Szukam programatora do at89c2051 .. 4051 .
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Szukam programatora do at89c2051 .. 4051 .
Author
Message
franz79
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 23 Feb 2004 20:24
Zainteresowany jestem kupnem wyżej wymienionego programatora
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Feb 2004 20:24
Back to top
xbaj
Post#2 24 Feb 2004 16:31
Re: Szukam programatora do at89c2051 .. 4051 .
Zamow sobie kit'a z "elektroniki praktycznej", zloz i masz programator :)
Back to top
nojmi
Post#3 24 Feb 2004 22:27
Jezeli chcesz wydawac pieniadze to zastanow sie nad czyms konkretniejszym, obslugujacym wieksza ilosc prockow. Po czasie przekonasz sie ze te male 51 to troche malo na twoje pomysly i bedziesz chcial przejsc na cos innego, wiekszego. Mysl w przyszlosc. Wybierz cos lekko uniwersalnego. Chyba, ze nie interesuje cie programowanie, a tylko chcesz wgrac gotowy program i odlozyc programator na polke.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2004 22:27
Back to top
T.I.R.
Post#4 24 Feb 2004 22:35
Witam !!!
Pare lat temu złożyłem programator do 89Cx051 za ok 5,-. Składa sie on ze złacza DB-25, podstawki DIP-20, oraz uswitcha i rezystora, zasilanie +5 i +12V z kompa. Używam tego cuda po dzień dzisiejszy. Jeśli chcesz mogę podrzucić schemat.
Pozdrawiam T.I.R.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2004 22:35
Back to top
Nemo
Post#5 24 Feb 2004 22:51
Mimo niewielkiego poslizgu obiecuję niedługo programator do AT89C2051 i pokrewnych, który jest znacznie bardziej funkcjonalny od tego z PE 12/99. Sądzę, że powinien być w najbliższy piątek lub sobotę na Elektrodzie. Wszystkich czekających przepraszam za opóźnienia.
Back to top
Daniel Kociniewski
Post#6 25 Feb 2004 01:23
Ja również zbudowałem ostatnio bardzo prosty programator, który praktycznie nic mnie nie kosztował, podstawka 20 pinowa na płytce uniwersalnej, jeden przycisk i kabel od drukarki, zasilanie z komputera jak mówi t.i.r. Fakt ze jedynie kasuje i programuje ale działa bez zarzutu.
Back to top
yego666
Post#7 28 Feb 2004 23:02
Sam sobie zrobilem programator do 89c?051, ale wymaga on karty od innego programatora, totez nie bede go polecal do wykonania, tym bardziej, ze jest troche skomplikowany.
Prosty i bardzo tani ( okolo 0 PLN ) uklad programatora znajdziesz tu : http://www.roboterwelt.de/info/schalt/pip04/index.htm . Sam osadz czy to cos dla Ciebie. Pliki programujace sa na tej samej stronie pod nazwa PIP04.ZIP. Jedna zmiana, ktora bym zrobil to opornik R2, ktorego wartosc bym dal miedzy 500 Ohm a 1k.
Pozdrawiam, Y E G O
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2004 23:02
Back to top
Nemo
Post#8 29 Feb 2004 14:13
Dla tych, co jeszcze nie zrobili, albo chcą większych możliwości, polecam ten:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic109094.html
Mam nadzieję, że będzie użyteczny.
Back to top
_adik
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 29 Feb 2004 16:13
Zrobiłem programator do: AT89C51 AT89C52 AT89S8252 AT89S53 AT89C1051 AT89C2051 AT89C4051
AVR: AT90S1200 AT90S2313 AT90S2343 ATTINY12 ATTINY15L
I2C-EEPROM: 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512
wg dołączonej dokumentacji.
Obsługiwany DOSowym programem przez COM (nie działa pod XP), w katalogu "old" jest pierwsza wersja tego programatora. Problemem może być to, że trzeba zaprogramować 89c52 (ten programujący), ale może to być np jakiś programowany szeregowo. Pozdrawiam!
AtmelProgramator.zip
 Filename:  AtmelProgramator.zip
Download
 Contents:  AtmelProgramator , old , isp.bat , proflash.bat , uniprog.bat , isp53.bom , proflash.bom , rysunek.doc , PROG8252.EXE , uniprog.exe
See all...
 Filesize:  625.89 KB
 Punkty:  1.22 = 0.732 for transfer + 0.488 for the user (set automatically)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
szukam programatora do pamieci 68Hc05b (2)
szukam schematu programatora JDM (5)
Szukam schematu programatora JDM (5)
Szukam Programatora do AM 29lv640 (4)
Szukam programatora do 8051 (4)
Szukam programatora PIC18F67J60 (1)
IDE DLA AT89C2051. Szukam czegoś sprawdzonego pod XP. (4)
Płytka drukowana do programatora AT89C2051 z serii AVT 2502 (4)
Szukam programatora do pamięci DS2431 (2)
Schemat programatora do 25p10 - Szukam (2)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
