Narzędzia do lutowania - jakie wybrać?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Workshop What to buy? -> Narzędzia do lutowania - jakie wybrać?
Author
Message
shg
Post#31 09 Aug 2008 14:02
Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać?
To co jest na obrazku z cyfroniki, to nie jest model 936. 936 nie ma wyświetlacza temperatury i można ją kupić dwa razy taniej niż w cyfronice.
Sam taką posiadam, badziewiem bym tego nie nazwał, bo lutuje się nią prawie dobrze. "Prawie" tylko dlatego, że kupiłem ją z bardzo cienkim grotem, którego raczej nie polecam. Podczas lutowania cyna jest "zabierana" przez grot zamiast rozpłynąć się na polu / pinie.
Do zastosowań amatorskich i robienia czegoś więcej niż lutowanie raz do roku lampek na choinkę będzie dobra, ale nie z tym cienkim grotem.
Do profesjonalnej roboty są profesjonalne narzędzia, ale nie każdego na nie stać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Aug 2008 14:02
Back to top
Kris-591
Post#32 09 Aug 2008 21:40
Polecam sprzęt firmy Weller!
Back to top
Shady 89_tychy
Post#33 09 Aug 2008 23:20
Ja mogę polecić stację PT 968 (Hot i grot:)
Posiada ona cyfrową regulację temp. hot'a, analogową regulację wydmuchu, wskażnik wydmuchu oraz sekcję kolby (grota) w raz z odciągiem odparów znad grota i regulacją temperatury.
Lutuje nią już ponad 2 lata i nie mogę nic jej zarzucić, jedynie od czasu do czasu trzeba przedmuchać filtr powietrza. W najbliższym czasie
planuje rozbudowę zestawu o termopęsetę (950) do smd.
Back to top
djpeterek
Post#34 10 Aug 2008 11:35
Ja również polecam stacje PT 968. Stosunek ceny do jakości ale mam to samo spostrzeżenie co kolega SHG ten cieniutki grot dodawany jako komplet fabryczny jest naprawdę trochę denerwujący ale da się przeżyć w końcu w tej stacji siedzi ta sama kolba co w PT936 tylko że w stacji 968 jest dodany wężyk z odciągaczem oparów :) już dużo telefonów i grotówką i hotem postawiłem. Z smd też nie ma źle :).
Back to top
karol_85
Post#35 10 Aug 2008 19:07
A ja mam stacje Xytronica 369, zakupiłem ją jakieś 6 lat temu i nadal jej używam, kupiłem tylko nowy grot bo stary był już w opłakanym stanie. Dałem za nią wtedy ponad 200 zł ale teraz widziałem za niecałe 120, naprawdę porządna stacja! Kilka dni temu kupiłem też hot aira PT852, kupiłem tylko na powietrze bo właśnie chciałem uniknąć podobnych kłopotów co kolega pisał wyżej, wiadomo że te wszystkie PT to chińskie dziadostwo i często się psują.
Back to top
kotuniunia
Post#36 10 Aug 2008 21:01
Tak jak każdy swoje chwali...........Do rzeczy.Transformatorówką lutuję już ponad 30 lat i nigdy mnie nie zawiodła ,nawet jak pojawiła sie technika smd to wymieniam nią i odsysam ukł. kilku i kilkudziesięcionóżkowe w tej technice .Groty stosuję kute i szlifowane z Cu 2,5mm2.Przełącznik watowy spełnia tutaj ważną rolę. Może jestem konserwatywny ale na potrzeby warsztatowe i przy wprawie ,posługiwanie sie umiejętnie tym co się posiada jest wystarczające.Są fachowcy ,którzy bez pomocy klucza nie potrafią prostej śrubki ruszyć. Wynalazki sa potrzebne ale tam gdzie tylko są. A tak to nabijamy kas.........Widziałem elementy lutowane tymi wynalazkami i wszystkie były uszkodzone(aktywne), a luty wyglądały.........., gościu tak się chwalił co on to nie kupił, i po co?
Back to top
Alana
Post#37 10 Aug 2008 21:59
90% tego co robie lutuje stara transformatorowka 45/75W - odpowiednio spreparowana [kuty grot, pocynowane powierzchnie styku grota i lutownicy, porzadne sruby mocujace + podkladki], ktora mam od czasow szkoly.
Problemow w tej chwili praktycznie zadnych, przy odpowiedniej wprawie mozna spokojnie robic plyty glowne PC i inne delikatniejsze zeczy.
Oprocz tego mam:
Stacje Hot Air Lextool 908 z lutownica grzalkowa 15W z regulacja temperatury.
Polska lutownice grzalkowa 25W na 24V z dostawionym regulatorem PWM.
Jak dla mnie wystarczy.
Back to top
jureczekvs
Poziom 8
Poziom 8
Post#38 11 Aug 2008 10:53
Chciałbym zobaczyć lutowanie BGA transformatorówką. Przecież to też SMD.
Back to top
serwisrtvagd1
Post#39 11 Aug 2008 12:54
Transformatorówka jest dobra do czasu. Pomyśl o drobnych komponentach......albo BGA.
Back to top
keseszel
Post#40 15 Aug 2008 20:33
Jak uzywacie takich dysz i do czego służą?
Są to 3 dysze od PT803. Zakładam je aż po koniec, żeby rozgrzane powietrze nie wylatywało przez rozcięcie. Chyba dobrze? Do tego używam kalafoni, kupiona w sklepie. Narzędzia do lutowania - jakie wybrać?Może być zamiast fluxa?Czy czegosik tam? Wylutowywany element smaruje i potem grzeje. Podobnież jest przy lutowaniu. Mordęga. Teraz sposób wylutowywania.
Wylutowywanie kondensatorów to mordęga. Transformatorówka rządzi. Hotem mało się nie pochlastałem. A teraz ustawienia.
Przy drobnicy typu rezystory SMD i kondensatory SMD daję air na 2 heater 3.
Miałem dać film, a nie zdjęcia.Niestety iPlus to koszmar....
Back to top
zorbek
Post#41 15 Aug 2008 21:11
Transformatorówka dobra i owszem ale już raz ubiłem głowice a raz procesor gdy w czasie lutowania strzelił grot.
Stary poczciwy weler w wyłącznikiem magnetycznym :)
A do lutowania SMD kilka lat temu kupiliśmy w serwisie opalarkę z cyfrową regulacją temperatury i nawiewu później zamieniona na PT.
Wszystko zależy do czego sprzęt jest używany.
Back to top
Alana
Post#42 15 Aug 2008 21:25
keseszel - hot air identyczny jak moj, widze ze bedzie od czego czesci brac jak padnie.
Co do uzywania to dysze po prostu ukierunkowuja powietrze tam gdzie trzeba. Hot-a uzywam glownie do poprawiania zimnych lutow na elementach SMD w roznych urzadzeniach albo do "likwidacji" starych plyt glownych PC [grzanie i powietrze na maksa i niech wszystko odpada od plytki].
Topnik RF800 w plynie kupilam razem z stacja ale widzialam tez plyty glowne i dyski twarde polutowane za pomoca roztworu kalafoni w spirytusie czy rozpuszczalniku.
Wymiany kondensatorow itp przy uzyciu hot-a nie polecam bo uwalilam tak ze 2 plyty glowne. Grzalka albo transformator :d ciagle sa do tego pewniejsze.
Back to top
keseszel
Post#43 15 Aug 2008 23:42
Grzałką za bardzo nie dam rady maleństw lutować. Z moimi ręcami to karierę jako masażysta mógłbym zrobić :-) taka dylera :-) Co do ukierunkowania to wiedziałem, rozchodziło mi się tylko o elementy. Np. malutką dyszą drobnicę, większymi tranżystory, układy scalone... Chciałem ściągnąć z Youtube filmy ale Plus zapewnia taki internet, że tylko pić z rozpaczy.
Back to top
rezasurmar
Post#44 16 Aug 2008 16:26
Moge polecić stację lutowniczą i rozlutowniczą PACE, również mają w ofercie termopensetę, pracowałem na xytroniku, strasznie toporny, bardzo szybko sie zapychał odsysacz. PACE jak narazie to najlepszy wybór, weller ma dziwną manie dawania końcówek termopenset łącznie z grzałkami, wiec są sporo droższe od pace. Pracuje się na nim szybko i prezyzyjnie, trwałość bardzo dobra, używam od 4 lat zero problemów żadnych awarii.
Back to top
FlyBoy
Post#45 16 Aug 2008 18:25
No tak, tylko takich scalaczków są inne końcówki np.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Aug 2008 18:25
Back to top
keseszel
Post#46 17 Aug 2008 11:05
To te okrągłe dysze do jakich podzespołów są ?
Back to top
beamer.kun
Post#47 17 Aug 2008 12:25
Uznaj je za "uniwersalne" ;]
Back to top
serwisrtvagd1
Post#48 18 Aug 2008 10:19
Albo możesz użyć termopęsety i końcówek to układów SOIC
Back to top
keseszel
Post#49 18 Aug 2008 14:54
To już wyższy stopień wtajemniczenia. Na razie musi wystarczyć to co jest kupione.
Back to top
serwisrtvagd1
Post#50 18 Aug 2008 15:02
jaki jest model stacji??
Back to top
Myszaty91
Poziom 8
Poziom 8
Post#51 31 Aug 2008 20:27
Przeczytałem calutki temat i nadal nie wiem jaką stację kupic :/
moglibyście mi coś polecic?
W moim ostatnim temacie stanęło na HOT AIR - PT 968
Tutaj była opisana, ale jedyne czego się dowiedziałem to to że zapycha się filtr.
Back to top
jureczekvs
Poziom 8
Poziom 8
Post#52 01 Sep 2008 08:31
Mo ja Ci mogę tylko napisać że to jest sprzęt "made in china" i Ci go nie polecam. .
Sprawdź takie marki jak np.: PACE
Back to top
Myszaty91
Poziom 8
Poziom 8
Post#53 01 Sep 2008 21:47
Tylko że nie wszstkich jest odrazu stac żeby wyda jakieś 800-1500zł na stację :/
Ja myślałem o czymś do 400zł... za tyle nie kupie dobrego sprzętu??
Back to top
serwisrtvagd1
Post#54 01 Sep 2008 22:00
Jest marka GOOT - porządne japońskie stacje lutownicze - nie chińskie!!! http://www.renex.com.pl/pokaz_kategorie.php?cid=43
Back to top
stachu99
Poziom 5
Poziom 5
Post#55 03 Sep 2008 11:09
1.
Czy stacje firmy Aoyue nadaja sie do czegos?
http://www.aoyue.com/en/Product.asp?BigClassName=MULTI-TASKING
Wczesniej pisaliscie o roznych PT968, PT... Czy to wlasnie ta firma?
W Aoyue tez widze model, np. 968.
2.
Na rynku dostepne sa lampy z lupa powiekszajaca 2-5 razy a nawet 10 razy.
Czy lupa powiekszajaca 2-3 razy wystarczy do pracy z smd?
Back to top
serwisrtvagd1
Post#56 03 Sep 2008 11:39
Marka PT jak i Aoyue jest marką chińska - więc czy nadają się do czego to odpowiedz sobie sam.
2x powiększenie jest powiększeniem podstawowym. Poszukaj takiej na 3 - 3,5 - zupełnie Ci wystarczy do pracy z małymi SMD
Back to top
bronekskowronek
Post#57 05 Sep 2008 22:28
Dla odmiany pytanie o bardziej prozaiczny sprzęt.
Gdzie można dostać imadełka do płytek? Chodzi mi mniej więcej o coś takiego:
Na rysunku imadełko jest na wysięgniku. Myślę że dobre byłoby też takie ustrojstwo do postawienia na stole (dwie równoległe do siebie płaszczyzny/trójkąty połączone prętami; trójkąty można przesuwać wzdłuż prętów zaciskając płytkę).
Przeszukałem sklepy i net i znajduję tylko zestawy typu "trzecia ręka" przypominające wyglądem roboty z gwiezdnych wojen (dwa ruchome krodylki, u góry lupa, itd. wszyscy wiedzą o co chodzi). One wyglądają mi na jakiś badziew.
A moze te trzecie reki są wygodne? Możecie podzielić się wrażeniami? A może to coś, czego szukam nie nazywa się imadło, tylko jakoś inaczej i dlatego nie mogę znaleźć?
Back to top
bronekskowronek
Post#58 06 Sep 2008 20:25
Znalazlem to czego szukalem (no prawie...) w sklepie metalowym:
Najwiekszy rozstaw to 100mm (troche malo...) Szukam dalej.
Back to top
Xylometazolin!
Post#59 04 Oct 2008 13:17
Moja 25letnia lutownica odmówiła posłuszeństwa...
W takim razie zadam pytania:
1) Co lepiej kupić:
a) jedną lutownicę transformatorową z przełącznikiem np: 45/75W do lutowania drobniejszych elementów i odpowiednio większych, kabli.
b) dwie lutownice: transformatorową 75W lub 100W do większych rzeczy, kabli + kolbową o mniejszej mocy do drobniejszych rzeczy.
2) Jakiej firmy? Lutola czy Łódź?
Zastanawiałem się nad modelami:
Lutola: L6C
ZDZ Łódź: LT 75/45
A drugiego wariantu na razie nie rozważałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2008 13:17
Back to top
qscgu
Post#60 14 Oct 2008 23:53
Ja mam pytanie odnośnie stacji lutowniczej na podczerwień. Konkretnie pytam o produkty Infra 2000 oraz infra 2001.
Czy ktoś miał styczność? Wylutowanie większych elementów hot airem to wręcz niemożliwość bez uszkodzenia laminatu.
Może się to da zrobić jednak ja pytam o narzędzie dla tych mniej cierpliwych. Sprawdzi się do normalnego korzystania? Pozdrawiam.
Back to top
Page 2 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Jakie kulki do lutowania bga ??? (1)
Jakie narzędzia do warsztatu ? (13)
Jaki TOPNIK do lutowania wybrać (2)
Narzędzia do lutowania QFN (22)
Jakie narzędzia (ściągacz izolacji,zaciskarka konektorów) (8)
Podstawy lutowania - kilka słów o trudnej sztuce lutowania... (25)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
