| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
03 Aug 2008 22:27 Formatowanie partycji :C |
Chce przeinstalować system windows XP.
Formatowanie dysku C muszę zrobić przed przeinstalowaniem ?
Proszę o wsparcie techniczne.
Pozdrawiam :
Mateusz C.
| Back to top |
Google
03 Aug 2008 22:27 |
| Back to top |
MARIUSZ R Poziom 17
#2
03 Aug 2008 22:37 Re: Formatowanie partycji :C |
Format robisz podczas instalacji systemu.Najpierw musisz w biosie ustawić odpalanie z płyty.No i przydała by się klawiatura pod Ps bo z usb nie da rady tego zrobić.
| Back to top |
Google
03 Aug 2008 22:37 |
| Back to top |
fredpostrach Poziom 21
#3
03 Aug 2008 22:40 Re: Formatowanie partycji :C |
Jesli masz Xp instalacyjnego na cd-romie to odpalasz płyte restartujesz kompa i instalator cie pokieruje krok po kroku . Jesli nie zacznie sam bootować ci z cdroma to musisz wejsc do biosu i ustawić priorytet bootowania na cdrom.Jesli Xp bedzie w napedzie bios zacznie czytać z płyty XP a instalator juz sam cie pokieruje .
Wgrac świeżą kopie Xp ,na jakąpartycje to C ,czy formatować bo rozpoznał stara wersje czyli Tak czytaj uwaznie napewno sobie poradzisz.
| Back to top |
Google
03 Aug 2008 22:40 |
| Back to top |
K3 Poziom 18
#4
03 Aug 2008 23:00 Re: Formatowanie partycji :C |
| MARIUSZ R wrote: |
| No i przydała by się klawiatura pod Ps bo z usb nie da rady tego zrobić. |
Wszystko zależy od płyty.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
04 Aug 2008 07:21 Re: Formatowanie partycji :C |
Ok.
Ale co np ze sterownikami procesora, stacji dystkietek itp. czy system sam zainstaluje sterowniki. Jakie później będe mósiał szukać w sieci. Któe urządzenia wymagają "strojenia" ręcznego ?
Pozdrawiam :
Mateusz C.
| Back to top |
xamrex Poziom 21
#6
04 Aug 2008 07:32 Re: Formatowanie partycji :C |
stacja dyskietek, procesor, win xp zainstaluje to automatycznie
Sterowniki do karty graficznej też, ale lepiej pobrać z internetu, z kartą dźwiękowa jest tak samo,
Jedyne czego win xp może nie zainstalować to stery do internetu, w przypadku kiedy masz kartę bezprzewodową. Wszystko inne powinno zostać zainstalowane..
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#7
04 Aug 2008 07:33 Re: Formatowanie partycji :C |
System postara się sam zainstalować sterowniki. Niemniej jednak zaleca się po instalacji Windows zainstalować sterowniki dołączone do płyty głównej na CD bądź DVD. Tak samo postępujemy z kartami graficznymi i innymi kartami.
| Back to top |
Google
04 Aug 2008 07:33 |
| Back to top |
piooo Poziom 20
#8
04 Aug 2008 09:25 Re: Formatowanie partycji :C |
Jeśli nie posiadasz kompletu sterowników do tego komputera , najlepiej jak je skompletujesz zanim zaczniesz nową instalację . Ze strony http://www.gtopala.com/siw-download.html pobierz program system info w wersji standalone / nie potrzeba instalować , gotowy do użycia po otwarciu/ , zobaczysz jakie posiadasz urządzenia i pobierz z sieci sterowniki. Czasami niestety system po instalacji nie potrafi rozpoznać urządzeń i określa je jako nieznane /wtedy rozbieramy komputer/ więc trzeba to zrobić wcześniej. Ktoś może spytać czemu nie użyć tego lub innych programów po instalacji systemu /np Everest/, dlatego gdyż one także czasami nie rozpoznają wszystkich urządzeń jeśli nie są one zainstalowane.pozdrawiam
| Back to top |
