Spawarki inwerterowe SHERMAN
prez8s 05 Sie 2008 16:57 56411 56
  • #1 05 Sie 2008 16:57
    prez8s
    Poziom 33  
    Szukam dobrej spawarki inwerterowej. Spawarka ma służyc w warsztacie przyzakładowym w dużej firmie do codziennych prac, spawań różnych rzeczy, głownie elektrodami rutylowymi do 4mm. Ma byc prosta w obsludze, wytrzymała, niezawodna i przede wszystkim idiotoodporna, będzie ją używało kilka osób o różnym stopniu zaawansowania w spawaniu, ale co najwazniejsze ma byc ona solidnie zrobiona. Prąd jaki musi miec to 200A i musi dobrze wytrzymywać spawanie ciągłe przez co najmniej 30min non stop elektrodą przynajmniej 3,25mm. Waga do ok 20kg, ma to byc spawarka przede wszystkim przenosna, do prac w terenie, jak i na miejscu, najlepiej zeby była jednofazowa. Koszt do ok 5000zł
    Przeglądałem oferte chwalonej polskiej firmy ASPA ale ceny jakie mają po prostu odstraszają juz z daleka. Osławioną DEDRE 200A od razu skreslam bo sie raczej nie nadaje do pracy ciągłej.
    Prosze o jakies podpowiedzi, propozycje, za wszelką pomoc obdarowuje punktami.
  • #2 08 Sie 2008 19:14
    prez8s
    Poziom 33  
    To moze przynajmniej niech ktos sie wypowie na temat spawarek firmy Sherman, bo są cenowo ok.
    Ponizej zamieszczam fotki jednej ze spawarek tej firmy, ma ona 250A
    Co myslicie? Podobno są chinskie. Z wyglądu zblizone do Dedry, tyle ze wiecej elementow ma.
  • #3 08 Sie 2008 20:55
    olinek2
    No nie wiem, nie mam przekonania do tych konstrukcji. Trafka są nieduże, a to głównie od nich zależy niezawodność konstrukcji.
    W sumie to taka rozbudowana Dedra, do której nie mam przekonania.
  • #4 08 Sie 2008 21:45
    arch_x
    Dedra to kompletny chłam na najtańszych częściach. Dławik wyjściowy to dwa małe, najtańsze, pierścieniowe połączone równolegle, transformator główny podobnie.
    Działać, działa, ale późniejsza naprawa to niestety wymiana na nową, bo wątpie aby jakikolwiek serwis podjął się naprawy tego i dał na naprawę gwarancję. Niestety nikt nie uprzedza nabywców by pod żadnym pozorem jej nie przegrzewali i spawali max 150A, a powyżej w cyklu max 15%.
    W tym Shermanie przynajmniej transformator główny jest na normalnym rdzeniu. Oczywiście jak pisze Olinek2 za małym, jednak 160A powinien wytrzymać. No i dławik wyjściowy też nie jest "niskobudżetowy" jak w Dedrze, ale na chyba E70. Trochę dużo tranystorów/diód na radiatorze - prawdopodobnie jest jak w Dedrze najtańszych mosfetów, ale je można dość tanio zdobyć i w razie padu wymienić. Niestety płyta główna to chyba też najtańszy i najpodlejszy laminat jak w Dedrze i więcej jak drugiej wymiany może nie wytrzymać.
    Ten Sherman już nadaje się do wzięcia do rąk i przynajmniej można to później naprawić.
  • #5 08 Sie 2008 21:59
    prez8s
    Poziom 33  
    A ma ktos moze zdjecia z wnetrza spawarki o podobnej mocy ale porzadnej firmy ??
  • #6 08 Sie 2008 22:09
    kalasz20
    Piszesz że cena do 5000zł a patrzysz na sprzęt za 1400zł :?: Musisz się zdecydować czy kupujesz chińczyka czy też coś markowego , ten Sherman to rzeczywiście podrasowana Dedra , tania ale po roku gwarancji jak padnie nikt nie podejmie się jej naprawy. Markowe sprzęty też się psują , ale masz serwis który ją naprawi. Sam niedawno widziałem Kemppi AC/DC w serwisie na gwarancji , sprzęt za jakieś 9tyś zł i się zepsuł , serwisanci zamawiają całą płytę nową od producenta (gwarancja) i się nie bawią nawet w grzebanie. Ten Sherman może pracować długo lub padnie po paru dniach , ruletka :D
    Pozdr
  • #7 08 Sie 2008 22:14
    robertrobson
    A oglądałeś spawarki Besterowskie? Teraz Lincoln Electric ale są naprawdę dobre. Myślę, że za ok 5000 można już coś takiego kupić.
  • #8 08 Sie 2008 22:26
    prez8s
    Poziom 33  
    No problem w tym ze do 5000zl Lincoln Elelctric nie ma inwerterow o takim amperazu.
    A co do wypowiedzi kolegi wyzej - szukam do 5000zł i jako przyklad podalem ten model, bo tylko z takiego zdjecia udalo mi sie zdobyc. Rozwazalem ten arc315, ale jak tak patrze na te spawarki to jednak cos cienkie te druty i kable jak na takie prądy, czyż nie?
    Mimo wszystko w robocie dostalem bojowe zadanie by kupic jakąs małą lekką ale solidną spawarke do 5 tys którą mozna by spawac elektrodami 4mm i to nie przez kilka sekund, ale duzo dluzej. Szczerze mowiac, nie mam pojecia co wybrac, nie znam sie na inwerterach.
  • #9 08 Sie 2008 22:48
    robertrobson
    Najlepiej patrzeć na ciężar spawarki, wydaje się, że kierując się tym jest duże prawdopodobieństwo kupienia dobrej spawarki. Jeżeli spawarka jest cieżka to na pewno użyli do jej zrobienia duże przekroje przewodów miedzianych i duże przekroje rdzeni trafa.
    Zobacz tą: http://www.ceneo.pl/1510494 ma aż 11kg
    Jeżeli jest cięższa to oczywiście i droższa, np ta: http://www.ceneo.pl/1651158 a ma niby mniejszy prąd spawania... a waży aż 21kg
    Besterowska waży podobnie tyle co ta pierwsza bo ok. 10,5kg a jest zdecydowanie droższa od Gysmi - http://www.ceneo.pl/1610963
  • #10 08 Sie 2008 22:50
    prez8s
    Poziom 33  
    hmm, tylko ze cena tej spawarki jest blisko 4000zł wyzsza od tej ktorą moge wydac.
    pozatym wagowo taki bester 140 wazy nie cale 4kg i kosztuje ponad 1000zł, a dedra wazy dwa razy wiecej i kosztuje ponad dwa razy mniej.
  • #11 08 Sie 2008 22:50
    robertrobson
    No przecież założenia były takie, że ma być do 5000zł i to się zgadza
  • #12 08 Sie 2008 22:53
    prez8s
    Poziom 33  
    jesli chodzi o gysmi to jak juz wyzej pisalem sprzedawca w sklepie w ktorym mial i gysmi i shermany powiedzial ze gysmi jest duzo gorsza.
  • #13 08 Sie 2008 22:56
    robertrobson
    No ten bester to kiszka, patrz na Lincolna. No i prąd chyba też zdecydowanie za mały by był...
    No a ten Sherman to ile waży?
    Spawam Takim Lincolnem w zakładzie i jak na razie 2 lata hula i nic. Nawet blachy można ciąć, trzeba tylko kupić elektrody węglowe i można jechać.
  • #14 08 Sie 2008 22:59
    prez8s
    Poziom 33  
    Lincoln jest za drogi i za maly prąd ma, wogóle z roznych opowiesci dowiedzialem sie ze dzisiejszy bester (czyt. lincoln electric) to juz nie to samo co kiedys, firma ta zeszla na psy, więc odpada.
    no, sherman ktory mnie interesuje czyli arc 315A przykladowo ten: http://www.allegro.pl/item414989097_spawarka_inwertorowa_inwertor_inwerterowa_315_a.html
    wazy ok 21kg i kosztuje ok 2200zł
  • #15 08 Sie 2008 23:01
    robertrobson
    Czyli pozostaje Sherman bo za tą cenę to kupisz 4 szt :)
    A ja myślałem o tym ARC200...
  • #16 08 Sie 2008 23:01
    prez8s
    Poziom 33  
    heh ;)
    zdaje sobie sprawe ze on nie ma tych 300A ale powinien miec przynajmniej te 200A a to juz by wystarczylo na warsztat mysle.
  • #17 08 Sie 2008 23:06
    robertrobson
    Czyli ta 315 będzie chyba nie do zdarcia...
    A ona chyba nie jest na 230V?!
  • #18 08 Sie 2008 23:06
    prez8s
    Poziom 33  
    no tak wlasnie kombinuje.
    w tym sklepie o ktorym pisalem (wroclaw), taki sherman stoi za 3100zł, tak sie wycenili :) na allegro 1000zł taniej ;)
  • #19 08 Sie 2008 23:07
    olinek2
    ArchX, gdzie Ty widzisz trafo, zabunkrowane przecie w radiatorach. Coś czuję, że to jak w dedrach kilka mniejszych równolegle. Dławik też mały jak na 250A. Chałtura, tyle powiem.
    Teraz zakupić coś długowiecznego i niezawodnego to problem, choćby przez RoHs i małych chińskich dostawców. Najcześciej płyty wykonują koledzy za psie pieniądze, a montowane są do blach np. we włoszech. Tak jak kiedyś z zasilaczami megabajt i l&c. To długa historia.
    Ten Sherman nie przypadł mnie do gustu. GYSMI jak dla mnie lepsze.
  • #20 08 Sie 2008 23:09
    robertrobson
    Kolega chce kupić spawarkę a nie trzyma się założeń! To 230V już odpada?!
  • #21 08 Sie 2008 23:16
    prez8s
    Poziom 33  
    No najlepiej jakby byla jednofazowa, ale nie jest to az tak potrzebne zawsze sobie bedzie mozna poradzic, na zakladzie wszedzie są praktycznie gniazda silowe, wiec wezma sobie przedluzacz 3f, liczy sie przede wszystkim prąd i czas pracy, jak juz pisalem musi wytrzymywac dlugie spawanie elektrodą 4mm, lub przynajmniej 3,25mm.
    Do kolegi olinek, masz moze zdjecia wnetrza tego GYSMI ??
    Ludzie jak macie jakies ciekawe spawareczki to wrzucajcie fotki na elektrode, ułatwicie innym wybór.
  • #22 08 Sie 2008 23:19
    arch_x
    Spawałem przez tydzień Lincolnem - model 180A/230V i rutylowymi było OK, ale zasadowymi kicha.
    Jak wiemy - spawanie zasadowymi to test dla spawarki ile jest warta. Inwertory Lincolna - jeżeli używać odniesienia dla modelu 180A to IMHO średni wybór.
    => Olinek2
    Transformator główny wypatrzyłem na zdjęciu z boku, zaraz obok kabla zasilającego - trochę powyżej i w przestrzeni miedzy radiatorami. Mam nadzieję, że jest jeden :D
    Ten dławik na białym rdzeniu pierścieniowym - to zapewne filtr dla zasilania trójfazowego.
  • #23 08 Sie 2008 23:26
    olinek2
    Jeśli chodzi Ci o ten element na dole obok płytki filtrów EMI to jest to dławik, na fotach nie widać nigdzie trafa, więc wnioskuję, że jest (są) ono (one) ukryte między radiatorami.
    Co do dławika na białym rdzeniu to przecież chyba każdy wie, że jest to filtr EMI 3F.
  • #24 08 Sie 2008 23:27
    prez8s
    Poziom 33  
    A jeszcze zapytam bo nie znam sie na tym. Na zakladzie spawają najczesciej elektrodami rutylowymi, ale zdarza sie im tez spawac elektrodami "do kwasiaka", nie wiem w czym rzecz, ale czy taki inwerter musi cos jeszcze spelniac zeby spawac kwasiaka?
  • #25 08 Sie 2008 23:34
    robertrobson
    Kwasiaka spawa się najlepiej metodą TIG, podobnie jak aluminium. Potrzeba tylko specjalnego uchwytu do elektrody wolframowej i argonu. Spawarka musi dawać prąd zmienny ze składową stałą i dodatkowo musi być regulacja tej składowej.
  • #28 08 Sie 2008 23:40
    robertrobson
    Myślę, że Sherman nie jest gorszy a może i nawet lepszy od tego ESAB'a a cena jest też druzgocąca...
  • #29 08 Sie 2008 23:42
    arch_x
    W dławiku też przez rdzeń przechodzą śruby :
    To chyba ferryty od producenta z azji, dlatego są z już z otworami :D
    Jak to jest stal transformatorowa to się poddaję :D
  • #30 08 Sie 2008 23:45
    olinek2
    Pamiętaj, że w dławiku chinole czasem stosują blachy.
    Co do trafa, spojrz, że od niego odchodzą 3 kable, zielony czarny zielony i takie same włażą w płytkę sterownika :)
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że Sherman jest lepszy od ESABa ??? Bo masa o niczym nie świadczy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
