| Author |
Message
yellow_ Poziom 11
#1
03 Aug 2008 23:40 Laminator do termotransferu |
Czy ktoś kto zmodyfikował już laminator, tak aby służył do termotransferu mógłby podzielić się informacja jaki konkretnie model przerobił?
Chcę użyć już sprawdzonego, bo nie chcę znowu wyrzucić pieniędzy w błoto, gdyż ostatnio kupiony laminator Ibico ml-4 okazał się całkowicie niepodatny na modyfikacje (konstrukcja trzymająca rolkę jest zrobiona w taki sposób, iż w żaden sposób nie przejdzie tamtędy laminat).
Dodam, że wszelkie laminatory pokazane w dziale diy są nie do dostania na allegro. No i milo by było, gdyby ten konkretny model był dostępny w cenie do 50zl.
| Back to top |
adam_es Poziom 16
#2
06 Aug 2008 22:39 Re: laminator do termotransferu |
Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie utrwalacza z kserografu. Ja mam taki (ze złomu za 4,5PLN) a grzałka znajduje się wewnątrz wałka. Poluzowałem tylko docisk gumowego wałka przylegającego do grzejnego.
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#3
06 Aug 2008 23:19 Re: laminator do termotransferu |
moze i tak, ale najpierw trzeba miec dostep do czegos takiego, na allegro nie widze, masz inny pomysl gdzie moge cos takiego dostac?
| Back to top |
adam_es Poziom 16
#4
07 Aug 2008 12:55 Re: laminator do termotransferu |
Ja kupiłem na zwykłym złomowisku - skupie metali. Akurat trafiłem na dostawę złomowanego sprzętu biurowego.
| Back to top |
Mictronic Poziom 19
#5
08 Aug 2008 23:58 Re: laminator do termotransferu |
Dostałem ostatnio od znajomego do testów prosta laminarkę .Przenoszenie toneru na laminat żelazkiem kompletnie mi nie wychodziło :/ Przerobienie laminarki polegało na wywaleniu części takich jak 2 ledy i 3 czujniki temperatury i zastąpieniem ich dwoma przełącznikami chwilowymi, jeden do silnika a drugi do grzania walków :D Usunęłem tez parę elementów "blaszanych" bo przeszkadzały :p Potem grzałem walki na oko i przygotowałem odpowiednio płytkę, położyłem papier kredowy ze schematem i włożyłem w miedzy walki na wpych.Potem robiłem małe kroczki silnikiem co jakieś 5 sek ,operacje powtórzyłem 2 razy a potem przejechałem raz szybko dla ostatecznego utrwalenia.Papier kredowy był mocno przyklejony do laminatu ale wystarczyło trochę go zedrzeć i pod wodę. Efekt-płytka jak z fabryki.
Polecam i Pozdrawiam Mictronic!
| Back to top |
JOLLY Poziom 14
Joined: 24 Apr 2003 Posts: 187 Location: Starachowice
#6
09 Aug 2008 15:18 Re: laminator do termotransferu |
Kupiłem taką laminarkę http://allegro.pl/srebrna_laminarka_na_cieplo_i_na_zimno.html i nie musiałem nic przerabiać, wyciągnąłem z pudełka i od razu na płytki, wychodzi super, w życiu bym nie zrobił takich płytek żelazkiem.
| Moderated by Mirek Z.: |
| Regulamin p.10.11! |
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#7
10 Aug 2008 11:50 Re: laminator do termotransferu |
Ja też kupiłem laminarkę w tamtym roku Lervia ten sam modle co kolega JOLLY wyrzuciłem jedynie bezpieczniki termiczne i laminarka ładnie robiła mozaikę tylko że nie miałem czasu zrobić żadnego zabezpieczenia temperatury i raz się zagapiłem i grzałka się nagrzała do temperatury ponad 300stopni i się stopiły plastiki na których siedzi grzałka i rolki :(. Więc polecam od razu zrobić jakieś zabezpieczenie bo inaczej trzeba będzie odwzorowywać plastiki :(.
| Back to top |
Google
10 Aug 2008 11:50 |
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#8
10 Aug 2008 17:04 Re: laminator do termotransferu |
JOLLY, ile razy musisz taka plytke przepuscic przy tych 125 stopniach? z jakiej grubosci laminatem sprawdziales?
| Back to top |
Google
10 Aug 2008 17:04 |
| Back to top |
JOLLY Poziom 14
#9
11 Aug 2008 16:09 Re: laminator do termotransferu |
Przepuszczam ok 10-15 razy,patrze na oko jak papier przylega, zależy od wielkości płytki. A laminat standardowy jeśli chodzi o grubość, nie wiem ile on ma, nie sprawdzałem. Ale główna zaleta, że nie trzeba nic przerabiać, pewnie przez to też jest większa trwałość.
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#10
11 Aug 2008 16:12 Re: laminator do termotransferu |
Kolego JOLLY ile płytek już zrobiłeś na tej laminarce?
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#11
11 Aug 2008 16:28 Re: laminator do termotransferu |
a wlasnie zauwazylem ze ten przelacznik 80/125 to nie sa temperatura, tylko grubosc folii. do jakiej temperatury to sie grzeje?
| Back to top |
Google
11 Aug 2008 16:28 |
| Back to top |
JOLLY Poziom 14
#12
12 Aug 2008 14:54 Re: laminator do termotransferu |
Płytek niestety nie zrobiłem za wiele, ale to ze względu na brak czasu, a co do temperatury to niestety nie jestem w stanie jej określić. Załączam zdjęcie przykładowej płytki robionej za pomocą tej laminarki, takie ścieżki uzyskuje się bez żadnego problemu, a przy żelazku przepuszczenie dwóch ścieżek między pinami układu przynajmniej dla mnie było problemem. Co do tej rysy po prawej stronie i jakby podtrawienia masy to winna jest moja drukarka, której muszę wymienić bęben.
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#13
12 Aug 2008 22:39 Re: laminator do termotransferu |
to zdjecie calkowicie mnie przekonalo, faktycznie te wieksze obszary miedzi wygladaja jakby byly lekko podtrawione, ale i tak efekt jest super, a skoro twierdzisz ze to wina drukarki - to ja juz zamawiam ten laminator
dzieki za rozjasnienie moich watpliwosci
| Back to top |
szwagier90 Poziom 10
#14
17 Aug 2008 17:27 Re: laminator do termotransferu |
JOLLY jeżeli możesz to napisz jeszcze na jakiej konfiguracji to laminujesz. Na tym 80 czy 125? I czy jest jakaś różnica?
| Back to top |
JOLLY Poziom 14
#15
28 Aug 2008 19:54 Re: laminator do termotransferu |
Powiem szczerze, że nie laminowałem na tym 80 jeszcze, od początku jadę na 125, więc nie mam pojęcia jaka może byc różnica. Tylko jeśli chodzi o odległości to jakoś mi to nie leży, bo przełącznik jest typowo elektroniczny i do mechaniki nic nie ma.
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#16
30 Aug 2008 14:18 Re: laminator do termotransferu |
wczoraj doszla paczka z dokladnie ta laminarka, faktycznie bez jakichkolwiek przerobek idealnie przenosi toner na laminat - na tym ustawieniu 125 jest niecowyzsza temperatura niz 80, wrzucam fotke gdyby ktos jeszcze mial taki dylemat jak ja, dokladnie jest to LERVIA KH 4410
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#17
30 Aug 2008 16:05 Re: laminator do termotransferu |
Kolego yellow_ próbowałeś już robić jakieś płytki?
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#18
30 Aug 2008 16:46 Re: laminator do termotransferu |
narazie tylko na probe przenioslem toner na laminat - wyszlo idealnie, w poniedzialek kupie srodek trawiacy i wytrawie jakies plytki - wrzuce zdjecia jak to wyszlo
| Back to top |
elkard Poziom 22
#19
30 Aug 2008 16:50 Re: laminator do termotransferu |
yellow_ a Ty ile razy przepuszczałeś tą płytkę ? Czy tak jak JOLLY 10-15.
| Back to top |
yellow_ Poziom 11
#20
30 Aug 2008 16:56 Re: laminator do termotransferu |
szczerze to nie liczylem, ale napewno bedzie ponad 10, dodam jeszcze ze tak po 4-5 przepuszczeniach plytka jest tak goraca ze przekladalem ja w rekawiczce kuchennej ;p
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#21
30 Aug 2008 22:17 Re: laminator do termotransferu |
A przerabiałeś czy zostawiłeś oryginalną temperaturę bo mi przy 180stopniach plastikowe rolki się całkowicie stopiły.
| Back to top |
PiotrT Poziom 15
#22
07 Sep 2008 12:55 Re: laminator do termotransferu |
Niedawno zakupiłem taką samą laminarkę tj Lervia KH4410.Bardzo miło zaskoczyło mnie jakość płytek wykonywanych tą metodą.Wcześniej używałem żelazka i tam jest więcej parametrów, które wpływają na efekt końcowy płytki.
Laminarka jest nie przerabiana i przycisk mam ustawiony na 125.Ja przepuszczam płytki ok 10-15 razy.
Z doświadczenia mogę powiedzieć ,że bardzo istotny jest rodzaj papieru użytego do termotransferu.
| Back to top |
sq6fmy Poziom 18
#23
07 Sep 2008 20:41 Re: laminator do termotransferu |
Również zakupiłem Lervie i wykonana na niej płytka mile mnie zaskoczyła. Przepuszczona 15 razy na ustawieniu 125.
Na ustawieniu 80 podniosłem temperature ponad tą dla folii 125 przez dolutowanie równolegle rezystora początkowo 82k a obecnie 68k do rezystora odpowiadającego za "80" czyli R19 (10k). Nie miałem okazji sprawdzić ile lepiej wychodzi "prasowanie". Rezystor R17 (9k1) odpowiada za zakres 125.
Mam schemat tej laminarki - niestety narysowany odręcznie i to ołówkiem. Jeśli coś wyjdzie ze skanowania to go moge wrzucić w tym poście (o ile to nie będzie przeszkadzało któremuś z moderatorów).
A i nie kupujcie na allegro - za 60zł można kupić nówke w Lidlu. Ja kupiłem "nową" na allegro i w rzeczywistości okazała się poserwisowa - na szczęscie działa.
| Back to top |
Zielu Poziom 4
#24
14 Sep 2008 17:29 Re: laminator do termotransferu |
| yellow_ wrote: |
| czy ktos kto zmodyfikowal juz laminator tak aby sluzyl do termotransferu moglby podzielic sie informacja jaki konkretnie model przerobil? |
Ja swój laminator kupiłem w Tesco za ok 50zł:
Z początku nie myślałem o płytkach, a o oszczędności na laminowaniu papieru. Taka usługa w kserze kosztuje zwykle (za A4) od 2 do 4zł. A tu za 7zł miałem cały plik folii do laminacji.
Panele przednie do swoich urządzeń zwykle wykonuję przez zalaminowanie wydruku narysowanego w Corelu i przyklejeniu go do obudowy.
W środku znajdował się m.in bezpiecznik termiczny (z prawej) oraz termostat (z lewej):
Schemat połączeń:
Oryginalnie termostat grzał do ok 120st.C. Do płytek było to trochę za mało. Postanowiłem zbudować prosty termostat na jednym wzmacniaczu. W roli czujnika temperatury pracuje dioda 1N4148 która ma dopuszczalną temperaturę złącza 200st.C.
Na płytce tremostatu znajduje się zasilacz beztransformatorowy:
Do wyboru trybu pracy termostatu służy jeden przełącznik trzy pozycyjny. W położeniu środkowym, grzałka jest wyłączona, natomiast obracają się wałki co pozwala na lepsze schłodzenie laminatora:
Przykładowa płytka zrobiona przy pomocy laminatora (co prawda banalna, ale tylko taką miałem pod ręką...). Płytki przepuszczam zwykle 4 razy.
Więcej informacji umieściłem na mojej stronie: Link
| Back to top |
sq6fmy Poziom 18
#25
19 Sep 2008 10:48 Re: laminator do termotransferu |
Laminarka Lervia - po wymianie rezystora R17 (lub R19 zależnie na jakim zakresie chcemy mieć modyfikacje) na 3k9 temperatura miedzy wałkami wynosi 150-160st.
W ramach testu wykonałem płytkę dwustronna ze scalakiem pod raster 0.5mm i duża ilościa ścieżek 0.3mm. Efekt końcowy prawie jak Positivem ;)
Płytka przepuszczona 10 razy za każdym razem wkładana pod innym kątem do laminarki.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#26
19 Sep 2008 14:40 Re: laminator do termotransferu |
Ja używam starego laminatora NoviTech model LM-120, ma już około 5 lat i raczej nie jest obecnie dostępny. Modyfikacje jakie poczyniłem to wywalenie bezpiecznika termicznego (jest jednorazowy) i włączenie rezystora 100ohm w szereg z termistorem. Po tych zmianach zakres regulacji temperatury wynosi 120-170*C.
| Back to top |
JOLLY Poziom 14
#27
20 Sep 2008 12:00 Re: laminator do termotransferu |
Mi właśnie wywaliło jeden bezpiecznik termiczny i się dziwiłem czemu nie grzeje, więc również wam polecam albo wywalenie od razu albo czekanie aż sam się wywali :) A w tej Lervii są dwa.
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#28
21 Sep 2008 13:38 Re: laminator do termotransferu |
A termostat bimetaliczny można zastąpić czymś innym ? Bez robie przeróbki tylko wyrzucam termostat i daje zworę.
| Back to top |
Odwirowany Poziom 3
#29
22 Sep 2008 02:40 Re: laminator do termotransferu |
Lervia spisywała się świetnie ale odmówiła posłuszeństwa, tzn nie grzeje - pewnie padł bezpiecznik termiczny Co dać w zamian, rezystor (jaki)? zworkę ?
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 02:40 |
| Back to top |
sq6fmy Poziom 18
#30
22 Sep 2008 14:15 Re: laminator do termotransferu |
Bezpiecznik termiczny można wywalić i zamiast niego dać zwore - ale wtedy laminarki bez kontroli zostawić już nie wolno!
Po wymianie rezystora ustalającego temperature na 3k9 jest ryzyko wywalenia bezpiecznika termicznego przy starcie. Przyczyna jest prosta - czujnik temperatury mierzy temperaturę wałka natomiast bezpiecznik jest zamontowany na kształtowniku aluminiowym. W momencie właczenia wałki nagrzewają się dużo wolniej niż aluminium, temp dochodzi do 210st gdy na wałku osiąga 150-160st. I to jest moment kiedy bezpiecznik może się przepalić (bo jest właśnie na 210st). Później temperatura profilu aluminiowego spada i po kilkunastu minutach jest niewiele wyższa niż wałków gumowych. Rozwiązanie tego problemu jest proste ale upierdliwe: trzeba laminarkę nagrzać na niższym zakresie a dopiero później przełączyć na wyższy. Nie ma wtedy ryzyka osiągnięcia tak wysokiej temperatury na profilu.
| Back to top |
