Jak ustawic antene TV zeby uzyskac najlepszy obraz?
lmx 22 Lut 2004 20:28
  • #1 22 Lut 2004 20:28
    lmx
    Nie wiem czy to pytanie sie nadaje do tego forum ale nie moglem nigdzie znales zadnych informacji na temat ustawiania anteny naziemnej wiec chwytam sie juz czego kolwiek ... no ale przechodzac do tematu potrzebuje informacji o tym jakie Anteny naziemne jest najlepsze i w jaki sposób je zainstalowac gdzie i o czym pamietac ... nie wykluczone ze mam problem z ustawieniem anteny bo mam blaszany dach i ta antena jest calkiem blisko tego (antena nie jest na dachy tylko z boku na sciane) albo tez kabel sie gdzies połamał jak by nie bylo miejsce instalacji mam zamiar zmienic tak samo jak kabel ale nie chce tego robic w ciemno wole sie czegos dowiedziec ...
  • #2 23 Lut 2004 08:28
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Musiałby Pan w wyszukiwarce poszukac ten temat, ponieważ był już poruszany kilkakrotnie na tym forum.
    i przydałby się bardziej szczegółówy opis - tzn jaką Pan ma teraz antene, jak "stare" są przewody , jakie programy odbierała - czy były przedtem czyste czy nie.
  • #3 23 Lut 2004 08:36
    jozefg
    No i trzeba napisać jaka miejscowość , czyli jakie kanały i kierunki odbioru,...
  • #4 23 Lut 2004 08:57
    Radier
    Najlepszy rozwiązaniem jest postawienie zestawu anten kanałowych jest to chyba najdroższe rozwiązanie, ale pewne. Z prostrzych, gdy odbierane stacje są w miare z jednego kierunku spokojnie można stosować anteny szerokopasmowe np: seria ATX , natomiast co do ustawienia to tylko wypada pamiętać o przeszkodach terenowych (w miare możliwości je omijać)
    Polecam do poczytania strony www.dipol.com.pl
  • #5 23 Lut 2004 09:51
    Preskaler
    Poziom 37  
    Cześć!
    Pytanie to jest z cyklu: "Chcę kupić auto! Doradżcie, które jest najlepsze"?
    Nie ma najlepszych anten, bo gdyby były, to by tych "gorszych" nie produkowali. Do każdych warunków należy dopasować odpowiednią antenę. Czy chcesz odbierać jeden program, czy więcej i na jakich częstotliwościach? Jaka jest siła sygnału poszczególnych stacji (Jakie odległości od poszczególnych nadajników i jaka ich moc)? Zasada jest taka, że powinno się montować antenę jak najdalej od wszelkich metalowych przedmiotów i innych anten (przynajmniej po 2 m). Powinna być ona zamontowana możliwie jak najwyżej (przeważnie). Jeśli jest to antena kierunkowa, to skierowana powinna być w kierunku stacji. Jeśli takie ustawienie nie da pozytywnych rezultatów, można próbować innych rozwiązań.
    Pozdrawiam!
