| Author |
Message
yuranx Poziom 4
#1
11 Aug 2008 08:53 Renault Megane 2001r. Problem z przepustnicą |
Witam posiadam Renault Megane 2001r. z silnikiem 1.6 16V (tylko benzyna), ostatnio pojawia się problem, jak to komputer wykazuje z przepustnica, wykazuje błedy ze ma awarie itp. Po zrestartowaniu komputera i usunieciu bledow jest dobrze ale doslownie na chwile (max dwa dni). Na tablicy rozdzielczej zapala sie lampka z kontrolka jak na zdjeciu...
Podczas jazdy sytuacja wyglada nastepujaco powiedzmy auto ma 3000 obr/min puszczajac gaz obroty nie spadaja, dodajac gazu obroty nie rosna. Trzeba zgasic silnik i odpalic ponownie i wtedy jest OK, jesli to nie pomaga zawsze wypinalem kleme z akumulatora i to pomagalo. Jest to bardzo uciazliwe moze ktos wie jak to rozwiazac??
Doczytalem ze przepustnice i silniczek krokowy trzeba przeczyscic, jednak wszystkie rady byly do modelu z lat 96-00...
Z Gory dzieki za jakies rady
Yuran
| Back to top |
Google
11 Aug 2008 08:53 |
| Back to top |
UNISOL Poziom 4
#2
26 Aug 2008 10:01 Re: Renault Megane 2001r. Problem z przepustnicą |
Mam podobny problem z Renault Megane 2 1.4 2003r.Czyszczenie przepustnicy pomoglo na jakis tydzień i sytuacja znowu sie powtarza
| Back to top |
Google
26 Aug 2008 10:01 |
| Back to top |
yuranx Poziom 4
#3
26 Aug 2008 22:32 Re: Renault Megane 2001r. Problem z przepustnicą |
Bylem u mechanika, czyszczenie jak na razie pomoglo...na jak dlugo??tego nie wiem, bynajmniej powiedziano mi ze (jak sie nie myle) od rocznika 2000 i wyzej przepustnica + silniczek krokowy sa calkiem inaczej zbudowane, moze prosciej bedzie mowiac jest naszpikowane wiecej elektroniki, ktora we francuzach potrafi glupiec...modol + przepsutnica nowa kosztuje ok. 1700-1900 zl, takze inwestycja dosc spora. Jesli po czyszczeniu nie bedzie poprawy to trzeba bedzie szykowac gotowke...nie bedzie wyjscia. Mozna kupic z allegro za 200-300 zl ale na czy sprawna? czy pochodzi??
YuranX
| Back to top |
Google
26 Aug 2008 22:32 |
| Back to top |
UNISOL Poziom 4
#4
14 Sep 2008 06:51 Re: Renault Megane 2001r. Problem z przepustnicą |
Druga wizyta u mechanika również nie dała rezultatu.Przepustnica nadal ma chwilowe zakłócenia.Pozostał tylko zakup nowej przepustnicy lub zakup na allegro.Czy ktos juz próbowal zakupu przepustnicy na allegro i z jakim skutkiem.Chętnie dowiem się rezultatu
| Back to top |
