| Author |
Message
igraszek05 Poziom 13
#61
24 Oct 2008 11:57 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
ja lutuje większe elementy nie scalaki tylko rezystory itp itd i robię to lutownicą 60 watt telpold chyba polskie znalazłem w piwnicy w kurzu odcięty kabel naprawiłem i spisuje się bardzo dobrze. ostatnio w obi widziałem transformatorówkę 100watt ale cena mnie odepchneła 99.99 zł nie znam sie ile kosztują takie lutownice ale na mój fundusz to raczej dużo , narazie wystarcza mi ta polska :P
| Back to top |
dorotata Poziom 15
#62
11 Nov 2008 18:59 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Ilu z Was używa PT968? Jakie są opinie(doświadczenia) na temat w/w stacji? Oczywiście wiem, że są lepsze ale za tą cenę do moich potrzeb bez BGA.....
Czekam na opinie Kolegów.
doro
| Back to top |
mari1111 Poziom 8
#63
12 Nov 2008 16:19 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
dorotata ja używam PT968, powiedzmy sobie szczerze i bez kolorowania rzeczywistości jak za taką cenę to jest rozsądny wybór (a że chiński i co z tego, pokaż mi coś co nie ma w środku czegoś z chin), używam jej jakieś 1,5 roku bez BGA i jak narazie spisuje się bez zarzutu.
Jak kupisz stację to pozbieraj sobie kilka płyt do starych pc tak aby sobie poćwiczyć i zaoszczędzić sobie nerwów jak Ci przyjdzie coś zrobić na poważnie.
P.S. Częściej używam kolby niż hota.
| Back to top |
dorotata Poziom 15
#64
12 Nov 2008 17:55 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Do tej pory używałem opalarki ( z różnym skutkiem, bardzo często pozytywnym), najczęsciej do wylutu. Kolbę miałem welleropodobną bez pętli temperaturowej i jakoś szło. Czas na zmiany a kasa ograniczona. Gdzie ją można ...najtaniej?
doro
| Back to top |
mari1111 Poziom 8
#65
12 Nov 2008 21:30 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Trochę się spóźniłeś jeszcze do końca października mogłeś stację kupić za jakieś 260-270 pln, teraz niestety droższy dolar daje się we znaki i stacje kosztują 330 pln więc masz do wyboru kupujesz teraz albo czekasz aż "dólar" spadnie.
Ile to potrwa (spadek dolara) nikt nie wie.
| Back to top |
Google
12 Nov 2008 21:30 |
| Back to top |
dorotata Poziom 15
#66
18 Nov 2008 17:38 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Kupiłem za 330pln. Jest niezła za te pieniądze. Trochę głośna ale da się żyć.
nie bardzo kumam do czego mogą przydać się widełki których fotkę dołączam. Czyżby do podważania ?
| Back to top |
mari1111 Poziom 8
#67
20 Nov 2008 15:02 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Witam w gronie posiadaczy stacji 968 :)
Nawiązując do twojego ostatniego postu i zdjęcia to faktycznie jest to "przyrząd" do podważania demontowanych układów, fakt że jest on tylko jedno wymiarowy ale to już inna historia.
Tak więc reasumując jego przydatność jest raczej ograniczona.
P.S.
Dodam tylko, że czasami zdarza mi się z niego korzystać ale to bardzo sporadycznie, ale jak dają trzeba brać :D
| Back to top |
dorotata Poziom 15
#68
20 Nov 2008 15:37 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Próbowałem nią prawie wszystkiego. Większe chipy podgrzewam wstępnie 150-220C póżniej uderzeniowo ok 300c(w zależności od wielkości tematu) i po robocie. Kolba również sprawuje się dobrze przy drobnicy(do tego pewnie była zaprojektowana). Przy odrobinie pomyślunku można bardzo dużo tematów załatwić. Teraz należało by dobrać dobrą pastę(topnik) by się nie pociąć przy poważnej robocie -co polecacie?
doro
| Back to top |
Kubek76 Poziom 3
#69
21 Nov 2008 13:20 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Dołączę się do tematu i powiem, że dotychczas użytkowałem lutownicy Elwik LERT-24 i byłem z niej zadowolony. Niestety braciszek pod moją nieobecność pożyczył sobie ją ale zapomniał o trafo 24v i gamoń podłączył pod 230V. Jak nie trudno się domyśleć trafiła do kosza (popalone elementy, ścieżki i grzałka). Kupiłem drugą taką i zniechęciłem się do Elwika. Dwa razy w ciągu roku wymieniałem grzałkę, a dodam, że na maksymalnych temp. niegdy nie pracowałem, może taki feler tego modelu. Teraz kupię coś innego producenta.
| Back to top |
listek_ Poziom 16
#70
23 Nov 2008 18:22 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Witam szanownych kolegow.
Pozwole sobie dorzucic swoje 3 grosze do tematu.
Lutownica transformatorowa to dobre rozwiazanie dla lutujacych sporadycznie i raczej duze elementy PGA oraz kable. Zalety to chyba tylko cena.. Wady- wiry magnetyczne powoduja ruchy cyny na grocie, koncowka grota (sila rzeczy) nie jest uziemiona, waga, brak precyzyjnych koncowek.
Solomon SL20. Bardzo przyzwoita lutownica, groty wysokiej jakosci, dobra stabilizacja temperatury. Cala seria SL (10, 20, 30)jest bardzo udana. Roznica polega na sposobie ustawiania temperatury. Kabel niestety nie jest silikonowy. Cena atrakcyjna SL10 okolo 200PLN, SL20 240PLN, SL30 330PLN. Pracowalem z ta lutownica kilka lat i nigdy mnie nie zawiodla. Wada moze byc to ze troche dlugo sie nagrzewa.
Weller WD1 hi-end jezeli chodzi o lutownice kolbowa. Kabel silikonowy, szybko sie nagrzewa, groty bardzo wysokiej jakosci, precyzyjny wskaznik temperatury. Wada moze byc cena 1200PLN.
Na elwiku nie pracowalem ale sluszalem ze jest daleki od idealu.
Aoye 906- Mam ja juz pare lat. Hot air jak dla mnie udany. Lutowalem nim uBGA na plytach tel komorkowych, oraz BGA w laptopach. Dla czystej ciekawosci powiem ze udalo mi sie nia na skrajnym ustawieniu podtopic szklo :D Powiedzmy ze byl to stress test ktory stacja zdala.
Do kolby jednak mam zastrzezenia. Groty miernej jakosci, slaba moc, kabel nadaje sie od razu do wymiany. Z reszta nie uzywam jej.
Aoye 968- Mialem z nia problemy. Hot air malo precyzyjny w ustawieniu temperatury. Kolba podobnie jak w 906. Mozliwe ze trafilem na jakas wadliwa serie. Zle mi sie na tej stacji pracowalo. Wydaje mi sie ze tak samo mozna trafic na zonka kupujac 906. Jezeli cos jest produkowane przez wiezniow politycznych w chinach to ciezko oczekiwac jakosci. Cena dobra ale jak odliczymy marze clo to wydaje sie troche za niska..
Mam pytanie. Czy ktos z Was mial okazje pracowac z lutownicami infrared? Mam na mysli sprzet do lutowania duzych ukladow BGA (mostki procesory). Czy ktos z kolegow ma doswiadczenie z Martin Reball-03.1?
| Back to top |
Google
23 Nov 2008 18:22 |
| Back to top |
yild Poziom 12
#71
27 Nov 2008 17:12 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Witam (pierwszy post)
Chciałem zająć się procesorami ARM jednak nie mam czym lutować smd - w tym wypadku QNP64-144 pin - miałem chęć używać do projektów moduły z procesorami dostępnymi w kristech/kamami/propox/etc. jednak trochę to drogie - średnio licząc stówa za moduł (cena samego procesora maks. 60 złotych) więc postanowiłem że jednak tylko w testach będę jeden moduł używać a finalne rozwiązanie lutować - i tu jest problem - nie mam czym.
Myślałem nad PT 803 lub XY369 + grot minifala - nie mam za dużo środków na to - nie chciałbym przekroczyć 220 złotych.
Czy ktoś mógłby mi coś doradzić ? może jakiś inny producent/model
aha... dotychczas nie miałem żadnego doświadczenia odnośnie montażu SMD :)
dziękuje... :)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#72
20 Dec 2008 19:34 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
dorotata -te widełki z założenia mają służyć to uchwycenia lutowanego\wylutowywanego elementu.
Piszę "z założenia", gdyż niespecjalnie się spełniają w tej roli, lepszy jest chwytak podciśnieniowy.
yild -PT803 nie. To stacja do mniej ambitnych celów, brak wyswietlanej temperatury wydmuchiwanego powietrza.
mari1111 -też mam 968 i doceniam brak logiki w postępowaniu konstruktora, w czyim umyśle zrodził się pomysł aby stacji nie wyposażyć w wyłącznik....
| Back to top |
Google
20 Dec 2008 19:34 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#73
Może więc coś takiego?
do kupienia w http://www.tme.eu/pl/
| Back to top |
Guest Poziom 10
| Back to top |
Buz10 Poziom 2
#75
20 Dec 2008 22:21 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
To w końcu co sądzicie o PT 937
Długo się nagrzewa? Głośno pracuje?
Jakie są ogólne wrażenia? Jakieś wady?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#76
20 Dec 2008 22:28 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Już ci piszę.
Szybko sie grzeje, góra 20 sekund i masz np 370st.
Bardzo cicha, nic nie buczy. Jak dla mnie za cienka w rękojeści i po dłuższej pracy drętwieją mi palce, ale to może sprawa złego krążenia?
Jest bardzo lekka, co czasami jest wadą-nie zawsze chce się utrzymac w podstawce.
Ale i tak wolę ją niż Elwika.
| Back to top |
Buz10 Poziom 2
#77
20 Dec 2008 22:48 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Czy w 936/937 jest jakiś czujnik (np. dziwięk) nagrzania do podanej temperatury? W 936 to tego służy dioda czy ona świeci po podłaczeniu do zasilania? Czuć różnice pomiędzy 40 a 35W?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#78
20 Dec 2008 22:55 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
nie ma żadnego dźwięku, wskazanie wyświetlacza stabilizuje się na zadanej wartości.
| Back to top |
Buz10 Poziom 2
#79
20 Dec 2008 23:06 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Jak kontroluje się temperaturę w 936 i jak w 937?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#80
20 Dec 2008 23:31 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Kręcąc pokrętłem ustawiasz temperaturę, w tym czasie wyświetlacz pokazuje ile nakręciłeś ( jak kręcisz szybko to ostatnia cyfra na wyświetlaczu "szaleje") , przestajesz kręcić-wyświetlacz po pół sekundy pokazuje ile jest aktualnie.
Jak dojdzie do zadanej wyświetlacz przestaje naliczać "w górę".
Uwierz-działa to bezkłopotliwie.
Jeżeli temperatura na grocie spadnie o 8 st (!) lutownica się dogrzewa.
| Back to top |
Buz10 Poziom 2
#81
20 Dec 2008 23:41 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Wielkie dzięki, jednak kupie 937 :D
| Back to top |
darek-stasiak Poziom 19
#82
21 Dec 2008 00:19 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
WITAM co sądzicie o tym:http://www.cybor-tech.com.pl/grupa3.php?tree=859 ZD-915 .916?
| Back to top |
Adrian456 Poziom 9
#83
21 Dec 2008 18:50 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Jakim groten najlepiej lutować standardowe elementy bez lutowania powierzchniowego? Za cienki nie dobry więc 3,2mm był by dobry czy 2mm lub inne żeby cyna dobrze się rozpływała po lutowanym elemencie?
| Back to top |
Google
21 Dec 2008 18:50 |
| Back to top |
milew Poziom 8
#84
23 Dec 2008 00:18 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Jakim sprzętem powinienem zainteresować się jeśli potrzebuję od czasu do czasu przelutować przewody. Wymienić kondensatory na płycie czy zasilaczu. Czy ewentualnie pokusić się o wymianę jakiegoś chipu na płycie. Nie potrzebuję robić tego często, ale od czasu do czasu a jeśli już to nie chiałbym męczyć się z nieudanym zakupem sprzętu.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#85
23 Dec 2008 16:41 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
| Adrian456 wrote: |
| Za cienki nie dobry więc 3,2mm był by dobry czy 2mm lub inne? |
Tak, albo zakończony soczewkowo o średnicy 3 mm, albo płaski 3 mm. Cieńszym też polutujesz, ale musisz go przykładać bokiem.
| Back to top |
serwisrtvagd1 Poziom 16
#86
02 Jan 2009 10:50 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Napisz czy to mają być komponenty SMD czy PTH. I czy będą jakieś elementy w obudowach QFP albo BGA?
| milew wrote: |
| Jakim sprzętem powinienem zainteresować się jeśli potrzebuję od czasu do czasu przelutować przewody. Wymienić kondensatory na płycie czy zasilaczu. Czy ewentualnie pokusić się o wymianę jakiegoś chipu na płycie. Nie potrzebuję robić tego często, ale od czasu do czasu a jeśli już to nie chiałbym męczyć się z nieudanym zakupem sprzętu. |
| Back to top |
tomsoft Poziom 10
#87
05 Jan 2009 01:40 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Powiem tak.Stacje za duże pieniądze? O.K. jak kogoś stać! Ale po co ,to trochę tak jak z komputerami "Syn musi mieć , bo potrzebny do nauki" - czytaj GRANIA.Ja swoją stację kupiłem przypadkiem w LARO(sklep elekrtoniczny) -cyfrowa regulacja temp. Up - Down ,pamięć nieulotna 3 temperatur,groty podobne do tych jakie ktoś wyżej zamieścił w linku (z tym,że ja stosuje inne od Solomona choć gość w sklepie twierdził,że nie pasują)podstawka i itp. dałem za to bo była to podobno ostatnia i w dodatku ich produkcja 120 zł.Mam 5 lat,zdarzyło się nie raz zostawić włączoną na
całą noc i żyje.Wcześniej sporo lutowałem transformatorówką.Sporo prac serwisowych (monitory,TV,DVD,drukarki,trochę kompów i SMD w rozsądnej wielkości też)poprostu nie dajmy się zwariować! Jak ktoś chce i ma do tego dryg to można,a jak nie to i cud mu nie pomoże.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#88
05 Jan 2009 01:46 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
| tomsoft wrote: |
| Stacje za duże pieniądze? |
No ale nie każda jest droga.
| Back to top |
blackduck Poziom 2
#89
13 Jan 2009 14:17 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
| Lukasz12510 wrote: |
| Ja mam lutownice grzałkową i transformatorową i jeszcze żadnego kabelka dobrze nie udało mi sie zlutować cyna spływa jak po kaczce. Czyszcze, drapie, skubie i grot zawsze mam czyściutki. I kalafonią smaruje i nic. Sąsiad ma taki rosyjski zielony płyn i tylko w tym umasza i smaruje cyną jak masłem. Może ktoś zna jakiś dobry środek?? |
Polecam paste do lutowania KONTAKT niemieckiej firmy armack lub polska AG ( o wiele lepsza od kalafoni ) , po użyciu lutuje się bez problemu. Można ją kupić w sklepie z materiałami do lutowania http://sklep.zatechs.com
| milew wrote: |
Z własnego doświadczenia polecam lutownicę gazową - gaz nie jest drogi a starcza na długo, mamy za to mniej kabli, wygodniejszą pracę a po odkęceniu grotu gorące powietrze ( króre przyda sie do koszulek termokurczliwych lib przy wylutowywaniu ) lub mikropalnik ;)
| Back to top |
#90
14 Jan 2009 11:39 Re: Narzędzia do lutowania - jakie wybrać? |
Chciałbym zobaczyć jak gazówką lutujesz jakieś chipy na PCB
| blackduck wrote: |
| milew wrote: |
Z własnego doświadczenia polecam lutownicę gazową - gaz nie jest drogi a starcza na długo, mamy za to mniej kabli, wygodniejszą pracę a po odkęceniu grotu gorące powietrze ( króre przyda sie do koszulek termokurczliwych lib przy wylutowywaniu ) lub mikropalnik ;) |
milew podaj konkretnie jakie komponenty chciałbyś lutować...ile tego dziennie będziesz robił..???
Do lutowania przewodów może przydać się zwykła lutownica kolbowa
jeśli chodzi o "jakieś chipy" to musisz sprecyzować jakie to komponenty:
QFP monżna polutować zwykła stacją lutowniczą z grotem "minifala", natomiast do napraw BGA potrzebujesz już hot-air ze statywem i podgrzewaczem
| milew wrote: |
| Back to top |
