Agregat z prądnica synchroniczna "gce 74"
danielpalka 05 Sie 2008 21:13
  • #1 05 Sie 2008 21:13
    danielpalka
    Witam szanownych kolegów.
    Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
    Zrobiłem agregat z prądnicą synchroniczną "gce 74" wyprodukowana w zakładach okrętowych urządzeń elektrycznych "elmot" napędzany z wałka wom traktora no i niestety mam problem, prądnica nie trzyma napięcia.
    Objawy są następujące:
    rozpędzam prądnice do obrotów nominalnych czyli 1500, napięcie fazowe 205V , napięcie między fazowe około 360v zwiększam nieznacznie obroty napięcia odpowiednio wzrastają do 240v i 400v, podłączam silnik 3faz. 2,2kw napięcie zmniejsza się o jakieś 30V podłączam jeszcze jeden taki silnik i napięcie znacznie spada do jakiś 160v(napięcie fazowe) a silnik nie rusza.
    O tej prądnicy (a raczej o podobnej bo zakład produkcyjny to celma)pisano
    tutaj
    moja prądnica najprawdopodobniej tez jest wymontowana z dźwigu.
    Moje pytanie do szanownych kolegów są następujące:
    1. co może być powodem takich spadków napięcia.( prądnica podobno ma stabilizacje napięcia)
    2.czy mogę podnieś obroty prądnicy aby podnieś napięcie.
    Częstościomierz mam podłączony i właśnie jego jak i woltomierza wskazania mnie niepokoją, a to dla tego że jak ustawie napięcie 380V bez obciążenia do mam około 70-75Hz. jak podłącze obciążenie (silnik ) napięcie zmienia sie drastycznie a częstotliwość praktycznie pozostaje bez zmian. Dlatego moje drugie pytanie jest o obroty prądnicy, bo jeśli dla silnika częstotliwość napięcia zasilającego to głównie zmiana obrotów wirowania (oczywiście w rozsądnych granicach)to jak sie ma to do urządzeń elektronicznych w których są transformatory i co się stanie z napięciem jeśli do obciążenia będą przyłączone dwa silniki napięcie wyregulowane obrotami i wyłączymy jeden z silników czy napięcie nie zwiększy się za dużo?
    Dziękuje z góry za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 06 Sie 2008 23:48
    aandreass
    Witam.Zrobiłem kilka agregatów na bazie tej prądnicy,ale nie było chyba z elmotu tylko z celmy,musisz sprawdzić szczotki wzbudzenia i komutator, oraz zmierzyć rezystancje wzbudnicy.Częstotliwość musisz utrzymywać w przedziale od 48 do 52Hz,taka odchyłka nie wyrządzi szkody nawet elektronice.Jeśli możesz wrzuć zdjęcia szczotek i tabliczki znamionowej.Pozdrowienia.
  • #3 07 Sie 2008 17:45
    ug40
    WITAM.W tej prądnicy ewidentnie nie działa regulator napięcia, jeśli chodzi o obroty to mają być jak najbliższe znamionowym ,to znaczy 1500 obr/min.Bez poznania rodzaju układu wzbudzenia nie jestem w stanie zdiagnozować miejsca .usterki
  • #4 07 Sie 2008 19:59
    danielpalka
    Witam kolegów i dziękuje za pomoc.
    Niżej załączam schemat prądnicy jaki znalazłem na elektrodzie. Schemat ten przedstawia sposób połączenia prądnicy w dźwigu.
    Ja przy swojej prądnicy mam zaciski B i C na stałe złączone(obie końcówki są z kręcone ze sobą).
    Znalazłem też jeszcze jeden schemat tyle że agregatu PAD-16-3/400 z prądnica GC3ez74
  • #5 07 Sie 2008 22:56
    ug40
    Jest to prądnica z podwzbudnicą prądu stałego,jeżeli masz zwartą opornicę zostają praktycznie 2 możliwosci ,a właściwie 3 .Tak jak radził kolega AANDREASS przejżyj szczotki podwzbudnicy, i szczotkotrzymacze [często się zapiekają] .Jeśli to nie pomoże to masz uszkodzony komutator[zwarcie między wycinkami komutatora] ,lub zwarcie między zwojowe w podwzbudnicy .Niestety muszę powiedzieć że z obydwoma przypadkami już kilka razy miałem do czynienia ,jedyny sposób na takie zwarcia to odłączenie podwzbudnicy od uzwojenia wzbudzenia i zasilenie go z oddzielnego regulatora napięcia zasilanego z uzwojeń głównych.
  • #6 30 Sie 2008 14:30
    danielpalka
    Witam po przerwie.
    Przeczyściłem szczotki, komutator i nadal klapa. Sprawdziłem uzwojenie wzbudzenia prądnicy omomierzem i jest ciągłość obwodu, i niestety chyba padnięta jest prądnica wzbudzenia (wzbudnica), więdz pozostaje mi zakupienie lub wykonanie regulatora napięcia (regulatora wzbudzenia).
    Znalazłem na elektrodzie układ regulacji napięcia wykonany przez kolegę "minimiras" schemat jest schemat jest tutaj .
    Mam kilka pytań bo znawców tematu bo jeżeli chodzi o zasilanie, regulatory, zasilacze itp. to jestem zielony(może nie całkiem stabilizatory w oparciu o ukł. "lm" nie są mi obce):
    1.czy któryś z mądrzejszych kolegów mógłby mi wytłumaczyć jak działa powyższy regulator
    2. czy powyższy układ nadaje się do mojej prądnicy
    jeżeli nie
    1. czy któryś z kolegów może posiada schemat potrzebnego mi regulatora
    2. czy powyższy regulator można tak przerobić by pasował do mojej
    3. czy potrzebny mi regulator mógłbym gdzieś kupić (w ostateczności)
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #7 30 Sie 2008 14:55
    ug40
    schematu nie mogę zobaczyć bo mi firefox nie pozwala .
    Mogę wykonać regulator napięcia-kontakt 507538976
  • #8 09 Wrz 2009 17:48
    ssaku1
    MOże nie do końca w temacie. Poszukuję DTRa do agregatu z tomże prodnicą. Dokładne dane z tabliczek znamionowych:
    Zespół Spalinowo Elektryczny typ EPZ-20-3/400/A
    Silnik Andoria Typ S322A1N
    Prądnica Typ Gce74
    Producent CELMA
    rok prądnicy 1970
    Moc 20kVA, 29A
    Poszukuję jakiej kolwiek dokumentacji do tegoż agregatu, jakby któryś z kolegów mógłby mnie poratować.Rozdzielnia jest orginala- trochu w proszu ale chyba na chodzie.
  • #9 22 Lis 2009 22:41
    Charles Bronson
    ssaku1, otrzymałeś jakieś materiały? też chętnie bym je zgromadził.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
