Mikroprocesorowy sterownik do roweru elektrycznego
Jerzy.R 11 Sie 2008 13:45 7878 6
  • #1 11 Sie 2008 13:45
    Jerzy.R
    Posiadam rower elektryczny trójkołowy meyra .
    Był dla mnie wspaniałą pomocą do poruszania się i rehabilitacji.
    Niestety w tym roku po zimie ruszył , przejechał tylko 50 m i odmówił dalszej współpracy.
    Padł sterownik, widok na zdjęciach.
    Sterownik zasila taki silnik
    Procesor sterownika to zilog Z86E0812SEC
    Czy ktoś nie spotkał się z takim sterownikiem?
    Może wiecie gdzie i jak zdobyć schemat tego urządzenia.
    Znalazłem w internecie informacje o moim napędzie po angielsku, niestety ten język jest dla mnie obcy, a szkoda.
    http://www.kinetics.org.uk/html/the_control_board.html
  • #2 11 Sie 2008 14:17
    fantom
    Jest to sterownik PWM dla silnika pradu stalego z elementem wykonawczym w postaci przekaznika. Problem raczej nie lezy po stronie procesora stawialbym na elementy mocy. Najpierw sprawdz czy zasilanie jest prawidlowe a potem po kolei elementy mocy zaczynajac od przekaznika itd.
  • #3 11 Sie 2008 15:11
    Jerzy.R
    Zdemontowałem sterownik i elementy regulacyjne z roweru, manetkę szybkości, czujniki.
    Połączyłem wszystko na stole, zasiliłem, jako obciążenie żarówka na odpowiednie napięcie.
    Niestety milczy jak zaklęty.
    Nic nie jest skopcone, podejrzewałbym, że zadziałała wilgoć w garażu przez zimę, tylko jak diagnozować całość nie znając algorytmu sterowania przez ziloga.
    Coś tam znam się na elektronice, przez lata serwisowałem sprzęt RTV , ale jeśli chodzi o sterowanie silników to jestem zielony.
    Brakuje mi mojego pojazdu , bo mam problemy z poruszaniem się , a jak już pisałem to była fajna jazda i rehabilitacja.
    Z zakupem nowego sterownika będzie problem, bo meyra jest tylko dystrybutorem , produkują to w Holandii , cena nowego nie na moją kieszeń.
    Niemcy potrafią się cenić.
    Jak do tego podejść??
    P.S
    Napisałem deczko niedokładnie-poprawka.
    Na manetce szybkości jest wyłącznik, po przekręceniu zapala sie dioda.
    Ruszam manetką (tam na początku w niej jest krańcówka) cyka przekaźnik i to by było na tyle.
  • #4 11 Sie 2008 17:25
    fantom
    Trzeba zmierzyc co sie dzieje na wyjsciu do silnika.
  • #5 16 Sie 2008 20:45
    Jerzy.R
    Na wyjściu do silnika nic się nie dzieje.
  • #6 29 Sie 2008 13:03
    arkady_pl
    Ja bym zaczął od zasilania i miernikiem szedł i sprawdzał gdzie ginie.
    Napewno elementy mocy muszą mieć zasilanie doprowadzone.
    Potem na wejściach tych elementów musi być jakiś sysgnał - przydałby sie oscyloskop.
    Mając oscylowkop zerknał bym czy oscylator kwarcowy działa.
    Nawet nie mając schematu - na logikę - można sprawdzić. Wiadomo, ze na kwarcu nie powinno byc np+12V a na oscyloskopie kreska.
    Mając tylko miernik napięcia możesz sprawdzić wyjścia sterujące w ten sposób, że mierzysz miernikiem napięcie na wyjściu, następnie dołączasz różne kondensatory np 100nF i patrzysz czy zmienia się napięcie. Jesli rośnie to znaczy, że na tym wyjściu jest jakiś sygnał zmienny.
    Generalnie zacznij od zasilania.
  • #7 29 Sie 2008 16:29
    Jerzy.R
    Bardzo dziękuje za odpowiedź, oscyloskop mam, gen. procka wzbudza się sprawdzałem.
    Tam jest cała masa komparatorów, lm 1201, 02, 03 .
    Wszystkie porównują jakieś zadane wielkości, dobrze byłoby wiedzieć co testuje procesor i w jaki sposób to robi .
    Pozdrawiam J.R
 Szukaj w ofercie
Zamknij
