Jak zrobić żeby mi działały w telefonie gry w Samsungu L760
SebokFNW 13 Sie 2008 21:55
  • #1 13 Sie 2008 21:55
    SebokFNW
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc jak zrobić żebym mógł grać na moim telefonie Samsung SGH-L760 . Co czeba zrobić? . Może macie jakieś pomysły podajcie linki . Byłem już w kilku serwisach i oni się tym nie zajmują . Acha karta z "PLAY " bo brałem na abonament . Proszę POMOCY!!!
  • #2 13 Sie 2008 21:57
    zdzichu6969
    Witam w gronie posiadaczy tego telefonu, ja mam na nim 150 gier i bez problemu idzie.
    1. Musimy ściągnąć sterowniki do telefonu Samsung U700 Qualcomm USB oraz darmowy program BitPim:
    Driver: http://uploaded.to/?id=u8j08i (sterownik)
    BitPim: http://sourceforge.net/projects/bitpim (program)
    2.Wypakowujemy sterowniki do folderu np na Pulpicie ale nie instalujemy ich
    3. Instalujemy program BitPim.
    4. Wpisujemy na klawiaturze telefonu następujący kod *#0523# i wybieramy kolejno:
    [9] common --> [6] USB Configuration --> [2] Qualcomm USB [*]
    Pojawi się nam: Qualcomm USB Configured. Plz Reconnect the Cable.0
    Żeby dojść do tej zakładki musisz parę razy krzyżyk wcisnąć, jak się już uda to wchodzimy tak jak wyżej 9,6,2
    6. Podłączamy teraz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
    a) Windows znajduje nowe urządzenie, dajemy instalacje sprzętu i w okienku instalacji lecz nie łączymy się z witryna MS
    cool.gif Wskazujemy folder gdzie wcześniej wypakowaliśmy pliki ze sterownikami (patrz punkt 2)
    c) sterowniki zostają zainstalowane
    7. Uruchamiamy program BitPim i konfigurujemy go: Edit -> Settings ustawiamy:
    Phone type: Other CDMA phone
    Com port: klikamy Browse patrzymy na Available ports i wybieracie z tych co tam są Qualcomm diagnostics interface
    8. Wybieramy w górnym menu View a potem zaznaczamy View Filesystem
    9. Klikamy w Filesystem po lewej stronie okienka programu, widzimy teraz niebieski folder otwieramy go.
    10. Wysyłamy pliki aplikacji java (*.jad i *.jar) do folderu Games (Media -> Games)
    11. Odłączamy telefon od komputera, wychodzimy w telefonie z Qualcomm menu.
    12. Wpisujemy następujący kod na klawiaturze telefonu *#6984125*# wyskakuje nam Menu Administratora (Admin setting)
    a) Wchodzimy do menu Internals i wpisujesz Master Key: *#9072641*#
    Wybieramy menu Storage settings
    c) Klikamy po kolei: Update media database, Update Java DB and Create AX Dat File tylko to.
    13. Cieszymy się nowymi aplikacjami java na telefonie
    WAŻNE: NIE KASUJ GIER I PROGRAMÓW Z POZIOMU TELEFONU TYLKO UŻYWAJĄC BITPIM
    Taka rada : mi BitPim po zainstalowaniu odpalił normalnie. ale przy kolejnym był crash i musiałem go reinstalować. Mała niedogodność, może u Was tak nie będzie w końcu to MS tu wszystko jest możliwe...
  • #4 13 Sie 2008 22:04
    zdzichu6969
    kociol96 do L760 przez bluetooth ??
    Bzdury opowiadasz, sposób powyżej jest jednym z dwóch działających.
    Mozna jeszcze gre pobrać z www w telefonie, ale wtedy pobierana jest opłata za transmisję.
  • #5 13 Sie 2008 22:16
    maxwell055
    A macie coś podobnego do e250? :)
  • #7 15 Sie 2008 00:25
    SebokFNW
    Poziom 8  
    tego pod punktu nie rozumie
    ale co później , czy trzeba instalować? jak? od tego punktu nic nie wiem proszę mi wytłumaczyć dokładnie .Proszę
  • #8 15 Sie 2008 00:32
    zdzichu6969
    Przeciągasz pliki do tego folderu, a następnie
    cool.gif Wybieramy menu Storage settings
    Do ramki na czerwono przeciągasz Gry .jad .jar
    a na dole masz stan wrzucania gry
  • #9 15 Sie 2008 18:16
    SebokFNW
    Poziom 8  
    Tak zrobiłem jak kazałeś ale gdzie na telefonie znajdą się gry w jakim folderze . Aha ja mam kartę MICRO SD 1gb morze trzeba odłączyć kartę?
    A czy swój sterownik do telefonu zainstalować . Bo zainstalowałem tak jak w punkcie 1 do samsunga U700 . W punkcie 12 wszystko zrobiłem a po wyjściu
    z panelu sterownia w komie karta jakby się zresetowała i było pusto musiałem od nowa wł telefon i wtedy wszystko jest ok a gier dalej niema jak to jest możliwe że nie trzeba instalować chyba coś umknęło .
    zdzichu6969 Proszę odezwij się do mnie na gg bardzo proszę będę ci wdzięczny
    5682712 to mój gg
  • #10 15 Sie 2008 18:20
    zdzichu6969
    Gry nie zapisują się na kartę tylko do pamięci telefony, nie na darmo zaglądasz poprzez BitPim do "File system" telefony.
    Po wgraniu gier odłączasz kabel i wychodzisz trybu Qualcom do normalnego pulpitu i wykonujesz ten punkt
    Jeśli chcesz to wyciągnij memorke ale to nie potrzebne.
    Apropo zgłoszenia się do Ciebie ..to spójrz w moja sygnaturkę.
    [...]Nie pomagam na PW, GG, Mail, i innych wyłącznie elektroda[...]
    Dziękuje za uwagę.
  • #11 15 Sie 2008 21:53
    SebokFNW
    Poziom 8  
    jak na pisałeś w punkcie 12 , zrobiłem to a karta mi się jakby (zresetowała) a po wył i wł komy jest ok co to morze być . Aha a ten program Qualcomm_USB_Treiber to tylko na nim miałem zainstalować sterownik . Czy na tym programie instalować gry oco w tym chodzi programiku .Wiem że to denerwujące zasypywać cię pytaniami ale ja mam nerwy na maksa z tym telefonem
  • #13 16 Sie 2008 17:10
    SebokFNW
    Poziom 8  
    uuuuuuudało się boże postawił bym ci 20piw dzięki ci wielkie
    wreszcie mogę pykać w gierki
    kurcze jak następnym razem chciałem wgrać gre to niemam folderu Games ale mam Media czemu się to tak zrobiło ? wszytko zrobiłem co było w podpunktach
    zrobiłem błąd bo usunąłem grę z komórki i co mam zrobić tera
    odinstalowałem bidpima i zainstalowałem morze jak od nowa zainstaluje kompa to pójdzie czy wyczyścić te gry z komy nie wiem ratuj
  • #14 16 Sie 2008 19:09
    zdzichu6969
    Przywracasz ustawienia fabryczne, kasujesz cały system plików i powinien się pojawic folder Games, jeżeli się nie pojawi to go stwórz w BitPim
  • #15 16 Sie 2008 21:24
    SebokFNW
    Poziom 8  
    ale czy mama wszystkie gry java usunąć czy sformatowac pamieć telefnu
  • #16 16 Sie 2008 22:44
    zdzichu6969
  • #17 18 Sie 2008 15:04
    SebokFNW
    Poziom 8  
    mistrzu ty mój gry działają lecz pojawił się mały problemik
    wgrywałem pliki (*jar i *jad) miałem pewną gre i niechcący ją odinstalowałem w BitPim po ponownym zainstalowaniu gra niedziała co jest powodem inne gry działają np nowe instaluje to też nie chodzą te co pierwszy raz instalowałem chodzą .
  • #18 18 Sie 2008 15:14
    zdzichu6969
    Przez BitPim usun cały folder z grami, uruchom ponownie telefon, i utwórz folder Games na swoim miejscu, następnie wgraj od nowa gry.
    Pomoże.
  • #19 18 Sie 2008 17:35
    SebokFNW
    Poziom 8  
    a jak jest taki błąd w komie i pisze tak cytuję:java.lang.NoClassDefFoundError: j:com/nokia/mid/ui/FullCanvas To że gra nie na taką komórkę , czy coś trzeba ustawić w komórce ale to niektóre tak wyświetlają się . Czy trzeba jakiś plik ściągnąć
  • #20 26 Sie 2008 09:24
    Achesa1
    Mam samsunga u700 i postępowałam tak jak było napisane (przynajmniej mi się tak wydaje ) ale gdy klikam na niebieski folder z pkt. 9 to on jest pusty i nie wiem co z tym zrobić?
    Może zacząć wszystko od początku? tylko jak wtedy odinstalować te sterowniki Qualcomm USB?
  • #21 24 Wrz 2008 20:19
    zdzichu6969
    Widzisz różnicę L760 a U700??
  • #22 29 Wrz 2008 15:41
    Tomek0530
    zrobilem tak jak bylo opisane i wgralem grę i wchodze w telefonie w moje pliki i gry i więcej i nic tak niema co jest??
    dajcie link do jakiej gierki ktora działa jak co to może inna bedzie:D
  • #23 30 Wrz 2008 21:08
    Quchikim
    Witam ..mam samsunga d 900i i generalnie nei mam pojecia co zrobic zeby fry na nim dzialay pomozecie??
    mam pelno gier sciagnietych 3d i wgrac tak poprosty na komorke nie moge prawda bo nic sie z tym pozniej nie da zrobic ...jakbyscie mogli od poczatku do konca opisac co zrobic ,jestem ciemny w tych sprawach;/
    pozdro..
  • #24 25 Paź 2008 23:57
    levskes
    U mnie wszystko wgrywało się ok. Jednak nie mogę znaleść gdzie ta gra jest w telefonie. Jak wchodzę w moje pliki/gry i inne - nic tam nie ma , tylko
    odnośnik żeby pobrać więcej gier. Jednak jak wywołuje w moich plikach/stan
    pamięci - w katalogu gry i inne pokazuje mi wielkość pliku jar (gry) jaki
    wgrałem. Co jest nie tak ???? Gdzie znaleść i uruchomić grę którą
    wgrałem ? W poprzednim moim samsungu j600 gry miałem w katalogu gry i
    aplikacje/java/moje gry . W U700 nie mam takiego katalogu więc gdzie znaleść tą grę ???
  • #25 26 Lis 2008 17:29
    Gargamel123
    Witam ... Mam problem z ssamungiem L760 mianowicie jak w BitPimie otwiera sie ten niebieski folder to tam powinien byc folder games a umnie tego własnie nie ma co mam z tym zrobic pomoze mi ktos piscie na tym forum a jaki nie to na moje gg nr 13497805
  • #27 29 Sty 2009 20:04
    Radek0909
    Ja mam wileki problem ^^. Mianowicie a programie Bit.. w avaiable ports nie ma portu qualcom diagnostic. Proszę o szybką odpowiedz, oczywiście mam l760
  • #28 16 Lut 2009 11:00
    nmkk
    Zrobiłam wszystko tak jak u góry...
    Ale jak włączam gry to niby się ładują i nagle wyświetla się znowu zawartość folderu gry. Czy zrobiłam coś źle?
    A teraz jak chciałam dać jeszcze coś innego to mi wszystkie gry zniknęły, ale niby mam zajętą przez nie pamięć... tak jak kolega z góry.
  • #29 28 Lut 2009 14:31
    Tiffany105
    Poziom 8  
    [/quote]
    MAM PROBLEM z tym właśnie punktem mój telefon to samsung SGH-L700... właśnie to polecenie nie wchodzi... tz wpisuje ten kod *#0523# i wyświetla się jedynie biały ekran i jedno polecenie "potwierdź" które wyłącza ten biały ekran.... jakie jest to polecenie ale do L700???
    Problem już rozwiązałem... okazało się to banalniejsze niż mi sie wydawało ale calkiem innym sposobem niż w necie tz "własnym" Pozdro!
  • #30 02 Mar 2009 14:04
    nmkk
    A możesz napisać jak to zrobiłeś Tiffany105. Na moim telefonie ta metoda nie zadziałała.
    Z góry dziękuje :)
