Czy takie trafo wystarczy?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Czy takie trafo wystarczy?
Author
Message
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 16:17
Jak myślicie, czy takie trafo uciągnie jedną pcl86? I jakie dać napięcie żarzenia ?
 Filesize:  135.11 KB
 Filesize:  139.17 KB
Back to top
Guest
Post#2 13 Aug 2008 16:48
Re: Czy takie trafo wystarczy?
zrób tak, żeby nie pobierało za transfer bo Ci nikt nie pomoże :P
Back to top
RAFAŁ12
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 13 Aug 2008 16:54
podaj symbol trafa albo zrób tak, żeby nie pobierało za transfer
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2008 16:54
Back to top
painlust
Post#4 13 Aug 2008 17:05
Moja szklana kula mówi, że się nie nadaje, ale jak natrzesz mysim futerkiem o północy to się nada. powodzenia :)
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 17:23
Daje on prąd 60mA przy 280V wydaje mi się że wystarczy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Aug 2008 17:23
Back to top
RAFAŁ12
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 13 Aug 2008 17:28
tak powinno wystarczyć ecl-6,3volta w wypadku pcl było cos inaczej nie jestem pewny chyba 12v
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2008 17:28
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 17:34
Dzięki za odpowiedz . Co do napięcia żarzenia wyczytałem gdzieś coś takiego :
PCL 86 to 12.6V 0.3A
ECL 86 to 6.3V 0.6A
Czy do żarzenia mógłbym wykorzystać taki zasilacz do halogenów 12V ?
Back to top
serwis
Post#8 13 Aug 2008 17:35
Tylko musisz go jeszcze raz uczciwie poskładać, bo jak dasz obciążenie, to na kilometr będzie słychać :D
Back to top
painlust
Post#9 13 Aug 2008 17:37
a w życiu. PCL86 żarzona jest z 13,3V przy 300mA
Back to top
niutat
Post#10 13 Aug 2008 17:43
Z tego co pamiętam litera P oznaczała tylko prąd żarzenia lampy ( 300mA ) bez określenia napięcia. Dlatego pojedyńczo stosowane były ECL.
Back to top
painlust
Post#11 13 Aug 2008 19:12
każda karta katalogowa podaje i jedno i drugie.
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 Post from the author of the topic 13 Aug 2008 21:05
to mogę zasilać napięciem 12,5 - 13V ?
Back to top
painlust
Post#13 13 Aug 2008 22:35
działać zapewne będzie najwyżej lampa szybko się skończy.
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 14 Aug 2008 07:25
Jakie napięcie będzie najlepiej jej służyło ? To zrobię układ regulacji napięcia potencjometrem do transformatora 15v.
Back to top
krel
Post#15 14 Aug 2008 07:46
Noty katalogowe (na przykład ta) podają prąd żarzenia 300 mA i napięcie 13.3 V, przy czym lampy te były przewidziane do żarzenia w układzie szeregowym. Jeśli masz transformator 15 V i chcesz robić układ regulacji to podłącz w szereg z włóknem żarzenia potencjometr drutowy 1W o rezystancji 10Ω i ustaw prąd płynący w tym obwodzie na 300 mA. Możesz później zmierzyć rezystancję potencjometru i zamiast niego wstawić opornik o takiej wartości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Aug 2008 07:46
Back to top
Kur-Czak
Post#16 18 Sep 2008 23:02
Możesz spokojnie podłączyć na żarzenie tej lampy 12V i będzie działać na pewno! P oznacza żarzenie prądem 300mA szeregowo.
Moderated by Mirek Z.:
Proponuję Koledze wstrzymać się od pisania bzdur na forum.
Najważniejszym parametrem w żarzeniu tej lampy jest prąd, który powinien mieć wartość znamionową. Zarówno niedożarzenie jak i przeżarzenie źle wpływa na jej trwałość. Kolega sobie może robić, co uważa, ale porada na forum musi być poprawna.
Regulamin - p.12.
Back to top
thereminator
Post#17 18 Sep 2008 23:36
Przy 12V w PCL86 nie będzie prądu żarzenia 300mA. Zrób tak jak pisze krel.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pilot do RADMORA 5102. Czy to wystarczy? Czy to zadziała? (1)
wm bis 101 - trafo - gdzie mogę takie znaleźć? Kolumny 4 Ohm (5)
Jak podłączyć takie trafo głośnikowe? (3)
PW 8010 jakie trafo? Czy takie jak w podanym linku będzie? (6)
Czy trafo sieciowe z Telosów jest takie same? (2)
Czy takie trafo starczy na wzmak na 2xel84 ? (1)
Komputer i tuner. Czy takie połączenie wystarczy? (2)
Czy to wystarczy do chłodzenia....? (3)
czy 12 V wystarczy do radia (3)
Czy prostownik 4A wystarczy? (5)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
