| Author |
Message
power Poziom 15
#1
24 Feb 2004 11:00 końcówka mocy, na jakim układzie? |
Chciał bym zrobić wzmacniacz (jako prace na lekcje) o mocy w granicy 2X 50-100W, góra 150W. Pasował by mi jakiś układ TDA ale nie koniecznie. Znalazłem prawie odpowiedni układ TDA7250 ale opinie nie są pozytywne. Konkretniej to szukam układu na napięcie zasilania w granicach 35V (bo trafo już bym miał). Pasmo przenoszenia to takie jak w standardowych wzmacniaczach no i zniekształcenia w normie (nie za duże bo zależy mi na minimum średniej jakości). ...i żeby tani był :) . Małe wymagani, co nie ?? :D ,najlepiej jeszcze jak by miał zabezpieczenie termiczne i przeciw zwarciowe. Głośniki w późniejszym terminie będę budował do niego ale na pewno 4ohm. Jeżeli jest jakiś inny układ lepszy, czekam na propozycje, doradztwo.
PS.
Gdyby nie palily się tranzystory które ciągną za sobą uszkodzenie scalaka to pewnie bym się podjoł budowy wzmacniacza na układzie TDA7250
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#2
24 Feb 2004 11:08 końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic83074-0-asc-0.html
Popatrz na ten temat ,ja zrobiłem mostkowy wzmacniacz na OPA541 ,gra super i daje się z niego uzyskać na 8ohm 180Watt czystego sinusa.Już mam płytkę do OPA549 i będę próbował też jego.Obydwa są dostępne za darmo jako próbki na www.ti.com
| Back to top |
Google
24 Feb 2004 11:08 |
| Back to top |
Veteran Poziom 15
#3
24 Feb 2004 11:16 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
Ja ma wzmacniacz na opa549. Napedza moje Tannoy-ki M1 i sprawuje sie naprawde dobrze ;-) Zasilanie to transformator 200W 2x19V, zrownoleglone mostki 10A, kondensatory samsung 10mF.
Zastanawiam sie nad buforem lampowym do niego.
| Back to top |
dymek Poziom 21
#4
25 Feb 2004 02:02 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
podpowiem opa 549 tanio (za darmo ) mam 5-cio kanalowca na tych scalakach nie wiem co mi odbilo ale chcialem wzmacniacz do kompa dobry hehe.druga wersja stereo prosze ja ciebie + 2 glosniczki polaris 180 gra zaje@&% no sam wiesz jak.
| Back to top |
power Poziom 15
#5
26 Feb 2004 15:44 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
a co byś cie powiedzieli o TDA 7294 ?? W sumie tani układ, 100W, zasilanie +-40V tyle że trzeba by było zdublować bo to jest mono.
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1391 Location: Gorzów Wielkopolski
#6
26 Feb 2004 19:21 końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
TDA7294 moze byc tylko te 100W to on osiąga przy zniekształecniach 10% a to juz chyba duzo:>
| Back to top |
Google
26 Feb 2004 19:21 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#7
26 Feb 2004 21:17 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
I co gorsza to nie są to parzyste harmoniczne. Niestety.
| Back to top |
mixer666 Poziom 16
#8
27 Feb 2004 03:44 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
Polecam TDA7294 :)
| Back to top |
power Poziom 15
#9
28 Feb 2004 00:28 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
W sumioe to teraz najlepiej siadła by końcówka mocy 50W, macie jakąś propozycje ??
Co z TDA7294 ?? czy nie będzie problemu zrobić stereo ?? w końcu już jeden układ jest zasilany +- , a w sterofonicznych układach jeden kanał jest zasilany + a drugi - . Nie będzie kolidować to między kanałami ??
Na razie chce porównać co nie co, może zdecyduje się na OPA układy :)
| Back to top |
kafka Poziom 19
#10
28 Feb 2004 01:00 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
Coś poknociłeś. Jeden kanał jest zasilany +- i drugi +-. A kolizje? W lepszych konstrukcjach daje się dwa oddzielne zasilacze. A ty po prostu zrób jeden a porządny i wepnij dwa kanały równolegle tzn. + do +, - do - i masa do masy. Polecam także TDA7294.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#11
28 Feb 2004 01:09 końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
No co ty opowiadasz ? :)
Zasilanie symetryczne nie ma nic wspolnego ze stereofonia.
Kazdy kanał potrzebuje i tego "+" i "-".
Wyklad jest zbedny - polecam lekture schematow przede wszystkim.
| Back to top |
Google
28 Feb 2004 01:09 |
| Back to top |
osnapus Poziom 16
#12
28 Feb 2004 22:06 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
A ja jak zwykle powtarzam : Na tranzystorach można wyciągnąć większe moce i w razie czego jak coś leci to tranzystor i kilka elementów z jego otoczenia a nie cały scalak.
| Back to top |
power Poziom 15
#13
29 Feb 2004 00:05 Re: końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
Mam takie pytanie. Czy ten układ TDA 7294 ma zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe ? Pytam bo lece teraz przez modem i PDF by mi się wiekami ściągał.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#14
29 Feb 2004 00:29 końcówka mocy, na jakim układzie ?? |
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE
(±40V)
DMOS POWER STAGE
HIGH OUTPUT POWER (UP TO 100W MUSIC
POWER)
MUTING/STAND-BY FUNCTIONS
NO SWITCH ON/OFF NOISE
NO BOUCHEROT CELLS
VERYLOW DISTORTION
VERYLOW NOISE
SHORT CIRCUIT PROTECTION
THERMAL SHUTDOWN
Multiwatt15
ORDERING NUMBER: TDA7294V
MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY
To skopiowałem z noty i jak widzisz ma te wszystkie zabezpieczenia.
| Back to top |
