TDA7294 - wytrzyma..?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> TDA7294 - wytrzyma..?
Author
Message
renfilt
Post#1 Post from the author of the topic 21 Feb 2004 21:41
Witam, chcem zrobic wzmacniacz do subwoofera na tym wlasnie układzie(tda7294) z aplikacji jaką podaje producent, przypomne ze ten wzmak ma moc 100W , no i teraz takie moje pytanko, a mianowicie czy wytrzyma ten wzmak jak podlacze do niego glosnik 300W, 4R ???
Pozdrawiam :wink:
Back to top
lechoo
Post#2 21 Feb 2004 21:52
Wytrzyma, ale nie oczekuj zbyt wiele po tej końcówce w subie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2004 21:52
Back to top
mdean
Post#3 21 Feb 2004 22:17
Re: TDA7294 - wytrzyma..?
100W jak oni podaj to jest oni sami jakies dziwne moce wymyslaja, Spojrz na wykres napiecia zasilania tej kostki do mocy prz danym obciazeniu. Przy zasilaniu okolo 35V da on moc maksymalna przy przyzwoitym znieksztalceniu 60W. I ta moc jest dopiero realna.
Mowisz ,ze na glosniku jest napisane 300W, to czy tyle jest, a jak to jest w obudowie ,to napewno wytrzymalosc mocowa jest duzo mniejsza niz wartosc podana na glosniku. Ten glosnik bedize akurat do tego wzmacniacza,mowa tu tylko o mocy.
Back to top
sieger
Post#4 21 Feb 2004 22:31
Z resztą moc sobie może być duża, ale jeśli skuteczność bedzie średnio przeciętna to i tak nie chałupy tym nie rozwali.
Back to top
mdean
Post#5 21 Feb 2004 22:41
moc do "rozwalanie chalupy" duzo nie pomoze. Ja mam tuba basowa wlasnej roboty i zasilam ja wzmacniaczem 5W i poweim ,ze "chalupa" tez zaczyna sie rozwalac. Wiec ,aby "rozwalić chałupe" nalezy uzyc dobrego glosnika basowego.
Zgadza sie skutecznosc ma rowniez do rzeczy. Tylko spojrz ,ze skutecznosc roznych glosnikow wacha sie w skali +-3d, co jest dwa razy wiecej . Przy zestawach domowych skutecznosc nie ma nic do rzeczy. Bo dasz troche wiecej mocy i masz ten sam efekt. Nigdy przeciez nie sluchasz na maxa.Zauważ ze im mniejsza skutecznosc to lepszy glosnik.
Skutecznosc sie patzry w car audio,choci ci najbardize wybredni tez uwazaja ,ze nie jest to najwazniejsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2004 22:41
Back to top
sieger
Post#6 22 Feb 2004 01:54
Takie zdanie w sumie pierwszy raz słysze, lepszy w jakim sensie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2004 01:54
Back to top
renfilt
Post#7 Post from the author of the topic 22 Feb 2004 14:43
hmm, a moze macie jakis schemacik wzmaka do tego głośniczka (300W)?? w sumie moge powiedizec ze przeglądnołem wieksza czesc forum elektrody i nie znalazlem zadnego schematu wzmaka zeby mnie tak naprawde zadowolil..!!! , po prostu nie chcem zrobic kichy !!! bo ten na TDA7294 moim zdaniem jest troszeczke za slaby , wolalbym zeby to byl wzmak okolo 150-200W RMS
Pozdrawiam :wink:
Back to top
dymek
Post#8 24 Feb 2004 01:39
to zrob na tranzystorku jest pare ladnych schematow a pozatym mozesz jeszcze zrobic tda w mostku:)ale wtedy musisz miec glosniczek 8R
Back to top
jedrus2
Post#9 24 Feb 2004 02:11
ty mdean gdzie ty mieszkasz 5W i chcesz chałupę rozwalić ??????????? mam wzm 100sin daję na prawie max i chałupa stoi nadal!!!!!!!!! to fakt przy niskim basie wszystko się telepie.
Back to top
Falco76
Post#10 24 Feb 2004 02:21
Pomimo tych wszystkich negatywnych wypowiedzi na temat 7294 proponuje Ci, abyś zrobił ten wzmacniacz. Sam układ nie jest drogi, a i roboty przy nim nie ma wiele - pamiętaj tylko o zrobieniu porządnego!!! zasilacza.
I przy podłączaniu głośnika radziłbym się upewnić czy on ma 300W???, żeby się później nie okazało, że ten "słaby tda7294" zniszczył Ci głośnik 8O . Ustaw wzmacniacz żeby pracował na ok 70W.
Panowie chyba nie wiedzą co to znaczy 70W :P
Back to top
mdean
Post#11 24 Feb 2004 07:51
sluchaj, wez sobie kiedys dobry glosnik basowy ,daj filtr i podlacz tyko wzmacniacz 5RMS.?jestem ciekaw jakie bedzie twoje zdziwnieie?
Back to top
jedrus2
Post#12 24 Feb 2004 12:25
oki zrobię sobie taki - sorki ale takie telepanie wszystkiego mnie nie satysfakcjonuje,
Back to top
Zenek
Post#13 24 Feb 2004 13:10
dołączam się do tego, aby był to wzmacniacz na TDA 7294, nie spotkałem złego słowa na forum o tej końcówce, parę dni temu zmontowałem znajomemu na 7294S, z wykorzystaniem wyciszania scalaka przy włączaniu i wyłączaniu, podane około +40 i - 40 V z dobrego trafa i 2X15000 mikro, znajomy podłączył to do dobrej skrzyni ( szczegółów nie napiszę, bo jak widać wyżej, każdy ma swoje na ten temat zdanie :) )
No i jest pięknie, wszyscy zadowoleni
Back to top
renfilt
Post#14 Post from the author of the topic 25 Feb 2004 16:58
dzienx za pomoc mysle ze sie skusze na ten tda7294
pozdrawiam :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2004 16:58
Back to top
Guest
Post#15 25 Feb 2004 20:09
no jane ze wytrzyma:d
Back to top
renfilt
Post#16 Post from the author of the topic 25 Feb 2004 21:08
sorki ze tak du..e zawracam ale mam jeszcze jedno pytanie , a mianowicie czy STK4048 da rade przy glosniku 300W ?????? - bo teraz mam dylemat miedzy TDA7294 i STK4048
Back to top
Falco76
Post#17 26 Feb 2004 01:25
Jeżeli koszty nie grają roli to możesz robić na STK. TDA jest tańszy i łatwiejszy do zbudowania i zasilenia. Nie robiłem jeszcze na STK to nie bedę się wypowiadał jak to gra. Z tego co czytałem to należy uważać na podróbki - są o wiele tańsze, ale za to badziewne. Trzeba wziąć pod uwagę, że jak zjarasz oryginalnego STK to tak jakbyś zjarał dwa kompletne wzmaki na TDA.
POWODZENIA
Back to top
Zenek
Post#18 26 Feb 2004 17:18
stk da radę przy głośniku 300, 400, 500 i 600W, gorzej z tym, że jak spojrzałem w aplikację STK, powinien być obciążony 8 ohmami..
Back to top
Vault Dweller
Post#19 26 Feb 2004 21:33
...ale zawsze można zrobić odpowiedni transformator dopasowujący wielkości spawarki :D:D Do zastosowań estradowych gdzie większość kolumn ma po 8 omów "estek" nadawałby się chyba znakomicie.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.216 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
