Transformator 10 A zamiast 8A - za mocny?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Transformator 10 A zamiast 8A - za mocny?
Author
Message
kex_
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 09:53
Muszę użyć trafa 8A 12v/220v - moc wyjsciowa około 100w , - trafo do podgrzewania drutu do cięcia folii.
Nie mogę dostać! - jest tylko 10A - czy nie będzie za mocny?
Drut oporowy nagrzewa się w sekundę i już może ciąć folię -ale się po jakimś czasie zużywa, na moje to 10A jest chyba za mocny?Czy nie będzie różnicy?Piszę tu bo zalezy mi na szybkiej odpowiedzi , 8A- tak jest w dokumentacji.
Back to top
worw
Post#2 13 Aug 2008 09:56
Re: Transformator 10 A zamiast 8A - za mocny?
witam
moc transformatora nie ma znaczenia, o ile jest większa od znamionowej. Drut oporowy jest praktycznie czystą rezystancją, nie popłynie przez niego więcej prądu przy prawidłowym napięciu zasilania.
Back to top
korrus666
Post#3 13 Aug 2008 09:58
To nie jest tak jak myślisz. Drut ma określoną oporność (oczywiście dla określonej długości) i w zależności od tej oporności i przyłożonego napięcia będzie płynął określony prąd. Trafo po prostu potrafi dostarczyć 10A ale to nie znaczy że ten drut będzie tyle prądu pobierał. Jeśli napisane jest że przy napięciu 12V pobiera 8A to właśnie tyle będzie pobierał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2008 09:58
Back to top
kex_
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 10:03
czyli nie poleci 10 A i go nie spali, tylko tyle ile pociągnie drut - 8A - to dobrze- bo miałem na myśli właśnie taką pracę na maxa
problem z głowy,temat zamykam
Back to top
*paweł*
Post#5 13 Aug 2008 12:33
Panowie a gdzie tutaj spadek napięcia.Logiczne,że przy 8A wydajności trafa spadek jest większy niż przy 10A.Proponuję odwinąć ze 2 zwoje drutu z uzwojenia wtórnego i po sprawie.
Back to top
Elektrooonik
Post#6 13 Aug 2008 13:43
A ja radze nie odwijać, trafo zwłaszcza toroidalne jest dość sztywne i przy znamionowym obciążeniu zmiana napiecia bedzie niewiele mniejsze niz napiecie znamionowe i dla 8A i dla 10A.
Zresztą skoro w dokumentacji od drutu jest 8A przy 12V to dobrze bedzie pracował ze zrodlem o zerowej rezystancji wewnetrznej i wydajnosci milion amper a mniejsza wydajność może tylko zmniejszyć znamionowe wydzielanie mocy. Po to są podawane parametry znamionowe a nie żeby odwijać czy coś dowijać.
Back to top
kex_
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 13:55
trafo to toroid - i nie będę majstrował przy nim- jak 10A
nie "przepali" drutu ,to wszystko ok
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Aug 2008 13:55
Back to top
*paweł*
Post#8 13 Aug 2008 15:13
Nie chodzi tutaj o natychmiastowe przepalenie drutu tylko o szybsze jego zużywanie.Mam taką maszynę w pracy która w pewnym cyklu ma za zadanie obciąć folie.Poleciało tam trafo fakt nie było toroidalne.Zastosowaliśmy mocniejsze niż przewiduje producent i średnio 30% częściej wymieniamy drut oporowy.Rozwiązanie podstawił mój szef.Kupił 3 kilo drutu oporowego;-)Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2008 15:13
Back to top
mczapski
Post#9 13 Aug 2008 15:37
Dyskusja chyba tylko cząskowo ujmuje zagadnienie. aby nie rozwodzić się nadmiernie podpowiem, że jest jeszcze taki parametr jak czas grzania. Coś mi nie pasuje aby podgrzewanie drutu zgrzewającego pobierało 8A. Tyle, że nie znam urządzenia.
Back to top
kex_
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 14 Aug 2008 08:31
8a - chodzi o czas 1s , bo inny - to potrzebuje jakieś 5s
Back to top
Artik_b
Post#11 19 Aug 2008 18:50
Witaj,
Jak drut się częściej przepala, to może rozwiązaniem jest zastosowanie drutu o większej oporności, albo zwiększyć jego długość, żeby zwiększyć rezystancję... ale nagrzewanie się drutu, czas itp... trzeba znaleźć kompromis między tym co tańsze a tym co możliwe...
Z tego co wiem, to grzałka powinna mieć regulator... może można przy nim pomajstrować...
Back to top
King-Kong
Post#12 26 Aug 2008 18:11
Hmm...
Panowie sie wywodzą na temat oporu drutu, a przecież większa moc transformatora przy tym samym napięciu wtórnym nie sprawi szybszego nagrzewania druty czy też go nie spali. Im wieksza moc transformatora, tym lepiej dla niego. Możesz spokojnie kupić 10A.
Back to top
shadoweyes
Post#13 04 Oct 2008 22:23
Po co te dywagacje jeśli chcemy ograniczyć prąd do 8A wystarczy włączyć w szereg odpowiedni rezystor ograniczający prąd maksymalny. Choć mam pewność że jeśli napięcie jest takie samo a prąd większy transformatora to dla stałej rezystancji obciążenia popłynie ten sam prąd. Jest przecież prawo ohma I= U/R.
Back to top
RAPELC
Post#14 05 Oct 2008 05:33
Rezystor to niezbyt udany pomysł bo za dużo będzie się grzał, no i musi wytrzymać prąd ponad 8A. Proponuje jako regulator założyć po stronie pierwotnej zwykły ściemniacz (z triakiem) do żarówek, 100W to niecałe 0,5 A więc triak w środku się nie przegrzeje. To wszystko przy założeniu że ta maszyna nie ma regulatora do grzania tego drutu.
Back to top
dipol
Post#15 05 Oct 2008 08:48
Może mieć i 20A i30A a pobierze tyle prądu jaka jest rezystancja drutu -prawo oma koledzy ćwiczyli hi napięcie jest stałe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2008 08:48
Back to top
*paweł*
Post#16 05 Oct 2008 11:38
No nie koniecznie kolego.Jest coś takiego jak spadek napięcia na uzwojeniach transformatora.To co piszesz zakwalifikować można i porównać przy użyciu znacznie mocniejszych traf do zasilenia odbiornika na wyrost słabszego a nie dobranych na styk.Dziwię się,że nie pomyślałeś o tym.Prawo ohma jest podstawą, ale nie wszystkim i nie można zawsze się w 100% trzymać.
Kolejny przykład prawa ohma,który pewnie częściowo znacie: kładąc rękę powyżej kolana kobiecie, napięcie rośnie a opór maleje, a czasem po prostu można dostać po gębie;)
Back to top
dipol
Post#17 05 Oct 2008 15:16
Paweł-za mało ćwiczyłeś . Z tego co piszesz to bardziej myśli masz zajęte kolanem hihi.W tym układzie drut nie pobiera nigdy 8A,chyba że stalowy tam stosuje sie specjalny drut jak dobrze pamiętam z kantalu czy coś podobnego i wtedy jest b/trwały.Mam całą szpulkę tego drutu do serwisu.
73!
Back to top
shadoweyes
Post#18 05 Oct 2008 19:38
Nic się nie stanie jeśli podłączysz ten transformator, po prostu sam transformator się będzie mniej grzał bo ma większy zapas mocy. A obciążenie i napięcie będzie takie samo co powoduje taki sam przepływ prądu przez drut a jeśli się boisz to wstaw kawałek drutu oporowego dodatkowo np. o dł. 20% tego co posiadasz.
A jeśli masz tam jakiś regulator(elektronikę) jeśli jest to jakiś stabilizator tym bardziej nie ma sie czego bać bo to on będzie regulował prąd pobierany z transformatora do odbiornika(grzałki, czy drutu oporowego)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator separacyjny zamiast uziemienia. (5)
Page generation time: 0.971 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
