| Author |
Message
powis Poziom 17
#1
14 Aug 2008 21:49 NIe mogę się zalogować do AP |
mam podzielony sygnał routerem który jest wyposażony w wi-fi i switch jego IP 192.168.2.1 Kabelkiem przeciągłem w inne miejsce do AP którego IP wg. instrukcji jest 192.168.0.1
Moje pytanie: jak mogę się zalogować na tego AP Ja jestem podłaczony radiowo do routera i po wpisaniu http://192.168.0.1 nie mogę się zalogować. Najlepsze jest to że nawet jak się zaloguje do AP to też nie mogę się zalogować. W czym jest problem?
Router jest Asmaxa a AP Planeta
| Back to top |
Google
14 Aug 2008 21:49 |
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#2
15 Aug 2008 06:44 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
Podaj dokładny model tego AP Planeta. Jeżeli Twój router ma adres IP 192.168.2.1 i ma włączony DHCP, to Twój AP Planet nie będzie miał adresu 192.168.0.1 tylko adres zaczynający się na 192.168.2.x. Zaloguj się na router i sprawdź podłączone urządzenia, będziesz miał wyświetlony adres IP Twojego AP.
| Back to top |
damcio69 Poziom 12
#3
15 Aug 2008 11:26 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
myślę że to może być wina tego że masz nie poszerzoną maskę podsieci piszesz tu o dwóch klasach więc żeby mieć dostęp z jednego IP (z komputera) na oba urządzenia musisz poszerzyć maskę tak, żeby obejmowała więcej klas zobacz TU
| Back to top |
powis Poziom 17
#4
15 Aug 2008 22:05 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
| FlyBoy wrote: |
| Podaj dokładny model tego AP Planeta. Jeżeli Twój router ma adres IP 192.168.2.1 i ma włączony DHCP, to Twój AP Planet nie będzie miał adresu 192.168.0.1 tylko adres zaczynający się na 192.168.2.x. Zaloguj się na router i sprawdź podłączone urządzenia, będziesz miał wyświetlony adres IP Twojego AP. |
DHCP jest włączony bo bez problemu się zalogujesz do sieci na tym AP. Nie jest on w ogóle zabezpieczony. W moim routerze jest on widziany 192.168.1.5 łacznie podłączone jest 4 kompy. Ten adres to adres na jakim się zalogował AP na moim routerze ale jego adresy rozgłoszeniowe mają postać 192.168.0.XXX. Nawet jak się zaloguje do sieci z AP to nie mogę wejść w ustawienia żeby ją zabezpieczyć.
AP model: WAP-4033
| Quote: |
| myślę że to może być wina tego że masz nie poszerzoną maskę podsieci piszesz tu o dwóch klasach więc żeby mieć dostęp z jednego IP (z komputera) na oba urządzenia musisz poszerzyć maskę tak, żeby obejmowała więcej klas zobacz TU |
również wydaje mi się ze w tym leży problem. Nie wiedziałem jak to obliczyć ale dzięki temu kalkulatorowi zaraz to spawdze.
A więc tak
Zmieniłem adres IP routera na 192.168.0.1 a AP 192.168.0.254
W tym momencie mogę się zalogować do ustawień AP z mojego komputera który jest podłaczony do routera, ale nie mogę się zalogować do sieci która jest na AP!?
Moim zdaniem komputery na AP nie mogą mieć tej samej puli IP czyli muszę zmienić DNS (to co pisał damcio69)
Zmieniłem w AP na 255.255.254.0 i wybrałem zeby korzystał z IP z puli 192.168.1.1-10
Niestety nic to nie dało.
W routerze mogę zmienić jedynie ostatnie cyfry adresu dns, czyli te co są standardowo jako "0"
Jak mam to ustawić żeby można się zalogować do sieci.
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#5
15 Aug 2008 22:26 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
"Please also make sure your PC's IP address is in the same IP range with WAP-4033" - fragment z instrukcji obsługi.
| Back to top |
powis Poziom 17
#6
15 Aug 2008 22:30 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
| FlyBoy wrote: |
| "Please also make sure your PC's IP address is in the same IP range with WAP-4033" - fragment z instrukcji obsługi. |
Jeżeli chodzi ci o zalogowanie się do sieci do właczony jest DHCP czyli nie musi być ten sam adres IP bo nada go komputerowi.
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#7
15 Aug 2008 22:44 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
Możesz pokazać screeny z zakładek "Home" i "System Utility"?
Nie wiem, może masz tak ustawione ale napiszę:
Zakładając że masz włączone DHCP na routerze.
Tryb pracy Planeta jako "AP"
Ustaw adres IP routera na 192.168.0.1 i maskę 255.255.255.0
Na AP ustaw adres 192.168.0.100 i maskę 255.255.255.0
Adres Gateway Address ustaw 192.168.0.1
Wyłącz DHCP na AP.
| Back to top |
powis Poziom 17
#8
16 Aug 2008 13:53 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
to są scriny z AP.
Gdy próbuje się zalogować do sieci mam komunikat ze sieć jest poza zasięgiem mimo że sygnał jest dosyć dobry.
| Description: |
| Filesize: |
28.97 KB |
| Description: |
| Filesize: |
31.18 KB |
| Back to top |
Google
16 Aug 2008 13:53 |
| Back to top |
powis Poziom 17
#9
16 Aug 2008 13:57 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
a to jest z routera
| Description: |
| Filesize: |
31.28 KB |
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#10
16 Aug 2008 17:13 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
Nadaj AP adres IP z puli routera, np 192.168.0.10. Na czas prób wyłącz szyfrowanie WPA, wyłącz w ogóle zabezpieczenia, będziesz mógł wykluczyć że to wina szyfrowania.
| Back to top |
powis Poziom 17
#11
16 Aug 2008 21:36 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
| FlyBoy wrote: |
| Nadaj AP adres IP z puli routera, np 192.168.0.10. Na czas prób wyłącz szyfrowanie WPA, wyłącz w ogóle zabezpieczenia, będziesz mógł wykluczyć że to wina szyfrowania. |
Ok już wszystko działa. Gdy kazałeś mi wyłączyć zabezpieczenia i zmienić IP na x.x.x.10 zrobiłem to ale mogłem sie logować tylko na x.x.x.254 i na liście sieci widniała kłódka. Czyli ni zmieniał ustawień :( (tandetny AP) Więc zresetowałem go i śmiga. Dzięki FlyBoyKlikam pomógł!
| Back to top |
Google
16 Aug 2008 21:36 |
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#12
17 Aug 2008 09:35 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
Nie da się ukryć że ten AP do najszczęśliwszych nie należy ;-) Obecnie do domowych zastosowań najciekawsze wydają się być Ovislin, TP Link i Linksys.
Ważne że działa, tylko u mojego znajomego któremu konfigurowałem takiego planeta, strasznie zrywało połączenie, nie pomagała zmiana kanału.
| Back to top |
powis Poziom 17
#13
17 Aug 2008 10:37 Re: NIe mogę się zalogować do AP |
ja sobie chwale planeta. Mam drugą sieć która działa od ponad 2 lat na routerze planet (jeden z najtańszych) i nigdy nie miałem braku połaczenia czy jakiekolwiek problemy.
Jak się bedzie zachowywał ten AP to się okaże.
Jeżeli chodzi o kanały to nie ma sieci w pobliżu oprócz mojego routera i AP. router działa na kanale 1 a AP na 11.
| Back to top |
