Halogeny 230 V w suficie podwieszanym
wsuwka 06 Sie 2008 12:42 17246 11
  • #1 06 Sie 2008 12:42
    wsuwka
    Poziom 8  
    Nie wiem czy dobry dział wybrałam, ale może moderator mi wybaczy.
    W wynajętym przeze mnie mieszkaniu w łazience jest sufit podwieszany a w nim halogeny 230 V. Jeden jest też nad brodzikiem. Wczoraj jeden z ni9ch wybuchł tuz po wejściu do łazienki rozbryzgując się w 1000 szkieł, i pozostawiając dym. Co z tym mogę zrobic, przeciez to cholernie niebezpieczne, gdyby pękł ten nad brodzikiem, w czasie kąpieli? Porazęnie prądem i setki szkiełek w ciele?
    Czy mogę jakos temu zaradzić (najlepiej niskonakładowo), byy się nie powtórzyła sytuacja? chodzi o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci.
  • #2 06 Sie 2008 12:44
    Bomba9116
    może to była wina pary i wody która się unosi do góry? Jak będziesz kupował drugi to zapytaj o jakiś z materiału wodo odpornego. Jakiś plastki specjalny lub inny materiał który się nie kruszy
  • #3 06 Sie 2008 13:13
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Porazić, by cię raczej nie poraziło, a i same szkła raczej nie leciały z siłą granatu. Po prostu pękło szkło. Jeśli mieszkanie jest wynajęte, to za stan instalacji odpowiada właściciel. Z nim porozmawiaj. Niech przerobi halogeny na 12V (a raczej niech zapłaci za elektryka, który to zrobi).
    Niestety wróżki wyjechały i nie wiadomo jak wyglądają te halogeny. Czy są w oprawach, czy gołe? Może tylko pękło przegrzane szkło oprawy, a nie halogen?
  • #4 06 Sie 2008 13:41
    wsuwka
    Poziom 8  
    Już odpowiadam. Halogen po prostu wyrwało z sufitu, dyndała sa ma kostka, reszta przestała istnieć. Obręcz metalowa podtrzymujaca wystrzeliła poza łazienkę, bo drzwi były otwarte. A więc on nie pękł, tylko po prstu się rozleciał. Ile może kosztować przerobienie takiej instalacji (6 sztuk)
  • #5 06 Sie 2008 13:51
    zielu_lodz
    Wydawać się może że wina to źle zainstalowana ta instalacja, teraz raczej odchodzi się od instalowania 12V halogenów, skoro można nabyć 230V które również są oszczędne. A nie potrzeba oddzielnego zasilania. Spróbuj skontaktować się z kimś (może sklep) kto powie Ci dokładnie czy wszystkie modele halogenów na 230V mogą być instalowane w łazienkach etc...
  • #6 10 Sie 2008 01:18
    djice
    właśnie ze nie dziwne jest to ze w łazięce był zamontowany halogen o takim napięciu, stosuje sie zawsze w łazienkach 12v dla bezpieczeństwa...
    jeszcze jest inne zabezpieczenie nazywa sie róznicówka,sprawdz w skrzynce bezbiecznikowej czy taka róznicówke posiadasz jeżeli tak to nie ma mowy o porażeniu prądem ponieważ róznicówka odcina prąd w takich przypadkach...
  • #7 11 Sie 2008 13:21
    wsuwka
    Poziom 8  
    Wybaczcie kobiecie, ale jak rozpoznam tę różnicówkę? Bedę wdzięczna z apomoc. Jesteście nieocenieni!
  • #8 11 Sie 2008 13:31
    Ash Ketchum
    Jak masz szafkę bezpiecznikową to różnicówka to bezpiecznik szerszy od standardowego o 1 miejsce tzn 1fazowa jest 2miejscowa jak 2 typowe nadprądowe a trójfazowa 4miejscowa szersza od trójfazowej nadprądowej. Mają one oprócz dźwigienki przycisk TEST. Różnicówki FAEL/Legrand najczęściej montowane mają szare dźwigienki w przeciwieństwie do czarnych nadprądowych. I pisze na niej 25A np lub 40A bez charakterystyki np B25 czy C40 jak w nadprądowych . Są też takie co mają podaną charakterystykę B lub C wtedy jest to wyłącznik różnicowo-nadprądowy czyli różnicówka z wbudowanym bezpiecznikiem nadprądowym.
  • #9 11 Sie 2008 20:14
    pol102
    Halogeny są fajne ale jeszcze ani razu (a montuje oświetlenie o 2 lat) nie montowaliśmy halogenów na napięcie ~230V w łazience nad wanną/brodzikiem.
    btw tak mniej więcej wygląda różnicówka
    http://image01.conrad.com/m/6000_6999/6200/6210/6217/621748_LB_00_FB.EPS.jpg
    dobra rzecz ale jak strzeli halogen to może nie zdąrzyć zareagować.
    Koszta przeróbki nie będą wygórowane w stosunku do ceny ludzkiego zdrowia...
  • #10 11 Sie 2008 20:25
    kulmar
    Moje trzy grosze (laika po remoncie). Montowanie jakichkolwiek halogenów w łazience świadczy o braku wyobraźni. Szkło żarówki nagrzewa się w czasie pracy do wysokiej temperatury i kropla wody (a w łazience nie jest o nią trudno) spowoduje spektakularny wybuch. Wg. mnie w takich pomieszczeniach należy montować osłonięte przez klosze źródła światła i wtedy nie ma znaczenia, czy to jest 230 czy 12V.
    Mariusz
  • #11 11 Sie 2008 20:37
    pol102
    Spektakularny wybuch powoduje zawartość żarówki. Samej przyczyny pęknięcia i wybuchu może być kilka (nie chce mi się to bawić w fizyka ale opcji jest kilkanaście w zależności od założeń). Montowanie halogenów na sens, są energooszczędne i dają stosunkowo dużo w miarę ciepłego światła.
  • #12 14 Sie 2008 23:23
    Aksag
    A ja bym zamontował oświetlenie na led-ach sąteraz super zaróweczki led-owe w miejsce halogenów i niegrzeją się i są spro bardziej oszczędne koszt to od 7-30 zł
 Szukaj w ofercie
