Jak usun±æ "ogonki" z "6" i "9"
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Jak usun±æ "ogonki" z "6" i "9"
Author
Message
oscylogram
Post#1 Post from the author of the topic 11 Aug 2008 11:43
Witam. Jak usun±æ "ogonki" z cyfr "6" i "9" na wy¶wietlaczu 7-segmentowym? Mam do dyspozycji sygna³ zanegowany (bezpo¶rednio z MC1201) i nie zanegowany (bezpo¶rednio na wy¶wietlacz), nie mam niestety BCD. Da siê jako¶ na bramkach?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Aug 2008 11:43
Back to top
sbartos
Post#2 11 Aug 2008 11:49
Re: Jak usun±æ "ogonki" z "6" i "9&
W jakim¶ starym kalkulatorze da³o siê dorobiæ ogonki, wiêc poszukaj i zrób odwrotnie, by³o w Elektronice...
Back to top
yego666
Post#3 11 Aug 2008 13:30helpful post - solution
Sprawa wyglada tak:
dla cyfry 6 nalezy wylaczyc segment "a" gdy segment "b" jest wylaczony i segment "e" jest wlaczony.
dla cyfry 9 nalezy wylaczyc segment "d" gdy segmenty "a", "b", "f" sa wlaczone i segment "e" jest wylaczony.
Dla ukladu 1201 segment jest wlaczony gdy na wyjsciu segmentu jest stan niski, a jest wylaczony gdy na odpowiednim wyjsciu ukladu 1201 jest stan wysoki.
Majac takie dane latwo sobie zrobisz uklad na bramkach lub tranzystorach, ktore zmodyfikuja Ci ksztalt cyfr 6 i 9.
Byc moze istnieje jeszcze jakas inna kombinacja dla cyfry 9, ale nie chcialo mi sie juz dalej sprawdzac.
Back to top
oscylogram
Post#4 Post from the author of the topic 11 Aug 2008 13:36
A nie "a" dla 6? W szóstce segment "a" to ten "ogonek".
Back to top
yego666
Post#5 11 Aug 2008 13:46helpful post - solution
Oczywiscie, masz racje.
omsklo mi sie.
Back to top
oscylogram
Post#6 Post from the author of the topic 14 Aug 2008 23:25
Dziêki za pomoc. Jak bêdê mia³ czas to narysujê schemat i zabiorê siê za robienie uk³adu. Zawsze wola³em cyfry "6" i "9" bez ogonków, stanowi to pewn± odmienno¶æ.
Je¶li znajdziesz kiedy¶ prostsz± kombinacjê dla cyfry "9", napisz do mnie maila. Zawsze stawiam na prostotê i oszczêdno¶æ elementów.
Temat do zamkniêcia.
Back to top
elkard
Post#7 15 Aug 2008 00:15
A ja poproszê ¿eby tematu jeszcze nie zamykaæ i ¿eby kolega przedstawi³ schemat tego uk³adu. Oczywi¶cie jak ju¿ bêdzie gotowy. Ciekaw jestem jak to wyjdzie.
Back to top
oscylogram
Post#8 Post from the author of the topic 15 Aug 2008 15:24
Proszê bardzo.
Schemat logiczny przed modyfikacj±: pierwszy rz±d negatorów symbolizuje uk³ad 1201, drugi odwraca sygna³ na wy¶wietlacz.
Sygna³y dla poszczególnych cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Schemat logiczny po modyfikacji: na wej¶cie zosta³y podane takie same sygna³y jak w uk³adzie wy¿ej.
Poszczególne cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Schemat zosta³ zaprojektowany na podstawie warunków podanych przez yego666 w programie stworzonym przez u¿ytkownika szeryf.rm (gratulujê, ¶wietny program). Kszta³t cyfr 6 i 9 zmieni³ siê tak jak chcia³em, natomiast reszta pozosta³a, zgodnie z za³o¿eniami, bez zmian. W praktyce pewnie przeprojektujê uk³ad, ze wzglêdu na posiadane uk³ady scalone. Bêdzie on oczywi¶cie dzia³a³ a tej samej zasadzie. Uk³ad byæ mo¿e pojawi siê w DIY. Sam temat proszê pozostawiæ jednak otwarty, bo byæ mo¿e wrzucê schemat po przeróbce.
Back to top
yego666
Post#9 17 Aug 2008 02:09helpful post - solution
Litera elektroniki to jedno, a duch to drugie.
Zaprojektowanie ukladu "po bozemu" zwykle nie daje najoptymalniejszego wyniku, stad czasem mozna sie uciec do niecalkiem oczywistych rozwiazan by uproscic konstrukcje.
Tak tez jest i w tym przypadku.
Wygaszenie segmentow dla cyfr 6 i 9 mozna zaimplementowac na ni mniej ni wiecej tylko na dwoch tranzystorach krzemowych, dwoch opornikach i pieciu lub siedmiu diodach krzemowych typu n.p. 1N4148.
Jest to znaczaco mniej niz uzycie bramek i frajda wieksza gdy zadziala.
Jutro, jesli znajde czas, to namaluje ten schemacik.
Moze zechcesz go sprawdzic czy dziala.
Back to top
oscylogram
Post#10 Post from the author of the topic 17 Aug 2008 11:58
Widzê, ¿e na DTL powoli schodzimy :-)
Chêtnie zobaczê schemacik, ale i tak zrobiê to na bramkach bo mam ca³e wiadro starych scalaków i mnie do nich ci±gnie. Schematu z diodami i tranzystorami niestety nie bêdê mia³ jakim programem sprawdziæ ale mo¿liwe, ¿e kiedy¶ po prostu zmontujê uk³ad.
Zastanawiam siê te¿ jak wygasiæ te segmenty w zwyk³ym radiobudziku, tam jest ca³kiem inaczej sterowanie zrobione. S± dwa cykle (nigdy nie ¶wieci ca³a cyfra jak w zwyk³ym sterowaniu sekwencyjnym) i do scalaka (TMS 3450NL, wszêdzie to samo) pod³±czone s± ¶rednio po dwa segmenty. Drugie zagadnienie, nad którym siê zastanawiam, to jak przej¶æ ze sterowania sekwencyjnego w sta³e osobno na ka¿da cyfrê. Mo¿na u¿yæ jakich¶ pamiêci, ale synchronizacja to ju¿ trudniejsza sprawa.
Back to top
yego666
Post#11 17 Aug 2008 13:17helpful post - solution
Wydaje mi sie, ze uklad jak ponizej spelni funkcje modyfikacji niepotrzebnych segmentow cyfr 6 i 9.
Nie testowalem go, wiec nie dam za niego glowy, ale wg mojej oceny powinien dzialac.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  69.JPG
 Contents:
 Filesize:  36.47 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2008 13:17helpful post - solution
Back to top
oscylogram
Post#12 Post from the author of the topic 17 Aug 2008 14:55
Pomy³ka, z MC1201 mamy sygna³ zanegowany, chyba zapomnia³e¶ o kreskach nad literami :-)
Back to top
yego666
Post#13 17 Aug 2008 14:58helpful post - solution
Faktycznie, nie napisalem negacji przy nazwach sygnalow, ale uklad juz uwzglednia ten niuans.
Back to top
oscylogram
Post#14 Post from the author of the topic 17 Aug 2008 15:01
W porz±dku.
Dzia³anie sprawdzê, jak skombinujê jaki¶ lepszy programik do projektowania i sprawdzania uk³adów elektronicznych. Je¶li bêdzie to dzia³a³o, u¿yjê tego uk³adu w praktyce zamiast bramek. Wysz³oby naprawdê du¿o pro¶ciej.
Back to top
yego666
Post#15 17 Aug 2008 15:21helpful post - solution
Jesli nie lubisz tranzystorow, to mozliwa jest tez implementacja na jedym cyfrowym ukladzie scalonym, siedmiu diodach i jenym oporniku.
Uklad 74HCx02 posiada cztery bramki NOR z dwoma wejsciami kazda.
Moze tym razem dla treningu sam sobie pokombinuj jak by to trzeba zrobic ;)
Dla ulatwienia podpowiem, ze uklad jest bardzo podobny do tego w technologii DTL - jak to okresliles.
Back to top
elkard
Post#16 17 Aug 2008 20:21helpful post - solution
My¶la³em ¿e uda mi siê zrobiæ te¿ uk³ad na bramkach ale bardziej zoptymalizowany. No ale jednak wyszed³ uk³ad podobny do Twojego.
Mo¿na jeszcze próbowaæ co¶ tak jak podpowiada yego666 albo wstawiæ jaki¶ EPROM lub inn± pamiêæ.
a tak to wygl±da³o w symulatorze:
Bramek 3-wej¶ciowych nie by³o w tym symulatorze to zastêpczo zrobi³em to na 2-wej¶ciowych.
Back to top
oscylogram
Post#17 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 00:10
Twoje schematy te¿ mi siê pewnie kiedy¶ przydadz±. Jak nazywa siê twój symulator? Od niedawna interesujê siê programikami tego typu.
W wolnym czasie pomy¶lê jeszcze nad kolejn± mo¿liwo¶ci± zaproponowan± przez yego666, bo teraz mam kilka rzeczy do zrobienia.
Cieszy mnie zainteresowanie tematem :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Aug 2008 00:10
Back to top
hefid
Post#18 18 Aug 2008 07:50
Przenios³em z: Elementy Elektroniczne
Back to top
elkard
Post#19 18 Aug 2008 13:58helpful post - solution
Pytasz o symulator... Ja w³a¶nie go chwilê wcze¶niej pobra³em, zainspirowany twoim zadaniem.
To Digital Works, chyba trochê archaiczny. Ale spróbowaæ mo¿na:
http://www.spsu.edu/cs/faculty/bbrown/circuits/howto.html
Jest jeszcze Crocodile Technolody. Ale te¿ mi nie do koñca siê podoba. Trochê zagmatwany. Ale mam go te¿ dopiero od wczoraj to mo¿e jeszcze go lepiej poznam...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
cz2. WOLANT czyli "Polatajmy jak w realu" (7)
jak "sztucznie" pobudziæ czujkê ruchu w lampie ? (4)
Hoverbike - lataj±cy "motor" jak z filmu science-fiction (10)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
wyswietlanie "6" i"9" na 7-seg. CMOS (1)
"P³aczek" i "£ezki" nietypowy zestaw 2.1 (32)
"Stoliki" jak w "jeden z 10" (9)
sk±d tranzystor "3055" oraz scalak "L146" (6)
czym i jak "zagluszyc" obraz z kamery bezprzewodow (3)
Jak wprowadziæ w stan "UP" port USB w urz±dzeniu (5)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
