Problem z internetem, zrywa połączenie.
basiulenkaa 14 Sie 2008 14:10 6988 6
  • #1 14 Sie 2008 14:10
    basiulenkaa
    Bo ja się wiążę z takim problemem... :D
    Teraz tak serio.
    Od jakichś dwóch tygodni łączę się z internetem bezprzewodowo.
    Router jest u brata w pokoju (obok stoi stacjonarny komputer na którym wszystko jest okej...), ja z komputerem jestem u siebie.
    I od kilku dni co jakieś 5-10minut co chwilę zrywa mi połączenie :/ Problem się zaczął max. 3 dni temu.
    Sieć jest zabezpieczona tylko hasłem, mam zapisane, aby komputer po wykryciu sieci automatycznie się z nią łączył. Z routera jeszcze korzysta moja mama na stacjonarnym komputerze, nikt więcej.
    Widząc, że nie ma internetu, a połączenie jest, to rozłączam połączenie i jak po chwili chcę się połączyć, to nie mogę nawiązać połączenia. Czasami na tym spisie sieci bezprzewodowych obok nazwy sieci z routera jest też napisane coś w stylu: wymaganie tej sieci nie są zgodne z ustawieniami Twojej karty sieciowej' . Coś pokręciłam, ale jakoś tak powinno być.
    Pomaga odłączenie zasilania routerowi na 5-10sekund i podłączenie ponownie, ale po kilku, kilkunastu minutach znowu jest to samo.
    Uruchomienie ponownie komputera też czasami pomaga.
    Sygnał normalnie mam 4 kreski na 5, a jak zaczynają się problemy, to i jedna tylko czasem jest. Router jest firmy Edimax. Pod nazwą firmy jest napisane ew-7206APg, to chyba model ;D
    I jeszcze jedno... Jak jestem w dużym pokoju, to raczej też wszystko działa tak jak powinno. W takim razie to jest wina routera, mojego komputera czy antenki?
    Wątpię, żeby to była wina karty sieciowej w laptopie, bo laptop ma jakieś 2 miesiące dopiero, a ja w ustawieniach nic nie kombinowałam.
    Już zaczynam mieć tego serdecznie dość :(
    _________________
  • #2 15 Sie 2008 19:05
    vinci
    mozna sprobowac zmienic kanał na routerze. sprawdzic czy nie zakloca jakies elektryczne urzadzenie domowe np. mikrofala..
  • #3 15 Sie 2008 21:47
    radiolatarnia
    A może przeszkadzasz komuś po sąsiedzku i on używa w swoim routerze funkcji kill. Sprawdź dostępne sieci pod kątem właśnie użytkowanych kanałów. Pytanie czy w tym czasie użytkownicy korzystają z P2P? być może sam router się zapycha, sprawdź jaką przepustowość pokazuje twoj router w momencie blokowania.
  • #4 15 Sie 2008 22:05
    basiulenkaa
    Nikomu nie przeszkadzam, z routera korzystam ja i ew. moja mama na stacjonarnym. A po wpisaniu w cmd netstat pojawia się 6-8 linijek przy wyłączeniu wszystkich programów, które mogłyby używać internetu.
  • #5 15 Sie 2008 22:30
    radiolatarnia
    Miałem na myśli zewnęrzne otoczenie po prostu inne sieci.
    Chodzi o to że jeżeli ktoś używa tego samego kanału to może to wprowadzać zniekształcenia sygnału.
  • #6 15 Sie 2008 23:11
    powis
    Masz włączone DHCP?
    Możesz miec konflikt IP
    Jak działa tylko jeden komputer to wszystko jest w porządku czy to samo?
  • #7 16 Sie 2008 01:06
    servgsm
    Piszę w imieniu Basi bo bardziej kumaty jestem w tych sprawach :D
    DHCP wygląda na to że jest wyłączone bo gość co to konfigurował nawet sam wpisywał ip - ale nie wiem co by to miało wspólnego z przerywaniem połączenia.
    Osobiście podejrzewam kwestię zasilania... Co prawda jest tam zasilacz stabilizowany ale... może dobrze nie stabilizuje... a układy cyfrowe bywają cholernie czułe ;)
    Drugie podejrzenie: ograniczenie mocy anteny;
    Nie wiem czy ta opcja jest możliwa w tym routerze ale niestety nawet nie mam możliwości tego sprawdzić... Bynajmniej nie ruszając laptopa sygnał jest raz 90% raz ok. 70 a czasem poniżej 50 czyli z pozycji softu w ogóle go nie ma...
    Poszlaką może być to że pingowałem jakiś czas ten router... Co jakiś czas dane nie docierały (komunikat "upłynął limit czasu") a jak już docierały to czas wachał się 35(żadko)~nawet 700ms.
    No a problem z dostaniem się do gościa mam bo chcąc wejść w panel przekierowywuje mnie na katalog /apache2-default/ i widać napis 'It works!' No i tyle... Nie wiem kto i co tam nakombinował...
    Pozdrawiam!
 Szukaj w ofercie
