Jak zabezpieczyć sygnał WIFI.
14 Sie 2008 22:28
  • #1 14 Sie 2008 22:28
    Usunięty
  • #2 14 Sie 2008 22:31
    powis
    cabanmat napisał:
    Posiadam dwa komputery w domu. Stacjonarny z windows xp i notebooka z windows vista. Neostradę dziele kablem i WIFI przez router pentagram. Jak zabezpieczyć ten sygnał aby inne notebooki z wifi nie widziały mojej sieci, a co za tym idzie nie podłączały się do niej.
    Pozdrawiam :
    Mateusz C.
    Widoczna bedzie zawsze. Najprościej zabezpiecz ją po WPA oraz Mac adres. Musisz poszukać takich ustawień w routerze. Niestety nie znam tego routera
  • #3 18 Sie 2008 14:44
    qlx
    możesz wyłączyć rozgłaszanie SSID, wtedy sieć "nie będzie widoczna", czyli nie będzie sie pokazywała jako sieć bezprzewodowa będąca w zasięgu.
  • #4 18 Sie 2008 14:49
    serwisrtvagd1
    opcja Static WPA key - ustalasz hasło. Później przy połączenie przez Wifi windows będzie pytał o hasło sieciowe........
  • #5 18 Sie 2008 22:26
    fifi07
    Wystarczy filtracja po maku. Możesz dodatkowo wprowadzić szyfrowanie ale wydaje mi się, że nie jest to koniecznie bo jeśli ma to być tylko w obrębie domu to raczej piracki nie będą mieli pola do dziania chyba ze jakiś upierdliwy sąsiad:P
  • #6 18 Sie 2008 23:18
    lelekx
    Poziom 29  
    Sama filtracja po MAC to jest najwyżej 5 minut dla kogoś, kto będzie miał minimum wiedzy i będzie chciał się podłączyć. Stosowanie szyfrowania (WPA lub WPA2) to minimalny środek ostrożności.
  • #8 23 Sie 2008 12:28
    flankerr
    jeżeli ustawienia Ci pozwalają to możesz zmniejszyć moc nadawania. właśnie to robię w swojej mini-sieci :)
  • #9 09 Paź 2008 16:29
    Usunięty
  • #10 09 Paź 2008 16:41
    FlyBoy
    Jak już wyłączysz sobie rozgłaszanie SSID, to zainstaluj sobie program NetStumbler i sprawdź czy w rzeczywistości nie widać Twojej sieci WiFi. Troszkę się zdziwisz...
    Jak już koledzy pisali wyżej, minimalne zabezpieczenie to WPA PSK TKIP z AES możesz mieć problemy pod XP.
  • #11 09 Paź 2008 18:37
    kedziorq1
    tak ukrycie nadajnika nie jest zadnym sposobem zabezpieczenia sieci ale 60 % uzytkownikow wyeliminujesz tym... kazde zabezpieczenie jest dobre a czym ich wiecej tym lepiej
  • #12 09 Paź 2008 20:34
    Usunięty
