po kolei, ale jak narazie to nie wiem, co trzeba uruchamiać i w jakiej kolejności. No i co z programatorem wkoncu? Mam Jlinka, ale co użyć, żeby to obsługiwać. W keilu to wszystko idzie z automatu, niestety jest to narzędzie płatne.
| Back to top |
Google
23 Jul 2011 13:12 |
| Back to top |
tymon_x Poziom 20
#281
24 Jul 2011 13:36 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
| gary2007 wrote: |
| Ściągnąłem z gnuarm.com instalkę. |
Tutaj masz coś zdecydowanie lepszego i aktualnie rozwijanego: CodeSourcery Lite for ARM
| gary2007 wrote: |
| Czy konieczne są jeszcze jakieś pliki .h z definicjami rejestrów itp. dla tego procesora? Gdzie tego szukać? |
Jak to gdzie, na stronie www.st.com ;) Znajdź "STM32F10x standard peripheral library", tam znajdziesz CMSIS, bardzo fajny nagłówek stm32f10x.h, startup oraz przykładowe linkery. Jak skorzystasz z Eclipse (darmowe), to możesz wykorzystać *.ld od TrueSTUDIO (niedarmowe do końca, jest w tej paczce).
| gary2007 wrote: |
| Rozumię, że trzeba będzie zrobić plik make, żeby uruchamiać wszystko po kolei, ale jak narazie to nie wiem, co trzeba uruchamiać i w jakiej kolejności |
Do Eclipse jest ciekawy plugin do automatycznej generacji makefile'ów zależny od podanych opcji w Properties. W roli klienta debugera możesz wykorzystać OpenOCD, podobno działa z J-linkiem. Albo poszukać jakiś inny, wbrew pozorom trochę tego jest...
| Back to top |
twardypt91 Poziom 15
#282
25 Jul 2011 19:37 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Czy istnieje jakiś program, który zawiera bazę większości uC? Chodzi o to, bym mógł sobie wybrać z listy dany uC, i do tej kosteczki dorysować jakąś diodę czy rezystor i otrzymać w miarę elegancki schemat.
| Back to top |
Macias86 Poziom 21
#283
25 Jul 2011 19:57 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Eagle, Protel?
| Back to top |
sepako Poziom 12
#284
04 Aug 2011 10:36 Re: Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania |
Ciekawa pozycja do poczytania zanim przejdziemy do analizy DS. ARM System Developer's Guide Designing and Optimizing System Software http://read.pudn.com/downloads150/ebook/651800/ARM%20System%20Developer%27s%20Guide.pdf
może zainteresować nie tylko tych początkujących, brew pozorom nie dotyczy tylko ARMów rozdziały takie jak Efficient C Programming czy Writing and Optimizing ARM Assembly Code można odnieść do innych platform .
| Back to top |
hunger Poziom 11
#285
27 Aug 2011 18:47 Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Jestem w pierwszej klasie technikum elektronicznego i mam mały dylemat.
Mianowicie będą zajęcia z mikroprocesorów a język, którego będziemy się uczyć to BASCOM i teraz chciałbym jakoś wcześniej przygotować się i zacząć samemu uczyć się tego języka.
Chciałbym także nauczyć się C z uwagi na chyba większą funkcjonalność i popularność w stosowanych projektach.
I tutaj moje pytanie czy lepiej nauczyc się BASCOMA w szkole i we własnym zakresie a C zostawić sobie na póżniej, czy równolegle uczyć się z konieczności BASCOMA i dodatkowo C, czy nie będzie mi się to wszystko mieszać?
| Back to top |
dondu Poziom 23
#286
27 Aug 2011 18:57 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
To tak samo jak równoległa nauka angielskiego i niemieckiego.
Da się rozbić i gdy nie ma wyjścia wręcz należy :)
Na Twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeden da radę, inny nie.
Sam musisz zdecydować.
Ile masz lat?
| Back to top |
gaskoin Poziom 22
#287
27 Aug 2011 19:04 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
| hunger wrote: |
| Jestem w pierwszej klasie technikum elektronicznego |
A nie możesz rzucić pomysłu, żeby na zajęciach był język C ? Nauka ma być dla was a nie dla nauczycieli.
| Back to top |
dondu Poziom 23
#288
27 Aug 2011 19:05 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Oj, okulary chyba sobie sprawić muszę :)
Dasz radę, ale będzie trochę pod górkę.
| Back to top |
piotrva Poziom 22
#289
27 Aug 2011 19:44 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Cóż, ogólnie powiem, że zależy jakich będziecie mieć nauczycieli i jak was tego Bascoma będą uczyć. Bo jeśli mają sami złe podstawy to wprowadzą Wam na zajęciach złe nawyki i pokażą "sztuczki", które są ogólnie źle odbierane i będą stanowić potem ciężką barierę podczas nauki C - wszystko tu zależy od waszych "wykładowców". Od nich zależy też czy w Bascomie każą Wam operować na rejestrach i korzystać z kart katalogowych procesorów (bo bez tego w C ani migania diodą nie zrobisz ;-) ), czy też podejdą na zasadzie korzystania z wbudowanych funkcji Bascoma i nadal będą traktować procesor jako czarną skrzynkę.
Już nadmieniłem - w C najważniejsze jest umiejętne posługiwanie się kartami katalogowymi procesorów i nie tylko. Poza tym czy znasz już jakiś język programowania, np. C czy C++ dla komputerów?
Czy warto się uczyć równolegle - jeśli nauczyciele nie będą chcieli jakoś C wprowadzić na zajęcia, tylko uczyć Bascoma*, to być może możesz we własnym zakresie starać się uczyć C na zasadzie: na zajęciach robiliśmy to a to - a ja w domu zrobię to samo w C. Wszystko zależy też od Ciebie i jak szybko potrafisz przyswajać sobie informacje i przestawiać się z trybu "szkolnego" na "C", żeby Ci się nie mieszało potem na jakichś sprawdzianach.
Tak czy siak, jeśli C nie znasz i o mikrokontrolerach też więcej nie zagłębiałeś się jeszcze polecam Ci 2 książki Kolegów z forum: http://atnel.pl/wydawnictwo - książka Mirka (mirekk36) - bardzo dobra na początek - przedstawione podstawy zarówno C, pokazane jak szperać w kartach katalogowych, sporo praktycznych przykładów (w 100% działających) i bogato omówionych. Oraz http://helion.pl/ksiazki/jezyk-c-dla-mikrokontrolerow-avr-od-podstaw-do-zaawansowanych-aplikacji-tomasz-francuz,jcmikr.htm - książka Kolegi tmf, może tytuł trochę mylący, bo podstawy są bardzo rozszerzone i jest podany na prawdę ogrom informacji, ale jeśli nie spotykałeś się bliżej z mikrokontrolerami przed jej lekturą, to możesz czuć się zagubiony w natłoku informacji - tę pozycję polecam jako uzupełnienie wiadomości po lekturze książki Mirka i bardziej szczegółowe poznanie "co w procesorku i kompilatorze piszczy".
*Cóż, ostatnio moje zdanie dot. Bascoma jest takie - jakość programu nie zależy od języka, ale od programisty - bo w Bascomie można stworzyć program tak samo sprawny jak w C, a w C można napisać program tak samo źle działający jak najgorsze znane mi programy w Bascomie - to czy powstanie majstersztyk, czy bubel zależy wyłącznie od programisty (jeden z naszych kolegów z forum, który programuje jak dotąd w Bascomie potrafi napisać na prawdę super szybkie i optymalne programy). Jedyną przewagą C nad Bascomem jest to, iż jest przenośny między platformami (w C program napiszemy i na komputer, i na MSP430, i na PIC, i na ARM - praktycznie na wszystko, a w Bascomie zaprogramujemy tylko procesory Atmela: AVR i XMega AVR)
| Back to top |
dondu Poziom 23
| Back to top |
janbernat Poziom 23
#291
27 Aug 2011 19:59 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Rzucić pmysł- ale nauczyciel zna tylko Bascoma.
Albo- sytuacja optymistyczna- zna też C ale nie wierzy że "młotki" są w stanie się czegoś nauczyć.
Sytuacja bardzo optymistyczna- nauczyciel zna C i proponuje aby każdy z klasy nabył książkę Mirka.
I jeden- no może kilka zestawów płytek ewaulacyjnych od Mirka.
No i jeszcze targuje się z Mirkiem- bo to 20-25 książek i kilka płytek- które przez zdolnych uczniów zostaną szybko zepsute.
W jaki sposób zepsute- nie wiem.
Chodzi o tzw. "współczynnik debiloodporności".
A inwestycja w naukę C jest słuszna.
A w bascoma- mocno ryzykowna.
| Back to top |
dondu Poziom 23
#292
27 Aug 2011 20:00 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Albo nauczyciel chce, ale w programie nauczania technikum elektronicznego jest BASCOM :)
| Back to top |
piotrva Poziom 22
#293
27 Aug 2011 20:03 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Cóż, co do języka C i Bascom to tam po prostu rozwinąłeś nieco to, że Bascom nadaje się tylko do AVR, choć nie wiem czy można powiedzieć, że dany język jest szybszy, czy wolniejszy - wszystko zależy jakie rozkazy w nim zakodujemy.
Choć mimo wszystko po testach z dnia dzisiejszego oprogramowanie kostki ENC28J60 w C działa szybciej niż w Bascom, ale myślę, że jest to kwestia używanych przeze mnie "gotowców" w obu językach i pewnie ten w Bascom zostałby przez jednego z naszych kolegów dopieszczony, gdyby czas na to pozwalał oraz była taka potrzeba ;-)
EDIT:
Z tego co wiem to chyba wybór języka zależy od nauczyciela, ale powiedzmy sobie otwarcie, że Ty (mówię o Autorze tematu) i może paru kolegów jest chętnych do nauki i poszerzania wiedzy nawet kosztem wolnego czasu w domu... Ale nie oszukujmy się, że wszystko zależy też od innych kolegów na których trafisz w klasie - jeśli będą Wam dorównywać poziomem chęci zdobywania wiedzy - to o ile nauczyciel zna C (bo może nie znać i wtedy takiego przedmiotu uczyć nie powinien...) to możecie wspólnie przytoczyć argumenty i moze coś się uda wynegocjować. A jeśli większość klasy będzie sprawę i tak olewała, to dla nich prostszy będzie Bascom i nauczyciel też się nie będzie chciał wysilać, żeby czasem bardziej opornym forsować wiedzę do głowy i też będzie mu w to mi graj, jak ich nauczy Bascoma, zeby potrafili diodą pomigać i na LCD coś wyświetlić (oczywiście mówię to z lekkim przejaskrawieniem)
| Back to top |
dondu Poziom 23
#294
27 Aug 2011 20:06 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
| piotrva wrote: |
| Cóż, co do języka C i Bascom to tam po prostu rozwinąłeś nieco to, że Bascom nadaje się tylko do AVR, choć nie wiem czy można powiedzieć, że dany język jest szybszy, czy wolniejszy - wszystko zależy jakie rozkazy w nim zakodujemy. |
Różnice są nawet między kompilatorami C np. dla PIC, to tak na marginesie, by nie zbaczać z tematu postu.
| Back to top |
piotrva Poziom 22
#295
27 Aug 2011 20:10 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
No są, miedzy wszystkimi są jakieś niuanse, ale powiedzmy sobie otwarcie, że dalej większość prawideł dot. podstaw języka pozostaje bez zmian (konstruowanie pętli, instrukcji warunkowych, dobre nawyki w zapisie przypisań do rejestrów, ....)
Do Autora kolejne pytanie: teraz idziesz do pierwszej klasy, czy już ukończyłeś pierwszą?
| Back to top |
hunger Poziom 11
#296
27 Aug 2011 20:14 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Zajęcia z mikrokontrolerów bedą dopiero w III klasie a ja już teraz chciałbym sobie coś poprogramować więc przez te dwa lata kiedy wiedza z Bascoma nie będzie wymagana lepiej najpierw opanować C a po tych dwóch latach już w szkole zaczynać bascoma czy odwrotnie nauczyć się bascoma i nie miec problemów w szkole a z C tak jak kol. piotrva proponował to co na zajęciach próbować w domu. Jedno wiem, że książka Pana Mirka napewno mi sie przyda więc zaopatrzę sie w nią.
EDIT:
Idę teraz do I klasy.
| Back to top |
Google
27 Aug 2011 20:14 |
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#297
27 Aug 2011 20:22 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Zaczynałem od BASCOMa i teraz twierdzę, że to stracony czas. Obecnie skrobię w C bardzo zaawansowany projekt i język ten jest ŁATWY tak jak BASCOM. Największa różnica jest taka, że AVR-GCC (czyli kompilator C) jest darmowy również do zastosowań komercyjnych. Jeżeli będziesz chciał kiedyś sprzedawać programy, to będziesz musiał ściągnąć darmowy AVG-GCC albo kupić komercyjną wersję bascoma, a potem i tak wygryzie Cię konkurencja z C :)
Jak już wcześniej ludzie pisali, C jest standardem. Wszystkie procesory od starodawnych 8051 po nowoczesne ARMY da się zaprogramować w C.
Natomiast jako kurs BASCOMA polecam książkę Piotra Góreckiego - Mikrokontrolery dla początkujących. Napisana jest bardzo przyjemnie i będzie zrozumiała nawet dla bardzo początkujących. Plus za to, że autor opisuje wnętrzności procesora, a nie tylko sam język. Jednak po przeczytaniu tej książki proponuję z BASCOMa zrezygnować.
Poza tym - czy masz już podstawy elektroniki? Mikroprocesory to nie tylko programowanie! Trzeba znać klasyczną elektronikę i "zwykłe" układy cyfrowe oraz analogowe, bo inaczej będziesz wielokrotnie wyważał otwarte drzwi.
| Back to top |
piotrva Poziom 22
#298
27 Aug 2011 20:33 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Cóż, skoro zajęcia będą dopiero w klasie 3, to jak masz czas i możliwości to zacznij od książki Mirka uczyć się C, jak starczy czasu to potem książka Kol. tmf.
Później tak czy siak jak będzie na zajęciach Bascom to przesiadka na czas szkolny na ten język będzie raczej łatwizną, jak C opanujesz. A zawsze możesz się dogadać z nauczycielem (o ile będzie to sensowna i otwarta osoba), ze np. będziesz realizował to co klasa w Bascom, to w C podczas zajęć - zapytać o taką możliwość nie zaszkodzi, szczególnie jak nauczyciel będzie znał C to Ci może także pomóc i docenić Twoje zaangażowanie.
W takim razie, masz 2 lata, ucz się C bo w takim czasie bez problemu się sporo nauczysz, a co potem wyniknie z posiadaniem tej wiedzy na zajęciach - zobaczysz - na pewno nie zaszkodzi Ci to.
Jeśli chodzi o wybór zestawu (bo zakładam, ze dopiero się rozglądasz, to polecam wybrać między tym Mirka (firma Atnel), lub ewentualnie tańszym firmy And-Tech - różnice możesz porównać po opisach.
Ale wybór zestawu to inny wątek w tej sprawie.
EDIT:
No tak, zapomnieliśmy o tym czy i jakie masz ogólnie podstawy elektroniki ;-)
| Back to top |
hunger Poziom 11
#299
27 Aug 2011 20:42 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Zainteresowałem się mikrokontrolerami z racji tego, że opanowałem rzeczy typu jaką rolę w tym układzie pełni rezystor, zasady działania tranzystora, itp. Złożyłem kilka układów, zasilacz, wzmacniacz i kilkanaście zabawek. Potrafię odnaleźć i naprawić te bardziej oczywiste usterki w układzie także myślę, że nie jest źle. Całej elektroniki w domu się nie nauczę ale chciałbym znać choćby podstawy tego z czym będę miał styczność w szkole i je w miare możliwości rozwijać poza programem nauczania.
| Back to top |
gaskoin Poziom 22
#300
27 Aug 2011 20:44 Re: Szkolny BASCOM i chęć nauki C. |
Mam nadzieję, że zajęcia Cię nie zniechęcą. Po moich studiach większość ludzi ani ARMów ani Linuksa nie rusza :) a DSP to dla nich czarna magia pełna mitycznych zaklęć.
| Back to top |
